  2. Maurizio Colombi
    Protezione cavo
    Con un contratto da 3 kW potresti mettere tranquillamente un 20A (che non scatterà mai e potrebbe andare bene per aumenti fino a 4,5kW), se vuoi mettere una protezione adatta alla sezione del cavo metterai un 63A (che scatterà ancora meno del 20 e potrebbe andare bene per aumenti fino a 15kW). Quindi da 20 a 63 metti quello che ti pare che non sbagli. Visto che che è come se non ci fosse, io lo metterei una protezione a monte che non superi la portata del sezionatore (che non interverrà mai perchè non è fatto per intervenire in automatico).
  3. Oggi
  4. Aurelio Scarpulla
    Lavastoglie indesit DMIE 2B19 non parte
    Se tengo premuto per 3 secondi il tasto P si imposta il programma Push&go, come da istruzioni, non sono riuscito a fare il reset, non trovo la combinazione di tasti...nel manuale ne sulla rete, comunque ora é ripartita, dopo due tentativi dove mi dava alla chiusura della porta tre beep veloci e luce del tasto avvio/pausa lampeggiante, specifico che ho controllato con il tester la chiusura porta e va bene, dicevo che è partita, e ha terminato il ciclo senza problemi, ma sono sicuro che rifarà il difetto, anche perché l'autotest continua a dare quella diagnosi
  5. samlevy0515
    Problema sostituzione 315 con 317
    Creare direttamente un nuovo progetto pulito e importare solo i blocchi di programma potrebbe essere un modo più rapido per risolvere il problema.
  6. Leone2285
    Cappa a scomparsa Neff
    Che imbranato che sono ed era pure scritto DS. Difatti un mosfet collegato in quel modo non mi convinceva. Comunque sono 3 doppi diodi Schottky e funzionano bene. Come funziona questo raddrizzamento? Visto che quando la cappa parte funziona perfettamente io mi sentirei di escludere un problema elettronico. Quando non parte è come se mancasse un consenso, difatti il doppio suono é istantaneo alla pressione del tasto. Mi è venuto un dubbio sul touch che però bippa sempre quando premuto. I microswitch sembrano funzionare bene quando li testo, non vorrei che sballassero proprio dopo che chiudo il case. La mia difficoltà sta nel fatto che la cappa l'hanno montata con il lato ispezionabile rivolto verso la parte non accessibile e quindi va smontata completamente.
  7. Ieri
  8. Stendy
    Impianto FTV non completato
    Grazie per le risposte. Ovviamente non era mia intenzione di avere un preventivo preciso che è subordinato certamente ad una visita. Posso comunque dire che il tetto è facilmente accessibile ( villetta 1 piano ). Distanza dai pannelli a quadro entrata alimentazione casa circa 10-15 metri. Non ci sono i cavi ne connettori Linea dal contatore circa 60 mt ( montante da 16mq senza interruzioni fino al quadro) Passaggio cavi facilmente realizzabile da me stesso Locale protetto e vicino ai pannelli e quadro ( 15mt ) esistente Non sono un professionista, ma me la cavo con un po tutto da fare in casa e posso dire che per il completamento occorrerà cavo e connettori per collegamento di 12 pannelli e la discesa all'inverter (15mt) qualche ottimizzatore e inverter e batteria. Simone Baldini mi ha dato un idea di spesa… Vedo molto alta cifra inv+batt Ho visto alcuni kit in vendita a molto meno. Si potrebbe fare meglio con un assemblaggio di più celle ?
  9. markiuti
    Problema scheda alim. TV LG oled65"
    fatto per errore non riesco a cancellare
  10. Roberto Garoscio
    Anomalia Scheda Faac E164104
    Non è strano, hai il fail safe attivo, prima di far partire i motori la scheda toglie tensione alla foto tx e capisce se la rx funziona. Se cambi la scheda con una identica non devi cambiare i telecomandi, basta che tieni la scheda ricevente vecchia.
  11. Roberto Garoscio
    Scambiatore urmet 788/51 non scambia
    No non mi torna, il 12Vac deve essere collegato assieme a C1 e C2, mentre SN1 va a un GT di pulsantiera e SN2 sul GT dell’altra pulsantiera. Forse hai dimenticato di collegare SN2 sul GT della seconda pulsantiera, non il 12Vac dall’alimentatore.
  12. Zabbino
    Candy Brava CDI1L949 45 cm bloccata
    bene, come non detto. Lasciato lo sportello aperto per caricare, ho sentito qualche bip qua e là (un po come quelli che sento quando torna in vita) e si è ribloccata 🥲🥲🥲 ora c’è la spia power accesa e premendo qualsiasi tasto non si smuove nulla
  13. pasderasis72
    Protezione cavo
    Ciao a tutti volevo chiedere un info . Contatore monofase 3kw lunghezza cavo 60 mt 2×10 fino a Q.E di casa . Che protezione metto per cavo subito dopo contatore ? MT 32 A? Dentro in testa al Q.E c'e' gia un sezionatore 32 A
  14. Zabbino
    stasera ha ripreso a funzionare. era ferma da 10 gg forse riuscirò a fare un ciclo. Non capisco cosa può avere https://youtube.com/shorts/k07fgXNTmwc?si=DG69KuCqgkpRxWLa
  15. brixia67
    Intendi alimentare i due tx con l’uscita a 30v? Oggi ho provato a verificare la tensione tra i morsetti 24 e 24 e con il multimetro a volte vedo la tensione che da 24v scende a 14v
  16. Maurizio Colombi
    kit citofono con 4 cornette bticino
    che suoneranno da due pulsanti diversi che suoneranno dagli stessi due pulsanti esistenti? La faccenda non è molto chiara..
  17. Ciao ciaol, Certo che sì! Ma piuttosto, sai che poi devi configurare i due nuovi citofoni co lo stesso numero posizionato in "N"? Casomai posta una foto di un citofono già esistente
  18. Stefano Dalmo
    Bff centrale Deimos ultra BT 400
    Quindi anche con il selettore a chiave non funziona ?
  19. Antonio 82
    Buonasera ho un problema al mio cancello scorrevole centrale bft 400, praticamente dando impulso con il telecomando tutto funziona regolarmente..con il citofono questo non accade non da segni di vita .... Ho provato a staccare l'alimentazione per circa 10 minuti e dando il comando con il citofono ha funzionato...solo una volta....ho provato a ponticellare i morsetti 60 e 61 lo stesso solo la prima volta vá il comando poi non funziona più...potreste aiutarmi cosa posso controllare? A me Sembra essere qualche relè o componente sulla scheda .....sapreste indicarmi il componente che alimenta questa periferica? Qualcuno ha avuto questo problema? Come avete risolto? Grazie in anticipo a chi mi aiuterà...
  20. Stefano Dalmo
    Premendo il tasto p per tre secondi Riesci a fare il reset e si riesce ad impostare un programma ?
  21. micerinus
    TV Samsung UE43RU7175UXZT-righe orizzontali e verticali e sdoppia immagine
    Ok proverò.. grazie per ora
  22. mistertv
    Vero, avevo letto male.
  23. ma l'apparecchio è nuovo?
  24. Seguono le analisi dell'acqua depurata, a valle dell'addolcitore, per un piccolo gruppo di analiti: non ho eseguito l'analisi in ingresso. La durezza risulta 10,86°F abbastanza simile ai 12°F stimato con i misuratori istantanei a contatto ed il Sodio risulta 150,4 mg/l, superiore al valore atteso di circa 55 mg/l stimato sulla base delle considerazioni esposte nel post precedente. Sebbene sotto il limite di 200 mg/l, la concentrazione così elevata di Sodio non mi piace.
  25. Nei giorni scorsi, per un regalo, ho acquistato la Bialetti Nuova Venus per 2 tazze 85 ml al costo di € 25,90. C'è l'indicazione stampata inox 18/10 sulla caldaia e l'indicazione dello spessore "aumentato" del 20%. Rispetto alla "vecchia" Bialetti Venus l'omino Bialetti risulta "solo" stampato sul corpo esterno del raccoglitore, non "inciso". L'omino è anche presente "in rilievo" nel filtro porta caffè: ma segnalo che, a differenza della "vecchia" Venus, si vede un colore bruno all'interno della caldaia: cercando in rete non ho trovato informazioni. Capisco che l'acciaio esterno sia meglio lavorato rispetto all'interno per questioni estetiche, ma la differenza rispetto alla "vecchia" Venus sembra evidente: non ho una foto decente per mostrare la differenza, ma ho il dubbio sia stato usato un acciaio esterno migliore, rispetto all'interno, dove l'acqua va in ebollizione.
  26. markiuti
    no, non ho scritto di aver trovato tracce di liquido, rileggi bene....🫠😉
  27. frankrb78
    fotovoltaico stand alone su casetta legno
    riaggiorno, alla fine ho optato per un generatore completo con batteria integrata, collegandoci 3 pannelli fotovoltaici in serie. la struttura in acciaio dei pannelli devo scaricarla a terra con puntazza? nel caso tra cornice e puntazza sarò a 4 metri neanche quindi che misura serve di cavo terra? grazie internamente i pannelli entrano in scaricatore e sezionatore, escono sempre mc4 entrando nel generatore
  28. buona sera ho trovato installato questo kit con filo twistato con2 cornette adesso io dovrei aggiungere altre2 , siccome la tubazione e piccola non riesco posso accoppiarmi su quei 2 esistenti sfruttando il cavo esistente ,siccome passa vicino alle porte di ingresso degli altri due.io vorrei tagliare il cavo e accoppiarmi posso farlo?grazie di eventuali risposte e buona serata a tutti.
