  2. Ciao, parto dall'ultimo. Il discorso è che preferisco comprare il materiale personalmente, e poi farlo installare. così lo preferisco. E della ABB non ho trovato MTD in classe F. in classe F ho trovato solo puri. (in quel momento non ne trovavo. pochi giorni fa ne ho fatto installare uno Bticino a casa dei miei). Ne dovevo prendere da 40A perchè i due MT dei condizionatori dovevano essere C16+C16. Solo che con il 25A non si sono potuti mettere e per fortuna un C10 un 18 btu lo regge. Stesso discorso per la cucina. Dovevano essere due linee da C16. e invece ne abbiamo messa solo una. Infine ti chiedo. Ho preso il generale da C25,(inizialmente avevo comprato un sezionatore rosso) perchè ho capito che il PURO deve essere protetto pure a monte per la sua corrente nominale 25A. ho capito bene??
  3. abbio90
    Confrontare un valore analogico ad intervalli di tempo Siemens LOGO!
    Il merker analogico non è ritentivo. Non memorizza lo stato dell' ingresso analogico. Lo riporta acquisendolo in maniera istantanea. Quindi che colleghi i due ingressi analogici o i merker analogici in serie all'ingressi sarebbe la stessa cosa. Non è buona norma utilizzare AI per l'automazione. Inoltre, chat gpt non riesce ad elaborare né un file né un immagine reale utilizzabile in logo soft confort.
  4. turisan
    citofono Bticino 366821
    La stessa tensione di 26 volt la trovo anche tra il morsetto del pulsante e il morsetto S-
  5. Livio Orsini
    Identificazione stepper motor
    Dai risultati delle misure che hai fatto sugli avvolgimenti direi proprio di si. Uno stepper deve avere almeno 2 avvolgimeti con 4 fili, 2 coppie; in alcuni casi gli avvolgimenti sono divisi in due, quindi ha 6 fili con 2 terne, ogni terna ha un centrale con i due estremi.
  6. turisan
    Grazie, provo il cavo, ma ho staccato già dentro la serratura uno dei due poli e se provo a farlo ritoccare la serratura scatta, non dovrebbe esserci tensione
  7. Livio Orsini
    sostituzione tubo NEON con tubo LED T8
    Quegli 8A sono in AC1, ovvero carico puramente resistivo e cosphi = 1. Sicuramente il cosphi è molto minore di 1, bosogna verificare la corrente in AC3, che sarà molto inferiore a 8A.
  8. Livio Orsini
    Eccitare un relè allo spegnimento di un led
    Se si fossero saldati i contatti non si sarebbero riaperti!
  9. Leggi le recensioni dei compratori.
  10. reka
    tipo questo? hai provato a fare misurazioni con la pinza amperometrica?
  11. buona sera e scusate il disturbo mi cu vorrebbe un informazione su questo citofono che e un bitinico 344704 ce vorrei aggiungere una suoneria a 220 V . e o comprato anche questo relè 346210 . che pero non so come va configurato per farlo funzionare .se per cortesia mi dite come va configurato . un grazie per ora
  12. Kyvan
    Buongiorno Livio. Prima di aprire il Crouzet, ho provato a ricollegarlo alla 220. Sono rimasto meravigliato, perché al momento funziona (ho provato col tester la continuità fra i contatti NO e NC col comune, con e senza tensione alla bobina). Però devo dire che ho fatto la prova sul brevissimo periodo, quando l'ho smontato la volta scorsa, perché non mi avvisava della mancanza di rete, il contatto NO rimaneva chiuso, ma era acceso da mesi... Adesso lo lascio in tensione per qualche giorno, poi vedo come si comporterà quando toglierò di nuovo la tensione. Al prossimo aggiornamento
  13. Simone Baldini
    Ciao, ho sosttuito 20 tubi neon con tubi led T8 usando il loro kit (al posto dello starter l fusibile). Sono da 24W cad, quindi 480W tutto il box. Per l'accensione c'è uno shelly il cui rele' è da 8A, il problema è che il rele' si impasta spesso e lo shelly diventa rovente. Ma i reattori magnetici che sono rimansti nelle varie plafoniere non mi creano problemi? E comunque non consumano per nulla?
  14. Oggi
  15. mgaproduction
    Aton Storage, SolarEdge e batterie Pylontech
    Grazie per le risposte ma io non posso comandare nulla sulle batterie. Ricordo però che 1 volta al mese, l'inverter Aton comanda una ricarica completa (o qualcosa di simile) al fine di ottimizzare le batterie stesse.
  16. contras
    pulsantiera bticino 363221
    Buongiorno, ho risolto il problema funziona tutto, un grazie particolare a maurizio e Roby per i loro consigli. SIETE GRANDI grazie di nuovo
  17. Ciao a tutti, Lavoro da anni in un’azienda che produce quadri elettrici industriali, e volevo condividere un progetto personale che ho sviluppato per migliorare un processo che come forse capita anche a voi ci faceva perdere ore ogni settimana. Il problema Fino a poco tempo fa, nella mia azienda: Dovevamo prendere le misure di ogni cavo a mano (metro, carta e penna). Ogni cavo andava poi trascritto manualmente nel software della Komax per il taglio e l’etichettatura. Il tutto richiedeva almeno 3 ore in 2 persone per quadro. Processo noioso, ripetitivo e molto lento. La mia soluzione Ho sviluppato un software interno che: Permette di caricare una foto del quadro. Con pochi click, traccia il percorso del cavo e calcola automaticamente la lunghezza. Genera un file CSV pronto per Komax (compatibile anche senza passare da TopConvert). Riduce il processo a 1 ora con 1 sola persona, in modo semplice e intuitivo. I risultati (internamente) Con questo software, abbiamo risparmiato mediamente 4-5 ore per quadro. Funziona bene e viene già usato in produzione quotidianamente. Non richiede particolari competenze: chiunque sappia usare un mouse può usarlo. Mi chiedevo se questo tipo di strumento potrebbe interessare anche ad altre aziende che: Producono quadri elettrici Usano Komax o sistemi simili per taglio/etichettatura Non hanno tempo o risorse per inserire tutte le misure nei disegni elettrici Sto valutando se trasformarlo in un prodotto commerciale, e vorrei: Capire se è un problema sentito anche da altri Ricevere feedback tecnici o esperienziali Eventualmente trovare aziende interessate a provarlo Domande per chi legge Anche nella vostra azienda fate ancora misurazioni a mano? Usate già sistemi automatici simili? Pensate che una soluzione come questa possa essere utile o migliorabile? Ogni opinione è benvenuta, anche critica. Grazie mille in anticipo per il tempo!
  18. Mau66ita
    Scheda BFT Thalia problema fusibile
    No… mi sono fatto una domanda e mi sono risposto. Procedo come consigliato da te. La domanda era più che altro per il fatto che ho solo un fusibile di scorta e forse prima di andare avanti conviene prenderne altri.
  19. Alex19629
    Motore CAME con ZBX6
    No, credo sia un effetto della foto. Sto guardando ora e mi sembra pulito. Grazie comunque. Se ce la fai ti ringrazio caldamente. Non vorrei sprecare dei soldi per nulla..
  20. Buongiorno, La ringrazio per la gentile risposta. Ho smontato scambiatore primario e secondario e l'ho pulito con disincrostante apposito. La caldaia non si spegne, fiamma sempre stabile.
  21. Il discorso è se DOPO i puri metti MT pari a massimo la portata del puro non c'è problema (Un C25 con a valle un C16 e un C6 è ok) 16+6=21, nel tuo caso questo è rispettato quindi di fatto ti stai limitando più del necessario: per aver maggior potenza disponibile potresti sostituire il generale con un C32 ed essere pronto ai 6kW e avere comunque l'impianto in regola. Come hai fatto il quadro tu ora (col generale C25) potresti mettere anche MT per più di 25A a valle dei differenziali che comunque non sarebbero sovraccarichi (superati i 25A aprirebbe il generale) No, i 40A, con l'installazione come ora, non sarebbero serviti, hanno senso se a valle metti interruttori per oltre 25A. Personalmente userei dei MTD in modo da non rischiare che una modifica futura possa far venir meno la protezione.
  22. Fabbrim123
    Da sensore hall a contatto magnetico
    Salve, avevo Intenzione di usare un sonoff de2-wifi per inviare notifiche da un impianto di allarme. Mi avevano garantito che aveva un contatto Reed, per cui avrei usato il segnale di allarme della centrale per pilotare un relè. Invece monta un sensore ad effetto di hall. Come posso fare a pilotarlo con il segnale della centrale di allarme? Grazie. Saluti.
  23. Maurizio Colombi
    La misura della tensione tra i morsetti serratura non è attendibile. Se hai i 26/27 volt del BUS, non ti resta altro che testare la continuità del Cavo che alimenta la serratura.
  24. Stefano Dalmo
    Scusa , ma non ho capito , aspetti una conferma da altri per fare come ti ho suggerito io ? Altrimenti marcati cavo per cavo da dove provengono , su quale periferica sono montati e su che morsetto , se questo è numerato , poi in base allo schema vedi se sono collegati nei morsetti giusti .
  25. DavideDaSerra
    Marca e modello addolcitore consigliato
    Sicuro che a Pesaro serva l'addolcitore? Online sembra che la durezza sia di 23°F, con una durezza così bassa un dosatore di polifosfato sulla caldaia dovrebbe bastare.
  26. Grazie Livio ma forse mi sono spiegato male nel post, dove trovarli su Amazon li trovo ma uno marchiato Fortek a 10€ mi sa tanto di clone e anche fatto male quindi io cercavo qualche account Amazon che voi conoscete che sia affidabile, a volte su siti un po’ più specializzati sparano dei prezzi assurdi quindi volevo cercare qualche cosa che sia qualità/prezzo adatto
  27. enau
    copia cartella SD - USB
    Buongiorno a tutti, sto cercando di far copiare, con VB script, il contenuto di una cartella a bordo SD di HMI Comfort Panel Siemens verso una USB, per mezzo di tasto associato allo script. Nello specifico lo script che ho scritto lo riporto in calce. Lo script funziona ma copia solo 1 file (quello in esecuzione) ma non gli altri. Riuscite a darmi una dritta? grazie. Andrea Dim fs Dim Datei,filename Set fs = CreateObject("FileCtl.FileSystem") Do filename= fs.dir("\Storage Card SD\Logs\" & "*",0) SmartTags("nomeLetto") = filename fs.filecopy ("\Storage Card SD\Logs\" & filename), ("\Storage Card USB\" & filename) filename = fs.Dir Loop Until filename="" If filename="" Then SmartTags("FileTrasferiti") = True End If
