  2. neno1985
    Mivar 28s51
    Ciao Riccardo. Gentilissimo come al solito! Ieri avevo già provato a ritoccare lo screen sull eat ma non cambiava nulla. Avevo dimenticato di scriverlo nel primo messaggio
  3. tino6604
    Eccessivo consumo di brillantante
    buongiorno ho una lavastoviglie Miele g5400 e mi perde brillantante nella lavastoviglie. Mai usato aceto Avevo già sostituito il dosatore 6 anni fa per lo stesso problema, e da qualche tempo si ripropone (che sia difettoso dalla nascita? Miele non lo ha ingegnerizzato bene?), come posso fare? - per ora provo a sostituire la guarnizione? - cambiare marca brillantante? cambiata più volte negli anni in base agli sconti del supermercato - cambio dosatore? grazie
  4. nomore
    costa sicurezza
    Ciao, alcuni marchi propongono delle coste radio in modo da eliminare il filo. Ovviamente vai su di prezzo e inoltre devi aggiungere della manutenzione in più (batterie da cambiare). Poi dipende se è una questione di normative oppure una sicurezza tua personale.
  5. FABRIZIO1989
    Problema batteria accumulo impianto SMA
    ciao ho avuto lo stesso problema, la cosa bella che BMZ è fallita da ottobre, e ora?a me ha ceduto il BMS E L'ALIMENTATORE
  6. Stefano Dalmo
    Baxi duo-tech e pressione che non sta fatta
    C’è un pressostato elettronico , altrimenti come farebbe la caldaia a darti le misure ? ed è lì il problema . O è rotto o ha una parziale ostruzione e da i numeri . il pressostato di circolazione è un’altra cosa . scusa , ma ha il manometro meccanico sotto o digitale a display?
  7. tino6604
    Forno Rex Fmq 051 X
    risolto sostituendo il motore quello precedente era arrugginito sull'albero (diciamo che non è ben isolato dall'interno del forno) Timer trovato uno di 90minuti a due contatti: il mio era a 3 contatti, adattato tramite info di un sito spagnolo ai due contatti di quello nuovo
  8. andreabb
    Inverte Power One PVI 60 TL OUTD
    Buongiorno, è da qualche giorno che il mio impianto fotovoltaico ha smesso di funzionare. L'interruzione del servizio non e' stata improvvisa, inizialmente le interruzioni erano limitate a qualche ora poi nel giro di pochi giorni l'impianto ha smesso di funzionare del tutto. L'inverter non da errori e c'è l'indicazione "INVERTER OK". Ecco i dati che fornisce il display: Vin1 e Vin2 sono >400 V mentre Pin1 e Pin2 = 0W, Riso= 20 Mohm Tinv=27,5 °C Sapreste cortesemente indicarmi la causa del guasto? Grazie e cordiali saluti
  9. Ciao Alessio, alla fine è stata sostituita l’unità esterna, risolvendo il problema. Resta però la mia impressione che il Daikin Sensira non sia tra i modelli più silenziosi. A questo punto avrei solo bisogno di un chiarimento: è prassi attivare la garanzia Daikin anche quando il difetto è riscontrabile già in fase di installazione? Mi sarei aspettato una sostituzione diretta dell’unità da parte dell’installatore, piuttosto che l’intervento dell’assistenza Daikin, che ha invece optato per la sostituzione del compressore. Grazie ancora, Bruno
  10. Tecnico2026
    FL Phoneix Switch, Profinet Network
    La mia rete PROFINET è composta da un PLC principale, 4 switch Phoenix FL, 4 inverter (VFD) e un HMI. Quando voglio cambiare tutti gli indirizzi, si presenta un problema con lo switch. Il metodo che utilizzo per lo switch è il seguente: ho un file di configurazione su una scheda SD, lo copio e poi inserisco la scheda SD nello switch, quindi accendo lo switch. In questo modo lo switch assume il nuovo indirizzo IP. Il problema è che lo switch risponde al ping quando è collegato da solo al PC, ma quando lo inserisco nella rete PROFINET mi dà errore: il dispositivo non è raggiungibile. Quale potrebbe essere il problema? Tenendo presente che ho assegnato nomi e indirizzi IP univoci per ogni dispositivo.
  11. Oggi
  12. Davis202
    Cnc Fidia
    Sono venuti e se ne sono andati senza risolvere e hanno chiesto 10K?
  13. Buongiorno a tutti, sono nuovo del gruppo, volevo chiedere come risolvere un problema per cui riesco a sentire la radio, le cassette ma non i dvd avendo collegato un yamaha dvx s60 con un yamaha dsp a592 e revac tx6001. Grazie in anticipo delle risposte.
  14. Livio Orsini
    Bobina solenoide
    È meglio se ti rivolgi ad un ricambista specializzato; con marca, modello e anno di fabbricazione del tuo trattore, ti fornirebbe il ricambio giusto, altrimenti potresti di acquistare qualche cosa che, non solo non va bene, ma che rischia anche di far danni.
  15. Riccardo Ottaviucci
    Mivar 28s51
    se l'eat è presente ( e quindi la Vb di 140V c'è, i finale orizzontale funziona e non serve la prova lampada) prova a ritoccare lo screen sul trafo eat. Se compare una riga orizzontale luminosa hai il verticale guasto,cambia il finale e risolvi . Attenzione alle scariche del trafo eat che possono danneggiarlo
  16. Purtroppo sono su pc vecchi e che hanno fatto il loro lavoro. Proverò a dedicarne uno solo ai PLC. Formatto tutto e metto WIN10 e uso solo per questo. Mi dispiace buttarli e se facessero solo questo lavoro sarei felice
  17. ecate
    TV United UTV21X42 video alto buio
    Penso che la prossima mossa sia di iniziare a controllare tensioni e forme d'onda
  18. Simone.Salarsi
    Salvataggio dati su USB in pannello WEINTEK MT8073IE con EASYBUILDER PRO
    Crash per fortuna non ne ho mai avuti, per questo non ho suggerimenti da darti.
  19. orsini_fabio
    Bobina solenoide
    Ho visto in rete vari venditori di sole bobine, devo trovare quella delle giuste dimensioni, il punto forse è la potenza...non c'è sigla leggibile su quella in questione
  20. ISITRO
    riscaldamento a pavimento malato
    Tutto risolto Era la griglia fatta di lamierino forato inserita dentro il corpo distributore 3 vie/by pass interno ...completamante ostruita di simil terra/fango ...L'ispezione si fa' rimuovendo la rampa a 3 attacchi che provviene dal primario ...e nascosta dentro ...L'acqua circola tranquillamente e si sentono le pompe di rilancio/separatore idraulico scaldarsi ... Adesso che tutto circola devo rimettere la temperatura del riscaldamento a 40 gradi e questo missa' che e sotto password che e 18 poi manca l'altra parte ciao a tutti
  21. Livio Orsini
    Scheda comando riscaldamento escavatore CAT312LC
    Da quello che descrivi sembrerebbe tutto normale. È possibilissimo che a piena velocità si mantenga il mosfet sempre saturo, così la dissipazione è la minima possibile perchè durante i transitori si ha la massima dissipazione del mosfet.
  22. Leone2285
    Tubo di collegamento pressostato serbatoio
    Uno dei manometri segna la pressione sul serbatoio che solitamente in questi compressori è a 8atm. Nel secondo manometro attraverso il rubinetto di regolazione puoi diminuire la pressione in uscita al valore che ti serve. Ci sono attrezzi pneumatici che necessitano di una pressione massima inferiore a quella del serbatoio, quindi attraverso il rubinetto puoi mettere il valore che ti serve.
  23. zagabike
    Perchè i vostri benvenuti messaggi mi finiscono nello SPAM?☹️ Più tardi invio tutto..... Il compressore è da 100 euro all'epoca..... un NUAIR Made in China credo
  24. Se confermi che al trasformatore di accensione non arriva (dalla caldaia) la tensione di 220 V, quasi certamente il guasto sta nella scheda di accensione
  25. Leone2285
    Collegato direttamente l'attuatore sul mezzo e ruotando la manopola sembra girare come dovrebbe. Il filo giallo esce direttamente da LM317 e porta i 12V su entrambi gli attuatori presenti. Nella prima misura tra il rosso e il nero ho trovato 2,4V. A quanto pare il partitore è tra giallo e nero con uscita sul rosso. Difatti ho 9,6V tra giallo e rosso e12V tra giallo e nero. Diversamente da quanto detto prima posso dire che l'attuatore si muove entro un angolo minore di 90° avanti e indietro ruotando la manopola. Possono aver usato un LM317 per alimentare oltre alla logica anche questi attuatori? Sicuramente i 2 motorini da 12V non hanno un assorbimento eccessivo perché visto il rapporto creato con gli ingranaggi devono applicare una piccola forza. Ho anche ritrovato i circa 20Khz sull'uscita che va al gate dei mosfet con variazione del dutycycle muovendo la manopola. Girandola al massimo mi trovo una linea continua a 12V. Io mi aspettavo sempre dei brevi passaggi per lo zero che dovrebbero spegnere il gate, è normale o no che non ci siano?
  26. Ieri
  27. simgior90
    Problema ricezione Mediaset
    Sono riuscito ad agganciare un ripetitore a 128,5km da me, Monte San Michele ma la qualità è 0-8 e il livello è mediamente alto. Posso fare qualcosa per migliorarne la ricezione? P.S. Dove ho puntato io è tutto mare e non ci sono ostacoli. L’altezza dell’antenna è 3 metri.
  28. Premessa,a questa caldaia a condensazione è già stato diagnosticata scambiatore primario intasato.(dava errore 125,sovratemperatura). È una duo-tech compact e. Adesso da continuamente errore 117 e 118 che sono pressione acqua troppo bassa o troppo alta. Non c è modo di regolarla,se si toglie acqua lentamente per un istante cessa l errore,idem se la si carica lentamente. Il vaso d espansione è a 1. Quando la si carica da svuotata lo fa un po troppo velocemente. Il manometro quando per un istante si ristabilisce è bassissimo(tipo a 0,3). A me viene da pensare che il tappo sia altrove,che ne pensate? Altra domanda,chi manda il messaggio della pressione alla caldaia? Il pressostato acqua comanda un micro che dovrebbe solo aprire e chiudere
