Fabio.1979 ha aderito alla comunità
gepix ha iniziato a seguire Pick her up for a night out
gepix ha inserito una discussione in Altri argomenti su Automazione Industriale
Meet a girl who'll surprise and delight - No Selfie https://PrivateDates.live [url=https://PrivateDates.live] Stop Swiping. Start Touching. [/url] -
max.riservo ha iniziato a seguire Memory o ROM?!?
Non uso Siemens quindi non sono in grado di verificare l'attendibilità del sito, però con una semplice ricerca : Ram-To_Rom Vs Memory Card
Il cancello ogni tanto resta bloccato in chiusura - Beninca DA.93AM
Jerod ha risposto a Jerod alla discussione in Cancelli elettrici
L'anno scorso è stato rimosso il cancello e il fabbro ha sostituito la staffa del gruppo di traino ed è stato messo a bolla con relativi ingrassaggi di tutti i punti compresi i cardini, dovrebbe essere a posto da questo lato, comunque proverò a lubrificare ancora, per il resto sembra che non ci siano frizioni. -
Sostituzione cuscinetti lavatrice Ariston margherita AL748TX
Ciccio 27 ha risposto a Turgon alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Prima di tutto vedi se trovi il pezzo disponibile. Ma non ti prendere paura, che il lavoro non è impossibile. 😉 -
michpao ha iniziato a seguire Problemi lavatrice electrolux perfectcare800 914916002
michpao ha risposto a blondgnek65 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Là schede bisogna ordinarla programmata per il modello esatto della tua, ma il codice che citi nel titolo é parziale 914916002 mancano le ultime 2 cifre (che dovrebbe essere /00 oppure /01). Pertanto quella non funziona e se puoi rendila. Mentre per quella precedente (originale), dovresti fare la misura della tensione in ingresso scheda (230V) e se non varia anche quando si spegne, metti foto del lato componenti scheda, che ti dico cosa misurare nello stadio di alimentazione (se sei in grado di sostituire componenti elettronici). - Oggi
Lavatrice Kennex non parte
Ciccio 27 ha risposto a rbacchi alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Bastava staccare il motore dalla vasca. Poi diventa facilissimo raggiungerle. Bastava chiedere come procedere, no? Altrimenti, che ci stiamo a fare? 😉 -
Istallazione inverter 6 kw che non supporta batteria
Simone Baldini ha risposto a Albaro alla discussione in Fotovoltaico
Con quello che hai preso puoi alimetarci direttamente gli utilizzatori, ma appena sparisce il sole sparisce anche l'alimentazione. Non so cosa ci alimenti e se comporta problemi, di certo non è un bene. -
rbacchi ha risposto a rbacchi alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Scusa ma mi sembrava un lavoro immane smontarle. La posizione era molto sacrificata -
Problema deumidificazione
Simone Baldini ha risposto a Hel alla discussione in Impianti Climatizzazione
Fai controllare la carica della macchina. La funzione deumidificazione non fa' altro che mettete le ventole al minimo e far andare il compressore nella maggior parte dei casi. In ogni modo deve deumidificare con le tua condizioni climatiche. -
Come collegare ricircolo a valvola miscelatrice
Simone Baldini ha risposto a Dijon alla discussione in Impianti (Idraulica)
Se vuoi che funzioni a dovere devi collegarla come il primo schema -
Simone94f ha aderito alla comunità
mistertv ha iniziato a seguire Service menù Sanyo CE21AT2-C
Telaio EC7 Sanyo Metodo 1 (Frontale + Telecomando): Accendere il televisore. Tenere premuto il tasto MENU sul pannello frontale del televisore. Contemporaneamente, premere il tasto 1 (o il tasto 2) sul telecomando. Metodo 2 (Tasto Volume Giù): Spegnere il televisore staccando la spina o tramite l'interruttore di rete principale. Tenere premuto il tasto VOL - (Volume Giù) sul pannello frontale del TV. Riaccendere il TV mantenendo premuto il tasto finché non compare a schermo il menu di servizio. Metodo 3: Tenere premuto il tasto VOL - sul pannello frontale del TV, quindi premere il tasto del televideo sul telecomando. Tenere premuto il tasto MENU sul pannello frontale del televisore. Contemporaneamente, premere il tasto 1 (o il tasto 2) sul telecomando. Navigazione e Salvataggio Selezione voci: Usare i tasti Canale Su / Canale Giù (\(\text{CH}\uparrow / \text{CH}\downarrow\)) oppure i tasti cursore del telecomando. Modifica valori: Usare i tasti Volume Su / Volume Giù (VOL+ / VOL-). Uscita e memorizzazione: Premere il tasto MENU sul telecomando per uscire e memorizzare automaticamente le modifiche apportate.
BobyN ha aderito alla comunità
Luki64 ha iniziato a seguire Hisense RT533N4DC22 frigorifero no frost non stacca mai
Luki64 ha aderito alla comunità
UABC80 ha risposto a blondgnek65 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Dico la mia: per me la scheda che hai montato non è compatibile e la scheda di potenza ha qualche problema nella sezione di alimentazione. Dovresti smontarla e per lo meno vedere se ha elementi visibilmente danneggiati. Se puoi posta foto del lato componenti e di quello delle saldature - Ieri
blondgnek65 ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buonasera è da un po che ho qjesta lavatrice circa 4 anni fa ha iniziato a dare problemi in pratica spesso si spegneva durante il ciclo altre volte sciacciando il pulsante di accensione non si accendeva o si accendeva e poi si spegneva immediatamente , avevo imputato il problema al quadro comandi /display ,visto che la scheda costava circa 170 euro e la lavatrice aveva gia 4/5 anni avevo lasciato perdere , ma recentemente ho trovato a pochi euro una scheda usata e in teoria funzionante , ho provato a installarla ma appena si alimenta la lavatrice il display si alimenta e rimane con tutti i simboli accesi o almeno sembra, i tasti anche quello di accensione non danno segni di vita e ruotando il selettore programmi varia leggermente la luminosità di alcuni simboli ,secondo voi la scheda è andata, o magari è in una sorta di modalità programmazione ? Grazie mille saluti Nicola -
Ciao Riccardo grazie per il supporto. Purtroppo nessuna delle procedure da te suggerite ha funzionato 😔
Turgon ha risposto a Turgon alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Come ho scritto un paio di post più su, adesso ho la parte posteriore smontata (puleggia e crociera vasca) in attesa di cuscinetti e guarnizione di ricambio. A questo punto però, visto quanto hai scritto tu Ciccio, sono quasi certo che così non risolverò il problema. La cui causa va invece cercata nella crociera del cestello. La situazione si complica gravemente, perché non credo di essere in grado di portare a termine un lavoro del genere. Tra l'altro dovrei tenere ferma la lavatrice per un tempo indefinito, senza alcuna certezza di riuscire. -
frigorifero cambio compressore
Stefano Dalmo ha risposto a martin1984 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Non so se non hai capito o cosa . Nel cambio del compressore di un frigo il tubo di ritorno dell’evaporatore ha il terminale (gli ultimi 10cm )di rame già saldato sul tubo di alluminio . quindi il frigorista estrae il teminale dal compressore , ovviamente col cannello e lo risalda sul compressore nuovo . , il condensatore è di ferro , per cui non ci sino saldature tra tubi di alluminio e la boccia . mi spieghi dove avete dovuto fare sta saldatura sul tubo di alluminio ? -
martin1984 ha risposto a martin1984 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Il terminale del frigo in rame però il tubo del frigo in alluminio , Si il frigorista salda solo tubi in rame di solito. Negli impianti frigo professionali sono tutti in rame -
robertice ha iniziato a seguire Rubinetto che gocciola e Come collegare ricircolo a valvola miscelatrice
robertice ha risposto a Dijon alla discussione in Impianti (Idraulica)
ROBY 73 ha risposto a Jerod alla discussione in Cancelli elettrici
Allora presumo che il problema sia meccanico. Come sono messi i cardini ed i vari punti / organi di rotazione? Sono ben ingrassati? Vai a pag. 12: https://rautaportti.eu/files/2013/09/DU350-maaalune-õlis.pdf C'è la sfera di acciaio di acciaio e le varie staffe di traino, come sono messe a lubrificazione? Hai mai tolto le ante per controllare i punti di rotazione? Potrebbe esserci anche troppo gioco tra i vari accoppiamenti -
Hai smontato la parte sbagliata, devi svitare tutto il vitone Ma attenzione non si deve muovere la parte di sotto
Cancello automatico Fadini problema chiusura
ROBY 73 ha risposto a andrea brighi alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao andrea brighi, Che motori sono? Modello / articolo preciso, o meglio ancora foto grazie. Quale? Elpro 9 EXP: https://www.automationline.it/wp-content/uploads/2020/09/Elpro-9-EXP.pdf Oppure Elpro 9 Plus: https://www.automationline.it/wp-content/uploads/2020/08/istr_elpro9plus_i.pdf Quindi foto con la scheda alimentata e a riposo e possibilmente con le ante a metà corsa. Sulla scheda ok, ma invece i condensatori di spunto dei motori come sono messi? Quanti anni hanno? Prova a invertire il collegamento dei due motori M1 con M2 sulla scheda e vedi se il problema rimane sempre su quel motore, oppure si inverte. Naturalmente fai attenzione perché se le due ante sono sovrapposte l'una sull'altra si incroceranno in modo anomalo, casomai aumenta il tempo di sfasamento del secondo motore in chiusura. -
Whirlpool ADP 7570 IX – aloni bianchi su stoviglie, spia brillantante sempre accesa
Ciccio 27 ha risposto a sedano132 alla discussione in Lavastoviglie
Magari c'era della sporcizia che impediva la perfetta chiusura. 🤷🏻♂️😉 Il cono deve chiudere e scorrere perfettamente perché non deve fare passare la salamoia. -
Ma non puoi fare un video che link da YouTube? Fosse la crocera, devi sfilare la vasca dall'alto e levare il "tappo" interiore a forma di corona circolare. -
Ma il terminale del tubo di ritorno è sempre in rame , come fai ad avere solo il tubo di alluminio .!!? ma io non riesco proprio a capire , ma chi lo sta facendo questo lavoro , ?non credo un frigorista . -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire problema campana geberit
Stefano Dalmo ha risposto a stewecar alla discussione in Impianti (Idraulica)
Scusa , ma non capisco , se il cestello lo togli dalla cassetta , metti il nuovo con tutta la campana , come si vede in foto . se il cestello lo hai rimasto nella cassetta , il nuovo lo devi togliere , da ricambio e mettere solo la parte che hai tirato , mi sembra ovvio .
