  2. gattoverde
    unificazione di due linee
    Ciao, mi collego alla discussione di prima, però siccome l'oggetto è un altro, apro una nuova discussione. In un ballatoio abbastanza lungo che sta fuori dell'appartamento, corrono due tubazioni aventi la sezione delle comuni tubazioni domestiche. Sono due linee, perché una porta acqua diretta e l'altra in origine portava l'acqua dai cassoni, poi dismessi una decina di anni fa. Le due linee hanno varie diramazioni lungo il percorso, bagni, cucine, caldaia. Mi chiedevo: volendo unificare le due linee, a livello di flusso ci sarebbero dei cambiamenti? Andrebbe bene una unica tubazione sempre di sezione standard, oppure sarebbe opportuna una tubazione di sezione più grande?
  3. Eh ma scusa, se io collego a questo filo una lampadina da auto a 12 V , o anche fosse a 24, ok, scarico la tensione indotta quando tutto è a riposo, ma poi quando faccio partire la ventola su questo filo devo poi alimentare i 230V di linea, indipendentemente che l' interruttore di comando sia in comune con il punto luce a soffitto o sia dedicato solo a questo. Allora teoricamente, dovrei fare un' accrocchio in morsettiera con un rele deviatore , che quando do tensione passa alla ventola, quando diseccita richiude su una resistenza di scarico (o la lampadina a bassa tensione che intendi tu)...ma mi pare una combinazione un tantino esagerata!
  4. mistertv
    Sony KDL 46W905A a volte non si avvia
    Era una buona idea, anche utilizzando un modulino esterno da pochi centesimi che poi si poteva utilizzare per la riparazione. Il BL-dimmer compare in seguito al BL-ON generato dal PWM innescato dal BL-ON. Probabilmente un buon reflow avrebbe anch'esso risolto il problema della scheda originaria. Questo sistema di cambiare le schede se non strettamente necessario mi è cordialmente antipatico, bisogna tornare a fare i tecnici altrimenti perdiamo tutto il nostro know hon.
  5. Perchè è un conduttore a se, che parte dall'interruttore ed arriva alla scheda elettronica della ventola, senza essere collegato (da spento) alla lampada. Ma nel mio caso non era andata così: io avevo due fili più quello di terra nel tubo corrugato, ed ho inserito un quarto per fare appunto questa fase ausiliaria per lo start. Secondo specifiche, la ventola parte quando si da tensione a questo filo, e si ferma dopo tot minuti dal momento che gli si toglie tensione (ovviamente lasciando la alimentazione principale inserita): teoricamente potrebbe funzionare anche con un pulsante, solo che il tempo partirebbe subito dal rilascio. Io non avendo spazio per un ulteriore interruttore, ho fatto prove tenendo un capo libero e facendolo toccare brevemente alla fase presente già sugli altri interruttori, ed ho notato che non si fermava mai, mentre come già scritto, alle prove iniziali facendo collegamento proprio sulla morsettiera ventola era tutto ok. Quindi verificato che questo filo aggiuntivo, pur staccandolo da entrambi i lati, rimaneva in tensione per qualche decina di volt, a parere mio tensione indotta a meno che non fosse un rilevamento sbagliato dai tester elettronici. E facendo il paragone con quando con i collegamenti fatti alla morsettiera funzionava, ho pensato che la scheda "vedesse" questi pochi volt come comunque una tensione sempre presente sul morsetto ausiliario Ls, che impediva appunto l' effetto "pulsante" come descritto sopra
  6. Alessio Menditto
    problema odore canalizzato
    Appunto. E anche se lo raggiunge, nulla può fare se la batteria è tappata. Per quello ho detto quello che ho detto.
  7. LUDIK1976
    questo canalizzato ha consumi che rasentano lo zero, non l'ho fatto per quello, ma perché l'idea esposta da chi era venuto per fare la perizia per gli split mi è piaciuta. Per quanto riguarda l'aria viziata, mai stataci aria viziata in casa mia, apro 3 volte al giorno, single, manco cucino, e poi ho descritto esattamente le fasi di formazione di questo odore, da cui è difficilmente desumibile che sia aria viziata. E' un qualcosa di batterico o muffa che si è formato durante l'uso estivo. Adesso, la domanda che mi faccio, dopo una sanificazione che non si se stia stata eseguita bene, tra l'altro a 8 mesi dall'acquisto, ne devo fare un'altra? Passa da solo? Per quanto riguarda la ripresa e lo spruzzo dello spray durante il funzionamento, non è possibile: oltre il filtro di ripresa, c'è il blocco ventole, dalla ripresa non c'è nessuna visibilità della batteria, certo potrei spruzzare alla cieca, ma di certo lo spray non raggiunge in maniera incisiva la batteria.
  8. fisica
    Smeg LBW 62 UE
    Chissà cosa è. Però con le macchine moderne bisogna porre attenzione, perchè sanno cosa hanno dentro, e fare dei cicli (del tutto stupidi) senza panni potrebbero metterle in confusione. Non vedono peso, non vedono sbilanciamento, chissà. Farei le prove da cariche, vuote è come avere un'auto senza le ruote.
  9. LUDIK1976
    Certo, lo posso capire, ma manco a me, ma è un canalizzato... non uno split
  10. Questa intelligenza artificiale digitando modelli di tv seguiti dalla parola firmware fa apparire "falsamente" PLC Forum come un luogo dove reperire appunto i firmware. Qualche rara volta è accaduto ma non è la regola. Detto ciò il firmware in questione è disponibile nei cat ma non te lo cederanno, come cosi il produttore non lo rilascia ai privati. Lo puoi cercare ma citando marca, modello e sigla display che non sono i codici postati al primo messaggio.
  11. Alessio Menditto
    Ah ok, a me non sta bene comunque, anche se è scritto dappertutto. Fai un giro su YouTube a vedere i video su come si pulisci i gli split normali, e guarda come sono sporchi alcuni, e dimmi se c’è un altro modo per pulirli se non lavandoli con getto d’acqua detersivo e sanificante. Non è che il “radiatore” degli impianti simili al tuo sia diverso da quello da uno split, ed entrambi sono protetti da filtri. Ma i filtri non fanno miracoli.
  12. Oggi
  13. LUDIK1976
    La sanificazione si fa da sotto la macchina, non dal plenum, in questi sistemi. E' proprio scritto dappertutto
  14. Alessio Menditto
    Questo non è un problema, è un enorme problema: non è possibile creare un sistema dove non si possa arrivare fisicamente al pacco alettato.
  15. Maurizio Colombi
    Centralina Nice MC424L collegamento fotocellule
    È una nuova installazione o hai solo cambiato le fotocellule?
  16. giorgio17
    L'aria di ripresa la deve prendere da qualche parte e se senti quell'odore è aria viziata (cucina e bagno).Se dopo aggiungi che non si può pulire la batteria perché non c'è spazio devi fare come ho scritto sopra,spruzzare spray dalla ripresa durante il funzionamento. Come mai non hai montato split?Di sicuro avresti avuto una resa migliore e minori consumi a confronto di un impianto canalizzato fatto male come questo.
  17. Salve , ma i costi sono in sterline , secondo me costa uguale se non meno una main d'occasione o anche nuova....
  18. mithe
    Ora come ho collegato io ogni volta che intervengono le fotocellule il cancello si chiude.. Vorrei che fosse il contrario o al massimo che si blocchi stia fermo fino a quando il comando della fotocellula sia rilasciato...
  19. Livio Orsini
    interferenze inverter coelbo con citofono comelit
    Questo fatto mi fa propendere per l'ipotesi che i disturbi dell'inverter siano irradiati dall'inverter stesso, oltre alla possibilità che il cavo di alimentazione dell'inverter sia un vettore di questi disturbi e funzioni come antenna. La soluzione più sicura sarebbe tenere l'inverter segregato in un contenitore metallico di tipo magnetico (acciaio, ferro), oppurtunamente messo a terra. Il contenitore si comporta come gabbia di faraday bloccando l'irradiazione. Inoltre oltre al filtro di uscita, le normative raccomandano un filtro di ingresso, i filtri vanno posti a ridosso delle morsettiere di ingresso e di uscita. Contatta il produttore dell'inverter per verificare se ha già filtri di ingresso prediposti. Tutti i migliori produttori di inverter indistriali hanno a catalogo filtri di ingresso e di uscita per i loro inverter. Nel caso il produttore non disponesse di filtri verifica sul catalogo di produttori specifici di filtri come, ad esempio, Shaffner, la disponibilità di un simile filtro.
  20. COme prevedevo. Idisturbi entrano ne dispositivo shelly ecausano un comando di apertura. Il fatto che il dispositivo non lo registri può essere normale perchè non è un comando che giunge attraverso la rete wifi, ma il disturbo va ad agire sulla parte finale quella che interagisce con l'utilizzatore.
  21. ROBY 73
    Unità di misura "sconosciute"
    Sì beh, qui da noi in zona Venezia con i ripetitori che trasmettono dai colli di Padova, di solito non ci sono grossi problemi e molto probabilmente è come dici tu. Comunque a scanso di equivoci, viste le condizioni del cavo e appunto dell'antenna, sostituire tutto è stata sicuramente la soluzione migliore. Questo sicuramente, l'ho notato anch'io che non ci sono più le antenne di una volta. Comunque, se questa ha "tirato le cuoia" dopo circa trent'anni, non dico lo stesso periodo di vita, ma mi accontenterei che passino almeno altri vent'anni prima di rimetterci le mani su quest'antenna, ma devo dirti la verità, che tra vent'anni ci dovrà pensare qualcun'altro, perché salire sul tetto a settant'anni passati, non so quanto "salutare" possa essere 🤣🤣🤣. Ciao e grazie
  22. Ottimo così allora! Ciao prego
  23. Ieri
  24. Angel1950
    Smeg LBW 62 UE
    Fatto un ciclo di lavaggio rapido 60' di controllo e verifica (il secondo, dopo il primo con biancheria). Ciclo a vuoto e senza bucato, con le orecchie che sembravo Dumbo. Praticamente la Smeg: lava per circa 30' scarica + breve centrifuga poi circa 10' di carico acqua + risciacquo + scarico + centrifuga (non al max dei giri, mi e parso, ma potrebbe essere per il fatto che era vuota) VENTI MINUTI in cui il cestello continua a girare con rumore che si ripete ogni pochi secondi (per 20 minuti non può essere la pompa di scarico, visto che gli altri scarichi durano meno di un minuto). La cosa strana è che nel primo lavaggio (con bucato) alla fine la biancheria non era né inzuppata né schiumata. In definitiva mi pare di capire che: O in tutta Italia sono l' unico ad avere una SMEG LBW O chi ha una smeg LBW non risponde a nessun forum di lavatrici Lascerò quasta valle di lacrime senza sapere cosa fa la lavatrice in quei 20 minuti 😔. Se fossero sbuffi di acqua, come dice Gemini, la biancheria uscirebbe fradicia, visto che non c' è centrifuga finale.
  25. Angel1950
    Smeg LBW 62 UE
    Fatto un ciclo di lavaggio rapido 60' di controllo e verifica (il secondo, dopo il primo con biancheria). Ciclo a vuoto e senza bucato, con le orecchie che sembravo Dumbo. Praticamente la Smeg lava per circa 30', poi circa 7/8' di scarico + centrifuga (non al max dei giri, mi e parso, ma potrebbe essere per il fatto che era vuota) e poi per altri VENTI MINUTI continua a girare con rumore che si ripete ogni paio di secondi (per 20 minuti non può essere lo scarico, visto che il primo scarico dura si e no un paio di minuti). La cosa strana è che nel primo lavaggio (con bucato) alla fine la biancheria non era né inzuppata né schiumata. In definitiva mi pare di capire che: O in tutta Italia sono l' unico ad avere una SMEG LBW O chi ha una smeg LBW non risponde a nessun forum di lavatrici Lascerò quasta valle di lacrime senza sapere cosa fa la lavatrice in quei 20 minuti 😔. Se fossero sbuffi di acqua, come dice Gemini, la biancheria uscirebbe fradicia, visto che non c' è centrifuga finale.
  26. Stefano Dalmo
    Sonde Temperature Starate POLA HD98
    E quello cartaceo ti dice come modificare i parametri e non li trovi o non ne parla proprio ? Hai visto a cosa corrispondono questi parametri che hai trovato , ? magari viene chiamato in altro modo la calibrazione dei sensori .
  27. Stefano Dalmo
    Mi sa che impegnando foto 1 il cancello si arresta fino al disimpegno . il collegamento lo devi fare con entrambe le fotocellule su foto . collegando il serie tra loro il 4e il 5 Delle foto e sui morsetti 8 e 10 sulla scheda. Altrimenti credo che con il collegamento che hai effettuato , impegnando la coppia di foto che collegata sul 10 , il cancello si riapre se sta in chiusura o continua ad aprirsi in apertura , mentre l’altra , collegata su 11 , lo fa bloccare fino al disimpegno. quindi M 8 su 4 della prima fotocellula 5 della prima foto su 4 della seconda foto 5 della seconda foto su M 10
  28. Marcodeb998
    Grazie Stefano, ho provato come scritto sopra, non ho capito una cosa il parametro "Ad. Te" si trova nei parametri dopo il menù "cost" o è un altro menù a parte? perchè se entro nel menù cost ho i paramentri: roG = CYCL = Anti 7.0° ° Loc =8 tYPE =1 tinE 1h del.P 0" Punp =8 diFF Nessuna traccia del parametro Ad.Te ho provato anche a muovermi con le frecce quando compare la scritta cost ma vedo i parametri scritti sopra, se provo a premere gli altri pulsanti torna alla visualizzazione principale. Il manuale che si scarica dal sito è identico a quello cartaceo che ho, come posso fare? Grazie
