  2. mistertv
    Sony Bravia KDL-50W755C - schermo bianco e led rosso 5 volte
    Come tutti i lavoratori; immaginiamo che invece tutti alla mattina andiamo a lavorare ed il datore di lavoro non ci retribuisce con la scusa che farsi pagare è un vizio 😃. Comunque, a parte tutto il problema del tv non sta sulla scheda in foto.
  3. Dumah Brazorf
    Problema scheda alim. TV LG oled65"
    Che siano 460 o 450V cambia poco. Bada piuttosto alle dimensioni. Epperò a me quei condensatori non sembrano scoppiati. Andrebbero verificati con un capacimetro ed ESRmetro. Piuttosto lato bassa tensione nessun condensatore sospetto?
  4. mistertv
    I condensatori cosi grandi spesso sembrano gonfi ma non lo sono ed è più una caratteristica costruttiva, la parte di sotto è più sospetta ma se non c'è fuoriuscita di liquido va analizzato meglio. Indispensabile è scaricarli da eventuali tensioni residue, smontarli e misurarli con LCR meter o almeno un prova condensatori classico.
  5. Buongiorno. Ho montato uno scambiatore 788/51, collegando i due fili che partono dalle pulsantiere dal comune 12 volt rispettivamente ad sn1 ed sn2;da sn1 funziona perfettamente perché é rimasto in quella posizione; quando vado a suonare dall'altra pulsantiera non scambia e rimane sulla prima. ho collegato tutto come da schema con c1 e c2 collegate a 12 volt; lo zero allo zero dell'alimentatore e l'11 al +6 dell'alimentatore; ho provato a mettere il tester su sn1 ed sn2 e quando si suona il voltaggio oscilla pochino per assorbimento ma non scambia. Avete idea di cosa possa essere perché non scambia. Grazie
  6. carlovittorio
    Perc hè i tecnici hanno il brutto vizio di farsi pagare 😄
  7. mistertv
    Questa è la scheda driver led e non ha a che vedere con il guasto che hai tu e che è invece circoscritto tra T-CON, MAINBOARD e PANNELLO. Credo che presto o tardi il problema si ripresenterà ma proprio non capisco il perchè l'ostinazione a non portare i tv ai tecnici almeno quando il problema non è alla propria portata.
  8. markiuti
    Salve, la mia Tv del 2020 all'accensione con telecomando o da tasto fisico, non si accende al primo colpo ma devo sempre premere due volte da tasti diversi aspettando alcuni secondi. Dopo ricerche in I.E. ho fatto, Hard Reset tv e telecomando, spenti e staccato da corrente per ore ma senza esito.Alla fine ho scoperto che è un male comune e quindi l'ho aperto, mi sono accorto che i due condensatori Su'scon sembrano andati, la parte frontale è fuori di 1mm e uno presenta anche un piccolo rigonfiamento sul retro(vedi foto). La scheda in sostituzione l'ho trovata e costa 150€ , ma vorrei tentare la sostituzione dei due condensatori da pochi euro. Il condensatore è Su'scon; 150uF; 460V SV550 ma non l'ho trovo e non trovo nemmeno uno equivalente...non conosco i valori o le caratteristiche per fare altre scelte ma sono attrezzato e non nuovo a lavori di questo tipo. Vi chiedo cortesemente se potete darmi una mano ad individuare i condensatori prima di sostituire tutta la scheda...grazie.
  9. Ctec
    Diodo Led che non corrisponde
    Per il discorso fornitura, strano, la Vishay è molto seria. Non è che li acquistate tramite canali "alternativi"? Attenzione anche che non siano esattamente quelli, ma della stessa famiglia: hanno intensità diverse Per il confronto, non sono uguali. Il vecchio ha il picco a 875nm e uno spettro ampio, il 6210 invece ha il picco a 890nm e un spettro più stretto. Anche come intensità mi pare migliore
  10. Buongiorno, ho una presunta rogna da risolvere in riferimento ad un diodo ir infrarosso. Abbiamo in fornitura, montato su dei circuiti, il diodo TSHA6203, diodo utilizzato da molti anni con sempre la stessa resa. Ora mi ritrovo un diodo che fisicamente non è più lo stesso ma che è venduto sempre con la stessa sigla. Questo diodo, apparentemente sconosciuto, ha una resa molto migliore ma sembra possa avere problemi di affidabilità. Il diodo sostitutivo sarebbe il TSHF6210, che ho visto essere fisicamente molto simile al predecessore TSHA6203 pur avendo una resa nettamente migliore. Quello che mi è poco chiaro, oltre alla questione della fornitura dubbia, è come possano avere una resa completamente differente pur essendo da datasheet molto simili. Ovviamente si parla di circuiti che non sono stati cambiato, quindi il pilotaggio è sempre lo stesso. Qualcuno di voi ha avuto una esperienza simile oppure è esperto di diodi Ir e relative ottiche?? Grazie!!!
  11. Oggi
  12. Livio Orsini
    tv samsung ue43ru7090uled rosso lampeggiante e non si accende
    Leggi con attenzione il regolamento: gli accodamenti ad altre discussioni non sono mai ammessi, anche per problemi simili! Bisogna sempre aprire una nuova discussione. Inoltre ti sei accodato ad una discussione inattiva da oltre 3 anni, un po' difficile ricevere risposte.
  13. Buongiorno. Ho questo TV che fa le cose descritte in oggetto.Ho visto che in linea di massima l'argomento è già stato trattato,ma vi chiedevo,gentilmente,come potrei fare con questo tipo di flat con distanza millimetrica,a provare ad isolare PIN(e quali) per 'togliere segnali di clock. Allego immagini se qualcuno mi può aiutare. Grazie. Paolo
  14. Salvatore Biondo
    Io non sono in grado di cambiarli...sarebbero quei cinque "tubi" di colore nero, suppongo... Dovrei portare la scheda da un tecnico a farli sostituire, perchè comprarla usata online non mi darebbe alcuna garanzia di durata.
  15. dbelettronica698
    Buongiorno, siccome ho anche io una Samsung con un difetto identico, cioè la tv si riavvia in continuazione, ma staccando il flat quello piu vicino al connettore di alimentazione si avvia regolarmente emettendo anche il classico suono...potrebbe essere qualche difetto al pannello?
  16. Roberto Garoscio
    CANCELLAZIONE RADIOCOMANDI CENTRALINA FAAC E045s
    Non cancello i telecomandi, trasformo i master in slave e viceversa.
  17. carlovittorio
    E cambia sti condensatori.
  18. LucaSPL
    Hoover HNL 6856-30
    Buongiorno, ho staccato il tubo e l'ho fatto scaricare a terra, la lavatrice si svuota, la girante della pompa è libera, la vasca si svuota quindi presumo che il pressostato anche funzioni regolarmente, provvederò a smontare la pompa e controllarla bene. Grazie in anticipo
  19. mentuccia_1960
    Centralina Beninca Head 1.05
    Buongiorno, ho un problema con la centrali a Beninca Head v. 1.05. Sotto un relè ho trovato una bruciatura e la pista è saltata. Potreste aiutarmi a capire come fosse originariamente? Avete una foto di una scheda nuova. Vorrei tentare un ripristino delle piste bruciate. Grazie per il Vs. Aiuto
  20. cosimocs
    Consiglio trapano avvitatore
    da molti anni ho due avvitatori Parkside che per uso hobbistico trovo davvero ottimi, non solo per i 30 giorni di reso incondizionato ma soprattutto per i tre anni di garanzia o 5 anni per la serie perfomance, altra cosa molto importante è la facilità di reperire le batterie che hanno un costo davvero irrisorio
  21. buongiorno a tutti, ho una centralina cancello CITY1EVO che ha smesso di funzionare dopo uno sbalzo di tensione. dopo aver sostituito varistore e il relè principale ( che non chiudeva più ) la centralina è tornata a funzionare. la cosa strana che mi ritrovo 220v misurando con il tester fra comune e open e comune e close contemporaneamente, questo su tutti e 2 i motori. chiedevo se era normale questi tipo di funzionamento. la sequenza di apertura è chiusura sembra corretta: parte il relè principale che manda tensione ai motori, i relè dei motori non si azionano tenendo il contatto open chiuso. poi dopo l'apertura e il tempo di pausa si azionano chiudendo il contatto close. testati e sostituiti anche i relè dei motori ma stesso risultato. allego foto centralina prese da internet
  22. Ppeter
    Microonde Samsung Ge83M/XET
    Vorrei sapere la differenza tra magnetron OM75 P(31) e OM75 S(21) e poi da controllo sul mio magnetron ho controllato sui due terminali del magnetron mi da continuità,quindi buono ,mentre con il magnetron montato sul microonde da un terminale del magnetron e alla sua carcassa mi da continuità ,se non sbaglio non deve dare continuità, quindi non è buono, giusto ?
  23. Salvatore Biondo
    Mi riallaccio a questa discussione (che era stata chiusa) per darvi aggiornamenti. Ho approfondito la questione ed ho appreso che la scheda di alimentazione (vedi foto) - se si chiama così - poteva portare a questi problemi a causa dei condensatori prossimi ad esaurirsi con basso ESR. Ho tenuto la TV collegata all'alimentazione in standby e scaldato la parte col phon per circa 30 secondi. Poi ho acceso e la tv è partita subito normalmente. Dopo ho provveduto ad una pulizia con spray per contatti elettrici ed una spazzolina. Rimontato il tutto e per magia la tv non ha dato più alcun problema. Ovviamente ho riprovato la sera ed il giorno successivo, dopo aver tenuto l'alimentazione staccata per dare modo alla TV di raffreddarsi. Anche la sera ed il giorno dopo TV è partita al primo colpo direttamnente dal telecomando (senza avere nuovamente smontato e scaldato). Riproverò fra qualche giorno.... Se il problema era sui condensatori della scheda mi pare strano che da freddi stavolta funzionino senza mandare in nprotezione la TV. Forse è più imputabile a pulizia contatti ma anche questa ipotesi mi sembra strana.
  24. Maurizio Colombi
    Cancello elettrico Beninca' HEAD v 1.05 che si apre da solo!
    Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum , che hai dichiarato di aver letto all’atto dell’iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni ferme da parecchio tempo. Per favore, riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione. Grazie DISCUSSIONE CHIUSA
  25. Si, intendevo proprio la levetta nera della bobina, che si innesta nel corpo del salvamotore. Ho separato i due componenti, (salvamotore e bobina), dando tensione, si vede che la levetta nera, scatta in una posizione diversa. Questo conferma che la bobina lavora correttamente.
  26. giugn76
    Anomalia Scheda Faac E164104
    Hai collegato fili al 23 24? Se sì prova a mettere quelli del 23 sul 12 e quelli del 24 sul 13
  27. Leone2285
    Cappa a scomparsa Neff
    Purtroppo una volta chiusa ha ripresentato il problema. Pensavo fosse dovuto al fatto che stringendo il telaio si creasse un ostruzione allo scorrimento della cappa ma anche svitando non partiva. Così ho controllato il relè a doppio scambio, che deve invertire la polarità, alimentando da esterno: funziona bene. Dopo svariati tentativi la cappa ha ripreso a funzionare; ho saldato due fili sui PIN che alimentano la bobina del relè per capire quando il relè viene attivato. Ciò avviene in fase di apertura con 13V che arrivano sulla bobina e 13V sul comune del relè. I pin che vanno alla bobina sono collegati a due PIN dell'integrato ULN2003 mentre i 13V che vanno al comune arrivano da VNL 05 col positivo che arriva dal PIN centrale di VNL05 con dissipatore e il negativo dai PIN esterni degli altri due VNL05. Sull'elettrolitico ho 16V. Quello tondo che è siglato con T ha entrambe le uscite che vanno sui PIN esterni dei mosfet senza dissipatore. I PIN esterni di questi mosfet sono tutti collegati tra loro.
