No infatti, il Logo è una provocazione, credo utilizzerò un 1200! Grazie
Se "appiccichi" un plc senza che questo interagisca col ciclo macchina non vedo controindicazioni. Sulla scelta del logo vabbè non mi esprimo, se però l'obbiettivo è risparmiare a meno, per far di conto, c'è solo il pallottoliere.
terra che 'sparisce' se stacco la Tv dalla presa
Stefaro74 ha risposto a stewecar alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
È molto probabile che la terra non sia collegata oltre il tuo appartamento e che la tv metta eterra il tuo appartamento attraverso l'antenna. Urge proprio l'intervento di un elettricista -
Problema valvola a vitone chiusura acqua calda cucina
robertice ha risposto a Gianlu1976 alla discussione in Impianti (Idraulica)
Ma negli altri rubinetti esce bene? Altrimenti l'unico indiziato e il vitone - Oggi
Sul collettore (pin 2) come si vede in foto vi è il BAV99 un doppio diodo anche esso testato come da datasheet, risulta ok
ovviamente, la dove oggi ho una serie di sensori, con un spia che li raggruppa, per poterli distinguere dovrò portare ogni sensore sul PLC e con un'uscita del PLC mi andrei a collegare la dove adesso finisce la serie di cui sopra = sto modificando lo schema!. Adamo
Salve, prima che mi bastoniate per voler utilizzare un Logo per retrofittare una pressa, lasciate che vi spieghi. Abbiamo una pressa a 4 colonne, idraulica da 1200ton, per anni, se non decenni, l'abbiamo lasciata a prendere polvere perchè costava troppo smontarla e portarla altrove. Da qualche tempo, per fortuna, abbiamo un sacco di lavoro sotto questa macchina, ma ovviamente la macchina è stata in qualche modo "spogliata" di molti componenti elettrici. Durante le ferie di agosto, giusto per far incazzare la signora, abbiamo fatto un bel po di interventi di manutenzione, sia alla parte elettrica che a quella oleodinamica, portando entrambe le cose agli antichi splendori, e non per dire ma la macchina adesso inizia ad andare veramente bene. Quello che però manca è un bel pò di diagnostica, livello olio, temperatura olio, spine carro estratte o meno, spine slitte inserite, ecc ecc. Per molte di queste voci ci sono delle spie luminose ma tipo per le spine del carro che hanno 4 sensori per la posizione di inserite e 4 per la posizione di estratte, capirete che una serie di quattro sensori alla volta in pratica non è che danno tutte queste informazioni, Ed eccomi qui, secondo voi, senza modificare nulla sulla pressa, sopratutto quel pò di parte di sicurezza che ha, parliamo di una pressa di circa 40anni!, semplicemente mettendomi in parallelo a quelli che sono i segnali di cui sopra, posso inserire un PLC, logo o quant'altro, per poi inserire anche un HMI per poter effettuare la diagnostica di cui sopra? Modificherei la certificazione della macchina, se mai ne esiste una?. Sempre grato Adamo
tano15 ha iniziato a seguire Sostituzione scu 41-v1 comunicazione seriale
Buonasera , devo sostituire la scheda scu41-v1 su una cpu12m volevo sapere se devo ricaricare il protocollo di comunicazione o non c'è bisogno la sostituisco e basta
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Imetec No stop Compact 3100
Stefano Dalmo ha risposto a piccol alla discussione in Piccoli elettrodomestici
In genere queste resistenze sono di pochi ohm marrone nero marrone 100 Ohm -
Ariston Hotpoint - non scalda e interrompe il lavaggio
Stefano Dalmo ha risposto a Snake_165 alla discussione in Lavastoviglie
Certo -
Snake_165 ha risposto a Snake_165 alla discussione in Lavastoviglie
Per poterli testare correttamente dovrei dissaldarsi tutti immagino, giusto? Sarà un lavoro impegnativo -
Ok, è un NPN da 1A, sei al suo limite, ci credo che scalda. Ma probabilmente c'è un eccesso di carico. Il problema è qualcosa sul collettore, direi
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Monitoraggio dati produzione su vecchio inverter AURORA POWER-ONE e Cisterna acqua potabile da 12 mc: manutenzione
Alessio Menditto ha risposto a salvus85 alla discussione in Impianti (Idraulica)
Se non la usi meglio svuotarla completamente. -
Fatto . grazie per l’aggiornamento .
Alessio Menditto ha risposto a francyst200 alla discussione in Fotovoltaico
Marcus ti aiutiamo volentieri ma devi aprire una nuova discussione. -
Elettrofreno elettronico serranda box
tonyrm ha risposto a tonyrm alla discussione in Cancelli elettrici
per il discorso blackout..ha una batteria tampone che gli permette lo sblocco dell'elettrofreno tramite tasto telecomando dedicato...poi la serranda la tiri su a mano, certo, se si rompe l'elettrofreno son cavoli si.. -
Stefano Dalmo ha risposto a Gianlu1976 alla discussione in Impianti (Idraulica)
Se la pressione non è aumentata , smonta il raccordo della calda e guarda nel gomito a muro , anzi fai aprire la valvola mentre tu recuperi con un secchio e vedi a che pressione esce direttamente dal tubo -
BCP5616 Testato con tester per transistor da il disegno esatto dello schema come dal datasheet
Puntamento parabola
ALLUMY ha risposto a Lyon90 alla discussione in Misuratori e strumentazione per antennistica
Dai calcoli comunque mi risultano circa 2,6cm. Oggi ho misurato il diametro interno della canna di un LNB (che in pratica è una guida d'onda) ed era di ben 2cm. Vabbé era giusto per fare due chiacchiere. Per il problema dell' op sinceramente non me la spiego nemmeno io, l'unica ipotesi che potrei fare (ma a occhi chiusi però, non so com'è la situazione veramente in quel luogo) è o una riflessione distruttiva sul segnale in arrivo dalla direzione dei 13est, dovuta da qualche ostacolo metallico nelle vicinanze o sull' ottica di puntamento, oppure che anche Astra entrava di cu*o ma un po' meno disturbato. Mentre sul tetto evidentemente eri completamente libero dagli ostacoli e guarda caso, taac... Riceve! Giusto per girare il dito nella piaga, anche stavolta il piccion-finder ha colpito... Vi ha fatto perdere tempo e in più vi ha fatto pure litigare. Ciao -
Scusa , ma non ho capito se la pressione non è aumentata rispetto a prima o è che vuoi eliminare la ruggine presente nelle tubazioni , ma che tu hai visto solo nella valvola ovviamente . -
ALLUMY ha iniziato a seguire Fiera dell'elettronica di Montichiari
ALLUMY ha risposto a Mauro Dalseno alla discussione in Eventi e fiere radiantistiche
Anch'io non mancherò, come visitatore ovviamente 😁. La prima volta che c'ero andato ero ancora alle superiori, saranno passati più di trent'anni (mamma mia quanto vola il tempo! 😭) -
Mauro Dalseno ha inserito una discussione in Eventi e fiere radiantistiche
https://www.centrofiera.it/manifestazioni/fiera-dellelettronica-sett2025/ Per chi interessa, quella di Montichiari è una bella fiera, io ci sono sia Sabato che Domenica -
Principio di funzionamento del modulo di accensione elettronica SIG3
Leone2285 ha risposto a Leone2285 alla discussione in Elettronica generica
Ciao GiRock, dovrebbero darmi il modulo che mi avevano promesso. Vedo di smontarlo sperando che questo presenti delle sigle reali. Stasera ripeto le misure sul chip che avevo tolto, non vorrei che lo abbia danneggiato dissaldandolo. È uscito via subito quindi spero di no. Come ti avevo detto prima ho un modulo nuovo che potremmo usare per fare delle prove sempre che io ne sia in grado. -
componente scheda bft cellula 50
maxim65 ha risposto a maxim65 alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Grazie per il manuale, si riferisce ad una versione successiva del 2002 ma l'elettronica mi sembra identica.Quelle che ho hanno la mascherina quadrata. Il problema avevo verificato fosse sul ricevitore, appena acceso non funzionava prima di un minuto minuto e mezzo poi andava anche in funzione della temperatura. Verificata la correttezza dell'alimentazione ho provato a cambiare gli elettrolitici, anche se avevano la capacità ancora in tolleranza, gli altri componenti risultavano funzionanti, poi quando ho provato a dissaldare quello che era il fotodiodo, credo di aver trovato qualcosa di molto simile sia per montaggio dimensioni e aspetto su rs, si è quasi sciolto il case.Uso il saldatore da oltre 40 anni su schede elettroniche di molteplici tipi, sò come fare o non fare e non mi è mai capitata una cosa simile. Avevo provato con il tester a misurarlo ma non mi dava nessun valore nè come giunzione nè come altro. Comunque come detto, alla prima occasione di comprare su rs, costa un euro e mezzo iva compresa, provvedo a provare https://it.rs-online.com/web/p/fotodiodi/2444681 Come dimensioni e case forma dei pins etc. sembra proprio lui o un parente stretto. -
Problema cancello scorrevole Ditec CROSS5 scheda EL31R
adalessa ha risposto a adalessa alla discussione in Cancelli elettrici
Ho anche ponticellato il pin STOP 9 con 1 per tenere chiuso il contatto di emergenza. Con tutto scollegato e ponticellato come descritto sopra ho anche smontato il motore e provato a farlo girare a vuoto. Stesso problema. Altri suggerimenti? Vi ringrazio in anticipo!
