  2. albima
    BEKO DFN05310 - non parte
    Dopo la decalcificazione piuttosto "effervescente" l'acqua passa, la vasca si riempie e... non succede niente. Dopo qualche minuto scarica l'acqua, fa una breve pausa e si riempie di nuovo. Nessun segnale di errore.
  3. maxim65
    componente scheda bft cellula 50
    E' la ricevente e sembrerebbe un normale led rosso ma è quello che è allineato con la lente, al centro della stessa. Ma prendo per buono quello che dici. Quello nero che componente è? Sopra non vi era nessuna scritta.Ho provato a dissaldarlo, molto delicatamente e quasi si sfaceva. come si trova un sostituto? Grazie Massimo
  4. Ctec
    Siccome sembra essere la ricevente, è il fotodiodo che riceveva il segnale. Se invece è la trasmittente, allora era il led infrarosso. Quello rosso è un normale LED a luce visibile.
  5. Questa scheda ha smesso di funzionare, ma non ho trovato componenti guasti. Qualcuno sà che componente sia quello nero che si vede di fronte al led infrarosso? Non è un diodo e neanche un componente tipo resistenza o condensatore o bobina.Toccandolo con un attrezzo mettallico di una certa massa si attiva il relè. Grazie comunque. Massimo
  6. reka
    Verificare impianto telefonico
    ha sicuramente qualcosa di strano, collegato direttamente alla linea TEL1 prende la linea e chiama, ma non riceve.
  7. click0
    Calo prezzi batterie di accumulo e relative considerazioni
    Mah... Con i dati del post precedente in 30 giorni vorresti recuperare di un po meno di 90 kwh E quindi non meno di 3kwh / giorno in aggiunta, la misura minima sarebbe quindi da 4,8 kwh
  8. deep27blue76
    Scaricatore di tipo 2
    Il fatto è che temo di non riuscire a passare un altro cavo e temo anche di non riuscire a sfilare quello da 4. Ho letto in giro che, teoricamente, il cavo di terra che parte dal dispersore dovrebbe passare in un corrugato dedicato e invece nel mio caso ci sono altri fili. Insomma, non vorrei che nel tentativo di sfilare il cavo da 4 possa restare bloccato lasciandomi senza terra
  9. Buon pomeriggio a tutti ho il cancello elettrico scorrevole motorizzato con Ditec CROSS5 che monta una scheda EL31R. Da due giorni improvvisamente ha smesso di funzionare correttamente. Il malfunzionamento è cominciato a cancello aperto, trascorso il tempo di chiusura automatica, il lampeggiane ha cominciato a lampeggiare ma il cancello non si è mai chiuso. Ho quindi sbloccato il motore con la chiave e chiuso a mano. Era notte quindi per sicurezza ho tolto anche tensione dal quadro elettrico. L'indomani apro a mano il cancello completamente e ripristino l'alimentazione. I LED sulla scheda sono nominali: Power acceso, SA spento, 11 e 12 spenti, quando premo radiocomando LED SIG si accende come pure IN. Si sente il relè scattare, il motore parte ma dopo 2 o 3 secondi si blocca improvvisamente e in modo istantaneo. Ho controllato con il tester, dopo 2 o 3 secondi la tensione sui morsetti M+ M- va da 24 V durante i pochi secondi di funzionamento a zero quando il motore si blocca. Ho letto in altre discussioni che problemi simili potrebbere essere legati al condensatore del motore. Non ho lo schema elettrico della scheda. Qualcuno mi sa aiutare ad individuarlo? Oppure qualcuno ha suggerimenti su cos'altro e come controllare? Grazie mille in anticipo per l'aiuto. Andrea
  10. Oggi
  11. Livio Orsini
    Parallelare le corede è una pratica abbastanza usuale, specialmente quando i diametri diventano di dimensioni notevoli,. Ma non puoi togliere l'attuale cordina da 4 e mentteren una da 6 o anche di sezione maggiore?
  12. deep27blue76
    Per quanto riguarda il collegamento superiore dell'SPD, sarebbe corretto fare un ponte dal magnetotermico in cui arriva la linea a un altro magnetotermico differenziale per collegarli in parallelo per poi uscire da questo magnetotermico differenziale e andare all'SPD? in questo modo ci sarebbe protezione da corto circuito o dispersione anomala e, qualora il magnetotermico differenziale dovesse intervenire, non toglierebbe la corrente all'intero impianto. Almeno questo collegamento sarebbe coretto? grazie
  13. deep27blue76
    Ringrazio nuovamente per le risposte. Capisco la necessità di un linguaggio tecnico ma, obiettivamente, il dispersore è di fatto un palo di rame ficcato nel terreno, quindi, pensavo che si capisse e che non fosse necessario usare il termine dispersore. Da adesso in poi lo farò per evitare fraintendimenti. Ora è chiaro il concetto del cavo di terra dal dispersore all'SPD. Per quanto riguarda la lunghezza, il dispersore si trova a circa 12 metri dal centralino ed è un percorso abbastanza lineare. L'unico problema è hanno passato un cavo da 4 e ho letto che per l'SPD di tipo due deve essere almeno da 6, quindi, come prima cosa cercherò di passare un nuovo cavo da 6. Se dovesse passare, potrebbe avere senso unire i due cavi (uno da 4 e l'altro da 6) per fare un cavo unico dal dispersore all'SDP? oppure sarebbe inutile se non dannoso?
  14. mgaproduction
    Non è che voglio convincere voi... E' una delle tante discussioni, dove (da anni come ben saprai) IO sono sempre stato favorevole all'accumulo. Ciò non significa che non voglia stare ad ascoltare le idee e le opinioni altrui. Mi ritengo sempre aperto ai confronti. Sul mettere un 10 KwH, ci sto pensando proprio per il prezzo in quanto mi basterebbe l'aggiunta di una batteria per passare da 7,2 a 9,6. Quello su cui sto ragionando è, in realtà, il fatto che l'impianto è solo da 3 Kw di picco, (perchè di più non riuscivo a farci stare sul tetto) ed il fatto che in linea teorica dovrei richiedere una modifica al GSE e non so che cosa possa comportare. L'installatore che mi ha cambiato le batterie, mi ha detto che a volte i controlli li fanno, ma assai raramente (praticamente mai per impianti così piccoli). Chiaramente un conto è che mi ordino io in autonomia la batteria a quella cifra, non dico nulla a nessuno, me la collego e amen, un altro conto è se volessi fare le cose "in piena regola"
  15. albima
    Dall'elettrovalvola l'acqua passa, quindi passo alla decalcificazione.
  16. alessiobennyfe sei un nuovo utente e dovresti leggere attentamente il regolamento che hai liberamente accettato. Non ci si deve accodare ad altra discussione, mai! Bisogna sempre aprire una nuova discussione. Inoltre tu poni una domanda a cui dovrebbe rispondere l'autore della discussione a cui ti sei accodato, utente che da oltre un anno non inserisce nuovi messaggi, qui di è molto improbabile che tu possa ricevere risposte. Purtroppo non tutti gli utenti danno seguito alle discussioni pubblicando se e come hanno risolto il problema. Usano la tecnica detta "prendi i soldi e scappa".☹️ Dare seguito alla discussione pubblicando i risultati e le soluzioni, oltre ad essere un guida per altri utenti, è una sorta di ricompensa psicologica per chi ha dedicato il suo tempo per aiutare nella ricerca di una soluzione!
  17. Livio Orsini
    Teoricamente ineccepile, praticamente impossibile. Il dispersore, di norma, è situato in un pozzetto nel piano sotteraneo o semi interratto della casa, nella migliore delle ipotesi; più spesso il pozzetto è posizionato all'esterno dell'abitazione. Quasi mai il centralino è situato nelle immediate vicinaze del pozzetto del dispersore. L'importante che il tratto di collegamento SPD<----->terra sia il più corto e diretto possibile, cos' da garantire il percorso con minor resistenza alle eventuali scariche fugate a terra.
  18. 1411samoa
    Lavastoviglie bosch SMV2ITX48E/43
    Buongiorno a tutti qualcuno saprebbe indicarmi la procedura per leggere il codice di allarme? purtroppo è un modello senza display. Grazie mille
  19. Posso sapere come hai collegato i fili? Sul nuovo?
  20. LorenzoSala
    Quasar QB 40
    Buongiorno, dal telecomando non va, se lo faccio andare con il punsante e nel frattempo lo blocco con il telecomando funziona,ma ad aprire e chiudere non va più, cosa posso fare? Grazie
  21. Stefano Dalmo
    Se non passa l’acqua attraverso la tasca laterale , magari va decalcificato .Si immette acido muriatico attraverso il raccordo di entrata dell’acqua e si fa agire specialmente nella parte alta a semiluna . c’è una strettoia e si tappa di calcare . non si toglie con semplice anticalcare . al limite puoi alimentare da esterno l’elettrovalvola e vedere se passa l’acqua.
  22. GiRock
    1k027 vuol dire 1k + 27Ω che sarebbe la regolazione esatta se la Vref fosse esattamente 1.25V come da datasheet cosa che non sempre è precisissima... Ti basta prendere un trimmer da 1k2 per avere un po più di margine nella regolazione della Tensione e sei a posto, a volte solo con la tolleranza della resistenza si riesce ad avere una tensione prossima alla desiderata (il solito fattore C)...😁
  23. DavideDaSerra
    Trasmodulatore per singola utenza
    Chiedi al vicino del piano di sotto se riceve bene tutti i canali (chiedi quelli che non ricevi tu) -> se li riceve il problema è al 90% in casa tua, chiama un antennista Se nemmeno il vicino di sotto vede i canali lamentati con l'amministratore, prima farà venire un antennista che verifica il problema in casa, se il problema è nel tuo impianto ti dice di chiamare un antennista di fiducia o risolve questo (ma a tue spese), se il guasto è a livello condominiale se riesce ripara, altrimenti si porta in assemblea la richiesta di riparazione o sostituzione dell'impianto TV.
  24. Si cambiano solo gli ammortizzatori . non le molle . Apri il pannello posteriore e vedi quanti ammortizzatori ci sono . E se sono della stessa lunghezza . Ne puoi smontare una e vai da un ricambista di zona.
  25. Ciao GiRock, figurati non posso altro che ringraziarti. Vedo se riesco a fare le misure. Volevo solo evidenziare i collegamenti perché sulla foto c'era troppa luce e non si capiva bene.
  26. click0
    Ma allora perché devi convincere noi della convenienza della faccenda... Metti un 10kwh di batterie e sei a cavallo
  27. DavideDaSerra
    Prova detto telefono direttamente sull'uscita del modem.
