Uscita 9v centralina irrigazione
drn5 ha risposto a liloeconnie alla discussione in Elettronica generica
Ma non si fa prima a cercare il manuale per capire a che servono quei tre fili? -
marco1278 ha iniziato a seguire controllo PWM con CPU 313C
Anch’io con TIA portal e CPU 315 PN/DP sto avendo problemi. La CPU ha lavorato per anni su un impianto e con step7 non ha mai avuto problemi. L’ho riciclata su un altro impianto e visto che dovevo riscrivere il programma da zero ho usato TIA 16. Funziona tutto bene se non che ogni mattina, quando mi collego online, TIA mi rileva che tutti i blocchi sono diversi e mi ricarica tutto mandando in stop la CPU. Ho provato a chiedere anche a dei colleghi, ma sembra che nessuno sappia il perché. Mistero!
Virgo Bft, motore 2 resta in manuale
titorito ha risposto a titorito alla discussione in Cancelli elettrici
Ok, intanto ti ringrazio -
Baxi duo-tech e pressione che non sta fatta
Stefano Dalmo ha risposto a anguspap alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Sono d’accordo con te -
Primo step: trovato viti che bloccano motore allentate, le ho ristrette bene ed effettivamente il problema si è notevolmente ridotto nel tempo, sembra che l'assetto del motore era una delle origini del problema. Ora procederò con la sostituzione del condensatore e nel caso regolare il trimmer. Grazie a tutti.
Funzionamento Pinza Amperometrica.
Daniele104 ha risposto a Daniele104 alla discussione in Altri argomenti elettrici
Comunque si… la pinza anche se “non professionale” mi ha aiutato a capire come l’impianto è suddiviso per casa. ho aggiunto un altro MT dividendo prese zona NOTTE e zona GIORNO. e il problema non si ripresenta… inizialmente lo spunto era di circa 50A (o almeno quel che la pinza mi leggeva… sbagliato o meno), sono riuscito a ridurlo a 25A e non ho più problemi di “scatti”. opinioni sul quadro? abbastanza pulito? 5kW. Contatore a circa 50 cm sopra al quadro… collegato al generale con un 10mm2. Collegamento tra MT con 6mm2. (Naturalmente i differenziali non sono in serie… il GENERALE seziona sui due differenziali) -
anguspap ha risposto a anguspap alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Grazie stefano!sei stato preziosissimo. Sono andato sul parametro 25 ed era impostato male,come ci sia andato rimane un mistero. Dopodichè effettivamente quando si apriva l acqua calda la temperatura schizzava in alto e tubi erano bollenti. Premesso che il secondario era già stato smontato ho fatto una grezzata. Ho tolto i tubi di mandato e ritorno riscaldamento e sono entrato con la pressione dell acqua,invertendo più volte mandata e ritorno. È uscita roba ferrosa,un bel po,secondo me è calcare misto a ferro. Avevo pulito anche il defangatore ma niente di clamoroso come sporco,dopodichè ho provato e con grande sorpresa la temperatura non schizzava più su e rimaneva stabile. Lo so che gli ho fatto il solletico,vediamo quanto sta fatto. Approffitto per una domanda che è più un antica discussione con un mio amico. Lui dice che si può fare un lavaggio scambiatore con acido collegandosi a mandata e ritorno riscaldamento,io invece penso che la pompa non gradisca molto l acido,che mi dite in proposito? -
caldaia a condensazione in interno
click0 ha risposto a pescia alla discussione in Impianti Riscaldamento
semai B e C A avresti i fumi scaricati in ambiente - Oggi
electronicdz2026 ha aderito alla comunità
liloeconnie ha risposto a liloeconnie alla discussione in Elettronica generica
Ho collegato la sonda al nero e rosso e questo è quello che ho. Nella seconda immagine affiancata si vede la centralina che in quel momento è in OFF, altrimenti avrebbe avuto una piccola goccia nera ad indicare che era partito il Timer. Ma ho comunque in uscita un segnale in mV, cosa vuol dire, che è come fosse spento? Quando parte il Timer non rilevo una modifica della forma d'onda e dei mV, sembra tutto rimanere uguale. La prima foto indica il segnale quando è attivo il Timer...mi sembra non cambi nulla rispetto al timer spento... (Stavo pensando se la centralina deve essere collegata al solenoide per fare una rilevazione corretta, fatemi sapere, in caso provo) Se c'è un modo per avere dati precisi o saper interpretare quelli in foto, mi sarebbe utile capire qual'è grazie ancora per eventuali consigli -
ciao Fabio questo non può essere considerato un problema, sin dalle versioni precedenti, il software Asko ricalcola e adegua i tempi di lavaggio ad ogni fase, quindi è normale che il tempo rimanente cambi Non è come miele che lo calcola in base all'assorbimento di acqua, Asko tiene conto di vari fattori e adegua fase per fase, fino alla centrifuga finale
pescia ha risposto a pescia alla discussione in Impianti Riscaldamento
Grazie a tutti voi siete stati gentilissimi. Ad onor del vero ho ascoltato con molta attenzione i vostri commetti e devo convenire che avevate ragione in pieno! Per l'arricchimento delle conoscenze anche di altri utenti non così ferrati come voi volevo esprimere i risultati cui sono arrivato. La caldaia è omologata sia A che B quindi anche per aspirare aria interna perciò non è un problema di norma ma il vero limite di aspirare aria interna calda oltre alle considerazioni termodinamiche già espresse da Alessio, riduce sicuramente la sovrappressione dell'aria necessaria per avere rendimenti del 110%. Altro aspetto non di poca cosa la caldaia ha bisogno di "condensare il calore latente nei fumi" per fare la differenza e sempre la termodinamica afferma che è necessaria aria fredda per captare il calore dal fumo. Conclusione Chapeau a tutti voi che mi avete stuzzicato per rimediare all'errore grossolano che stavo per commettere 🤐 -
Grazie, mi rendo conto che è un argomento complicato. Per fortuna ho qualche fenomeno di ombra solo ad inizio e fine giornata, mentre le ore centrali sono ben soleggiate, percio' posso fare a meno degli ottimizzatori, risparmiandomi quella spesa. Alcune cime degli alberi ombreggiano parzialmente i pannelli, ma a quelle ore l'impianto produce poco, quindi il danno è minore. Quello che mi ha colpito è che, avendo dei pannelli da 450 W ciascuno, mi aspettavo un calo attorno ai 200W / 300W al massimo. Invece quel calo da 600W è indicativo di come, a causa di meta' pannello ombreggiato, io abbia perso la produzione di 1 pannello e mezzo.
Grazie. Controllato le saldature e sembrano fatte bene. grazie. Ho effettivamente già eseguito questa procedura prima di richiudere. Unico difetto è che usandolo con una PlayStation 2 l’immagine è leggermente storta e non la riesco a sistemare neanche con il service. Rimane leggermente più alta a sx
Installazione autoclave - consigli
drn5 ha risposto a scalzomen alla discussione in Pompe (Idraulica)
Anche in alcune zone di Genova, in stabili d'epoca, c'è lo stesso problema però non così accentuato da mancare totalmente l'acqua. In appartamenti che ho abitato, spesso nei bagni sopra la doccia, c'è un abbassamento dove si "nasconde" una vasca (acciaio o plastica) che si carica con la pressione dell'acquedotto a cui poi è collegata una pompa col press-control per alzare la pressione nell'impianto di casa. Le vasche piccole sono da 60x60x60 cm quindi parliamo di 200 litri in su. -
genny83 ha aderito alla comunità
liloeconnie ha iniziato a seguire Uscita 9v centralina irrigazione
Buongiorno a tutti, Ho una centralina di irrigazione in dc 9 volt, ci sono 3 fili in uscita, bianco rosso nero. Quelli utili ad attivare il solenoide dovrebbero essere (di solito) solo rosso e nero. Il bianco non si capisce, forse serve per solenoidi a 3 fili o per pilotare altro, il manuale non lo dice. Vorrei capire se c'è impulso 9v su questi fili nel momento in cui si attiva il timer della centralina ad una certa ora e per una certa durata. Cosa dovrei fare per misurare questo impulso? Ho tester e oscilloscopio all'occorrenza Grazie per i consigli Massimo
tito79 ha aderito alla comunità
Test impatto ombre sui pannelli.
Marco Fornaciari ha risposto a Marco1510 alla discussione in Fotovoltaico
La risposta breve è: con l'ombra hai alterato tutti rapporti di funzionamento tra le varie apperecchiature coninvolte nella conversione da luce a corrente elettrica alternata. Per la risposta completa servono tutti i dati di targa delle apparecchiature e dei loro modi specifico di funzionamento, tante conoscenze di fisica ed elettrotecnica, compeso quelle elettroniche realtive ai semicondutori. Ma poi ci sediamo in tot persone con le necessarie competenze sulle materie coinvolte e ci prendiamo qualche giorno di almeno 8 ore, e ti si spiega il tutto. -
scalzomen ha iniziato a seguire Installazione autoclave - consigli
Ciao a tutti. Nel mio ufficio è già da tempo che abbiamo problemi di insufficiente pressione acqua che non ce la fa neanche a caricare la vaschetta dello sciacquone, in particolare nelle ore centrali della giornata (10-15) non esce neanche un filo al lavandino. Non è un problema di impianto in quanto è comune qui nella città bassa (Chieti Scalo). Vorrei installare un'autoclave ma non è possibile collegarla al punto iniziale dell'impianto (valle del contatore) per cui dovrei metterla nel bagno e collegarmi con il carico ad un'utenza, nello specifico un bidet. Considerando che in alcune ore l'acqua non arriva per niente, direi che devo escludere sistemi che aumentano solo la pressione e pensare comunque ad un'autoclave con un minimo di accumulo. Preciso che non ho bisogno di grossi quantitativi dato che l'unico punto di prelievo è il bagno nel quale si usa lo scarico del WC e il lavandino. Cosa mi consigliate? ci sono kit tipo DAB se non sbaglio che magari esteticamente si presentano meglio che forse inglobano pompa e accumulo, sono validi?
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire caldaia ariston 23 mffi b non si accende fiamma
Stefano Dalmo ha risposto a fabio08 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Se parte regolarmente dopo lo sblocco ci sarà un problema sulla scheda -
Inverter posizionato in punto da fare schifo
eliop ha risposto a eliop alla discussione in Inverter AC
Lo so purtroppo ,il mio era per così dire un appunto sul modo di fare di alcuni costruttori di macchine... Proprio oggi ad es. un'altra zozzeria piuttosto comune in passato :elettrovalvole ad aria compressa montate nella stessa cassetta con impianto elettrico ,vi lascio immaginare le condizioni dell'impianto elettrico dopo anni di esercizio,tutto un miscuglio di olio dovuto allo scarico delle valvole ( con aria evidentemente non filtrata)... -
Stamane ho voluto fare un esperimento per vedere quanto impattano le ombre sulla produzione. Sono salito sul lastrico solare e ho fatto ombra con il corpo su di un pannello ombreggiandolo per circa la metà. Il pannello interessato dall'ombra apparteneva alla stringa composta da 8 pannelli. Quella da 6 pannelli invece riceveva tutto il sole. L'ombra ha interessato un solo pannello. Ho segnato l'ora (erano le 12:10) Il grafico della Growatt ha registrato l'evento. Si nota infatti un calo evidente nel grafico della produzione. Si è passati da una produzione di 5,4 Kw a 4.8 Kw, quindi 600 Watt in meno. Mi domando, come è possibile che un pannello ombreggiato per circa la sua meta' determini un calo di produzione cosi' significativo? Poi, senza la mia ombra, la produzione è ripresa normalmente.
Diodo necessario?
Gert dal Pozzo ha risposto a Gert dal Pozzo alla discussione in Schemi e applicazioni di circuiti elettrici
Ciao a tutti. Volevo semplicemente ringraziarvi per i preziosi consigli. Ho realizzato tutto quello che volevo ed è perfettamente funzionante. grazie ancora -
Alessandradiletta ha aderito alla comunità
Faccio seguito alla discussione precedente e vi aggiorno sugli ultimi sviluppi. Grazie e solo grazie alla tutela giuridica e all'intervento dell'avvocato, mercoledì 1 aprile è passato il tecnico dell'importatore ASKO ufficiale per la Svizzera. Il tecnico ha ascoltato i problemi, visionato la lavatrice, fatto alcuni test (c'è stato un errore iniziale al pressostato, errore che poi non s'è più ripetuto). Il tecnico non ha rilevato alcun problema, non s'è espresso né in merito ai tubi vecchi, né in merito all'ammaccatura e ha stilato una relazione per il capo ufficio elencando tutti i difetti da me constatati. Sempre stando al tecnico, la lavatrice funziona correttamente e nessuno prima di me s'è lamentato del livello acqua, etc. né ci sono lamentele simili nel database della casa madre. Detto ciò, ieri l'avvocato mi ha inoltrato la mail ricevuta dall'avvocato del negozio presso il quale ho acquistato la lavatrice: Nel frattempo è arrivata anche l'e-mail del tecnico: Ho inoltrato la mail all'avvocato. Mi sento preso in giro e nonostante io abbia una tutela giuridica, mi sento totalmente impotente. In tutto questo, continuo ad avere problemi con la lavatrice (oggi il programma "biancheria letto" a 60 gradi è terminato con quasi un'ora di ritardo sulle 2h15 di programma) e sono costretto a utilizzare quella condominiale per il lavaggio dei capi delicati e delle camicie (che nella ASKO escono letteralmente sgualcite). Potrei ordinare una lavatrice nuova, ma prima devo sbarazzarmi di questa e non voglio che mi si dia la colpa delle ammaccature per averla portata in garage da solo o per averla spostata di mia iniziativa.
Questo mi sembra poco probabile che con una vada e l'altra no. verifica bene la configurazione hardware. su TIA sei sicuro che leggi le PEW (es. EW256:P) e non solo le EW?
riparabilità lavatrice
cippa lippa ha risposto a borgo77 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Be..i marchi citati direi che proprio male non sono -
fabio08 ha risposto a fabio08 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
controllato con il tester, il pressostato chiude il contatto regolarmente anche quando la scintilla non parte.
