  2. Dumah Brazorf
    Velocità ripetitore wi-fi
    Come dicevo hai il cavo prendi un access point puro o un repeater con porta ethernet che si possa impostare come tale.
  3. Nik-nak
    Daewoo DWD F1021S : non finisce il ciclo.
    Non sempre le pompe di scarico si guastano per usura con relativo sboccolamento, o meglio si guastano per usura a causa di scarsa qualità costruttiva. Nella Electrolux di mia figlia, la pompa di scarico ha smesso di funzionare a causa del mancato contatto dei fili dell'avvolgimento con i relativi pin di connessione, connessione realizzata come da foto: In pratica la connessione elettrica è realizzata premendo meccanicamente una parte del faston, sul filo smaltato dell'avvolgimento, fino a rimuovere lo strato di smalto per avere connessione elettrica. Problema risolto in modo definitivo, saldando i fili ai faston:
  4. Stefano Dalmo
    È accertato 😉
  5. snipermosin
    Sostituzione Antenna TV
    Per quanto riguarda le antenne, vedi sopra: Emme Esse serie 3-Line, semplici e molto funzionali. oppure Mitan Frattale, ottima. Offel SUN+ 15 5G ..... Tutte ottime Cavo ti consiglio il Cavel DG113 che lo vendono anche a matassine pre tagliate da 25 mt. Il filtro 5G; te ne occorre uno da interno con connettore F maschio sul lato OUT in modo da collegarlo direttamente su ingresso UHF del centralino, mentre sul lato IN deve avere il connettore F femmina a cui andrà l'antenna. Modelli: Offel FSP-5G art. 22-250 facilmente reperibile in rete (E-bay o amazon) oppure Maxital modello F5G. Ambedue ad innesto. Il centralino in teoria dovrebbe andare bene, a meno che non abbia problemi di alimentazione (condensatore alimentatore mezzo andato con ripple in uscita), in questi casi inizia a squadrettare su tutti i canali se completamente guasto o si abbassa di brutto la qualità se mezzo guasto.
  6. Alex7504
    LAVATRICE ASKO problema dopo sostituzione schede
    IL modello esatto è MODEL w2086p.w TYPE WM75.B68A1 Grazie per le eventuali info
  7. silviolatina
    FAAC 740D parte con 4 secondi di ritardo
    Buongiorno , ho verificato sulla programmazione , sia base che specifica e non vedo alcun setting riguardo al tempo di ritardo . Come mai quando pigio il telecomando passano circa 4 secondi dall inizio movimento del cancello scorrevole ? Grazie mille
  8. Oggi
  9. bellastoria84
    Lavastoviglie Rex Electrolux Techna non scalda acqua
    Ci provo grazie. Non so se so fare tutti questi test. Vi ringrazio comunque
  10. gregorio
    Modulo di espansione LOGO 7
    Buon giorno, ho un vecchio logo 7 220vac con 4 usccite relè, siccome devo ampliare le uscite chiedo se i moduli di espansione 220vac del logo 8 sono comaptibili, grazie
  11. fisica
    sisi hahahaha
  12. Grazie per la risposta. La Bticino mi ha detto che il cavo dell'interfaccia 347400 DEVE per forza partire dal morsetto TK dell'alimentatore, come da schema. Quando gli ho chiesto se potevo derivarla dal posto esterno con una giunzione in loco dal BUS TK, mi ha detto che non era possibile e comunque non a schema. Mi hanno detto "se poi funziona è andata bene", ma se per caso ci fosse un problema di visione o qualità video, loro non risponderebbero perchè non a schema. Questa cosa me la hanno ribadita due tecnici Bticino distinti. Quindi secondo te se installo la interfaccia video analogica 347400 nella derivazione a ridosso del posto esterno e collegata sul BUS TK, non dovrei avere problemi? La telecamera la devo recuperare pèrchè appena sostituita e installando la interfaccia 347400 in derivazione avrei meno di 3 metri di coassiale alla telecamera. Grazie, buona giornata.
  13. mario57
    Tv Qbell 32" manca retroilluminazione
    I 12 ic pilota sono dei BA9G13 e il PWM è OZ964GN
  14. Massimo_1979
    Buongiorno! Grazie a tutti per le risposte! Scusatemi se vi rispondo solo ora, ma non ho ricevuto notifiche malgrado l'opzione sia attiva. Ad ogni modo, come scrivevo nel primo post, ho la necessità di estendere la portata del Wi-Fi (un NEXXT di Fastweb su fibra ottica) essenzialmente per raggiungere una IP Camera FHD che si trova fuori al balcone, in alto. Attualmente lo schema della rete è il seguente e questa è la planimetria di casa. Non ha muri maestri, solo pilastri e pareti con tavelle Come vedete le terminazioni dei cavi ethernet sono in camera da letto e nello studio (ora è l'attuale cameretta di mia figlia) che non vogliono access point WiFi soprattutto per paura delle onde radio. Ed è per questo che stavo valutando un extender da mettere nel disimpegno, a metà strada tra il NEXXT e la IP Camera. Ne approfitterei per collegarci anche altri dispositivi che sono piuttosto lontani: 4 Shelly per le luci e due climatizzatori (a casa ho una "buona" domotica"😁) Sono tutti dispositivi che funzionano a 2,4 GHz. Ai 5 GHz si collegano solo il cellulare mio e di mia moglie e saltuariamente un tablet. Avevo pensato a questo Archer Air E5 | Range Extender Wi-Fi 6 Dual-Band AX3000 - Serie Air | TP-Link Italia Spero che ora sia tutto più chiaro. Grazie a tutti ancora una volta! Massimo
  15. pompa cambiata, era in effetti molto sboccolata. la vecchietta non vuole essere rottamata, me la son cavata con 20 euro e un po' di smadonnamenti (non ho più il fisico per lavorare a terra) 😀 curiosità: è normale usura? quasta che ho tolto è un'askoll del 2014, quindi l'originale era durata anche meno, 8 anni.
  16. Bigboss80
    Sony Crt condensatori ?
    Ma proprio dopo aver sostituito i condensatori è diventato difettoso, prima di toccare i condensatori funzionava bene , solitamente i cinescopi muoiono lentamente non improvvisamente da quel poco che ho visto, ho a casa un vecchio Grundig che è mezzo esaurito e i colori sono poco profondi , ma questo no , stasera provo a fare le misure di tensione con immagini bianche sullo schermo per vedere se ci sono cali importanti, a meno che stia per cedere l'str54041 o sia il condensatore da 400v dopo il ponte di diodi , perché è l'unico che non ho rimontato di originale, c'è il nuovo che ho comprato.
  17. reka
    Modifica contratto SSP
    confermo, 1000 euro circa erano perchè negli anni precedenti facevo la compensazione e non venivo liquidato. comunque la differenza è elevata: SSP 400 netti RID 180 da tassare
  18. Simone Baldini
    Come detto io nel 2025 ho avuto 350 euro di rimborso con 2800 kWh immessi in rete (0,125 euro/kWh) e nel 2024 450 euro con 2200 kWh innessi (0,204 euro/kWh). Col ritiro dedicato è sicuramente piu' bassa la remunerazione, inoltre con lo SSP non paghi tasse se riesci a compensare con il prelievo, nel RID hai già a monte la ritenuta del 20% che fa' il GSE su tutto l'immesso in rete. Il problema è che oggi il prezzo è PZO, cioè ora per ora, e dato che la produzione FV la hai quando il prezzo è molto basso, ti viene valutata molto poco. Di notte oggi vale 0,12, a mezzogiorno 0,04. Potete vedere i grafici qui: https://www.mercatoelettrico.org/it-it/Home/Esiti/Elettricita/MGP/Esiti/PrezziZonali
  19. Ganimede77
    Che modello esattamente?
  20. Riccardo Ottaviucci
    te l'ho detto,non c'entra nulla la resistenza,per me è il cinescopio difettoso
  21. soltec
    Aiuto su Urmet 1130/16
    Se è come dici dubito che i fili siano giusti. O si è rotto il posto esterno oppure c'è un problema di collegamento. Io proverei ad attaccare direttamente il citofono al pe escludendo l'impianto. Così hai certezza se il posto esterno funziona o no. Poi in base al risultato prosegui
  22. Alex7504
    Grazie Daniele.A88 Ti confermo che in diagnosi come mi hai indicato ci entra ma poi c'è qualche procedura da fare ? Ti confermo che le schede sono compatibili sostituite tutte e due e date da centro autorizzato e sono sicuro che sono programmate, da come mi è stato detto una volta cambiate le schede si deve accendere e impostare il tipo di motore o qualcosa di simile non è chiara la procedura, questo non è stato fatto nel senso la macchina è stata accesa e poi spenta " mancanza di esperienza da chi ha eseguito il passaggio" per lo più a mia domanda non si ricorda cosa ha fatto, ma va bene cosi spero che gli serva per insegnamento "LO SPERO" . Sai cosa devo realmente procedere una volta entrato in service ?
  23. michpao
    Confermo (avevo scritto in contemporanea)
  24. Stefano Dalmo
    La resistenza la puoi provare tranquillamente , non serve sostituirla ad occhi bendati . poi puoi vedere se il rele che la alimenta , sulla scheda , ha le saldature fuse o addirittura è rotto proprio lui , infine controllare la tachimetrica sul motore .
  25. acquaman
    Test in simulazione di scambio dati tra un S7-300 ed un S7-1500.
    Non serve mettere la cpu del 300 in configurazione HW del 1500, il partner della comunicazione può essere sconosciuto basta mettere solo l'indirizzo IP.
  26. bellastoria84
    Buongiorno (se fa per dire) la lavastoviglie ha deciso di non scaldare l’acqua. sembra fare il ciclo normalmente, non salta la corrente del contatore come quando si brucia di solito la resistenza. Mi domando se come primo tentativo, cambiare la resistenza o pensare a qualche altro test preliminare. si tratta di una Rex Electrolux Inspire techna Arredo Modello (Mod.): RSF66040S PNC: 911916303 / 01 Numero di serie (S.N.): 73730121 Type: 911D91-2T Mi affido alla vostra esperienza. F.
  27. titorito
    Virgo Bft, motore 2 resta in manuale
    Esatto, ottimo così. Peccato per la pessima figura fatta dall’assistenza ufficiale e quindi, seppur indirettamente dalla Bft. A volte uno sceglie un marchio piuttosto di un altro proprio per l’affidabilità e il supporto. Se viene a mancare tanto vale acquistare un prodotto sconosciuto che costa un terzo del Bft.
