  2. Joppis
    Lavatrice Elettrolux EW6F38MW
    Ciao Ciccio 27, no non la carica dalla guarnizione dell'oblò, la carica nella vasca Alla fine l' ho smontata e tagliato vasca. Sto aspettando che mi arrivino cuscinetti e paraolio. nel frattempo quale silicone/colla mi consigliereste x ripristinare la vasca ? Grazie
  3. fisica
    Buchi simil bruciature bucato
    Chicca1974 tieni tutti i capi danneggiati, e assolutamente fai la verifica con un panno (o il gambaletto suggerito) per vedere se da qualche parte si attacca, anche sul fondo verticale del cestello. Controlla anche se nel filtro siano presenti residui solidi.
  4. Grazie, visto che ti vedo ben informato, quali differenziali consigli di mettere in base ai miei carichi? Sezionatore generale (o magneto termico per tutta la casa) poi linea piano terra (che è quella essenziale) con l'attuale differenziale a riarmo, e i 2 differenziali di cui 1 che ho già in classe F e magari un altro differenziale in classe F? Come la vedi? E sopratutto è a norma? Perchè il mio elettricista o presunto tale diceva che era tutto a norma...
  5. Ganimede77
    A me stupisce la scoloritura attorno al foro... come se fosse appunta una bruciatura o una erosione chimica. Hai usato qualche intruglio? Qualche miscuglio?
  6. Stefano Dalmo
    Mini Eolo errore E03
    Non mi risulta esserci un errore 03 nella lista di questa caldaia . Comunque , quello che ha fatto non serve a nulla se non pulisci il venturi al suo interno . Quindi , procurati uno spezzone di cavo elettrico flessibile , togli la guaina per una decina di cm e dopo aver sfilato un tubicino per volta dall’innesto sul ventilatore , infila il cavo nudo e ravana al suo interno , il cavo deve entrare quasi tutto . Poi rimetti il tubicino e ci soffi .
  7. . Come Generale di Quadro ci va un Magnetotermico . Sotto di lui i vari Differenziali e MagnetoTermiciDifferenziali indipendenti tra loro, uno dei quali dotato di Riarmo . - .. Oppure un Sezionatore Generale che alimenta il Differenziale con Riarmo e il Magnetotermico con sotto tutti gli altri Differenziali e M. T. D. . - Buona giornata !
  8. andre1897
    Scelta magnetotemici e differenziale
    Il contatore è da 4,5 kw
  9. Io alla fine ho risolto mettendo tutto sotto un differenziale 300mA e poi la casa sotto il 30mA e fotovoltaico e condizionatori lasciati lì fuori sotto al 300. Non so quanto sia a norma ma fotovoltaico non vado certo sul tetto ad abbracciare i pannelli e i condizionatori non li apro.
  10. Oggi
  11. microinfo
    Striscia led sottopensile
    grazie, puoi consigliarmi qualche prodotto?
  12. Ora che ricordo il ftv è alimentato direttamente dal contatore enel. Allora a questo punto , come dici, conviene mettere altri differenziali e lasciare quello a riarmo come generale. L'obbiettivo primario è lasciare sempre alimentati 2 frigoriferi e un congelatore a pozzo enorme, allarme telecamere router . Riciclerei il differenziale in classe F e lo metterei per la linea Primo piano quindi linee prese e linea Luce e clima dual split . Un altro differenziale per Linea prese e linea Luce della mansarda e clima dual split e caldaia. . E altro differenziale per il piano terra , dove come vedi c'è molta più roba. Dici che è una giusta suddivisione? Quali differenziali suggerisci ??
  13. kilopiko
    Problema pompa sommersa
    Buon giorno la pompa di un pozzo deve avere un gallegiante di minima per fermarsi nel caso che la pompa rimanga scoperta per assenza acqua , e un pressostato che fermala pompa quando arriva a pressione nel tuo caso possono essere due le cause , il pressostato che non funziona bene, oppure il gallegiante di minima che non segnala che il pozzo e privo di acqua e quindi la pompa continua a girare
  14. Simone.Salarsi
    Software Elco Ladder Automation Studio
    non sei sul sito di Elco Elettronica, dovresti rivolgerti direttamente a loro tramite i contatti sul loro sito. In ogni caso per programmare Twin Label ti serve "Elco Ladder", mentre "Elco Automation Studio" serve per i nuovi controllori.
  15. L' Impianto Fotovoltaico va derivato lato Contatore . Non può stare sotto un Differenziale da Idn30mA mischiato con i Carichi . - Si potrebbe citare una famosa frase del Ciclista Bartali ! Se quello con il Riarmo è l' unico Differenziale, il quadro non è a Norma ! il minimo sindacale è 2 Differenziali anche per un miniappartamento . . Lui deve alimentare solo i Servizi Essenziali H24 come Luce, Allarme, Congelatore, Frigo, Modem etc .. Tutto il resto va suddiviso in Gruppi omogenei, con i propri Differenziali o MagnetoTermiciDifferenziali dedicati, del Tipo idoneo ai Carichi . - Buona giornata !
  16. reka
    in linea di massima serve un magnetotermico generale da 6000A C32/25 dipende dalla potenza del contatore. poi immagino un MTD 30mA C10 o 16 per l'eventuale impianto del seminterrato. verso piano terra e menasarda io io metterei dei magnetotermici (facendo i montanti in modo che non necessitino di differenziale) da 4500A C20/25
  17. Elettro19
    Grafico rappresentativo Ciclo riscaldo HMI TP1200 Comfort
    Azz..Speravo ci fosse qualche "impostazione" che già me lo permetteva.. In un vecchio pannello Schneider ricordo di averlo visto. Grazie mille!
  18. rguaresc
    La vedo complicata: potresti usare la possibilità di muovere le linee. Dovresti disegnare delle linee in posizione fissa. Scalare i valori di tempo e temperatura per farli restre nel campo dei pixel, poi usare i valori scalati per parametrizzare il movimento (Offset) delle linee.
  19. piergius
    caldaia CTMC Starlinght CPS 26/m
    Grazie per la condivisione ! In effetti non avevo specificato che, in caso la Caldaia abbia 2 sonde uguali, per controprova si possono invertire , prima di acquistare Ricambi . - Buona giornata !
  20. Il Dimmer è dichiarato per lampade a incandescenza o alogene. Non funzionerà con quelle lampade a LED. I cento watt dichiarati sono quelli di una lampadina equivalente. Se fossero 100 Watt di Led ci illumineresti una strada.
  21. il differenziale a riarmo è il generale . per il ftv non saprei , devo verificare. il ftv ha un suo quadro con il suo magnetotermico
  22. quel riarmo è il generale a monte di tutto? sicuro che il fotovoltaico entri a valle? li non va cambiato differenziale, va ristudiato il quadro mi sa
  23. Livio Orsini
    Motore monofase 220 V 2.2 kW scalda molto
    Si è tutto come è stato descritto in precenza. 60µF di capacità in serie all'avvolgimento ausiliario. Corente nominale 14A, quindi a vuoto, al termine dell'accelerazione, la corrente non dovrebbe superare i 3A-4A, invece ne assorbe il doppio.
  24. niente, non trovo gli agganci cazzarola
  25. Buongiorno, ho una villetta di 3 piani (anno 2005) con fornitura elettrica di 4.5 kw. Già da tempo avevo fatto montare un differenziale a riarmo automatico della Gewiss da 25A classe A(ir) idn 0,03 ma e ha sempre funzionato tutto bene. A marzo ho montato un impianto fotovoltaico della Huawei e relativo accumulo. L'installatore ha collegato l'impianto ftv a valle del differenziale. Da aprile maggio quando ho acceso i motori dei climatizzatori il differenziale iniziava a scattare senza apparente motivo. Dopo varie ricerche ho capito che era il clima Panasonic che lo faceva saltare la notte quando c'era umidità. Spento il motore del clima ho risolto e non scattava +. Mi informo e monto un differenziale BTI GC8813F16 classe F 16a 30ma a protezione del clima, ma senza avere vantaggi. Premetto che scatta quando il clima è in stand by e non in funzione. Il quadro elettrico è stato rifatto qualche anno fa a seguito della ristrutturazione del piano terra e ho le linee quasi tutti divise e protette dai vari magnetotermici: linea cucina, garage, allarme, citofono, cancello, linea prese piano terra, linea luce piano terra, linea luce primo piano, linea prese primo piano e lo stesso per la mansarda. Per risolvere avrei pensato di sostituire il differenziale principale in classe A e metterci uno sempre a riarmo ma in classe F e passare a 40A, pronto per pdc e piano a induzione. Risolvo o spendo 300 e passa euro a vuoto? Consigli?
  26. Buongiorno a tutti , vi spiego brevemente . Casa singola appena ristrutturata … ho il piano terra con quadro dove vivo , poi c’è cantina semi interrata dove c’è il contatore e mansarda su in alto quindi 3 piani diciamo. La mia idea è mettere un quadro giù da basso generale che mi comanda tutto , sia il quadro del piano terra che la mansarda . I collegamenti e corrugati sono già tutti predisposti e passati . Anche il quadro stesso, sotto , l ho già montato .secondo voi cosa devo mettere a monte di tutto che si collega con il contatore e poi con il quadro in casa e con l altro quadro quadro in mansarda ?? spero abbiate capito … poi per i magnetotermici classici non c’è problema ma ho dei dubbi con i generali quali è da quanto . Grazie .
