  2. andrea danieli
    cassetta geberith monotasto che fila acqua
    buongiorno a tutti, ho una cassetta geberith a incasso mono tasto che fila acqua, ho fatto i seguenti interventi: - pulizia con acido rosso, ora è pulitissima e priva di qualsiasi detrito di calcare - sostituzione guarnizione di chiusura scarico (anello grigio largo) - sostituzione della guarnizione della tazza (anello fino nero) e inserita dopo averla un po' ingrassata - regolato il flusso di acqua (non supera il livello previsto) - è tutto montato bene. Noto però che se premo verso il basso il tubo, o asta, che si aziona per lo scarico il filare dell'acqua si riduce quasi a scomparire. La mia domanda esatta è: potrebbe essersi usurata la tazza sulla base, lungo la circonferenza dove c'è un mini profilo rialzato, dove si appoggia la guarnizione grigia larga per la chiusura ? Qualora ciò non fosse il problema cos'altro potrei fare ? Ringrazio per un riscontro. Saluti. Andrea
  3. Trenopaolo
    Cancello scorrevole robo 1000 capriccioso
    Ok, grazie, ti ragguaglio prossimamente..
  4. Buongiorno a tutti, da un paio di giorni il cancello di casa (che monta un motore FAAC con scheda 746 MPS da oltre 20 anni di onoratissimo servizio), ha smesso di funzionare. Aprendolo, vedo dai led rossi accesi/spenti che il funzionamento dei fine corsa è regolare; invece non sembra funzionare la ricezione dei comandi apertura/chiusura (sia da telecomando che da contatto) in quanto alla pressione del pulsante il led rosso "open" si illumina debolissimamente ma il cancello rimane del tutto inerte (non accade praticamente nulla). Ipotesi ? Un fotodiodo andato ? Ma quale ? Non avendo lo schema elettrico della scheda non sono in grado di capire di più..... Grazie mille per l'aiuto.
  5. Non è per caso in modo protezione bambini (se è disponibile)?
  6. Oggi
  7. Buongiorno. Ho una lavatrice Hoover H-wash 700 inverter 1400 g/min sulla quale non funziona più nessun tasto touch sul cruscotto comandi. La rotella del selettore programmi funziona correttamente ma di qualsiasi tasto touch presente sul cruscotto non funziona niente, compreso ovviamente anche il tasto avvio. Ho provato a sostituire inizialmente la sola striscia touch posta dietro il cruscotto e niente da fare, dopo di che ho sostituito la scheda comandi al quale va ad unirsi la striscia comandi touch e ancora niente e in aggiunta, dopo che ho cambiato la sceda comandi con annesso anche il selettore nuovo, dopo circa 6- 7 secondi che l'accendo, mi esce la scritte ND a schermo con un beep elettronico che si ripete. Qualcuno di voi ha già riscontrato questo tipo di problema e saprebbe dirmi come poterlo risolvere gentilmente? Grazie in anticipo
  8. grazie Livio, si immaginavo ma nello specifico che sensori ? Come rilevano la posizione ? Per ovvi motivi escluderei sensori induttivi e/o capacitivi, da ignorante direi visione ottica ma mi sembra esagerato ........ che ne pensi ?
  9. E' normale, la retroazione viene prelevata dall'uscita (quindi dal "comune" dei finali) e riportata a un ingresso. In questo caso, la rete di retroazione è fatta da R152, R151 e C198, che se guardi bene preleva dall'uscita e rimanda all'ingresso invertente del IC102. C'è poi una retroazione locale (R125/C125) nello stadio pilota, fatto con i quattro transistor di IC100. Devi pensare allo stadio finale intero come un operazionale di potenza, coi due ingressi in questo caso al IC102, e l'uscita quella di potenza. Personalmente non mi piace troppo l'uscita sui collettori dei finali, anche se credo sia dovuta all'IGBT che fa lo scambio della tensione dei finali tra basso e alto segnale. PS: quando ci sono parecchi finali in parallelo, per provare gli altri stadi senza rimontarli tutti, basta che ne monti solo una coppia, e magari poi ne monti via via un'altra. Per esempio in questo, si partirebbe dalla coppia Q116/Q115, poiché sui loro emettitori viene prelevato il segnale di controllo per la protezione in corrente.
  10. Ci sono opportuni sensori che rivelano posizione e diametro delle ruote.
  11. Stefano Dalmo
    Pressione acqua SU CALDAIA TRADIZIONALE a ZERO
    Il modello preciso ? quindi perde dalla valvola di pressione ?
  12. Ciao Ctec grazie come sempre per il tuo supporto! Credo di aver risolto anche se non mi e' ben chiaro, e come dici tu il circuito e' disegnato in modo pessimo. comunque riassumento, faccio una premessa le tensioni erano 14V e non 18V solamente perche' accendevo il circuito con in serie una lampadina da 60W per sicurezza e anche perche' inizialmente erano saltati i 2 NTC in ingresso e non avevo il ricambio disponibile e quindi limitavo la corrente cosi. come dici tu l'operazionale non aveva retroazione e quindi ho pensato che J14 fosse un jumper di servizio proprio per testare la retroazione dell'operazionale. Ho provato a chiuderlo ed effettivamente la tensione scende a 0V. Ho deciso quindi di rimontare tutti e 8 i transistor del finale destro e accendere sempre con J14 chiuso. tutto ok rimosso J14 la tensione su TP 100 resta a 0V. Evidentemente la retroazione su IC102 funziona correttamente solo con i finali montati. Ho rimontato anche gli IGBT sembra sia tutto ok. si accende correttamente anche senza la lampada in serie e tutti i TP hanno le tensioni corrette e il canale destro non va piu' in protezione (DDT resta Off) finalmente... Nei prossimi giorni faro' un test con carico in uscita e segnale in ingresso. Qualcuno riesce a spiegarmi perche' la retroazione su IC102 funziona solo con gli 8 transistor del finale collegati?
  13. Ciao... La mia caldaia ARGO dopo appena ventiquattro anni 🙂 perde la pressione dell'acqua..... La trovo a ZERO la riporto ad 1,5 bar (massimo arrivo a 1,9 ma poi inizia a gocciare da sotto...) ma non passano dodici ore che la ritrovo a zero.... Devo dire che anche a ZERO SPACCATO produce acqua calda... Non ho controllato i riscaldamenti.... Mi dicono che ho una perdita... Sono in un condominio e se perdesse acqua da qualche tubo avrei sicuramente qualcuno che si lamenta..... Di questa perdita mi sono accorto mentre mio figlio faceva la doccia, sentivo in casa un rumore assordante che non riuscivo a capire..... mentre lui era ancora in doccia ho constatato questa pressione a ZERO ho fatto risalire la pressione con l'apposito rubinetto e man mano che saliva il rumore diminuiva fino a sparire del tutto quando il manometro era a 1.5 BAR... Un altra cosa che mi disturba e che non riesco a capire perchè quando sono in doccia è che variando la temperatura dell'acqua col miscelatore (un cesso da cantiere marca PAFFONI..) e mettendola alla temperatura giusta a volte l'acqua si raffredda improvvisamente e devo togliermi da sotto altrimenti mi prende un colpo.... Devo quindi mettere la temperatura al massimo e poi piano piano ruotare il miscelatore fino a che l'acqua è ok... nel passaggio da troppo bollente a OK a volte inizia ad uscire gelata... E' la caldaia o il cesso Paffoni? Stavo per spaccare tutto e mettere un miscelatore TOP ma qualche idraulico mi ha fermato asserendo che la causa potre essere la caldaia e non il miscelatore.... Voi che dite?????
  14. salve a tutti, premetto che non sono del settore e che questa è una pura e semplice curiosità..... come fanno le spazzole circolari che normalmente puliscono i cerchi negli autolavaggi attuali a fermarsi precisamente difronte al cerchio ! Non ridete, è una domanda che mi assilla da 10 anni !!!😁 grazie.
  15. NovellinoXX
    sostituzione operazionale MC330790C su cassa attiva
    Collega una resistenza equivalente al tweetter, mica vorrai bruciarne un'altro.
  16. Livio Orsini
    Display radio sveglia elementi non funzionanti
    La prima cosa da controllare è il cavo piatto che collega il visualizzatore al corpo dell'apparecchio.
  17. Livio Orsini
    Si e no. Io, per prima cosa mi procurerei lo schema e lo analizzerei per capire cosa può far accendere quella spia. Io non sono un seguace del "provo a sostituire qualche componente e..." Questo può andar bene per i condensatori elettrolitici che soffrono di vecchiaia.
  18. blondgnek65
    Consiglio lavasciuga a resistenza con buona capienza.
    Mi era sfufgito il discorso budget , io mi ero orientato intorno ai 600 800 euro.giusto perchè la lg che mi.ispira si trova a quelle cifre ma se.ci fosse qual osa di particolarmente interessante potri salire un poco , giusto ieri sera invece ho notato la candy BWR 4138BL8-S pro wash dry 500 con profondità 67 cm che se ho capito bene ha un cestello da 80l reali e si trova intorno ai 400 500 euro , probabilmente saŕa la parente povera della hoover 550. Saluti Nicola
  19. Ieri
  20. Ganimede77
    Chiesto sopra, quanto puoi spendere?
  21. spippolone
    Sistema Audio Multiroom
    Ah... bene.. io stavo valutando Sonos che so essere un buon prodotto, ma apprezzo il tuo consiglio... Le persone nel mio caso non sono giovanissime, e gradirebbero una roba "più manuale". La loro richiesta è di collegare una fonte esterna CD per ascoltare i loro CD. Il Wiim Ultra vedo che ha anche un display immagino si possa gestire meglio, collegando due casse via cavo, e le altre stanze in wireless.. giusto ?? Le risposte che non hai capito, erano riferite alla rete wifi esistente è una classica casa colonica toscana con i muri in pietra di 60cm.. la wifi è precaria, se le casse del Wiim usano la rete wifi locale, dicevo, sarà meglio sostituire tutti i repeater che ha con una rete più seria magari mesh.. Le casse wireless del Wiim non sono bluetooth .. sono wifi giusto ? E ormai che ci sono.. le casse delle stanze in multiroom che sarebbero 2 oltre la stanza principale cablata, come lo gestiscono il volume ? Vedo che il Wiim è compatibile con Alexa .. posso controllarlo a voce dalle stanze "wireless" ? Grazie della pazienza.
  22. Buonasera, Ho acceso dopo anni questa radio sveglia ma il display non funziona bene.L'ultima volta che l'avevo accesa era perfettamente funzionante. Ci sono alcuni elementi che non si accendono . Qualcuno potrebbe aiutarmi? Sono molto affezionato a questo oggetto e vorrei ripristinarlo. Grazie
  23. ROBY 73
    Ciao Trenopaolo, Figurati noi cosa ne potremmo sapere che vediamo solo una foto della scheda, completamente smontata per giunta, quindi nemmeno alimentata con i led a vista. Non sappiamo nemmeno se ci siano fotocellule, contatti di STOP e/o di comando, bordi sensibili, scheda radioricevente, ecc. ecc... Comunque, dopo aver preso visione dei led, prova a vedere eventuali ossidazioni sui contatti di STOP, sporcizia nelle fotocellule, condensatore di spunto del motore. Verifica se funzionano i relè, il lampeggiante, le fotocellule, ecc.... Facci sapere e vedere qualcosa di più, poi ne riparliamo
  24. Danielepedro
    rettifico, ho dissaldato gli operazionali e i corti sono sulla scheda, perciò penso siano corti voluti dalla casa madre. l'ultima cosa da fare e cambiare il tweeter e sperare che la spia del limiter scompaia quando riconoscerà l'assorbimento del tweeter.
  25. Onibur
    Scaldino gas
    Mi scuso era riferito ad una chat precedente a questa, dell altro scaldino.
  26. ROBY 73
    Scheda comando Came Z-BY/2
    Ottimo così allora. Ciao prego
  27. Lukas78
    Tv Samsung al plasma modello PS42B430P2W
    Riccardo Ottaviucci grazie per la tua risposta. 🙂 Effettivamente, come ho scritto nel post iniziale, ho già smontato sia la scheda a sinistra sia quella a destra per verificare i mosfet e sono risultati integri e non in corto. C'è altro che mi puoi gentilmente suggerire di controllare? La scheda Ysus l'ho trovata su Ebay ma ho il sospetto che si sia esaurito il gas e che sostituire schede sia poco utile. Grazie.
  28. ALLUMY
    Amplificatore Pioneer A-80 ronzio e "bum"
    Nel caso servisse, il service manual lo trovi qui.
