  2. Nik-nak
    inverter fotovoltaico non funzionante
    Posta una o più foto della/e schede dell'inverter, per capire il tipo di oggetto.
  3. Diomede Corso
    REX it 560
    Che tristezza
  4. Diomede Corso
    Consigli acquisto nuova lavatrice slim
    Ora in 2 parole spiegare il dallaltismo, Nel 1962 Borghi e la sua Ignis.... e avanti negli anni Se ritrovo i vecchi dépliant te li posto. Comunque - maggiore stabilità - maggiore affidabilità - migliore efficacia di lavaggio--》 in una carica dall'alto la roba non appallotterà mai come in una slim
  5. Alessio Menditto
    Cartellatrice elettrica Value problema cartelle
    Se le foto non m’ingannano, innanzitutto dopo aver tagliato il tubo devi eliminare la sbavatura, che non si capisce se l’hai fatto, poi dopo questo devi lubrificare SEMPRE il cono durante l’operazione, non va mai fatta a secco, ma non con il wd 40 ma con olio apposito per cartelle, possibilmente spray. Non si deve usare altro olio perché questo poi entra in circolo.
  6. Alessio Menditto
    Climatizzatore Ferroli, Gree, Midea o altri?
    Ah ok.
  7. Oggi
  8. FRANCO TOMMASONE
    questo inverter è del fotovoltaico tetto d'oro beghelli e non visualizza nessun codice di errore. io l'ho aperto e non vedo nessuna apparente anomalia. La beghelli ha smesso l'asssitenza su questo prodotto.
  9. Sì, direi anch'io che è "morto". Sul retro dell'altoparlante c'è scritta la resistenza della cassa in Ohm? Prova a togliere la gomma adesiva sul retro e vedi se c'è scritta, poi misuri il diametro e cerchi se trovi un altoparlante uguale.
  10. giugn76
    kit Genius aj592
    Non capisco dove leggi che devi richiudere a mano dopo la procedura di apprendimento.. Segui questo e vedrai che funziona
  11. bignatural99
    Oggi ho fatto delle prove ecco le foto, ci sono due foto di come ho provato la cartellatrice. Potreste dirmi l' uso corretto per ottenere delle cartelle perfette, alcune vengono con delle righe all'interno ho provato il wd40 ed ho visto che le righe non venivano più.
  12. ciociarpaolo
    Ricevente cancello elettrico
    Buonasera a tutti, sono nuovo del forum. Gradirei avere cortesemente informazioni inerenti alla codifica telecomando cancello elettrico, nello specifico il mio problema è: Anni fa hanno installato un ricevitore modello ONE2WB marca Beninca per apertura telecomando cancello, sembrerebbe che l'installatore essendo un condomino per prevenire associazione di altri telecomandi a blindato il ricevitore, ed ogni tentativo di accoppiamento di altri telecomandi è impossibile a meno che non ti rivolgi all'installatore, che però non esiste più, azienda chiusa. Ho trovato il manuale del ricevitore che permette una procedura di reset ma non so se in quel modo i telecomandi vanno associati di nuovo oppure faccio danni, il telecomando è Beninca TO.GO2A. Grazie.
  13. merlino64
    Ferro da stiro con caldaia
    il condensatore l'provato con la resistenza staccata ed e'ancora buono,la resistenza invece e'interrotta,perdona la mia ignoranza ma giusto per capire: questo filtro serve solo per le onde radio o se non e'presente potrebbe causare problemi all'impianto elettrico magari rischiando di danneggiare qualche secheda elettronica presente in altri elettrodomestici?
  14. Stefano Dalmo
    Aprire oblo' Indesit
    Se sei sicuro che la serratura abbia quella parte che fuoriesce , premendo quello spuntone verso il basso sblocca la serratura , ma bisogna tenerla spinta mentre si apre con la maniglia . . attenzione . Senza mettere la spina , prova a chiudere l’oblò e ad aprirlo , vedi se funziona bene già senza tensione . poi prova a vedere se funziona sotto tensione , ma senza brusche chiusure , se non si chiude , vediamo dove sta il problema .
  15. saltimbanco
    problemi lavatrice Candy
    Buonasera Terrò presente il suggerimento di Ciccio, chiedendo con quale parola chiave rintracciare queste discussioni, e rispondo a Stefano, che saluto, dicendo che la pressione sui tasti non da alcun tipo di risultato.
  16. Ciccio 27
    La leva è verde, fissata al telaio con una vite torx.
  17. Ciao! Proviamo insieme un "diritto alla vita"? 😉 Se avvio il programma di solo centrifuga, inizia un concerto con bip di tonalità diverse, la pompa scarica ad intermittenza, ed ogni tanto sento attivarsi pure l'elettrovalvola. Poi la pompa inizia a funzionare di continuo, e dopo un po' appare l'errore 20, che dovrebbe essere il mancato scarico dell'acqua. Anche impostando altri cicli, il comportamento è molto simile. A volte mi pare che si avvia da sola anche senza aver premuto il pulsante corrispondente, ma non ne sono certo. Girando a mano il cestello, miagola grazie alle spazzole, ma non è quasi del tutto liscio come sembra quando le spazzole sono del tutto finite. Mi dite comunque di smontarle e controllarle? Potrebbe essere il pressostato elettronico? Oppure la resistenza?
  18. Riccardo Ottaviucci
    TX-43LX650E retroilluminazione ok ma nessuna immagine
    se riesci a determinare quale metà dello schermo difetta(staccando alternativamente i flex) prova a mascherare i segnali CVK sul flex della metà difettosa
  19. Joesatriani
    Ciao, grazie per la risposta. Da come ho visto mi sembra come questa. La leva vicino al filtro io non l'ho trovata. Ho tirato con forza e si e' aperto....e' che adesso non so se riprovare o no ad usarla. Praticamente si sentiva il rumore di quando si sblocca l'oblo' continuamente...lo faceva 5-6 volte e poi iniziava a lampeggiare F06 e tutte le luci. Secondo te mi conviene aprire una chiamata al tecnico? PS: si aveva scaricato l'acqua.
  20. sei appena sopra il valore nominale di funzionamento solitamente il limite e attorno ai 44° (43° - 46°) di temperatura aria aspirata dall'unita esterna, questo pero rispettando quelle specifiche che solitamente vengono disattese (distanza dalla parete posteriore, laterali, sopra, sotto) e condizioni impeccabili dell'unita esterna (condensatore nuovo o pulito di recente) 1 il "smettere di funzionare" è relativo al limite oltre il quale intervengono protezioni nel condizionatore 2 un condizionatore non pu far freddo all'infinito, se si hanno temperature di 45° il clima difficilmente garantirà temperature interne basse
  21. Stefano Dalmo
    In primis bisogna capire se la serratura è del tipo a ritardo di apertura o a apertura rapida (con elettromagnete) in questo secondo caso ci sarebbe una leva che finisce nel vano filtro E che tirandola sblocca la serratura . nel primo caso invece bisogna provare a staccare la spina e aspettare un paio di minuti e poi tentare di aprirla . hai visto se ha scaricato l’acqua ?
  22. Joesatriani
    Ciao a tutti ho una Indesit che mi da errore F06 e non si apre l'oblo'. Ho tolto il coperchio superiore e vedo l'elettroserratura. Ho provato a premere da spenta e pensavo che si aprisse e invece no. Come posso fare ad aprire l'oblo? ho tutta la roba lavata dentro da stamattina..
  23. Stefano Dalmo
    Configurazione scheda forno Hotpoint / Whirlpool Errore F3
    Iniziamo a capire il perché è stata sostituita la scheda . poi , sei certo che la scheda sia programmata ?, o magari bisogna riprogrammare , perché qualcosa non va. accertati che tutti i collegamenti siano al posto giusto
  24. giuseppec.72
    Buonasera, è la prima volta che scrivo ma sono iscritto da diversi anni al forum, ho un problema con questa tv 43 pollici della panasonic, la tv acende, anche la retro è accesa ma non viene nessuna immagine. ho controllato se la t-con è alimentata ed è tutto ok, controllato il fusibile che è sulla t-con ed è buono. Anche sui connettori delle flat che vanno al display trovo delle tensioni ma niente immagini. Potreste aiutarmi a capire se è il pannello oppure devo idirizzarmi da un altra parte, tipo main board.
  25. Stefano Dalmo
    Danno dei segnali i punti che vengono premuti o come se non li toccassi?
  26. Stefano Dalmo
    Lavasciuga Candy rapidò emette bip ma non si accende
    Quasi tutto quello che vedi in questa schermata . il cip oscillatore , i condensatori elettrolitici e quello giallo in poliestere . guarda bene se è un difetto della foto o ha un problema , quel componente sotto lo spigolo del condensatore giallo in poliestere .
  27. Ciccio 27
    Tachimetrica della motopompa?
