  2. massimovr
    hotpoint ariston LFT116A non parte
    @Stefano Dalmo si ho aperto il fianco e staccato la fascetta e il tubo. É l elettrocalvola che non apre perche adesso l ho provata meglio su un banco. Visto che ha i suoi 9/10 anni la lavastoviglie che sia meglio cambiare anche il frattura aria e turbina contalitri? Perche ho visto che cé un circuito sulla valvola che gira contalitri e non riesco a capire se funziona o no.
  3. giammarcopa
    Sostituzione citofono
    si quello si , e' nel.kit 4 famiglie della Urmet ,distributore e alimentatore...
  4. giammarcopa
    sì mi ha detto che ha contattato il responsabile di zona della Urmet se volevo potevo anche parlarci, gli attuali cavi che passano sono murati ,erano palazzi popolari di 4 appartamenti e sono stati murati fine anni settanta non c'è corrugato.....
  5. Ieri
  6. ROBY 73
    Problema telecomando Homann
    Sì, ma devi cancellare la memoria attuale nella scheda ricevente prima, altrimenti una parte del codice rimarrà sempre memorizzata anche nel radiocomando del tuo vicino, purtroppo con i sistemi Rolling Code come dovrebbe essere il tuo, a volte succede.
  7. ROBY 73
    ELPRO 27 DIP2 e DIP5
    E allora significa che il contatto di STOP non c'è; quindi, o è rotto il pulsante stesso che hai in casa, oppure è interrotto il filo o l'intero cavo lungo il percorso. Comunque, "aiutati" anche guardando i led che sono utilissimi e quindi in questo caso il Led 6: L6 acceso = blocco, si spegne ad impulso del comando di STOP (quindi deve essere sempre acceso, vedi LED DI DIAGNOSTICA a pag. 3 del manuale). No, leggi con attenzione quello che segue: come già detto il contatto di STOP va collegato ai morsetti 3 e 6 della ELPRO 27, quindi verifica il cavo ed il pulsante in casa con un tester (se ce l'hai e lo sai usare) ed eventualmente se volessi replicare il comando di STOP dal radiocomando, devi spostare il filo blu dal morsetto 3 al morsetto 4 della scheda ricevente S46/C, però attenzione che i due contatti (pulsante in casa e ricevente radio) vanno collegati in serie tra loro e NON in parallelo Dai collegamenti che hai disegnato nello schema, in teoria con un pulsante (Canale 1) che era collegato al "Comando Radio" (morsetto 7 ELPRO 13 e 27) eseguivi l'intera manovra Apri - STOP - Chiudi, mentre con un altro pulsante del radiocomando (Canale 2), in teoria eseguivi solo la manovra di apertura, ma se dici che i fili che entrano nei morsetti 3 e 5 della ricevente erano "morti" nel pozzetto, allora questo NON poteva accadere, ti risulta? Ho capito bene? Considera che nella vecchia ELPRO 13, i morsetti 3 e 8 sono lo stesso comune, mentre ora nella ELPRO 27 il morsetto Comune è solo il 3 e invece l'8 è stato aggiunto il comando di "Apertura Pedonale" e cioè l'apertura di una sola anta. Quindi, per semplificare le cose, intanto comincia usando / collegando solo i morsetti 3 Comune e 7 Contatto Radio della ELPRO 27 e quindi di conseguenza 1 e 2 della ricevente e/o il pulsante e/o i due spezzoni di filo. Poi eventualmente se serve passeremo alle cose più "difficili". Leggi bene quello che ho scritto: La foto della ricevente S46/C della CARDIN, ok: https://www.adi.lv/upload/Instrukcijas/Radiovadiba/S46 radiouztvereji.pdf ma NON hai postato una foto panoramica della ELPRO 27 come ti avevo chiesto però: E già che ci sei e se ce l'hai anche della vecchia ELPRO 13. Ma solo per curiosità: Ma che fine ha fatto l'elettricista? Non ti converrebbe chiamare lui che forse faresti prima?
  8. Un saluto a tutti, espongo il mio problema: non appena va in temperatura la caldaia del ferro da stiro Rowenta dg8975, si apre la valvola di sicurezza. Dunque, impossibile stirare. Ho provato a cambiare tutta la caldaia ma niente non funziona, la valvola si apre sempre. A questo punto o la scheda o la valvola di sicurezza. in passato ho letto che altri hanno avuto la stessa problematica. C’è qualcuno che ha risolto questo problema. grazie anticipatamente.
  9. Ho rivisto la scheda: è una delle prime, coi componenti ancora thru-hole invece che SMD: per me è un segno di robustezza e di costruzione non votata al risparmio. Un motivo in più per tenersela cara. 😉 Allora valgono le solite raccomandazioni: no all'abuso di carichi ridotti, basse temperature e detersivo liquido.
  10. Ciccio 27
    Buchi simil bruciature bucato
    È la mia ipotesi da sempre. 😉
  11. Marco Fornaciari
    Problemi con CX_One e Win 10 - 11
    Oggi pomeriggio abbiamo provato a rifare da zero il 5° PC (fisso): niente da fare, CX-One non funziona con nessuna versione da 4.51 in avanti. Usato stesso Win 10 degli altri 3 funzionanti. E sabato scorso, il tecnico del cliente, ha rifatto il PC con Win 11, non funziona neanche lì, ma non è certo se c'è l'aggiornamento citato da Ctec. Quindi abbiamo dedotto che è importante l'abbinamento: HW, bios, Win 10/11; e che gli ultimi aggiornamenti di Win 10 creano problemi. Abbiamo anche riscontrato che il remover di Omron lascia ulteriori tracce in giro per il PC e il registro oltre a quelle che sappiano e che togliamo a mano: sul mio PC a mano ho tolto circa 400 voci, poi ho mollato la storia e ho reinstallato. Tracce che a quanto pare dammo fastidio in modo random. Dopo la reinstallazione è emerso che dei dati di apertura dei file dei programmi rimangono in pancia: mai visto prima.
  12. paologomba
    VPN SSTP tra 2 Mikrotik
    Buonasera Andrea, purtroppo non riesco a capire come devo implementare la rotta da te suggerita e la motivazione... mia colpa causa inesperienza. Allo stato attuale sul client ho impostato una rotta che punta alla LAN del server 192.168.1.0 tramite l'indirizzo del tunnel 172.178.13.1 e quella di ritorno che dal server punta alla LAN del client 192.168.11.0 tramite l'indirizzo del tunnel 172.178.13.2. E fin qua ho capito il concetto. Dal PC1 locale riesco a fare il ping sia del PC2 remoto che dell'indirizzo del mkt remoto (192.168.11.254). Il suggerimento che mi hai fornito non riesco a capirlo, riusciresti a scrivermi 2 righe di spiegazione o come impostare la rotta? Scusa il disturbo grazie
  13. Blasco5507
    Quote installazione motoriduttori
    Up
  14. ROBY 73
    Informazione su centralina
    Strano, a me escono senza problemi, comunque prova anche da qui: https://datasheet4u.com/pdf-down/B/R/A/BRAIN03-Genius.pdf (Rev.6) https://manuals.easygates.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/Brain_03_04.pdf che eventualmente lo scarichi da QUI se non si apre subito ed è una versione precedente a quella del pdf sopra (Rev.4) TC = Cancello aperto in pausa (Solo con richiusura automatica abilitata, vedi paragrafo successivo)......... 9. REGOLAZIONE DEI PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO Prova ad "eliminare" momentaneamente l'orologio e vedi se funziona solo con il radiocomando e/o con un semplice pulsante collegato tra COM e OPEN-A
  15. mgaproduction
    impianto off grid con inverter in rete
    Tecnicamente è senza dubbio fattibile fare impianti che NON immettano corrente in rete. Se poi sia anche legale, non saprei. So soltanto che se non faccio immissione, credo di essere nel diritto di fare quello che voglio a casa mia, installando quello che più mi piace e mi abbisogna. Ma poi, perchè rinunciare agli introiti del GSE ? Fatti pure l'impianto per autoconsumo, come tutti noi, che tanto la spesa è precisa identica. Non è che un impianto senza immissione costa di meno, questa è solo una questione di sw dell'inverter. Per cui, spendere X per fare l'impianto o spendere lo stesso X per farlo e fare immissione è comunque sempre meglio. O no ?
  16. ROBY 73
    Che marca radiocomando è?
    Ciao and.1974, Non lo conosco, ma al 99,99% sembra un radiocomando clone e quindi non originale di qualche produttore leader di automazioni. Sul retro, c'è scritto qualcosa? Sai qual è la ricevente o meglio ancora puoi fare una foto della stessa?
  17. frapenas
    Philips 22CS5440 - errore E1
    Strano, è nuovo ed è un codice Philips originale dell'epoca. Dei -27V bassi cosa ne pensi? Non è che si perdono da qualche parte? io sono abbastanza convinto di avere problemi sull'E/W perchè se restringo il quadro con il trimmer dell'ampiezza H questo non si stringe correttamente ma fa iimediatamente effetto cuscino. Allego alcune immagini, e questo non è per nulla normale. Inoltre se interpreto bene lo schema la -27V va propro all'E/W senza transitare da altre parti. Grazie
  18. Anche questo è vero, ma a parte usare il 788/22 con un'ulteriore suoneria esterna e trasformatore, a questo punto non mi viene in mente altro per trovare una soluzione al problema
  19. ROBY 73
    Segnale luminoso per URMET 1133/15
    Ok, come preferisci. Ciao prego
  20. Riccardo Ottaviucci
    io comincio a pensare che il trafo eroghi un'EAT leggermente inferiore e avviene l'effetto pompa come accadeva per i TV valvolari
  21. Stefano Dalmo
    Non credo si possa sapere con certezza la causa .
  22. Chicca1974
    Sto continuando a fare le lavatrici, ma il problema, da quando ho fatto il ciclo a 90 gradi con il cura lavatrice, non si è più ripresentato. Potrebbe quindi essere stato causato da qualche residuo di lavorazione? o è solo un caso?
  23. Roberto Garoscio
    Identificazione modello Urmet (Bibus in case DIS1133-D001)
    Infatti.
  24. Maurizio Colombi
    terra che 'sparisce' se stacco la Tv dalla presa
    E allora, nell'attesa dell'arrivo del fantomatico elettricista, fai una "cosa" brutale, molto brutale, ma efficace. Prendi uno pezzo di filo elettrico, da una parte lo colleghi alla e dall'altra parte ... rifai tutte le misure e vedrai cosa succede.
  25. Il flussostato della semiatec essendo a tre cavi non lo puoi mettere in corto . Puoi creare solo altri problemi . non chiude un circuito .
  26. Vito Pendioo
    Guarnizioni omologate per gas ma come si mettono??
    La guarnizione è integra ed è in sede. Se vuoi indicarmi tu con un link quali sono le guarnizioni giuste per il gpl (non in gomma), ti ringrazio.
  27. Così non metti in corto il 6 con CA ma non ne vedo il senso visto che in ogni caso le cornette avranno sempre il CA in parallelo ma in più ci sarà anche il ripetitore di chiamata.
