  2. Di Temporizzatori "Luci Scale" ne esistono di tante Marche e Modelli. A sua volta ciascuno di essi può essere compatibile con l' Impianto di tipo : . "a 3 fili" , col Neutro in comune tra Pulsanti e Lampade .. e / o "a 4 fili" con Fase ai Pulsanti e Neutro alle Lampade . ... [Un ulteriore tipo usa Fase + Neutro +1 unico "Ritorno" per i Pulsanti che azionati alimentano direttamente le Lampade, poi il Timer continua a dare Tensione per il Tempo impostato .] - Non sapendo cosa attualmente sta causando l' Avaria, ( potrebbe essere anche un filo staccato da qualche parte ) per prendere dimestichezza con il "Luci Scale" 😉 , suggerirei di testare " al Banco" i Temporizzatori in tuo possesso con l' ausilio di una Spina, un Portalampada, un Pulsante, alcuni spezzoni di filo elettrico e qualche Morsetto . Sia nella configurazione "a 3 fili" che in quella "a 4 fili" per verificare quanti di essi sono funzionanti, prima di tornare a comprarne un altro ! [ Ricordando che : . il Finder vuole i Pulsanti al Morsetto 3 e le Lampade al 4, .. Mentre l' altro viceversa Pulsanti al Morsetto 4 e le Lampade al 3, e in più va impostato il Selettore su 3 se i Pulsanti ricevono il Neutro e su 4 se ricevono la Fase .] - A valle di ciò, si rende necessario verificare se tutti i 4 Fili " arrivano" dall' Impianto , ad esempio : . Identificata la Fase, tra essa e il Neutro può funzionare un Elettroutensile o una Lampadina ad Incandescenza ? .. Dal filo dei Pulsanti arriva la Fase = 4 fili o il Neutro = 3 Fili , oppure Niente ☹️ ? ... Solo mentre vengono premuti oppure fisso ? In modo da accendere la stessa Lampadina di prova ( o un Ronzatore se torna più comodo ) .... Nel caso di Impianto " a 4 fili", unendo i 2 Ritorni, all' azionamento di ciascun Pulsante, vengono alimentate le Luci ? - Fai sapere cosa riscontri ! - Buona giornata !
  3. reka
    Recupero vecchio caricabatterie 6-12V
    va bè, ho ordinato un interruttore 1-0-1 almeno lo posso provare senza dover ogni volta staccare la spina. Non ho trovato un 34x11 mm come l'originale, cercherò di ingegnarmi su come bloccare bene questo che è un 31x11mm. Suggerimenti? consiglio pratico: come connetto i fili smaltati dell'amperometro? non sono un gran stagnatore, per le prove ho semplicemente usato un mammuth scartavetrandone un po', ci posso lasciare quello?
  4. Oggi
  5. Ciccio 27
    Lavastoviglie Whirlpool errore 15 non carica l’acqua
    Questa è quella per la rigenerazione dell'addolcitore. 😉
  6. Non sono mai esistite lavastoviglie con motore a spazzole. 😉 Asko fa prodotti di qualità, al punto che ci sono modelli classificati come professionali che hanno una doppia resistenza per dimezzare il tempo di riscaldamento. Anche Smeg, Electrolux e Miele hanno una gamma analoga.
  7. Ciccio 27
    Lavatrice Candy smart non centrifuga
    Che senso ha creare tanti rifiuti quando al limite si può cambiare il solo motore, anche con un usato in buone condizioni? 🤷🏻‍♂️😉
  8. BADPI59
    Oggi, 16.05.2026-88 x Gino ct.
    AUGURI giovanotto
  9. Livio Orsini
    È quel SE che fa la differenza! Il mio scritto riguarda il trasformatore in generale perchè in precedenza si è solo parlato di trasformatori.
  10. devilx
    Aiuto su Urmet 1130/16
    Problema risolto , Ho provato un altro posto esterno originale ed è partito tutto. Monto il farfisa (nuovo) e non va ... Quindi soluzione: Posto esterno originale nuovo ..
  11. Ieri
  12. Sono andato sul sito di Elecrolux ma non si capisce niente...
  13. Salve a tutti. ho una lavastoviglie Whirlpool che non carica l’acqua. Ho controllato scarico dell’acqua ok, sensore con galleggiante anti-allagamento ok, elettrovalvola per il carico dell’acqua ok e reed funziona correttamente. L’unica cosa che ho notato che quando avvio il programma non arrivano i 230 V sull’elettrovalvola e quindi non attiva il carico dell’acqua. Qualcuno si è mai trovato in questa condizione che la scheda non alimenta l’elettrovalvola del carico acqua?
  14. Mi sembra che utilizzassi spesso la modalità ECO, avessi impostato la durezza dell’acqua e avessi eseguito un lavaggio dopo l’aggiunta del sale. Successivamente, se ricordo bene, si era guastata una pompa ed era rimasta dell’acqua sul fondo al termine del ciclo. Per quanto riguarda il motore non saprei indicare quale fosse. Mi chiedete il budget, ma non conosco i range di prezzo né le differenze tra i vari modelli: non so da dove partire. Vorrei piuttosto capire cosa si ottiene a seconda delle fasce di prezzo, così da potervi indirizzare meglio. Non ho scelto io la Electrolux ESL5212LO in passato, quindi non so se fosse un modello di fascia alta o economica; il tecnico aveva comunque detto che non era adatta alle nostre esigenze. Grazie a tutti per il supporto! Sono certo di essere nel posto giusto!
  15. La cucina la prendo nuova posso scegliere sia incasso che no. Vanno bene entrambi e costano uguali? Potreste consigliarmi 2 modelli dato che non so ancora quale dei 2 potrei prendere? Era una Electrolux ESL5212LO.
  16. ROBY 73
    Citofono urmet e fermax veo
    Se prima con il vecchio Urmet funzionava tutto........, perché funzionava tutto bene, giusto? Se il filo verde non era collegato, non va collegato nemmeno ora sul Fermax SW1 va sicuramente verso destra in "U" Mentre SW2 dovrebbe andare verso sinistra in "E", ma anche se lo sposti a destra in "Z", non dovrebbe dare i problemi che descrivi, al massimo non suona, comunque prova in entrambe le posizioni. Casomai ricollega il buzzer esterno che c'era sul vecchio 1130/1 allo stesso modo. Cosa c'entra la foto del 1130 che hai postato nell'ultima foto? ------------------------------------------------------------------------------------------- Ah e........ Per cortesia NON t'azzardare MAI più a darmi del "lei", del resto (in teoria), sono solo sedici anni più "vecchio" di te 🤣
  17. adrobe
    Problema acqua calda Vaillant VCW 240 E
    Se il problema si presenta anche con micro del commutatore premuto è probabile che il micro sia fuori uso. Puoi controllare con un tester, a caldaia spenta, se cambia la resistenza tra i due terminali a micro schiacciato oppure no. Se cambia, come è normale che sia, controlla se sono liberi i tubicini di rame che collegano commutatore idraulico e valvola a tre vie
  18. -classe energetica. Si riferisce al solo ciclo Eco. Se usi qualsiasi altro ciclo di lavaggio non rispetta ciò che è scritto nella classe energetica. Ovviamente gli altri cicli lavano meglio del ciclo Eco e forse sciacquano anche meglio (usando più acqua). -durezza acqua. Se hai un'acqua particolarmente dura o particolarmente dolce regolerai l'addolcitore dopo che l'avrai acquistata. Anche nella vecchia lavastoviglie avresti dovuto regolare l'addolcitore. Penso che quasi tutte abbiano la regolazione e quando le compri sono impostate sul valore medio. Il dato sulla durezza dell'acqua lo trovi scritto nella bolletta dell'acqua. -tipo di motore. Prendila con il motore inverter così eviti il problema di usura delle spazzole (detti anche carboncini) nell'uso intensivo. -struttura interna. Alcune hanno la vasca in acciaio altre la vasca in plastica. Però se l'acciaio non è buono potrebbe corrodersi. Il maggior nemico dell'acciaio è il sale quindi quando carichi il sale dell'addolcitore devi fare partire il lavaggio entro breve tempo. Se invece carichi il sale dopo che il lavaggio ha finito i chicchi di sale che ti cadono nella vasca rimarranno a contatto con l'acciaio per molte ore (e lo corroderanno).
  19. zeratul75
    lampeggio faretti led
    ciao a tutti, la situazione è la seguente. ho delle tende da sole motorizzate somfy. le tende sono collegate alla 220v con i classici morsetti dentro una scatola di giunzione esterna. su quei morsetti ho preso la 220v attaccandoci dei faretti led con pir. tutto funziona perfettamente da novembre. siccome in inverno le tende da sole ovviamente non vengono toccate, solo adesso mi sono accorto di un comportamento: faretto led spento, quando la tenda è in movimento perchè gli do il comando, sia in apertura sia un chiusura quando questa arriva alla fine e fa il classico "stac" che interrompe la rotazione del motore il faretto fa un flash velocissimo di accensione. è una cosa davvero veloce ma comunque visibile. solo al fermarsi della tenda, aperta o chiusa. quando la tenda parte o è in movimento niente di niente. anche a faretto acceso e provando ad aprire e chiudere la tenda il faretto rimane acceso, non sfarfalla, non fa flash, nulla di nulla tutto normale. come detto non rilevo anomalie e la cosa non è che mi dia fastidio, ma vorrei capire cosa succede in quel momento e cosa c'entri il movimento della tenda con il faretto. grazie
  20. giuseppe071964
    Problema funzionamento Bticino Swing
    Il monitor dopo aver ripristinato il cavo sul Bus si accendeva ed era anche possibile aprire la porta ma ad un certo punto non funziona piu niente, ma solo su questo dispositivo. Attendo la proprietaria assente che mi permettera' di intervenire nel suo appartamento e invertire i due dispositivi per accertarmi che lo stesso sia guasto.
  21. Francesco89rm
    Buonasera la ringrazio tanto per la sua risposta, ho seguito lo schema in allegato e mi sembra uguale alle sue indicazioni, forse il problema può esser quel filo verde che non era utilizzato oppure altre cose da settare, ci sono due tastino domani provo a pubblicarli. Il ronzatore tolto non crea problemi vero? ha altri consigli da darmi ? Grazie
  22. Airzone AZX8ACCMW1 è monitorabile con l’applicazione Airzone Cloud e speravo di utilizzare un solo modulo per monitorare il consumo di 4 ingressi di corrente, uno per ciascun quadretto installato, ma come indicato nell'immagine sotto, il modulo prevede gli ingressi segnale per il massimo di 3 pinze di misurazione consumi.
  23. ROBY 73
    Ciao Francesco89rm, Cioè come di preciso? Se l'avessimo visto non sarebbe stato male Comunque se le etichette con il nastro di carta sono i collegamenti dell'Urmet 1130, allora vanno collegati così: Facci sapere i risultati
  24. gino ct
    A Voi tutti Amici di PLC Forum: Sinceri ringraziamenti. Tanto piacere di risentire le Vs voci sul Forum. Grazie ancora. Gino ct.
  25. ringhio55
    Credo che il collettore del motore si sia rovinato. La centrifuga l'ha fatta ma scintillava parecchio dal motore. Credo che sostituirò la lavatrice ormai. Comunque le spazzole le avevo già sostituire in precedenza e non avevo mai avuto problemi.
  26. Edoardo 007
    E26 Caldaia Immergas
    Ciao @Stefano DalmoHo lasciato fare al tecnico, d'latro canto nel smontare il flussostato, era tutto un pò sporco e quindi ha attributo la colpa allo stesso, tra l'altro appena pulito e cambiato la membrana/guarnizione e subito ripartita, poi ha fatto pulizia generale annuale e bollino. Domani li chiamo e glielo dico, speriamo ci arrivi a verificare il sensore di riscaldamento e se non fosse quello di pulire lo scambiatore, è lunga questa operazione? Spero di no la pompa, mi spiacerebbe. Grazie Stefano
  27. anarchico
    G120C con STO ai morsetti(via terminals)
    Dalla lista dovrebbe essere il P2103 Domanda,ma il P2104[0] e il Domanda,ma il P2104[1] che valenza hanno?
  28. anarchico
    Ok ,mi stai consigliando di alimentare DI3 con un pulsante con alimentazione uguale a quella dell'inverter per provare se quello fisico di reset funziona? Ok? Domattina posso provare.Grazie.
