Chiarimento su sostituzione magnetotermico differenziale
prolonga ha risposto a prolonga alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Azz...dovevo studiare l'elettrotecnica... Dopo aver letto quelle pagine, provo a esporre la mia ipotesi (sicuramente da rivedere...) Contratto 6kW, dal locale contatori alla centralina in casa ci sono circa 18 metri (6 piani) Dopo il punto di consegna: Magnetotermico 40A, 6kA, curva C, 2P, tipo A; a questo sono collegati due MTD (che per me sta per magnetotermico differenziale) 10A 1P+N per cantina e garage. Saliamo al centralino: all'arrivo un differenziale puro da 32A, curva C, 6kA, 0,03A; questo alimenta 4 MTD: - 1 per prese 16A (2P, 16A, curva C, tipo A, 6kA, 0,03mA - 1 per prese 10A (2P, 10A, curva C, tipo A, 6kA, 0,03mA -2 per condizionatori (1P+N, curva C, tipo F, ??kA, 0,03mA Quante cazzate ho scritto? -
Mini Eolo errore E03
Stefano Dalmo ha risposto a CiteGio alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Fai prima quanto ti ho detto . Oltretutto se il pressostato rimane chiuso con il ventilatore in moto , il problema sta altrove . -
fabriaq ha risposto a fabriaq alla discussione in Elettronica generica
Grazie mille di tutto GiRock, sei stato davvero gentilissimo. Certo, vi tengo aggiornati ! -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Lavastoviglie ariston LTF8B019 C
Stefano Dalmo ha risposto a gzanardi alla discussione in Lavastoviglie
Fai un controllo degli elettrolitici a tappeto -
installazione prese con keystone rj45 al posto delle vecchie prese telefoniche tonde.
drn5 ha risposto a Ugo Saletti alla discussione in Ethernet e LAN
Si usava questa scatola da murare, con la vite lunga centrale alla tripolare... Puoi sempre montare un supporto da 503 della serie che ti piace usando 2 fisher da 4mm per il fissaggio a muro... -
pitagoras ha iniziato a seguire Problema collegamento Wifi condizionatori dual split Hitachi
pitagoras ha risposto a Xerotos alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
devi provare a splittare le reti del modem, così da averne 2, 2,4 e 5 GHz -
Scusami Livio ma per me stai parlando cinese o giù di lì. Come avevo detto in precedenza non consideratè i relè che andrò ad utilizzare nel circuito perchè questi andranno ad azionare a loro volta dei relè automotive che portano 30/40A e per il carico più gravoso uno da 100A, possono andar bene? Quanto ai tempi i carichi uno e due una volta collegati rimangono collegati per tutto il tempo di utilizzo, ore diciamo, il tre invece è solo occasionale, minuti o secondi con possibili ripetizioni a distanza di ore. -
gzanardi ha iniziato a seguire Lavastoviglie ariston LTF8B019 C
Buongiorno da un po’ di tempo non si accende ,deve togliere la spina e rimetterla dopo posso accenderla e funziona regolare larmente potete aiutarmi
Sono cavi. Non so se viaggiano tutti (intendendo tutti i cavi condominiali) in una unica condotta ma vedendo l'arrivo al mio quadro elettrico direi che ogni cavo (per ogni appartamento) parrebbe avere il suo corrugato, poi immagino che tutti i corrugati siano assieme in una sola colonna per l'intero stabile. -
CiteGio ha risposto a CiteGio alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Intanto vi ringrazio per la celerità, purtroppo per un imprevisto sarò fuori un paio di settimane, quando torno pulirò il venturi quindi dovrò passare dall’innesto del tubicino se non ho capito male. Assolutamente non voglio mettere in dubbio la vostra competenza ma l’errore appare. Essendo il tubo a sbalzo sul balcone, non riesco a controllare l’ingresso aria, posso staccarlo dall’uscita sopra la caldaia, è il tipo concentrico, o rischio di fare danni? -
bertelu ha aderito alla comunità
piergius ha iniziato a seguire Chiarimento su sostituzione magnetotermico differenziale
piergius ha risposto a prolonga alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
N. B. : Vedi Guida ABB a proposito dei Montanti : https://cataloghi.it.abb.com/view/686364055/14/#zoom=true - Nel caso dal Montante siano derivati Annessi, come Cantina, Box Auto e simili, che resterebbero privi della Protezione Differenziale , va messo anche un M. T. D. Idn30mA ( / C10 o C16 secondo la sezione da proteggere) al servizio di Cantina e / o Box . - Buona serata ! -
magoslo ha iniziato a seguire Philips Perfect Care GC9240/02 ferro da stiro accensione anomala, non riscalda
magoslo ha inserito una discussione in Piccoli elettrodomestici
Salve a tutti, riscontro un problema con un ferro da stiro della PHILIPS modello GC9240/02, all'inserimento della spina nella presa il pulsante d'accensione inizia a lampeggiare. Normalmente all'inserimento della spina nella presa non deve accendersi/lampeggiare nessuna spia, solo dopo aver premuto il pulsante d'accensione, il led del pulsante d'accensione si accende fisso e la spia a bordo del ferro da stiro inizia a lampeggiare per cca 2 minuti, il che indica che si sta riscaldando, trascorsi 2 minuti, anche la spia a bordo del ferro si accende fissa per segnalare che il ferro è pronto all'uso. Da manuale istruzioni, di cui sotto allego il link, sia da manuale di servizio, non riporta nessuna indicazione che possa darmi aiuto ad un eventuale riparazione. L'ho aperto e visivamente non riscontro rotture/bruciature ne lato componenti, ne sotto al scheda, il cavo d'alimentazione era ridotto male e l'ho comunque già cambiato. Chiedo, per favore se qualcuno di Voi ha avuto esperienza su ferri da stiro di questa serie o similari e se ha qualche consiglio per procedere ad una ricerca guasti mirata. Ringrazio fin da subito chiunque risponderà con una dritta/consiglio a riguardo. link manuale istruzioni link manuale di servizio - Oggi
Copia telecomando Came topd4r .
MAURO-6402 ha risposto a NINO3232 alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao NINO3232 Per copiare da telecomando esistente, deve essere attivata in centrale la funzione "Self-Learning Rolling". Altrimenti il nuovo telecomando lo devi inserire come "Nuovo Utente in centrale". Però essendo tu in condominio, penso che l'installatore abbia impostato una password di accesso alla programmazione (io nei condomini lo faccio sempre). La password viene data all'amministrazione insieme a tutta la documentazione dell'automazione (in genere). Allego un' immagine delle istruzioni, la prima parte è il telecomando la seconda la procedura in centrale. -
Montaggio lampadario in metallo senza messa a terra
Maurizio Colombi ha risposto a Sebys1 alla discussione in Altri argomenti elettrici
Quello è il morsetto per la terra. -
GiRock ha risposto a fabriaq alla discussione in Elettronica generica
Questo è il nuovo schema, ho modificato anche i Transitor dove c'è il Carico Induttivo, ho messo un MPSA42 ma per le prove va bene anche il BC337... Ho trovato il datasheet del Relay, la sua Resitenza di Bobina varia da 100 Ω a 160 Ω, quindi parliamo di correnti dai 75mA a 120mA perciò nessun problema, ti posto anche l'idea del Regolatore di Tensione che andrà ad alimentare la parte Logica solamente fino al Condensatore da 470uF per intenderci... Tutto il resto deve andare fuori dal regolatore come, Relay e Collettori/Anodi dei componenti di pilotaggio che potranno essere collegati direttamente all'alimentazione, la massa andrà invece in comune... Poi vanno messi gli Snubber sui Contatti come spegni-arco, lo schema di massima è questo: Se decidessi di utilizzare gli SSR almeno dove c'è il Carico induttivo, la modifica è presto fatta, togli il Relay e ci metti i poli di comando del SSR lasciando i transistor... Facci sapere... -
Sebys1 ha iniziato a seguire Montaggio lampadario in metallo senza messa a terra
Sebys1 ha inserito una discussione in Altri argomenti elettrici
Salve a tutti, dovrei montare questo lampadario, dal tetto escono i classici fili, di fase, neutro e messa a terra, il lampadario come potete vedere ha solo due fili, va bene se collego la messa e terra nella ghiera in metallo, dove c’è quel dadino con l’immagina della messa e terra? -
silviazardi ha aderito alla comunità
click0 ha iniziato a seguire installazione prese con keystone rj45 al posto delle vecchie prese telefoniche tonde.
click0 ha risposto a Ugo Saletti alla discussione in Ethernet e LAN
La "tripolare" sip, veniva installata su scatola apposita. I tubi dell'impianto telefonico, con "tripolari" possono facilmente essere posati in entra-esci tra le varie scatole e con sezione di tubo abbastanza risicata -
reka ha risposto a prolonga alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
infatti mi sono accorto che ha due moduli liberi e ho detto che lo può anche lasciare il sezionatore -
immergas eolo mini acs arriva troppo calda
salvo355 ha risposto a salvo355 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
alla fine sono riuscito a regolare un minimo di 45 gradi con selettore a 0 fino ad un massimo di 70 gradi con selettore a 9 penso puo andare bene cosi non riesco a fare meglio -
Ugo Saletti ha risposto a Ugo Saletti alla discussione in Ethernet e LAN
avevo letto proprio su questo forum che bticino era scaduto nelle ultime serie...e che la magic erano piu affidabili durature... io ho avuto esperienze spiacevoli con la living (quella tutta nera) dove sia la placca che i frutti si spaccano/deformano per semplice inserimento di una alimentatore nella presa. poi onestamente avevo scelta questa perche avevo trovato tutti pezzi nello stesso sito.. tu che consigli? -
Per carichi Induttivi starei su taglie dai 15A ai 20A come SSR, poi necessita di uno Snubber DCR come da schema... -
Nuova lavatrice - Chiarimenti sui vari modelli di lavatrici asko
puma87 ha risposto a twistdh alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non ho visto se sul sito Italiano hanno messo i modelli nuovi, ma ho visto che sono arrivati in UK e, a parità di caratteristiche (ad esempio cesto da 60 litri, 1600 giri di centrifuga e assenza di autodosaggio) le nuove risultano più pesanti e più silenziose... Dico bene? Il nuovo progetto punta a migliorare le già buone Asko attuali? -
Puntamento parabola
Lyon90 ha risposto a Lyon90 alla discussione in Misuratori e strumentazione per antennistica
Grazie proverò come lei ha detto mi sa dire una cosa a quanto impostare il potenziometro sat Finder !? -
Sebys1 ha aderito alla comunità
Stefano Dalmo ha risposto a NINO3232 alla discussione in Cancelli elettrici
Non serve quotare sempre , basta rispondere . -
Altorn91 ha iniziato a seguire Montaggio scaricatore SCHALT NUA 280-11
Altorn91 ha inserito una discussione in Altro su impianti elettrici civili
Ciao, mi servirebbe una info per quanto riguarda il seguente scaricatore della SCHALT NUA 280-11 di cui posto anche lo schema. Innanzitutto vorrei sapere se si tratta di uno scaricatore solo varistore o varistore+spinterometro (combinato), dopodiché vorrei sapere se posso montarlo a monte del QE avendo a protezione un MT come protezione montante. Attualmente nella residenza in cui abito è stato installato per tutti a valle di un differenziale puro NON selettivo. I quadri son composti da 3 differenziali in totale e questo è stato montato a valle di uno solo. Verificando però dagli schemi elettrici non sembra servire un differenziale selettivo ma l'importante che sia protetto a monte , sbaglio? Cito dato che ho trovato un altro post a cui aveva dato una mano su questo scaricatore però era in TN anziché in TT come questo @ivano 65
