  2. Leggevo sarebbe meglio uno che modula la potenza piuttosto di uno che fa on/off, ma anche lì, dai dati tecnici che mettono a disposizione è praticamente impossibile da capire.
  3. anguspap
    immergas eolo mini acs arriva troppo calda
    Prova a misurare l ntc col tester e vedi che misura Ti restituisce,misurala prima di richiedere l acqua e dopo 30 secobdi che è partita
  4. mgaproduction
    Bilanciamento con nuove batterie Pylontech
    Molto interessantissimo questo sw di cui non ero a conoscenza. Poi magari, in pvt o aprendo un 3D dedicato, mi aiuteresti a usarlo? Più che altro a connettermi con le batterie. Io ho un inverter AtonStorage che le governa cui è connesso un SolarEdge che governa i pannelli solari. Ciò detto, verso fine luglio mi hanno cambiato le 3 batterie US2000 che avevo prima (una si era gonfiata) con le più recenti US2000C. Fortuna (cieca) vuole che di queste 3 nuove, 1 fosse già difettosa e sono quindi in attesa della sua sostituzione che la va per le lunghe con le ferie di mezzo. Quando arriverà finalmente la sostituta, la collegherò ma nulla mi ha detto l'installatore sul fatto che 2 sono già operative da un paio di mesi e quindi avranno sicuramente parametri ben diversi da quella che arriverà. Sono convinto che i vari BMS dialogheranno tra di loro e si "arrangeranno" a far funzionare correttamente il nuovo pacco finale da 3
  5. Alex19629
    Motore CAME con ZBX6
    Grazie Roby. Ho ordinato il trasformatore, farò sapere come va. Spero vivamente di non dover cambiare anche la scheda.
  6. Oggi
  7. Le ricevo, non ho ricevuto queste, che riguardano la Cnc. L'ultima l'ho ricevuta, va bè fa niente.
  8. Roberto Gioachin
    un solo pulsante tre funzioni
    Con relè normali... Lascia perdere questo circuito, anche se si riuscisse a farlo funzionare sarebbe sempre un incognita ogni volta che premi il pulsante. Usa lo schema proposto da @Claudio F oppure utilizza un Logo o altro relè intelligente simile.
  9. filippo04
    Sostituzione aletta per cestello lavatrice Candy Rapid
    Ho controllato le altre due alette e purtroppo si muovono (una delle due "balla" più dell'altra) e sono chiaramente fissate perlomeno con una vite altrimenti si dovrebbero sfilare operazione che non sono riuscito a fare per cui la vite è stata fissata in fase di preassemblaggio oppure ci deve essere un accesso perlomeno per una di esse (dal tubo di scarico se staccabile ?)
  10. LorenzoSala
    Quasar QB 40
    allego foto telecomando e moderllo scheda Grazie
  11. Ciccio 27
    Lavatrice Elettrolux EW6F38MW
    Ma non hai la vasca termosaldata? Ci sono diversi tutorial su YouTube.
  12. Joppis
    Ciao a tutti Sto cercando dai ricambisti on line i 2 cuscinetti del cestello della lavatrice in oggetto Dal sito ufficiale devo sostituire tutto blocco cestello dai siti dei vari ricambisti non trovo quale è la coppia di cuscinetti esatta Più che altro il cuscinetto esterno so sigla e modello perchè ho gia aperto lavatrice, mi manca quello interno che però volevo avere prima di smontarla tutta. Aiuti ? Grazie
  13. frapenas
    Philips 22CS5440 - errore E1
    Buongiorno, sto tendando di ripristinare un CRT Philips del 1984: etichetta sul retro non più presente ma direi che si tratta di un 22CS5440 con telaio System 4 - K40. In accensione errore E1, che ho già incontrato in passato su altri tv. Verificato il finale H BU508AF era buono, scollegato e fatta prova della lampada con esito positivo: l'alimentatore eroga correttamente i 141V. Controllato i componenti sospetti come da service manual per l'errore E1 li trovo tutti ok. Sempre da manuale dicono di controllare la +13V, ma non la ho, dovrebbe uscire dall'EAT. Non ho nemmeno la -27V, nulla se non quella che esce dall'alimentatore. L'EAT in errore E1 ronza, per cui l'ho dato per guasto anche perchè ho un Phonola che aveva lo stesso problema con EAT che ronzava in E1 ed era proprio lui. L'ho ordinato e lo sto aspettando. Nel frattempo è andato in corto anche il BU508A(F), che forse è la conferma che il problema era proprio l'EAT? Intanto la domanda è: di BU508A non se ne trovano più e ho timore di acquistare dei fake. Come produzione disponibile sui soliti siti seri di componentistica elettronica trovo il BU508AW: a me sembra equivalente. Voi che ne dite? Grazie, un saluto, Francesco
  14. Premetto che abito da 23 anni nello stesso appartamento, ho avuto un Daikin R22 , per 21 anni mai avuto alcun problema con il raffrescamento, comprendo che raffrescare tutto l appartamento insieme e una situazione gravosa, ma sto pure attento coi consumi energia per non pagare bollette stratosferiche anche d estate, quindi faccio il gioco delle porte, nonostante che la posizione della macchia e al sole purtroppo, ....diversamente non si poteva fare, Ma che ci mette 2 ore raffrescare una stanza 4x5 mt un 12000 e preoccupante, l anno scorso non ho avuto questo problema faceva molto più caldo. In pianura padana veneto tutti sanno che abbiamo avuto un estate particolarmente fresca, oggi temperatura esterna ore 11,38 saranno 26°C più o meno, non riusciamo andare al mare perché le temperature non sono gradevoli.
  15. reka
    Apporto dell'installatore impianto solare huawei
    ma che problemi hai? l'app fusionsolar non funziona?
  16. Salve la devo smentire nel primo post o messo la targhetta macchina amperaggio Max 7,5 Ah .Riposto le foto targhette la mia macchina e la RAS-13....... L ambiente posizionamento e un poggiolo al sole, quindi comprendo che la posizione e gravosa quando batte il sole , detto questo compenso la situZione con il gioco delle porte quindi mi accontenterei 1 stanza alla volta, dando pure il tempo per lavorare, ma se vai in crisi per fare 1 stanza allora mi preoccupo. L anno scorso non ho avuto difficoltà e stato più caldo di
  17. Salve la devo smentire nel primo post o messo la targhetta macchina amperaggio Max 7,5 Ah .Riposto le foto targhette la mia macchina e la RAS-13....... L ambiente posizionamento e un poggiolo al sole, quindi comprendo che la posizione e gravosa quando batte il sole , detto questo compenso la situZione con il gioco delle porte quindi mi accontenterei 1 stanza alla volta, dando pure il tempo per lavorare, ma se vai in crisi per fare 1 stanza allora mi preoccupo. L anno scorso non ho avuto difficoltà e stato più caldo di questa estate che siamo alla fine .
  18. forumauro
    ROWENTA FLEXA 11
    Buogniorno a tutti, Ho una rowenta flexa 11. Al momento dell'accensione parte ma non eroga voltaggio al motorino della spazzola in basso. Ho staccato i vari pezzi ed ho controllato con il tester i morsetti al quale si agganciano il "bastone" di prolunga e la spazzola motorizzata. Cosa succede, quando faccio partire la scopa, nei morsetti viene erogato voltaggio corretto per 1,5 secondi e poi va a 0 ma il corpo prinicipale continua a funzionare). Quale potrebbe essere la causa? Ho provato la spazzola motorizzata con una batteria esterna e funziona. Che voi sappiate la batteria gestisce in modo separato il corpo principale dalle varie prolunghe? Grazie
  19. Perché senza possibilità di aggiunta o rabbocco gas ? questo passaggio non lo comprendo.
  20. Hai spuntato la casella "seguendo" in alto a dx?
  21. salvo355
    si ho provato e la tempertatura resta sempre a 55 gradi circa come sonda ntc questa ne ha solo una sullo scambiatore primario. non ha altre sonde. si la caldaia modula..
  22. Dumah Brazorf
    L'energia venduta (immessa) la vedi al contatore. Beh, non deve venire lì per passarti i parametri di accesso per usare l'app dal telefono.
  23. Sono prigioniero da tempo dell'installatore che ha montato il mio impianto ( huawei 10kw + pannelli) e che dovrebbe assitermi per tutte le problematiche che possono sorgere. Purtroppo questa categoria di professsionisti è altamente impegnata e ha difficoltà a fare un sopralluogo. Nel mio caso è da maggio che non si fa più sentire e che non monitoro più l'energia prodotta e venduta e non so più come fare. E' possibile cambiare installatore se gli inverter sono registrati a lui? E come fare per sostituirlo con un altro?
  24. Naturalmente io consiglio a Cap di mettercelo il mobile per non correre rischi inutili, anche io ho in programma, quando mi muore la lavatrice di inserirci un mobile. Anche perchè volevo portare in posizione più comoda le prese o metterci almeno due bipolari
  25. tra le due non c'è assolutamente nulla, l'asciugatrice puoi prenderla e toglierla così come la vedi. la cornice di plastica del top della lavatrice fa un gradino e fa in modo che l'asciugatrice non ci passeggi sopra
  26. e la vecchietta sotto è pure piuttosto traballante. non ricordo il modello preciso, ci guarderò
  27. fabriaq
    Forse ho visto male io ma nella simulazione video il terzo utilizzatore (la luce verde) rimane accesa mentre il circuito deve azionare in sequenza i primi due (prima rosso, poi giallo) lasciandoli attivi ed il terzo deve attivarsi solo per il tempo che si preme il pulsante, poi deve tornare a risposo mentre gli altri due restano accesi. Il reset deve azzerare tutto in qualsiasi fase della sequenza. I primi due utilizzatori devono attivarsi uno per volta al di la che la pressione del pulsante sia rapidissima o prolungata.
