Un aiuto a programmare al meglio inverter Huawei sun2000 6kw mono
rob_nosfe ha risposto a andreab76 alla discussione in Fotovoltaico
Scusa Andrea, ma stai chiedendo cose che anche il più scalcinato dei corsi FER dà per scontato che tu sappia già. E' un po' come mettersi alla guida di un'autoarticolato e chiedere al primo che passa "Mi insegni a guidare?". Chiedere è sicuramente lecito, ma che senso ha fare una domanda così generica? Posta così viene da dubitare che tu abbia titolo per guidarlo in sicurezza, quell'autoarticolato. -
Ottimizzazione carica batteria con impianto FV collegato ad inverter trifase.
rob_nosfe ha risposto a TecnoWilly alla discussione in Fotovoltaico
Parli di primo e secondo impianto, ma da come scrivi sembrerebbero più che altro 2 sezioni di impianto, una monofase e un potenziamento trifase fatto successivamente. Parli di "batteria Tesla" e la cosa più probabile è che tu ti riferisca a Powerwall 2, che è un SdA in AC monofase. In questo tipo di configurazione l'accumulo carica in autoconsumo virtuale, è ininfluente a quale fase sia collegato. Però deve vederle tutte e 3, sennò non riesce a virtualizzare nulla. Invece sarei pronto a scommettere un nickelino che non è stato riprogrammato il gateway della batteria. Non vado più nel dettaglio, perché le operazioni da fare e i meter da aggiungere variano in base a quale gateway Tesla è installato sul tuo sistema. Chiedi all'installatore. Però avrebbe dovuto farlo fin dall'inizio, quando siete passati in trifase. - Oggi
Piano cottura a induzione Bosch mod. PIA611B68J lampeggiano tutti i led.
niccolo ha inserito una discussione in Forni - Microonde - Cucine
Come già detto dopo che era andata via la corrente "causa temporale", quando sono andato a riaccendere il piano a cominciato ad accendersi tutti i led e non prende nessun comando. ho staccato la spina, dopo qualche minuto ho rimesso la spina e senza nemmeno accenderlo cominciano a lampeggiare tutti i led e cosi ogni volta che levo e metto la spina. Aperto ma non vi sono alcuni segni di guasti. Provato quello che era possibile provare " diodi, IJBT, resistori ecc." ma tutto ok. Lo possiamo buttare o c'è altro da controllare? Grazie a tutti. -
TV Samsung mod. QE55Q60RAT QLED si accende e si spenge di continuo.
niccolo ha inserito una discussione in Samsung
Un saluto a tutti, come già detto si accende e si spenge in continuazione. Le alimentazioni sono presenti sia i 13v che i 150 dei led quest'ultima si abbassa molto e poi si spenge. i led provati da staccati e sono funzionanti, solo se stacco i 2 flat che alimentano il pannello la tv rimane accesa, controllato se cera qualche condensatore in corto nelle 2 schede del pannello ma niente tutto ok. So della procedura di chiudere alcuni pin sui flat ma non so quali siano, ah! l'alimentatore funziona benissimo. Qualche consiglio da provare? Un grazie per il momento. - Ieri
Configurazione nuovo telecomando Sommer
ROBY 73 ha risposto a burida62 alla discussione in Cancelli elettrici
Quando vuoi / puoi. Comunque, credo che il cavo che va alla ricevente SOMMER sia quello che esce dal passacavo sull'estrema destra del supporto nero e se è realmente così, il filo giallo andrebbe collegato nel morsetto 2 e NON nell'1 che è il contatto di STOP, anche se poi non ho ben capito il senso di quel relè Finder 40.52, comunque questa "è un'altra storia" -
Sì, comunque la AF43S serve "solo" per ricevere il segnale del radiocomando, mentre il codice viene memorizzato / programmato nella scheda madre -
patato ha iniziato a seguire Problema blocco Whirlpool W77 / 2
Interruttore Differenziale che non si arma
mrkrash ha risposto a mrkrash alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Intanto grazie per le risposte. @piergius sto valutando l'upgrade ma nel frattempo mi son fatto cambiare il differenziale che avevo acquistato. Nuovo ma già rotto. È bastato sostituirlo e tutto ha ripreso a funzionare. Grazie mille, Mario. -
L'unica cosa che mi viene in mente, è quella di provare a chiudere il jumper J4 USER (quello sopra l'etichetta), anche se secondo il manuale che ho trovato nel sito INIM dovrebbe rimanere aperto com'è ora: Prova a chiuderlo facendo un corto con un cacciavite, ma non saprei cosa possa accadere
Consiglio acquisto asciugatrice: a resistenza (fondo magazzino) o pompa calore?
Ganimede77 ha risposto a guidobras alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Dopo 15 anni, è molto probabile che abbia iniziato a perdere gas, ma, insisto su una cosa, se non hai fatto quello descritto nel video qui sotto, non hai fatto niente per la pulizia: -
Per me, che ne ho usate parecchie, per un uso invernale ed in locale freddo, in fattura dell'energia elettrica, nemmeno te ne accorgi quasi. -
Scatti aleatori di uno o due differenziali
scalzomen ha risposto a scalzomen alla discussione in Scatti intempestivi dei differenziali
Ok chiarissimo...prima devo ricostruire i circuiti in poche parole. Però vorrei fare un'altra prova prima ancora, isolare i condizionatori piazzati sul terrazzo perché quelli non hanno ne magnetotermico dedicato ne interruttori...inoltre la prova mi è venuta in mente perché il proprietario mi ha appena riferito che da un paio di settimane vi ha messo sopra dei teli di protezione. Non vorrei che i teli tendono a creare umidità e hanno fatto scatenare questi scatti non presenti prima! Altra domanda: la pinza che mi hai suggerito è acquistabile solo dalla Cina...avresti anche qualche modello acquistabile più a stretto giro da consigliare? anche se viene qualcosina in più...per non aspettare 15 gg di spedizione. grazie -
guidobras ha risposto a guidobras alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Alessio In sostanza dici: - asciugatrice pompa di calore SEMPRE più efficiente, quindi con costi di esercizio minori, rispetto a una a resistenza. Anche se condensatore abbastanza sporco e temperatura ambiente abbastanza bassa (come nel mio caso) - a resistenza costruzione molto più semplice, quindi più facile da manutenere ed economica da riparare. Facendo i debiti scongiuri, questa è evenienza più rara e nel ciclo di vita si spera decennale contano di più i consumi. Ganimede Mi sembra dica (quasi) il contrario rispetto all'efficienza: - pdc fatta lavorare a bassa temperatura ambiente (10-15 gradi) perde molta efficienza e diventa paragonabile a resistenza, nonostante quello che dicano i dati dichiarati e i test di laboratorio (perchè svolti in condizioni ottimali, diverse dalle mie). Questa contraddizione mi riporta al punto di partenza Grazie a entrambi per i pareri e l'aiuto! -
ALLUMY ha iniziato a seguire Cattiva ricezione contenuti TV sul canale 36 Frequenza 594 (Mediaset 2)
ALLUMY ha risposto a Marconi57 alla discussione in Impianti TV
Dalla lista sembra che ti arrivi solo da Valcava, da circa 107km. Se gli altri mux li ricevi correttamente probabilmente la tua antenna va bene. Senti anche i vicini se hanno lo stesso problema: se si, allora ti conviene aspettare un po' sperando che sistemino la trasmissione del mux. Se invece i vicini non lamentano problemi, si vedrà il da farsi. Intanto dacci info riguardo l'antenna, l'amplificatore e filtro LTE: marca, modello, annata e soprattutto in che stato di salute sono. -
Sistemazione VCR fascia alta (Panasonic HS950, HS1000, FS200) per operazione recupero VHS culturale - consigli?
Goldstar ha risposto a Goldstar alla discussione in VCR (Videoregistratori)
@patatino59 Ti ho inviato un messaggio in privato @Adelino Rossi Ho digitalizzato solo VHS da 30 minuti. Si trattava di una enciclopedia a cassette sugli UFO. Forse il nastro durava anche meno di mezz'ora quindi lo "sforzo" lo vedo davvero irrisorio. Comunque uso diversi VCR. Il 950 lo faccio lavorare principalmente se devo digitalizzare VHS con contenuti particolari o se le l'immagine della cassetta "balla". Diciamo che per la digitalizzazione massiva vado in rotazione tra un Panasonic e un Samsung. Non carico mai tante cassette in uno stesso VCR. Però, in sincerità, se fai riparare qualcosa ti aspetti che ti funzioni, altrimenti che lo fai riparare a fare? @greg291987 Grazie per i consigli. Avessi un minimo delle tue conoscenze, me lo sarei sistemato io. O almeno ci avrei provato. I pezzi, secondo il service, sono "nuovi". Mi hanno fatto aspettare quasi 4 mesi per ordinarli. Tu ci credi? Io no ... -
videocitofono CAME BPT PLX V WIFI 840CH-0130 non funzionante dopo reset
MARCOLOADED82 ha risposto a simrim96 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Su que dispositivo il reset di fabbrica cancella anche l'indirizzo di chiamata. Se c'è il VA/01 la programmazione va eseguita da lì e non dal posto esterno... -
Whirlpool Supreme 9414 perde acqua dalla vaschetta del detersivo
Stefano Dalmo ha risposto a Sirigor alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
In tutte le lavatrici a due elettrovalvole per direzionare il flusso al terzo scomparto fanno confluire i due flussi . ma adesso è una sorpresa questa che non vedi da dove esce acqua . Pensavo che era evidente da dove uscisse . A questo punto devi impostare risciacquo e guardare bene sul davanti o mettere una lampada nella zona del cassetto e vedere sotto , oppure mettere la mano sotto al cassetto e nei dintorni , non vorrei che la vasca in qualche salto abbia lesionato il corpo del distributore sul posteriore . -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Rowenta compact steam pro problema con vapore
Stefano Dalmo ha risposto a Henz alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Cioè , con la vecchia interrompeva dopo 10 minuti l’erogazione del vapore , con la nuova il vapore non esce manco prima ? giusto ? -
giugn76 ha iniziato a seguire 740D con collegamento BUS
giugn76 ha risposto a MARCOLOADED82 alla discussione in Cancelli elettrici
Sicuro 740D con BUS? manda foto centrale -
Caldaia Saunier Duval Themefast F25 h-mod
arancia15 ha risposto a arancia15 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
buongiorno ragazzi, avrei degli aggiornamenti da darvi. Si, la pressione sta sui 2.0 e li tiene senza alcun problema In sostanza ho smontato la scheda e portato a riparare da un tecnico della zona. Ha risaldato alcune parti della parte di alimentazione che erano bruciate non riuscivano a far avviare la caldaia. Adesso il problema si ripresenta, ovvero sta accesa ma spesso si spegne senza dare segni di vita. Non avendo più che pensare quale potrebbe essere il problema? Forse la seconda scheda, quella del monitor per intenderci che è da far revisionare?. -
Con fotocellule Faac XP20b d non funziona il cancello
giugn76 ha risposto a mao1977 alla discussione in Cancelli elettrici
In programmazione devi mettere CF = 1 per cancello a battente Poi metterei pure i valori per r1 r2 facci sapere… -
Marconi57 ha iniziato a seguire Cattiva ricezione contenuti TV sul canale 36 Frequenza 594 (Mediaset 2)
Alessio Menditto ha risposto a guidobras alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ma ci mancherebbe che si mettesse in campo il circo delle pompe di calore sé queste non fossero favorevoli ! La pompa di calore (frigorifero) ha una resa SEMPRE maggiore di una resistenza, su questo non si discute, il problema è che è una macchina complessa, più la temperatura ambiente è bassa, sempre minore è la resa, stessa cosa se non viene mantenuta perfettamente pulita, cosa più facile a dire che a fare. E anche nella peggiore delle situazioni, la resa è sensibilmente SEMPRE più alta. La resistenza semplicemente quando si brucia si cambia e si è a posto, le cose invece che si possono guastare nella pdc sono di più, è solo un fatto statistico. -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Impianto controllo Multizona Ariston
Alessio Menditto ha risposto a Lucapri alla discussione in Componenti Riscaldamento
Come lo devi controllare questo collettore? Cosa dovrebbe fare? -
Buonasera a tutto il Forum! Non sono nuovo del forum, ero presente già con un altro account del quale non ricordo più le credenziali... Detto ciò: necessito del manuale di programmazione dell'automazione FAAC 740 facente parte del kit delta2 perfect 60. In pratica non riesco a trovare da nessuna parte il manuale giusto in quanto la scheda elettronica è dotata di morsetti bus. Nel kit non è presente la manualistica ma solo un QR code da scansionare che però non porta da nessuna parte. Io non riesco a capire quale sia il manuale adatto. Qualsiasi ricerca faccio su internet mi riporta sempre allo stesso schema e non non c'è mai il morsetto BUS. Sto fondendo...
Marconi57 ha risposto a Marconi57 alla discussione in Impianti TV
Il Comune di ricezione è Desana(VC) -
Presunto problema al meccanismo di riduzione del motore Came A3000
MARCOLOADED82 ha risposto a Gianni Greggio alla discussione in Cancelli elettrici
meccanismo riduzione ATI. Non è difficile da sostituire ma ci vuole un pò di pratica meccanica e le attrezzature giuste
