Macchine giocattolo lettriche
Livio Orsini ha risposto a kangal alla discussione in Elettronica Fai da te
Guarda che probabilmente l'acceleratore sarà collegato ad una centralina di regolazione, centralina che poi alimenta il motore. Al 99% il problema sarà in quella centralina. -
Livio Orsini ha iniziato a seguire schema elettrico UL e Nuovo Impianto tv
Li ho eliminati io.
schema elettrico UL
Livio Orsini ha risposto a Nuovoutente82 alla discussione in Programmi per disegno elettrico
Non conosco tutta la simbologia, però per i contatti dei relè si usano simboli simili ai contatti "ladder diagram". - Oggi
Display non va unità interna
Lyon90 ha risposto a Lyon90 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
comunque ,non mi interessa la sua opinione ..può andare tranquillamente al diavolo ..il problema che non puoi risolvere e nella tua testa non,mia..se a casa tua .un bhoo...può sembrare una cosa normale dalle mie parti significa altro..!possiamo tranquillamente chiuderla qui -
lampadinac ha iniziato a seguire private ladies for verified hookups
Private Lady Chat – Real Girls, Real Fun https://privateladyescorts.com [url=https://privateladyescorts.com/girls.html] adult hookups online [/URL]
- Ieri
Non lo so ma ci posso guardare la prossima volta che accade se girasse è colpa della frizione?
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Spia di segnalazione LED su deviatore debolmente accesa e Problema scorrevole BFT compat
Stefano Dalmo ha risposto a mamo83 alla discussione in Cancelli elettrici
Frizione lenta , ai limiti di , ce la faccio o non ce la faccio? il perno in testa al motore gira , quando il cancello è fermo ? -
Connettori Ventilatore Cosmogas Novadens 34K
Overclock1 ha risposto a Overclock1 alla discussione in Componenti Riscaldamento
Ma io ho sempre pulito, e infilato-sfilato solo la spina che è attaccata al ventilatore. Quella attaccata alla scheda l'ho tolta solo oggi per fare le foto e sia sulla scheda che la spina mi sembrano nuove a differenza della presa e della spina del ventilatore, molto più scure e "sporche" Mai sollecitato la scheda -
Sì esatto, quello della FACOM da 10 microFarad Certo che sì, altrimenti non te l'avrei scritto
Stefano Dalmo ha risposto a salvus85 alla discussione in Illuminazione a Led
Con lampade a led come punto luce , per evitare che rimanga debolmente accesa , va messo un condensatore per relè in parallelo alla lampada . E i led spia montati su interruttori o deviatori che accedono lampadine led vanno alimentati fissi con fase e neutro . -
PAOLO147 ha risposto a Lyon90 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Bhoo !! ( dalle nostre parti , e' un modo di dire che' equivale circa a questa faccina 🤔..) Ma' probabilmente ti sei fermato Li e NON hai letto il resto del messaggio. ..magari avresti risolto il problema !! , Tranne quello che' hai in testa !!!! e Ti invito anche a leggere un po' dei miei messaggi , giusto per confermare se' parlo sempre a sproposito ....ma' sono certo che' facciamo due mestieri diversi , per cui Non ci capiresti nulla !! Alessio , Grazie per l'intervento , per me , puoi chiudere tranquillamente la discussione , Non amo questi inutili e sterili battibecchi ,abbiamo tantissime altre discussioni piu' interessanti da fare. -
Pulizia batteria unita interna ed esterna mono split
plcrazy ha risposto a plcrazy alla discussione in Impianti Climatizzazione
La vaporella va bene? -
Cancello con BX74 non si muove
Ricci_72 ha risposto a Ricci_72 alla discussione in Cancelli elettrici
Giugn76, devo dire che non mi ero accorto quando ho controllato la scheda, ho guardato piu' attentamente il lato saldature, supponendo fosse passato lumaca o simile..e nemmeno nella foto fatta mi ero accorto. Effettivamente c'è il segno di una bruciatura! sulla scheda avevo notato solo una macchia bianca sulla parte superiore del porta fusibile, quello che sta sopra la zona che mi hai indicato con il cerchio. Non mi capacito come possa entrata acqua dal coperchio, perchè come ho scritto nel primo post non ho notato fori o crepe.. Una cosa che ho notato, è che la plastica nera di supporto, quella verticale, caspita è diventata fragilissima, le sedi dei passacavi sopra si spezzano come niente. Devo dire che questo apricancello si becca il sole di tutto il giorno, credo che solo dalle 5 di pomeriggio in poi rimanga in ombra, ricordo che anni fa sostituii la scheda originale perchè con le giornate di caldo estivo non apriva il cancello, e la custodia nera amplificava il problema, tant'è che per tirar avanti lo rivestii con un sacco piccolo bianco. Nel fine settimana provo a pulire la zona tra diodo, condensatore e induttanza, (sembra essere un alimentatore switching dai componenti vicini presenti), e vedo se solo cosi sono fortunato che riparta. Scrivero' aggiornamenti, grazie per il vostro aiuto cit ROBY73 Riccardo -
impianto off grid con inverter in rete
mgaproduction ha risposto a salvo355 alla discussione in Fotovoltaico
Ma questo non c'entra nulla! Quella linea dedicata è sempre e comunque una "derivazione" del contatore, che passerà da dei magnetotermici (si spera) ma sempre al contatore arriva e addirittura la corrente immessa NON viene remunerata ma bensì regalata a tutti gli effetti al distributore. -
Sanyo vhr-s800i alimentatore
Jimmy_300 ha risposto a Jimmy_300 alla discussione in VCR (Videoregistratori)
Si il regolatore l'ho misurato dissaldandolo. Per il diodo vedo di sostituirlo, comunque girato al contrario non conduce. -
salvus85 ha risposto a salvus85 alla discussione in Illuminazione a Led
Le lampade a LED sono queste https://www.amazon.it/dp/B0F21VJFZP?th=1 Sì, anche la lampada esterna è a LED, ma ho provato a scollegare il ritorno di fase e non è cambiato nulla. -
ALLUMY ha iniziato a seguire Spia di segnalazione LED su deviatore debolmente accesa
ALLUMY ha risposto a salvus85 alla discussione in Illuminazione a Led
I LED, si sa, sono parecchio sensibili. Di solito è sufficiente collegare in parallelo alla spia un carichino (resistenza o condensatore) per ridurre questi scherzi degli accoppiamenti tra i fili elettrici. Le lampade esterne saranno anch'esse a LED, immagino, confermi? Della spia che hai usato, hai le caratteristiche, qualche specifica? Magari un link o una foto? -
Roby li ho controllati sia con occhimetro, nonostante l'etò 😀 visto che erano integri, e poi anche con il tester ho avuto conferma. No, fortunatamente non abbiamo avuto acqua alta, tipo inondazione, poi devo dire che il cancello è decisamente piu' in alto del giardino, quindi lo escluderei a priori. -
Bosch kgn39x63/6 Compressore si ferma solo quando avvia lo sbrinamento
Paulpride76 ha risposto a Paulpride76 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Buonasera michpao, scusami per il ritardo. I triac sono 2 sigla bta12 600IW aono due…identici ho provato a trovarli in un revenditore della mia citta ma lui mi ha dato due bta12 800bw dicendomi che sono equivalenti….io sinceramente non mi fido… tu cosa dici al riguardo? Sono davvero compatibili? -
salvus85 ha iniziato a seguire Spia di segnalazione LED su deviatore debolmente accesa
salvus85 ha inserito una discussione in Illuminazione a Led
Salve a tutti. Ho cambiato di recente casa e mi sono passato il tempo a cambiare serie e frutti. Ove possibile sto aggiungendo le spie di segnalazione LED per gli interruttori ed i deviatori delle luci esterne. Montata una lampadina a LED su un deviatore, mi sono accorto che la stessa rimane debolmente accesa anche quando dovrebbe essere spenta. La situazione è la seguente, con la spia LED in parallelo alla lampada che rimane debolmente accesa quando le due combinazioni dei deviatori sono tali da far spegnere la lampada esterna: Ho fatto la prova a scollegare la fase della lampada, ma il risultato non cambia: Ho fatto allora la prova a scollegare i due scambi del primo deviatore, ma ancora niente! Allora, ritrovandomi solo un cercafase, ho visto che se da un capo si illumina, dall'altro rimane debolmente illuminato anche lui. Non essendo elettricista, ma avendo fatto purtroppo studi scientifici universitari, mi chiedo se nei due fili di scambio (che viaggiano in parallelo per qualche decina di metri) non possano crearsi correnti parassite o altre diavolerie. Mi rendo conto che l'unica prova che non ho fatto è sostituire la spia LED con un'altra. Voi cosa mi consigliate di fare? Edit: per debolmente luminosa, intendo dire che la luce della spia LED è appena percettibile con buio quasi totale. Non mi da fastidio, però trovo quella lucina inquietante. Potrei sostituire i due fili di scambio (sigh... 10 metri x 2), ma prima di avventurarmi tra quei corrugati vecchi di 15 anni, mi chiedevo se non potessi tentare qualche altra strada. -
Illuminazione esterna spenta - probabile guasto relè crepuscolare
ALLUMY ha risposto a asd69 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Non è detto, se vuoi tentare nell'impresa noi siamo quì 😉 -
ALLUMY ha risposto a Jimmy_300 alla discussione in VCR (Videoregistratori)
Se l'hai smontato dalla scheda e l'hai testato con un prova-diodi, e hai verificato che girato al contrario non conduce, secondo me è buono. Nel dubbio, lo proverei con una corrente più alta e un voltmetro: es. con 1A dovresti ottenere una VF = 350mV. -
asd69 ha risposto a asd69 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Grazie a entrambi per le risposte. sì (non l'ho specificato perchè se no avrei cercato il problema a monte). Con il selettore su "ON" l'illuminazione rimane spenta. Lo verifico domani mattina, dato che devo salire sulla scala visto che il sensore è montato in facciata a una certa altezza. antoniopev: chiaro, domani verifico. probabile che il relè sia morto. Nel caso mi toccasse sostituire il relè, devo comprare lo stesso modello finder? ho visto che quello attuale costa ben 60 eu. Ripararlo immagino che non sia fattibile senza competenze e attrezzi specifici. -
ALLUMY ha iniziato a seguire Sanyo vhr-s800i alimentatore
Il pin 4 dovrebbe essere n.c., o comunque non fa testo. In ogni caso, prova a dissaldarlo e rifare le misure: se sono ancora così allora è bruciato.
