  2. Buon pomeriggio, ho caldaia in oggetto ed è un problema in fase di accensione e miscelazione: - se la doccia è in mix calda /fredda non parte - per farla partire devo stare 100% calda - una volta partita se la miscelo oltre 25% calda si spegne, quindi o doccia bollente o ghiacciata. Questa caldaia lavora con il flussostato o con la temperatura acqua? Non è possibile installare un flussostato non a girante? Grazie
  3. Ciao ROBY 73, innanzitutto ti ringrazio per aver risposto. Per collegare il Ring Intercom mi baserò sulle istruzioni inerenti gli Urmet, basandomi sulle tue indicazioni, mentre per quel che riguarda il ronzio dovrò valutare dopo averlo collegato. Il condominio è composto da soli due appartamenti e la famiglia che sta sopra di me non usa l'impianto citofonico, l'hanno proprio staccato, quindi non posso sapere se anche loro avrebbero avuto il ronzio. Ho solo un'ultima curiosità da chiederti: gli altri morsetti che non hai menzionato, ma ai quali sono collegati fili, devo ignorarli? Nello specifico: morsetto con fili nero e grigio morsetto con fili rosso e grigio altro morsetto con filo bianco altro morsetto con filo rosa Se dovessi cambiare il citofono, posso semplicemente ignorare i fili in questione, isolandoli? Grazie ancora
  4. Oooopss, giuro di aver visto una V!!! 😵 Meglio così, almeno non deve rifare la PCB... Grazie per la segnalazione...
  5. Ciao a tutti ! Ho appena riparato questa stazione saldante e già che ci sono vorrei cambiargli anche il vetrino del display, che è tutto rovinato. Guardando in rete non ho trovato nulla, sapete se esiste un negozio on line che ce li ha? Grazie
  6. Umut elettrico
    Elvox 831, problema con apriporta
    Ciao, i campanelli funzionano tutti, il 931 è quello collegato, ma ho ancora l'832. da controllo i fili sembrano a posto. Unica nota è stata che quando tolgo e ridò alimentazione al trasformatore per 2 minuti la fonia funziona, dopodiché smette di funzionare.
  7. @GiRock se guardi il secondo sbroglio di @CC88, la sigla è AQY212 , ed è a 4 pin.
  8. Oggi
  9. ENRICO 1051
    Sharp LC-37GASE
    Facendo varie prove ho capito che manca la tensione che alimenta l'inverter ed è da questa che deriva la tensione negativa per il led. Ho sostituito IC704, un MR4030 , la tensione si è attivata per un attimo ma MR4030 si è bruciato di nuovo. Cercando nei dintorni ho trovato un piccolo diodo in corto. D783 che sullo schema risulta un EXA359WJ ma dalle mie ricerche non è venuto fuori niente. Dallo schema risulta uno zener 33 e sul corpo del diodo trovo solo 33B. Ho ipotizzato che è uno zener 33V al silicio, almeno la lettera B penso indichi quello, ma non capisco quale lettera o numero indichi la potenza. Domanda, volendo sostituirlo con altro zener 33V che posso usare? Grazie.
  10. michy1990
    Corona circolare led
    Salve,ho notato che nella vecchia plafoniera di metallo,con reatter e starter,non è collegato alcuna messa terra, cosa che io farò. In passato non si riteneva necessario collegarla? Mi sembra strano
  11. batta
    Sblocco Password Simatic S7-1500
    Anch'io, se dovessi acquistare una macchina, pretenderei di avere libero accesso al programma. E anch'io, come fai tu, fornisco sempre il programma ai miei clienti. Però tieni presente che, in oltre 35 anni che mi occupo di PLC, non mi è mai capitato di fare due programmi identici. Magari simili, ma mai identici. Quindi, visto il settore in cui opero, non corro il rischio che il cliente si duplichi il software per installarlo, senza spendere nulla, su un'altra macchina. La questione cambia profondamente se sviluppi software per prodotti anche di piccola serie. A questo punto, o mi paghi subito l'intero sviluppo quando acquisti la prima macchina oppure, se devo spalmare il costo, il software lo proteggo. Per evitare copie indesiderate, si può anche associare il software al numero di serie della CPU, quindi, anche una clonazione della SD non servirebbe per duplicazioni non autorizzate. Per quanto riguarda la manutenzione, c'è sempre la possibilità di proteggere il software solo in scrittura, e lasciarlo aperto in lettura. Comunque, al di là dei diversi modi di vedere, tutto dipende dagli accordi iniziali.
  12. click0
    Consumo eccessivo a casa "spenta"
    banale ma, in una casa grande con tanti "accessori" che consumano, si fanno le "cifre" importanti goccia dopo goccia si crea il mare... di base potresti capire quanto consumano e se puoi "limare" su
  13. peppe-
    motore basculante aprimatic 600 800
    Ciao a tutti, ho fatto le misurazioni qui di seguito tutte le combinazioni :puntale nero su cavo nero nero-rosso =12,8v nero-giallo=12,2v ; puntale nero su cavo giallo giallo-rosso=25,6v giallo-nero=12,2v; puntale nero su cavo rosso rosso-nero=12,8v rosso-giallo=25,6v
  14. Ganimede77
    Consiglio acquisto lavastoviglie
    Senza prelavaggio freddo, i sulferuei faranno puzzare le stoviglie, quindi via di pods iperdosata e intrisa di sostanze volatili per coprire l'odore.... poi asma, allergie, dermatiti, problemi gastrici... ce li andiamo a cercare.
  15. Quanto vale la VCC??? Se sono +5V bisogna rivedere i valori dei componenti, il trigger è al limite (fattore C😁)... L'AQV212 ha 6 pin @Ctec, tu ne hai messi solo 4!!! Con 47k e 100uF hai una costante di tempo di di 5,670", se vuoi i 3" devi mettere 47uF e 56k così ottieni 3.169" cronometrati...
  16. Mi pare di capire che tramite usb, se non sono adattatori complessi e costosi, non si riesca ad avere una parallela bidirezionale adatta alle cnc. Ho letto di esperienze positive con adattatori Pci Lpt. Ho trovato questo per Pcie 2.0 Link Qualcuno ha avuto esperienze in merito?
  17. L'impianto era esistente e l'elettricista doveva solo rifare il quadro elettrico per spostarlo, mettere dei magnetotermici differenziali, ripassare dei fili etc... Anche in previsione di montare una wallbox esterna, solo che ha pensato di avere a che fare con uno totalmente bianco, quando ha iniziato a magheggiare e a dire che c'erano bisogni di interventi e cose sensa senzo abbiamo iniziato a discutere, quindi mi ha dato la fattura del materiale e mi sono trovato magnetotermici differenziali (cinesi tanto che non scattano premendo il tasto di test) prezzati a più di 70 euro l'uno (prezzo 20 euro in un negozio di elettricità al dettagli, stessa marca e modello), un sezionatore a 50 euro (32a sempre cinese, prezzo reale 15 euro), due matasse di cavo da 2,5mm x 20 metri a 50 euro l'una, per finire un quantitativo di ore lavorate che eccedeva di oltre il doppio di quello pattuito e realmente lavorato, solo diviso in voci diverse per nasconderle meglio... ho sistemato meglio lo schema per renderlo più chiaro
  18. Giuseppe19734
    Caldaia Bongioanni , non si accende .
    Ho provato ora con il tester Ho misurato la tensione tra i poli 51 (marrone ) e 43 ( azzurro) ovviamente nell'istante in cui parte la scintilla rilevando una tensione massima di 189V mentre staccando il connettore che alimenta la valvola a gas ( non mi pare di sentire la scintilla in questo caso) ho rilevato una tensione max di 142 V. La tensione max tra i poli 51 e 48 è di 169 V Sara' il rele o la scheda ? Volevo solo dirLe che il filo 43 (azzuro) che corrisponde al connettore 2 della foto allegata alimenta la pompa quella grande nera a sinistra che ho indicato con P solo per essere sicuro di aver fatto le misure sui connettori giusti Grazie
  19. trittico6969
    Controllare una batteria al litio con una resistenza
    Adesso provo a fare in modo manuale, cioè solo carica, gli slot di sinistra e poi faccio solo scarica
  20. Dumah Brazorf
    Il pozzo/autoclave lo senti andare quando va? Che magari scropri di avere una perdita e va ogni 5 minuti. Le luci esterne saranno automatiche, quante sono e quanto consumano?
  21. reka
    sono prove scomode da fare con il contatore che non si aggiorna in tempo reale.
  22. Stefano Dalmo
    lavastoviglie Electrolux TT80E
    Falla scaricare in un secchio e vedi se scarica a pressione . Se non scarica bene , dovresti controllare le giranti dello scarico che in questa macchina sono montate sul motore di lavaggio . A mo di spiedo . spesso si rompono e non scaricano più come dovrebbe. Questo motore gira nei due sensi , in un senso fa il lavaggio , nel senso opposto scarica .
  23. ALLUMY
    Campionamento “sparso” a bassa frequenza
    Penso anch'io che @ctec abbia ragione: un bel uC e via. Il problema però è questo: tu riesci a capire quando inizia quella sequenza? Cioè riesci a sincronizzare il processo del micro in modo che capisca quando inizia la sequenza e dopo ogni impulso certo dei 16us lui cominci a contare gli spikes? Se sì, potresti addirittura localizzarli all'interno di ogni "pausa" dei 250us, con precisione che dipende dalla velocità del micro, e visualizzarli in qualche modo su un display o meglio ancora su un monitor... ma forse sto correndo un po' troppo con la fantasia 😁
  24. kobrass
    Buongiorno a tutti, La lavastoviglie in oggetto terminato il ciclo di lavaggio rimane acqua non scarica del tutto vi è mai capitato? Grazie
  25. ma era un impianto esistente? che cosa doveva fare l'elettricista? oppure è una nuova installazione? nella documentazione per il gse dovrebbe essercoi anche lo schema.
  26. trittico6969
    Ok adesso ho guardato attentamente praticamente i due slot di sinistra , nonostante gli abbia impostati come quelli di destra e cioè "loop 1 " e "mode auto", si caricano e poi si scaricano automaticamente , ma non si ferma , appena arriva a 3.2, lo stop impostato , si ricaricano di nuovo.
  27. Stefano Dalmo
    Problemi lavastoviglie indesit
    Allora ci deve essere un problema sulla scheda .
