Livio Orsini ha iniziato a seguire Cassa acustica i e Sensore reed
Fai uno schemino di come hai collegato il contatto NC all'ESP32, da dove prendi l'alimentazione in campo, etc. Ho usato parecchie volte questo micro, se si fanno le cose per bene sulle alimentazioni e sui cablaggi non cisono problemi di disturbi.
Cassa acustica i
Livio Orsini ha risposto a catobleba alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Quante vie ha la cassa? (Quanti altoparlanti di differenti dimensioni ci sono?) - Oggi
Adelino Rossi ha iniziato a seguire Sensore reed
l'ESP32 lavora a 3,3V e tu sei entrato direttamente nei pin con un cavo lungo, sei anche fortunato di non aver bruciato tutto, a mio parere, dovresti mettere un disaccoppiamento a rele o fotoaccoppiatore immediatamente a ridosso dei piedini dellESP e andare contano con fili disaccoppiati e magari con una tensione di 5 o 12Volt..
Produzione max. Impianto 3 Kw
Marco Fornaciari ha risposto a baranello alla discussione in Fotovoltaico
Mah, se faccio i conti della serva, con quei pannelli direi che è già tanto se si i arriva a 2,4 k in uscita dall'inverter. Si Afore è una marca, ma in ogni caso occorre il modello esatto, sul sito in italiano bisogna leggere le FAQ. Baranello devi leggere bene il contratto di fornitura dell'installatore e il contratto con GSE: temo che il tuo impianto non sia per 3 kW. - Ieri
BFT TIR120 LF - problemi motore / motoriduttore
ROBY 73 ha risposto a fugaldo alla discussione in Cancelli elettrici
No, solo la scatola del motore completa, cioè questo cerchiato in rosso: Ora non mi ricordo se sia fissato da sopra (quindi con la testa delle viti verso il soffitto) e quindi le viti sarebbero inaccessibili senza far scendere l'intera barra / guida (che puoi lasciare agganciata nella parte anteriore verso il portone), oppure si possono svitare anche da sotto, ma nel caso in teoria basta togliere solo le due viti laterali, oppure quelle che tengono tutto a soffitto, cioè queste: Naturalmente dovrai svitare anche il braccio curvo in modo da separare la guida dal portone -------------------------------------------------------------------------------------------- O perché no, il coperchio del riduttore di giri e così vedi se c'è qualche ingranaggio rotto, cioè questo: --------------------------------------------------------------------------------------------- Oppure ancora, togliere il solo motore elettrico, cioè questo: Così in questo modo puoi testare anche se il solo motore e la scheda funzionano correttamente da un punto di vista elettrico. Unica controindicazione è che probabilmente la guarnizione non sarà recuperabile, ma, male che vada metti un po' di silicone o altro sigillante simile. Vedi tu quale soluzione preferisci "affrontare" -
Hai provato a "cortocircuitare" il reed?
NinoDiPa ha aderito alla comunità
fugaldo ha risposto a fugaldo alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao @ROBY 73, intendi tutta la testa con la guida, il tendicatena, fino in fondo ? Praticamente tutta l'automazione: -
Gert dal Pozzo ha iniziato a seguire Sensore reed
Ciao a tutti. Vi scrivo per condividere uno strano comportamento che ho riscontrato nell'implementare quanto segue. Ho un "Interruttore Magnetico Reed Allarme con 3fili per N.O./N.C." che vorrei usare per capire quando un cancello è aperto o meno. Quello che vedete nelle foto allegate è un test che ho fatto sul campo. Uso una ESP32, integrata in Homeassistat, per capire l'apertura/chiusura. Se eseguo i collegamenti, diciamo "a banco" (sulla scrivania) funziona tutto correttamente (uso il contatto N.C.). Ho usato una resistenza da 200 Ohm in serie (come indicato dalle istruzioni) sul contatto che va al GPIO. Se faccio i collegamenti "in campo" (come vedete in foto) mi risulta il collegamento sempre "aperto", ovviamente anche se il magnete è vicino al sensore. Qui la mia domanda, potrebbero essere disturbi che entrano a causa della lunghezza del cavo? Parliamo di circa 5 metri di cavo (tra sensore e ESP32). DIversamente, avete idee/suggerimenti? Grazi del supporto
Cassa acustica i
catobleba ha risposto a catobleba alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Ho provato uscita dal mixer e inviato ad altra cassa amplificata e funziona , se invio tramite cavo a questa cassa non esce nessun suono. Ho smontato il crossover ed ho controllato i tre condensatori ed erano in ottime condizioni, ovvero provati con capacimetro e sono ok. Ho rifatto tutte le saldature, ma niente da fare. In effetti in questa Scheda non ci sono molti componenti da verificare tranne le due bobine . E i condensatori. -
Videocitofono BTicino modello 344622 bifamiliare problemi di funzionamento.
stefano46146 ha risposto a stefano46146 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Proverò . Grazie mille per l'aiuto. -
Cassa acustica i
catobleba ha inserito una discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Yamaha Stagepass 300 il suono non esce dal crossover. -
radi ha iniziato a seguire Impianto semplice termocamino scaldabagno
radi ha inserito una discussione in Impianti Riscaldamento
Salve, sono in procinto di acquistare un piccolo bilocale di 40/50m2 dove al momento non c'è riscaldamento e gas. mi balenava in mente di mettere un mini compatto termocamino ad acqua polacco, il Maya della KRAKTI che potrei piazzare tra la parete del sogg/cucina e il bagno associato ad uno scaldabagno sempre da acquistare. Visto che unico piano terra con tetto piano h.circa 3m già munito di comignolo se si può riutilizzare, credo che sia una scelta valida escludendo l'allaccio alla rete gas.Chiedo a Voi esperti quindi, per valutare la fattibilità dell'idea, uno schema semplicissimo, dei componenti base, (foglio e penna) scaldabagno elettrico per ACS quando il camino è spento e tenere spento lo scaldabagno quando il camino è acceso. L'eventualità di inserire 1-2 termosifoni nella grossa camera adiacente, che si scaldano SOLO con il camino acceso, dipenderebbe dalla complessità dell'impianto e dal costo finale.Mi affido a Voi, Vi ringrazio anticipatamente e se c'è qui se si può chiedere, un professionista zona Roma Sud che potrebbe eventualmente fare il lavoro. Buona vita! -
Problema scheda cancello came zn2
ROBY 73 ha risposto a raid66 alla discussione in Cancelli elettrici
Ottimo, allora come pensavo c'era solo ossido sul dip-switch, comunque fai il ponte tra 2 e C3 e sarai sicuro al 100% del funzionamento. Ciao prego -
Lampeggio led verde ZA3 e problema al motore Frog
ROBY 73 ha risposto a danielescom alla discussione in Cancelli elettrici
Bene dai, allora per il momento sei "salvo a metà". Facci sapere -
adattatore di corrente con protezione da sovratensione
piergius ha risposto a sergio1289 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Hanno aggiunto 2 Fusibili . Però nelle foto non si leggono i Dati dei 3 Varistori. - Per sapere se in meglio o in peggio ... Riesci a leggere le Sigle dei 3 Varistori ? Come avevo già chiesto, specialmente di quello tra Fase e Neutro ? - È lui il Componente principale, che dovrebbe intervenire, nella Situazione in Oggetto, a proteggere i Carichi più " pregiati " da Sovratensioni e annessi Disservizi . ( e il portafogli dalle spese conseguenti ! ) - Buona Domenica ! -
Problema motore faac zbx74 78 lampeggio led
ROBY 73 ha risposto a campac alla discussione in Cancelli elettrici
Controlla anche i finecorsa, magari c'è la molla che a volte non disattiva completamente il micro-switch di chiusura. Sbaglio, o vedo un filo marrone e un morsetto con delle bruciature?: -
Maurizio Colombi ha risposto a stefano46146 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Allora, se ha collegato tutto, se tutti i posti interni aprono la serratura e se vuoi farlo funzionare: Spegni l'alimentatore Il posto esterno non va configurato, al massimo metti 1 in T. Ogni posto interno che deve rispondere al primo tasto dal basso del posto esterno, non va configurato. Ogni posto interno che deve rispondere al secondo tasto dal basso del posto esterno, va configurato in N 1. Riaccendi l'alimentatore e prova. -
Problema scheda cancello CAME ZA4
ROBY 73 ha risposto a Andvento alla discussione in Cancelli elettrici
In teoria no, dovrebbe esserci tensione anche a vuoto, comunque se colleghi il tutto sul campo, secondo me capisci meglio il problema. Eventualmente prova a invertire i collegamenti dei due motori (M1 con M2) e vedi se il problema si sposta sull'altro motore, oppure rimane sempre sullo stesso. Se gli attuatori sono a braccio esterno, sbloccali manualmente e parti con le ante da metà corsa -
radi ha aderito alla comunità
Togli l'intera testa / motore / motoriduttore TIR120 completo e prova a girare la catena con le mani e vedi se c'è qualche impedimento. Quindi se la catena gira liberamente allora il problema è sul riduttore del TIR120 stesso, altrimenti vedi se c'è qualche altro problema -
Si siamo praticamente una famiglia per casa che condividono lo stesso cortile e la stessa entrata . -
Ok, quindi ci saranno due chiamate, il posto esterno ne ha solo due. -
Gert dal Pozzo ha iniziato a seguire Telefonia VOIP , Domotica HomePLC e Domotica e Building
E26 Caldaia Immergas
Edoardo 007 ha risposto a Edoardo 007 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ciao Bad, sì scusa, victrix -
BADPI59 ha iniziato a seguire E26 Caldaia Immergas
BADPI59 ha risposto a Edoardo 007 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
sarebbe bene specificare il modello di questa immergas -
LAVATRICE IGNIS MIA 600(AWV 619)
vincent 68 ha risposto a vincent 68 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
SI Ciccio 27 ha i pistoni,domani li acquisto ed in settimana li sostituisco...vi tengo aggiornati.
