  2.  borgo77
    Detersivo polvere lana dove trovarlo
    Pienamente d'accordo con te, l'esatto opposto del sunil color che addirittura ha la scorrevolezza dei megaperls
  3. Buonasera a tutti, il ferro con caldaia Rowenta DG8996, dopo circa una mezz'ora di funzionamento, si blocca con la spia rossa di mancanza acqua accesa, ma l'acqua c'è. Facendolo raffreddare rifunziona, carica l'acqua, ma poi dopo una mezz'ora il problema si ripete. Suggerimenti sulle possibili cause ? Grazie
  4. Non sto parlando di chiudere sezioni del forum,sto solo dicendo che le schede delle caldaie rientrano nella categoria della sicurezza.Poi ognuno a casa sua fa quello che vuole ma se la caldaia è stata manutentata e c'è la firma di un tecnico la responsabilità ricade su di lui.Perciò non dico di non spiegare come si può fare a riparare una scheda,ma avvertire che certi lavori vanno fatti eseguire a chi è autorizzato.Come sui condizionatori esiste Fgas sulle caldaie esiste la firma di chi ha effettuato la manutenzione che avrà tutte le responsabilità di quello che può succedere anche se la caldaia è stata manomessa da persone che non hanno i requisiti. Buona giornata
  5. Il test di vedere se c'e' tensione fra il common e lo status in base alla posizione della serratura e del microswitch lo posso fare e condividero' i risultati qui. Per quanto riguarda il perno in realta' che ci sia o non ci sia non cambia assolutamente niente in termini di quello che riesco a verificare dai test. Detto questo ho comunque seguito il video e le istruzioni di Cisa alla lettera anche nella sequenza dei vari passi.
  6. Salve a tutti, vorrei qualche consiglio per sostituire il vecchio sistema di videocitofonia della Bticino Terraneo con uno piu recente . Questo impianto risale al 2004 e ha parecchi problemi, alcune case non hanno video, altre non sentono, altre non possono parlare. Il sistema è a due fili , il bus è alimentato da un dispositivo 34600. Tutte le case hanno in casa un Terraneo 334802. Il sistema consente anche l'apertura di un cancello carraio. Vorremmo mantenere le 13 unità interne e sostituire quella esterna che credo sia la fonte di tutti i problemi. Allego alcune foto per permettere di meglio capire l'impianto. Grazie in anticipo a tutti quelli che vorranno darmi una mano. Maurizio
  7. Madp01 non ci si può accodare, per favore apri una nuova discussione, grazie.
  8. Nik, quando si verificava il problema, il ferro si spegneva e basta o si accendeva la spia rossa di mancanza acqua ? Ho un problema simile, stesso ferro, lavora un pò, poi si accende la spia rossa di mancanza acqua (ma l'acqua c'è). Una volta raffreddato rifunziona per una mezz'ora e si ferma di nuovo con la spia rossa accesa. Grazie
  9. Nik, quando si verificava il problema, il ferro si spegneva e basta o si accendeva la spia rossa di mancanza acqua ? Ho un problema simile, stesso ferro, lavora un pò, poi si accende la spia rossa di mancanza acqua (ma l'acqua c'è). Una volta raffreddato rifunziona per una mezz'ora e si ferma di nuovo con la spia rossa accesa. Grazie
  10. Oggi
  11. Alessio Menditto
    Impianto da 6 kw con accumulo da 10kw consigli
    Io non accendo nessun fuoco, io sto dalla parte sia del cliente con tutti i suoi problemi e disgrazie, sia dei titolari di ditte, che ne hanno altrettanti, anzi di più perché devono pagare le pensioni in questo disastrato paese. Quindi siccome ho scritto prima ma tu evidentemente vuoi avere l’ultima parola, ripeto: vogliamo andare avanti o vuoi continuare la polemica? Le posizioni sono chiare direi.
  12. In realtà ho misurato i due interni. adesso misurando il polo esterno con uno dei due interni mi da continuità da un lato e dall' altro 1.0107K ruotando il potenziometro i poli si invertono quindi dove c'era continuità ho 1.017K e dove c'era la lettura di 1.017K ho continuità. No non ho dissossidante secco
  13. agoman
    condensatore al tantalio?
    ok faro' questa prova grazie ti diro'
  14. aldinik
    Ellamiseria e come sei polemico, modera e non accendere fuoco.
  15. Alessio Menditto
    Quello se permetti lo decidiamo noi Moderatori, tu lanci il sasso e nascondi la mano Questa è la classica polemica del cliente che vuole decidere lui il prezzo, nessuno ti obbliga a fare con una ditta, esistono i preventivi e prima di fare una spesa così alta, proprio perché il denaro è importante, ci si può informare prima bene e poi decidere con calma, la ditta fa il prezzo che vuole lei e non deve rendere conto al cliente, per te i componenti sono di fascia bassa? Bene, cambi ditta, mica hai il fucile puntato alla testa.
  16. Alessio Menditto
    Mitsubishi Ecodan e raffrescamento
    Nessun problema ma la condensa non si crea. Se ti va di cercare in rete il “diagramma di Molliere dell’aria umida”, che in apparenza sembra complicato ma in realtà è semplice, lui ti dice esattamente QUANDO si forma la prima goccia di condensa. Tu devi dare solo pochi dati: Temperatura ambiente Umidita relativa Temperaratura della parete fredda Questa ultima sono proprio i 13 gradi dell acqua dentro i tubi che pressappoco equivalgono alla temperatura del radiatore. A occhio non ci viene condensa perche questa temperatura sposta troppo nel diagramma il punto di condensa, ma è una supposizione non conoscendo la T ambiente e l’umidità relativa, per esperienza empirica non ci viene, ma comunque lo puoi verificare da te, Cerca il tubo di scarico condensa, metti sotto una bacinella e vedi subito condensa o no.
  17. soltec
    Son off mini D con Urmet 1137
    Penso comunque che la unica soluzione sia saldare sulla scheda due fili sul pulsante di apertura che dovrebbe stare in alto a destra....
  18. soltec
    metti una foto completa del citofono. E' un sistema che non conosco però non vedo il pulsante di apertura.
  19. stai misurando il polo esterno con uno dei due interni vero? hai del disossidante secco?
  20. barrachinoq
    consigli su acquisti microscopio
    buongiorno,chiedo acqisto buon microscopio per elettronica con zoom e schermo che occupi meno spazioni sul tavolo. su che microscopio dovrei puntare?
  21. Il cavo è quello urmet sistema 2voice. L'impianto non è mai stato toccato, funziona da un paio d'anni senza problemi. Ho appena controllato i cavi in uscita dal distributore sul pianerottolo ed in ingresso al VOG5W e mi sembrano tutti ben saldi...
  22. Al videocitofono. Nel senso che se il videocitofono non si vede non lo vedi neanche da app. Ma i cavi sono stati sostituiti? oppure stai con i cavi esistenti? Ha funzionato e poi no, oppure non ha mai funzionato bene? Qualche info in più per poter dare una risposta.
  23. Leone2285
    Alimentatore usb che si spegne: va in protezione?
    Spesso usano delle colle di natura organica ed apolare. Prima di dare quei colpi, come suggerito, io vado a ungere con un cotton fiocco imbevuto di benzina tutte le giunzioni e faccio agire per qualche minuto.
  24. reka
    più tra monza e lecco, comunque anche io mi son messo a fare ricerche su google e un bel giro di telefonate. diciamo che è meglio escludere a priori i primi risultati perchè son sempre sponsorizzate, meglio andare sulle ditte che è già tanto se hanno il sito internet.
  25. io di solito alimento da sotto quando da un generale voglio partire subito col pettine senza usare il primo cavallotto da sotto a sopra. è fattibilissimo ma per scrupolo metto un etichetta che chiude le due viti con l'indicazione della tensione.
  26. L' induttanza era incollata e si è staccata ma i fili sono ancora saldati. Il trimmer non mi sembra funzioni bene, non importa da che lato lo giri da sempre 0.997K. I transistor, sono transistor NPN C828 S, con rosso sulla base e il nero sul collettore o sull' emettitore mi da 2.6 Mohm, mentre con il nero sulla base ed il rosso sugli altri due da OL. Testati dissaldati dalla scheda
  27. enrico3
    Resistenza Forno Rex Fn10
    i fissaggi sono uguali e il PNC corrisponde.
