  2. Domenico Maschio
    Segnale WIFI debole
    Non capisco cosa centra la linea fibra o non fibra con il segnale WI-FI debole nel titolo del post . Il problema ce l'hai con il wi-fi o con la linea adsl ?
  3. Domenico Maschio
    Zener smd
    Riunite le due discussioni
  4. ALLUMY
    Provocazione: i danni da grandine come si contano?
    Secondo me il calcolo è sempre in negativo, col FV non ti entrano soldi in tasca anche se dovesse azzerarti le bollette. Diciamo che ti può arrestare l'emorragia di soldi che pagavi in bolletta, se tutto va bene, ma prima o poi (10 anni?) dovrai pur tirare le somme e decidere cosa fare. Io finora ho sentito molte lamentele, tra problemi, guasti, ditte che non sanno cosa fare o che spariscono. Per non parlare delle spese che sicuramente saranno da sostenere al momento dello smaltimento dei materiali giunti a fine vita (se penso anche alle e-car mi vengono i brividi) Come al solito sono andato OT, chiedo venia e vi auguro buona serata.
  5. Salve a tutti . problema risolto. Sembra che sia un problema comune per i tv lcd thomson . Ho seguito il suggerimento di un utente su youtube. Ho semplicemente tolto il condensatore C138 accanto al diodo D101 , e va tutto bene adesso. Ovviamente nel caso insorgessero altri problemi lo riferiro'
  6. mrgianfranco
    Motore saracinesca garage
    Ho paura che hai l' avvolgimento andato della discesa e che scenda per inerzia da 30 cm di altezza solamente perché appena premi il pulsante sblocchi il freno..diversamente da altre altezze non scende perché la forza delle molle la tiene ferma ...prova a bloccarla a 30 cm dal soffitto e vedi se premi il tasto di discesa e invece se ne va in alto allora hai la certezza..comunque una prova anche sommaria alla resistenza degli avvolgimenti si poteva anche fare!
  7. Oggi
  8. mrgianfranco
    Centrale sc230 cancello GBD non fa più il rallentamento
    Ma quanti finecorsa magnetici hai? 4?
  9. Maurizio Colombi
    Tenda da sole che non si riavvolge
    Qualsiasi tentativo tu faccia, ricordati di legare la tenda, in maniera efficace con fascette robuste o con una corda, in modo che resti ancorata al tubo dove si avvolge.
  10. Riccardo Ottaviucci
    Led lampeggiante rosso verde 24WA2063DAI
    questo è il 4 ,magari si somigliano
  11. GiovanniZ
    Sapete come faccio ad accedere al motore su di una tenda Gibus DIM350 . Penso sia questa flangia da rimovere bloccata dai due grani nel parte bassa dietro e dalla vite che blocca il morsetto nella parte alta davanti. Inoltre una volta rimossa la flangia il rullo con avvolto la tenda resta vincoltao al muro ?
  12. Ben ritrovato, Sì, dovrebbe essere quello. Quindi riguardo al Comelit 2703U confermo quanto già detto nel primo post del 26 febbraio Sì, direi proprio di sì: https://urmet.com.mx/wp-content/uploads/2019/08/1150_35.pdf Facci sapere gli sviluppi
  13. 1150/35 senza A, adatto per sistemi 1+n come nel tuo caso
  14. E invece è successo l'esatto opposto. 😉
  15. Stefano Dalmo
    Fine lavaggio durante il ciclo
    Non credo , non significa nulla , devi misurare se disperde o no , anche se è nuova . una prova semplice è misurare tensione tra la terra della resistenza e il cavo di terra stesso , dopo averlo scollegato . fai un’altra prova , inserisci la spina nella presa , giradola di 180 gradi , da come sta quando da il problema .
  16. Stefano Dalmo
    Nuovo Haier HTR3518DNMX - non raffredda parte frigo
    Potrebbe essere pure il ventilatore . tu puoi fare solo una cosa . spegnerlo per 24 ore e tenerlo aperto . poi lo riaccendi e vedi come va . tre o 5 ore non fanno effetto . Se continua chiami l’assistenza in garanzia
  17. giugn76
    Hai per caso controllato il condensatore?
  18. Alessio Menditto
    700 € ogni due mesi (la frequenza della bolletta) sono 116 euro, li sommiamo o li togliamo, a seconda di come si guarda la faccenda?
  19. Lmascher
    Tsx micro 3710
    Infatti sto cercando qualche tecnico ( anche pensionato ) che abbia conoscenza e programma di questo prodotto per tentare di ripristinare il plc, sono a Como ma sono disposto a spostarmi pur di tentare il ripristino, grazie a tutti quelli che possono darmi una mano
  20. Alessio Menditto
    Ecco, una cifra non piccola. Quindi la consideriamo nel conto del risparmio energetico o no?
  21. gettis
    Buonasera. E' stata acquistata una nuova scheda gbd sc230e ed il difetto é uguale; in pratica ho notato che quando i finecorsa magnetici sia in apertura che in chiusura intercettano i led riceventi, che si spengono, il motore non si ferma di colpo ma prosegue per altri 5/10 cm fino a sbattere sia in chiusura che in apertura. Possibile che ci sia anche qualcosa negli ingranaggi?
  22. Grazie della dritta. Pensavo che farla andare sempre leggera preservasse la macchina
  23. Ginger21
    Nel 2026 un assicurazione su un impianto da 6 kw per incendio guasti elettrici e grandine meno di 700€ non trovi niente
  24. nelace2003
    Ho controllato bene e ho un riscontro sul secondario ,una tensione fluttua, pertanto c'è un corto ,qualche buona anima mi gira schema alimentazione 17ips61-5 e main 17mb171 grazie
  25. ALLUMY
    Basculante motore Gibidi ha smesso di funzionare
    Crossposting
  26. ALLUMY
    Zener smd
    Duplicato
  27. Stefano Dalmo
    frigorifero giaccia evaporatore interno
    Quindi la carica di gas perché è stata fatta ? Come avete proceduto a fare la ricarica . E la pressione in aspirazione a quanto sta ? ho l’impressione che avete svuotato il gas con un po di leggerezza . ora è più difficile capire il problema , Con che problema ha iniziato a dare segnali di non funzionamento?
