pozzo artesiano, con un grosso problema
drn5 ha risposto a dario11 alla discussione in Pompe (Idraulica)
Poi con cosa lo infili nel terreno, a colpi di mazza o con il Black&Decker ? Già adesso nel pozzo esistente a 10 mt non hai abbastanza acqua, come puoi averne abbastanza a 4 mt con quel sistema ? Allora lascia tutto come è, pesca a 4 mt e risparmia 380€. A me pare un pò un salto nel vuoto -
Sincronizzazione campo data ora plc s71500_Tp1900 confort
drn5 ha risposto a Giuri60 alla discussione in S7-1500
Il che però vorrebbe dire aprire la rete di automazione verso l'esterno, a meno di creare un server NPT aziendale... qui si va a finire nelle regole di sicurezza aziendali. -
Sostituire URMET 1131 D001A con URMET 1133 D001
Roberto Garoscio ha risposto a ManuBig alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Se il vecchio funziona deve funzionare anche il “nuovo” mantenendo lo stesso ordine dei fili tranne il 7 che diventa CA e, settando tutti i Jumper su 5, JPA su E e jpc su +, vedi sotto la descrizione del manuale. IMPIANTI 4+n (CONFIGURAZIONE DI DEFAULT) Posizionare il jumper JPC nella posizione “+”. Per impianti 4+n (5 fili audio) settare i jumper JP1, JP2, JP3, JP4 e JP5 tutti nella posizione “5” (configurazione standard). In caso di fonia tradizionale (capsula a carbone), lasciare i trimmer MIC e SPK nella posizione di default (SPK regolato tutto in senso antiorario). In caso di fonia elettronica (microfono elettrete), ruotare il trimmer SPK tutto in senso orario. -
Vecchio frigo SMEG con scheda logica guasta
Il_Banda ha risposto a Il_Banda alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Grazie. Relativamente alla seconda foto, io vorrei sostituire pure il componente dove è scritto PM 102k ma non riesco ad identificarlo su Farnell per ordinarlo. Forse si tratta di questo? https://it.farnell.com/abracon/aiur-02h-102k/induttore-1000uh-10-0-22a-non/dp/4142903 -
Problema Impianto Urmet
Roberto Garoscio ha risposto a michelemagnesa alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Si. - Oggi
Sostituzione modem Fastweb NeXXt
Il_Banda ha risposto a Massimo_1979 alla discussione in WAN e Larga Banda (Wi-Fi - GPRS - UMTS)
Se il router di Fastweb si riavvia spesso, potrebbe essere un problema di raggiungimento della soglia delle performance. Dobbiamo tenere di conto che i router domestici sono spesso molto economici (Fastweb li paga qualche decina di €) e non sono adatti a gestire tutto il traffico di un'abitazione moderna dove è presente domotica, smart tv, molti dispositivi WIFI e altro ancora. Probabilmente il problema può essere risolto lasciando fare a quel router solamente la gestione della connessione internet e inserendo altri dispositivi adibiti alla separazione delle reti (VLAN) se vogliamo farle, alla diffusione del WIFI e altro ancora. Ti ho risposto pure nell'altra sezione dove chiedevi del WIFI. Ciao! -
suppaman87 ha iniziato a seguire Sincronizzazione campo data ora plc s71500_Tp1900 confort
suppaman87 ha risposto a Giuri60 alla discussione in S7-1500
Forse sbaglio, o forse non ho capito, ma non ti conviene inpostare il server NTP direttamente sulle impostazioni del pannello ? -
Per mia personale esperienza, dato che ha il corrugato che arriva dal router Fastweb alla zona dove non ha sufficiente copertura WIFI io opererei così: Switch POE e due access point cablati, uno da mettere dove c'è il router Fastweb (e disattiverei la WIFI di Fastweb) e uno da mettere nello studio o nella camera. Se si sceglie di mettere un solo access point o un repeater, resterà il problema che i client potrebbero non scegliere correttamente dove agganciarsi e quindi restare attaccati con segnale debole anche quando si è vicini all'altro punto WIFI. In sintesi: con due access point che gestiscono bene il roaming la rete wifi avrà una resa eccellente. Io ho scelto di mettere due AP di Ruijie Networks, che costano più o meno quanto TP Link ma secondo me sono più professionali, hanno la gestione in cloud gratuita e ottime performance. Poi ho usato un router (sempre Ruijie) con le porte POE, ho separato le reti facendo VLAN specifiche per l'IoT, per la TVCC, per la rete GUEST e per il resto e con questo setup mi sto trovando molto bene.
Urmet 2voice problemi al comando apriporta
Mancs ha risposto a Mancs alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
UABC80 ha risposto a Il_Banda alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Oltre ai componenti visibilmente danneggiati, a me il condensatore che si vede in primo piano nella seconda immagine pare un po' gonfio e lo sostituirei insieme al suo gemello -
Marco Fornaciari ha risposto a dario11 alla discussione in Pompe (Idraulica)
Scusa , chiedi il parere dopo avere speso dei soldi! A mio parere con qualla attrezzatura vai poco lontano, sampre se riesci a piantare quei tubi con una mazza: direi manco in spiaggia. Il fatto di avere acqua a -4 m non significa di riuscire a prelevarla nel modo nel quale serve: infatti peschi per meno di un minuto, e la sabbia c'entra nulla. Se vuoi avere acqua per irrigare 2300 mq devi far rifare l'attuale pozzo, se ha suo tempo sono scesi fino a 30 metri una ragione precisa c'è! Spendere poco? Qual'è il valore del poco? 200 €? Con quello che costano le macchine e le attrezzature per scavare pozzi, e le due persone che almeno servono 1200 € sono anche pochi. -
i componenti finora li ho comprati online da Farnell. Allego altre foto che ho fatto con i dettagli di alcuni componenti. Si nota molto bene l'alone sulla scheda intorno al chip TNY268PN e la resistenza grande che è saltata. Sto valutando di sostituire quanti più componenti possibili così da sperare di trovare il guasto. Onestamente sono alle prime armi, non ho mai fatto una riparazione di questo tipo e non saprei come fare un test "al banco" di questa scheda. Dovete avere un po' di pazienza con me, sono curioso e con voglia di conoscere cose nuove, ma ho una base di conoscenza teorica e zero pratica. Ascolterò con interesse e voglia d'imparare ogni vostro consiglio. -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire BRACCIO ELVOX EA50 gira a vuoto
Alessio Menditto ha risposto a mari0 alla discussione in Cancelli elettrici
Pino per favore devi aprire una nuova discussione. -
PinoVallu ha risposto a mari0 alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao...ho un problema analogo....in fase di chiusura il braccio più piccolo fa un rumore anomalo..è stato difficile smontarlo...eventualmente a chi l'hai portato per rettificarlo..grazie mille anticipatamente. Pino -
ManuBig ha risposto a ManuBig alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Stiamo ristrutturando l'appartamento e volevamo solo cambiare il modello per metterne uno più moderno. Sapendo le varie difficoltà di queste sostituzioni, abbiamo mantenuto marca e cercato il modello più compatibile. A questo punto credo che la missione non sarà portata a termine. 😞 Aggiungo che, tra le varie prove fatte prima di scrivere qui , ad un certo punto la fonia in uscita era ottima ma non si sentiva in entrata e non funzionava l'apriporta. 😞 Nel frattempo auguro buon w.e a tutti e se aveste altri suggerimenti ve ne sarei grata, altrimenti resterò con il citofono avorio, augurandogli lunga vita 😊 -
click0 ha iniziato a seguire Brasatura alluminio
da quel che si vede è una lega di saldatura base silicio https://www.italbras.it/wp-content/uploads/2018/11/td_it_L88-12_2-1.pdf che io sappia brasature rame/alluminio richiedono lega base zinco PS anche se poi, in pratica, è una cosa che non ho mai fatto brasare rame / alluminio
Lavastoviglie Whirlpool 3C26 dà errore H, anche se carica acqua
Kriminal73 ha risposto a Kriminal73 alla discussione in Lavastoviglie
Risolto sostituendo l'air break. -
dario11 ha risposto a dario11 alla discussione in Pompe (Idraulica)
sapete dove posso trovare unn sistema simile?,gia' ordinato, ma lo consegnano a fine giugno. https://www.amazon.it/dp/B0H1BGS8Z7 -
michelemagnesa ha risposto a michelemagnesa alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
si, ho sentito una ditta , preventivo 1200 piu' iva , ma senza garanzia del risultato, per cui a questo punto non mi resta che scavare un pozzo nuovo, , se avete qualche idea , per spendere poco, c'e' l'acqua di falda visibile a 4 metri , io sono in zona Verona sud -
Collegamento dimmer per luci
patatino59 ha risposto a saverio81 alla discussione in Illuminazione interni
Per due sole lampade 50 Watt mi sembrano tanti, e comunque il regolatore VIMAR ARKE va da 4 a 200 watt. Dovrebbe andare bene. Sono due lampade avvitate o due corpi illuminanti ? Devi considerare il consumo, non la resa paragonata alle vecchie lampadine a filamento. Tieni conto anche che in caso di sostituzione dovrai usare la stessa marca e modello di lampadina. Se invece hai dei corpi illuminanti con Driver dimmerabile, probabilmente avrai un ingresso PUSH, e il regolatore ARKE è inutile In quel caso basta un semplice pulsante. -
Aiuto per interruttore magnetotermico per nuove linee
kicco14 ha risposto a kicco14 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Grazie mille per il riscontro e le risposte! Ricevuto! -
Adelino Rossi ha iniziato a seguire pozzo artesiano, con un grosso problema
Adelino Rossi ha risposto a dario11 alla discussione in Pompe (Idraulica)
una pompa sommersa non c'è la farà mai a pompare acqua con una alta densità di sabbia. c'è l'alto rischio che si rovini la pompa, anche ammesso che la sabbia passasse attraverso la pompa si comporta come una smeriglio, consuma, le parti meccaniche e alla fine blocca la pompa. Per quanto riguarda il raffreddamento, la pompa deve sempre essere sommersa ed avere acqua che l'attraversa. L'acqua che attraversa la pompa ne fa anche il raffreddamento, senza acqua va in blocco termico o si bruciano gli avvolgimenti. Nei pozzi, il fondo e in genere fatto da uno strato di ghiaione che fa da filtro. Vedi su google immagini la stratigrafia di un pozzo artesiano. Capisco i costi ma almeno un parere da una azienda esperta in pozzi dovresti prenderlo. -
E26 Caldaia Immergas
BADPI59 ha risposto a Edoardo 007 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
questo è un defangatore,più o meno sono fatti tutti cosi,ci sono grigi trasparenti e è collegato sul secondo tubo partendo da destra non va messo sali o liquidi,come manutenzione basta pulirlo ogni ogni anno quello che parli tu e per il calcare sul entrata fredda e riguarda solo il sanitario -
saverio81 ha risposto a saverio81 alla discussione in Illuminazione interni
Ciao, e grazie del chiarimento. Devo dimmerare una plafoniera con due lampade a led (del tipo dimmerabili) con potenza max circa 50w complessivo. Ritieni che il dispositivo che ho indicato non sia adatto? In alternativa, cosa potrei fare? Grazie.
