Dopo installazione impianto fotovoltaico scatta spesso il differenziale
dambro ha risposto a dambro alla discussione in Scatti intempestivi dei differenziali
Grazie, visto che ti vedo ben informato, quali differenziali consigli di mettere in base ai miei carichi? Sezionatore generale (o magneto termico per tutta la casa) poi linea piano terra (che è quella essenziale) con l'attuale differenziale a riarmo, e i 2 differenziali di cui 1 che ho già in classe F e magari un altro differenziale in classe F? Come la vedi? E sopratutto è a norma? Perchè il mio elettricista o presunto tale diceva che era tutto a norma... -
Buchi simil bruciature bucato
Ganimede77 ha risposto a Chicca1974 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
A me stupisce la scoloritura attorno al foro... come se fosse appunta una bruciatura o una erosione chimica. Hai usato qualche intruglio? Qualche miscuglio? -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Mini Eolo errore E03
Stefano Dalmo ha risposto a CiteGio alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Non mi risulta esserci un errore 03 nella lista di questa caldaia . Comunque , quello che ha fatto non serve a nulla se non pulisci il venturi al suo interno . Quindi , procurati uno spezzone di cavo elettrico flessibile , togli la guaina per una decina di cm e dopo aver sfilato un tubicino per volta dall’innesto sul ventilatore , infila il cavo nudo e ravana al suo interno , il cavo deve entrare quasi tutto . Poi rimetti il tubicino e ci soffi . -
piergius ha risposto a dambro alla discussione in Scatti intempestivi dei differenziali
. Come Generale di Quadro ci va un Magnetotermico . Sotto di lui i vari Differenziali e MagnetoTermiciDifferenziali indipendenti tra loro, uno dei quali dotato di Riarmo . - .. Oppure un Sezionatore Generale che alimenta il Differenziale con Riarmo e il Magnetotermico con sotto tutti gli altri Differenziali e M. T. D. . - Buona giornata ! -
Scelta magnetotemici e differenziale
andre1897 ha risposto a andre1897 alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Il contatore è da 4,5 kw -
Dumah Brazorf ha risposto a dambro alla discussione in Scatti intempestivi dei differenziali
Io alla fine ho risolto mettendo tutto sotto un differenziale 300mA e poi la casa sotto il 30mA e fotovoltaico e condizionatori lasciati lì fuori sotto al 300. Non so quanto sia a norma ma fotovoltaico non vado certo sul tetto ad abbracciare i pannelli e i condizionatori non li apro. -
grazie, puoi consigliarmi qualche prodotto?
Ora che ricordo il ftv è alimentato direttamente dal contatore enel. Allora a questo punto , come dici, conviene mettere altri differenziali e lasciare quello a riarmo come generale. L'obbiettivo primario è lasciare sempre alimentati 2 frigoriferi e un congelatore a pozzo enorme, allarme telecamere router . Riciclerei il differenziale in classe F e lo metterei per la linea Primo piano quindi linee prese e linea Luce e clima dual split . Un altro differenziale per Linea prese e linea Luce della mansarda e clima dual split e caldaia. . E altro differenziale per il piano terra , dove come vedi c'è molta più roba. Dici che è una giusta suddivisione? Quali differenziali suggerisci ?? -
kilopiko ha iniziato a seguire Problema pompa sommersa
Buon giorno la pompa di un pozzo deve avere un gallegiante di minima per fermarsi nel caso che la pompa rimanga scoperta per assenza acqua , e un pressostato che fermala pompa quando arriva a pressione nel tuo caso possono essere due le cause , il pressostato che non funziona bene, oppure il gallegiante di minima che non segnala che il pozzo e privo di acqua e quindi la pompa continua a girare
Software Elco Ladder Automation Studio
Simone.Salarsi ha risposto a TSilva alla discussione in PLC di altre marche Italiane
non sei sul sito di Elco Elettronica, dovresti rivolgerti direttamente a loro tramite i contatti sul loro sito. In ogni caso per programmare Twin Label ti serve "Elco Ladder", mentre "Elco Automation Studio" serve per i nuovi controllori. - Oggi
piergius ha iniziato a seguire Dopo installazione impianto fotovoltaico scatta spesso il differenziale
L' Impianto Fotovoltaico va derivato lato Contatore . Non può stare sotto un Differenziale da Idn30mA mischiato con i Carichi . - Si potrebbe citare una famosa frase del Ciclista Bartali ! Se quello con il Riarmo è l' unico Differenziale, il quadro non è a Norma ! il minimo sindacale è 2 Differenziali anche per un miniappartamento . . Lui deve alimentare solo i Servizi Essenziali H24 come Luce, Allarme, Congelatore, Frigo, Modem etc .. Tutto il resto va suddiviso in Gruppi omogenei, con i propri Differenziali o MagnetoTermiciDifferenziali dedicati, del Tipo idoneo ai Carichi . - Buona giornata ! -
reka ha risposto a andre1897 alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
in linea di massima serve un magnetotermico generale da 6000A C32/25 dipende dalla potenza del contatore. poi immagino un MTD 30mA C10 o 16 per l'eventuale impianto del seminterrato. verso piano terra e menasarda io io metterei dei magnetotermici (facendo i montanti in modo che non necessitino di differenziale) da 4500A C20/25 -
Grafico rappresentativo Ciclo riscaldo HMI TP1200 Comfort
Elettro19 ha risposto a Elettro19 alla discussione in Siemens HMI & Scada
Azz..Speravo ci fosse qualche "impostazione" che già me lo permetteva.. In un vecchio pannello Schneider ricordo di averlo visto. Grazie mille! -
rguaresc ha risposto a Elettro19 alla discussione in Siemens HMI & Scada
La vedo complicata: potresti usare la possibilità di muovere le linee. Dovresti disegnare delle linee in posizione fissa. Scalare i valori di tempo e temperatura per farli restre nel campo dei pixel, poi usare i valori scalati per parametrizzare il movimento (Offset) delle linee. -
caldaia CTMC Starlinght CPS 26/m
piergius ha risposto a Alex7504 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Grazie per la condivisione ! In effetti non avevo specificato che, in caso la Caldaia abbia 2 sonde uguali, per controprova si possono invertire , prima di acquistare Ricambi . - Buona giornata ! -
Domotica Aqara per interfacciare dimmer per luci led e supporto ad Alexa.
patatino59 ha risposto a avchd alla discussione in Domotica e Building
Il Dimmer è dichiarato per lampade a incandescenza o alogene. Non funzionerà con quelle lampade a LED. I cento watt dichiarati sono quelli di una lampadina equivalente. Se fossero 100 Watt di Led ci illumineresti una strada. -
il differenziale a riarmo è il generale . per il ftv non saprei , devo verificare. il ftv ha un suo quadro con il suo magnetotermico -
reka ha risposto a dambro alla discussione in Scatti intempestivi dei differenziali
quel riarmo è il generale a monte di tutto? sicuro che il fotovoltaico entri a valle? li non va cambiato differenziale, va ristudiato il quadro mi sa -
Motore monofase 220 V 2.2 kW scalda molto
Livio Orsini ha risposto a Nick77 alla discussione in Motori - Generatori
Si è tutto come è stato descritto in precenza. 60µF di capacità in serie all'avvolgimento ausiliario. Corente nominale 14A, quindi a vuoto, al termine dell'accelerazione, la corrente non dovrebbe superare i 3A-4A, invece ne assorbe il doppio. -
Gianfranco13 ha aderito alla comunità
Frigorifero Candy cbl3518e ventola no frost rumorosa
SteWeg ha risposto a SteWeg alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
niente, non trovo gli agganci cazzarola -
dambro ha iniziato a seguire Dopo installazione impianto fotovoltaico scatta spesso il differenziale
dambro ha inserito una discussione in Scatti intempestivi dei differenziali
Buongiorno, ho una villetta di 3 piani (anno 2005) con fornitura elettrica di 4.5 kw. Già da tempo avevo fatto montare un differenziale a riarmo automatico della Gewiss da 25A classe A(ir) idn 0,03 ma e ha sempre funzionato tutto bene. A marzo ho montato un impianto fotovoltaico della Huawei e relativo accumulo. L'installatore ha collegato l'impianto ftv a valle del differenziale. Da aprile maggio quando ho acceso i motori dei climatizzatori il differenziale iniziava a scattare senza apparente motivo. Dopo varie ricerche ho capito che era il clima Panasonic che lo faceva saltare la notte quando c'era umidità. Spento il motore del clima ho risolto e non scattava +. Mi informo e monto un differenziale BTI GC8813F16 classe F 16a 30ma a protezione del clima, ma senza avere vantaggi. Premetto che scatta quando il clima è in stand by e non in funzione. Il quadro elettrico è stato rifatto qualche anno fa a seguito della ristrutturazione del piano terra e ho le linee quasi tutti divise e protette dai vari magnetotermici: linea cucina, garage, allarme, citofono, cancello, linea prese piano terra, linea luce piano terra, linea luce primo piano, linea prese primo piano e lo stesso per la mansarda. Per risolvere avrei pensato di sostituire il differenziale principale in classe A e metterci uno sempre a riarmo ma in classe F e passare a 40A, pronto per pdc e piano a induzione. Risolvo o spendo 300 e passa euro a vuoto? Consigli? -
andre1897 ha iniziato a seguire Scelta magnetotemici e differenziale
andre1897 ha inserito una discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Buongiorno a tutti , vi spiego brevemente . Casa singola appena ristrutturata … ho il piano terra con quadro dove vivo , poi c’è cantina semi interrata dove c’è il contatore e mansarda su in alto quindi 3 piani diciamo. La mia idea è mettere un quadro giù da basso generale che mi comanda tutto , sia il quadro del piano terra che la mansarda . I collegamenti e corrugati sono già tutti predisposti e passati . Anche il quadro stesso, sotto , l ho già montato .secondo voi cosa devo mettere a monte di tutto che si collega con il contatore e poi con il quadro in casa e con l altro quadro quadro in mansarda ?? spero abbiate capito … poi per i magnetotermici classici non c’è problema ma ho dei dubbi con i generali quali è da quanto . Grazie . -
Nuova lavatrice - Chiarimenti sui vari modelli di lavatrici asko
twistdh ha risposto a twistdh alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Grazie per il feedback. Ci sta doverla stendere/asciugare dopo secondo me. Io nel caso userei usata funzione al posto di un lavaggio veloce, almeno non userei detersivi e sarebbe più corto il ciclo. Il risultato è stato comunque soddisfacente? -
Errore F01 Indesit IW6085
sawyer0 ha risposto a sawyer0 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Grazie a tutti quelli che mi hanno risposto, siete stati gentilissimi. A questo punto provo a sostituire i due componenti con gli originali, vista la mia ignoranza in materia vorrei capire se questi andrebbero bene perchè non so se ad esempio lo Z0607 esiste ma con diverse caratteristiche etc.. Sotto la scritta Z0607 intravedo un MA "mi sembra" e sotto ancora dopo la parte bruciata s'intravedono degli ultimi numeri restanti che sono 941 Allego foto Questi andrebbero bene? https://www.amazon.it/Z00607MA-Z00607-Z0607MA-Z0607-TRIAC/dp/B0761BY6T6 https://www.amazon.it/pezzi-BTB10-800BW-BTB10800BW-BTB10-800-TO220/dp/B0CRKLHC7Z/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=3VI3Y7I4KWGWG&dib=eyJ2IjoiMSJ9.T5um405OBaCJgcvt625AgpPebGCzTs0s4hOtJr83BLj8z1YUwGHyQry5S-Wl7p2h6E5sQTmQvsjvtjFw_wTBnROsB2fMfXLjF3SgzaMbst1nC4SBIOteuUqvnzNF-kVuZZJSmgTD0qxgJO6jgQNrBA.s5hT9qAsNhtFFRqI3Uuf9iNFSrfey754uEjQEo8uA-o&dib_tag=se&keywords=BTB10-800BW&qid=1756273614&s=industrial&sprefix=btb10-800bw%2Cindustrial%2C97&sr=1-1
