  2. Si beh delle jolly saranno sicuramente da installare. Ma vorrei capire se il collettore posso metterlo al piano terra o mi tocca fare dei giri assurdi aui tubi per portarli dal piano superiore a quelli inferiore. Mi sembra di dover fare una sorta di vaso aperto come nei condimini! Eh infatti.
  3. adamo
    Retrofit pressa con PLC Logo
    No infatti, il Logo è una provocazione, credo utilizzerò un 1200! Grazie
  4. drn5
    Se "appiccichi" un plc senza che questo interagisca col ciclo macchina non vedo controindicazioni. Sulla scelta del logo vabbè non mi esprimo, se però l'obbiettivo è risparmiare a meno, per far di conto, c'è solo il pallottoliere.
  5. È molto probabile che la terra non sia collegata oltre il tuo appartamento e che la tv metta eterra il tuo appartamento attraverso l'antenna. Urge proprio l'intervento di un elettricista
  6. robertice
    Problema valvola a vitone chiusura acqua calda cucina
    Ma negli altri rubinetti esce bene? Altrimenti l'unico indiziato e il vitone
  7. Oggi
  8. skyhell
    Tansistor che scalda
    Sul collettore (pin 2) come si vede in foto vi è il BAV99 un doppio diodo anche esso testato come da datasheet, risulta ok
  9. adamo
    ovviamente, la dove oggi ho una serie di sensori, con un spia che li raggruppa, per poterli distinguere dovrò portare ogni sensore sul PLC e con un'uscita del PLC mi andrei a collegare la dove adesso finisce la serie di cui sopra = sto modificando lo schema!. Adamo
  10. adamo
    Salve, prima che mi bastoniate per voler utilizzare un Logo per retrofittare una pressa, lasciate che vi spieghi. Abbiamo una pressa a 4 colonne, idraulica da 1200ton, per anni, se non decenni, l'abbiamo lasciata a prendere polvere perchè costava troppo smontarla e portarla altrove. Da qualche tempo, per fortuna, abbiamo un sacco di lavoro sotto questa macchina, ma ovviamente la macchina è stata in qualche modo "spogliata" di molti componenti elettrici. Durante le ferie di agosto, giusto per far incazzare la signora, abbiamo fatto un bel po di interventi di manutenzione, sia alla parte elettrica che a quella oleodinamica, portando entrambe le cose agli antichi splendori, e non per dire ma la macchina adesso inizia ad andare veramente bene. Quello che però manca è un bel pò di diagnostica, livello olio, temperatura olio, spine carro estratte o meno, spine slitte inserite, ecc ecc. Per molte di queste voci ci sono delle spie luminose ma tipo per le spine del carro che hanno 4 sensori per la posizione di inserite e 4 per la posizione di estratte, capirete che una serie di quattro sensori alla volta in pratica non è che danno tutte queste informazioni, Ed eccomi qui, secondo voi, senza modificare nulla sulla pressa, sopratutto quel pò di parte di sicurezza che ha, parliamo di una pressa di circa 40anni!, semplicemente mettendomi in parallelo a quelli che sono i segnali di cui sopra, posso inserire un PLC, logo o quant'altro, per poi inserire anche un HMI per poter effettuare la diagnostica di cui sopra? Modificherei la certificazione della macchina, se mai ne esiste una?. Sempre grato Adamo
  11. tano15
    Sostituzione scu 41-v1 comunicazione seriale
    Buonasera , devo sostituire la scheda scu41-v1 su una cpu12m volevo sapere se devo ricaricare il protocollo di comunicazione o non c'è bisogno la sostituisco e basta
  12. Stefano Dalmo
    Imetec No stop Compact 3100
    In genere queste resistenze sono di pochi ohm marrone nero marrone 100 Ohm
  13. Stefano Dalmo
    Ariston Hotpoint - non scalda e interrompe il lavaggio
    Certo
  14. Snake_165
    Per poterli testare correttamente dovrei dissaldarsi tutti immagino, giusto? Sarà un lavoro impegnativo
  15. Ctec
    Ok, è un NPN da 1A, sei al suo limite, ci credo che scalda. Ma probabilmente c'è un eccesso di carico. Il problema è qualcosa sul collettore, direi
  16. Alessio Menditto
    Cisterna acqua potabile da 12 mc: manutenzione
    Se non la usi meglio svuotarla completamente.
  17. Stefano Dalmo
    BEKO DFN05310 - non parte
    Fatto . grazie per l’aggiornamento .
  18. Alessio Menditto
    Monitoraggio dati produzione su vecchio inverter AURORA POWER-ONE
    Marcus ti aiutiamo volentieri ma devi aprire una nuova discussione.
  19. tonyrm
    Elettrofreno elettronico serranda box
    per il discorso blackout..ha una batteria tampone che gli permette lo sblocco dell'elettrofreno tramite tasto telecomando dedicato...poi la serranda la tiri su a mano, certo, se si rompe l'elettrofreno son cavoli si..
  20. Stefano Dalmo
    Se la pressione non è aumentata , smonta il raccordo della calda e guarda nel gomito a muro , anzi fai aprire la valvola mentre tu recuperi con un secchio e vedi a che pressione esce direttamente dal tubo
  21. skyhell
    BCP5616 Testato con tester per transistor da il disegno esatto dello schema come dal datasheet
  22. ALLUMY
    Puntamento parabola
    Dai calcoli comunque mi risultano circa 2,6cm. Oggi ho misurato il diametro interno della canna di un LNB (che in pratica è una guida d'onda) ed era di ben 2cm. Vabbé era giusto per fare due chiacchiere. Per il problema dell' op sinceramente non me la spiego nemmeno io, l'unica ipotesi che potrei fare (ma a occhi chiusi però, non so com'è la situazione veramente in quel luogo) è o una riflessione distruttiva sul segnale in arrivo dalla direzione dei 13est, dovuta da qualche ostacolo metallico nelle vicinanze o sull' ottica di puntamento, oppure che anche Astra entrava di cu*o ma un po' meno disturbato. Mentre sul tetto evidentemente eri completamente libero dagli ostacoli e guarda caso, taac... Riceve! Giusto per girare il dito nella piaga, anche stavolta il piccion-finder ha colpito... Vi ha fatto perdere tempo e in più vi ha fatto pure litigare. Ciao
  23. Stefano Dalmo
    Scusa , ma non ho capito se la pressione non è aumentata rispetto a prima o è che vuoi eliminare la ruggine presente nelle tubazioni , ma che tu hai visto solo nella valvola ovviamente .
  24. ALLUMY
    Fiera dell'elettronica di Montichiari
    Anch'io non mancherò, come visitatore ovviamente 😁. La prima volta che c'ero andato ero ancora alle superiori, saranno passati più di trent'anni (mamma mia quanto vola il tempo! 😭)
  25. Mauro Dalseno
    https://www.centrofiera.it/manifestazioni/fiera-dellelettronica-sett2025/ Per chi interessa, quella di Montichiari è una bella fiera, io ci sono sia Sabato che Domenica
  26. Ciao GiRock, dovrebbero darmi il modulo che mi avevano promesso. Vedo di smontarlo sperando che questo presenti delle sigle reali. Stasera ripeto le misure sul chip che avevo tolto, non vorrei che lo abbia danneggiato dissaldandolo. È uscito via subito quindi spero di no. Come ti avevo detto prima ho un modulo nuovo che potremmo usare per fare delle prove sempre che io ne sia in grado.
  27. maxim65
    componente scheda bft cellula 50
    Grazie per il manuale, si riferisce ad una versione successiva del 2002 ma l'elettronica mi sembra identica.Quelle che ho hanno la mascherina quadrata. Il problema avevo verificato fosse sul ricevitore, appena acceso non funzionava prima di un minuto minuto e mezzo poi andava anche in funzione della temperatura. Verificata la correttezza dell'alimentazione ho provato a cambiare gli elettrolitici, anche se avevano la capacità ancora in tolleranza, gli altri componenti risultavano funzionanti, poi quando ho provato a dissaldare quello che era il fotodiodo, credo di aver trovato qualcosa di molto simile sia per montaggio dimensioni e aspetto su rs, si è quasi sciolto il case.Uso il saldatore da oltre 40 anni su schede elettroniche di molteplici tipi, sò come fare o non fare e non mi è mai capitata una cosa simile. Avevo provato con il tester a misurarlo ma non mi dava nessun valore nè come giunzione nè come altro. Comunque come detto, alla prima occasione di comprare su rs, costa un euro e mezzo iva compresa, provvedo a provare https://it.rs-online.com/web/p/fotodiodi/2444681 Come dimensioni e case forma dei pins etc. sembra proprio lui o un parente stretto.
