- Ieri
Grazie per le risposte. Ovviamente non era mia intenzione di avere un preventivo preciso che è subordinato certamente ad una visita. Posso comunque dire che il tetto è facilmente accessibile ( villetta 1 piano ). Distanza dai pannelli a quadro entrata alimentazione casa circa 10-15 metri. Non ci sono i cavi ne connettori Linea dal contatore circa 60 mt ( montante da 16mq senza interruzioni fino al quadro) Passaggio cavi facilmente realizzabile da me stesso Locale protetto e vicino ai pannelli e quadro ( 15mt ) esistente Non sono un professionista, ma me la cavo con un po tutto da fare in casa e posso dire che per il completamento occorrerà cavo e connettori per collegamento di 12 pannelli e la discesa all'inverter (15mt) qualche ottimizzatore e inverter e batteria. Simone Baldini mi ha dato un idea di spesa… Vedo molto alta cifra inv+batt Ho visto alcuni kit in vendita a molto meno. Si potrebbe fare meglio con un assemblaggio di più celle ?
Problema scheda alim. TV LG oled65"
markiuti ha risposto a markiuti alla discussione in LG - Goldstar
fatto per errore non riesco a cancellare -
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire Scambiatore urmet 788/51 non scambia e Anomalia Scheda Faac E164104
Roberto Garoscio ha risposto a brixia67 alla discussione in Cancelli elettrici
Non è strano, hai il fail safe attivo, prima di far partire i motori la scheda toglie tensione alla foto tx e capisce se la rx funziona. Se cambi la scheda con una identica non devi cambiare i telecomandi, basta che tieni la scheda ricevente vecchia. -
Roberto Garoscio ha risposto a gettis alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
No non mi torna, il 12Vac deve essere collegato assieme a C1 e C2, mentre SN1 va a un GT di pulsantiera e SN2 sul GT dell’altra pulsantiera. Forse hai dimenticato di collegare SN2 sul GT della seconda pulsantiera, non il 12Vac dall’alimentatore. -
bene, come non detto. Lasciato lo sportello aperto per caricare, ho sentito qualche bip qua e là (un po come quelli che sento quando torna in vita) e si è ribloccata 🥲🥲🥲 ora c’è la spia power accesa e premendo qualsiasi tasto non si smuove nulla
Enrico19777 ha aderito alla comunità
Ciao a tutti volevo chiedere un info . Contatore monofase 3kw lunghezza cavo 60 mt 2×10 fino a Q.E di casa . Che protezione metto per cavo subito dopo contatore ? MT 32 A? Dentro in testa al Q.E c'e' gia un sezionatore 32 A
stasera ha ripreso a funzionare. era ferma da 10 gg forse riuscirò a fare un ciclo. Non capisco cosa può avere https://youtube.com/shorts/k07fgXNTmwc?si=DG69KuCqgkpRxWLa
Intendi alimentare i due tx con l’uscita a 30v? Oggi ho provato a verificare la tensione tra i morsetti 24 e 24 e con il multimetro a volte vedo la tensione che da 24v scende a 14v
kit citofono con 4 cornette bticino
Maurizio Colombi ha risposto a ciaol alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
che suoneranno da due pulsanti diversi che suoneranno dagli stessi due pulsanti esistenti? La faccenda non è molto chiara.. -
ROBY 73 ha risposto a ciaol alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao ciaol, Certo che sì! Ma piuttosto, sai che poi devi configurare i due nuovi citofoni co lo stesso numero posizionato in "N"? Casomai posta una foto di un citofono già esistente -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Bff centrale Deimos ultra BT 400
Stefano Dalmo ha risposto a Antonio 82 alla discussione in Elettronica generica
Quindi anche con il selettore a chiave non funziona ? -
Antonio 82 ha iniziato a seguire Bff centrale Deimos ultra BT 400
Buonasera ho un problema al mio cancello scorrevole centrale bft 400, praticamente dando impulso con il telecomando tutto funziona regolarmente..con il citofono questo non accade non da segni di vita .... Ho provato a staccare l'alimentazione per circa 10 minuti e dando il comando con il citofono ha funzionato...solo una volta....ho provato a ponticellare i morsetti 60 e 61 lo stesso solo la prima volta vá il comando poi non funziona più...potreste aiutarmi cosa posso controllare? A me Sembra essere qualche relè o componente sulla scheda .....sapreste indicarmi il componente che alimenta questa periferica? Qualcuno ha avuto questo problema? Come avete risolto? Grazie in anticipo a chi mi aiuterà...
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Lavastoglie indesit DMIE 2B19 non parte
Stefano Dalmo ha risposto a Aurelio Scarpulla alla discussione in Lavastoviglie
Premendo il tasto p per tre secondi Riesci a fare il reset e si riesce ad impostare un programma ? -
TV Samsung UE43RU7175UXZT-righe orizzontali e verticali e sdoppia immagine
micerinus ha risposto a micerinus alla discussione in Samsung
Ok proverò.. grazie per ora -
mistertv ha risposto a markiuti alla discussione in LG - Goldstar
Vero, avevo letto male. -
Misura concentrazione sodio in acqua depurata da addolcitore Culligan
click0 ha risposto a esco alla discussione in Impianti (Idraulica)
ma l'apparecchio è nuovo? -
esco ha risposto a esco alla discussione in Impianti (Idraulica)
Seguono le analisi dell'acqua depurata, a valle dell'addolcitore, per un piccolo gruppo di analiti: non ho eseguito l'analisi in ingresso. La durezza risulta 10,86°F abbastanza simile ai 12°F stimato con i misuratori istantanei a contatto ed il Sodio risulta 150,4 mg/l, superiore al valore atteso di circa 55 mg/l stimato sulla base delle considerazioni esposte nel post precedente. Sebbene sotto il limite di 200 mg/l, la concentrazione così elevata di Sodio non mi piace. -
Bialetti venduta ad un fondo cinese, e c'è chi reagisce!
esco ha risposto a esco alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Nei giorni scorsi, per un regalo, ho acquistato la Bialetti Nuova Venus per 2 tazze 85 ml al costo di € 25,90. C'è l'indicazione stampata inox 18/10 sulla caldaia e l'indicazione dello spessore "aumentato" del 20%. Rispetto alla "vecchia" Bialetti Venus l'omino Bialetti risulta "solo" stampato sul corpo esterno del raccoglitore, non "inciso". L'omino è anche presente "in rilievo" nel filtro porta caffè: ma segnalo che, a differenza della "vecchia" Venus, si vede un colore bruno all'interno della caldaia: cercando in rete non ho trovato informazioni. Capisco che l'acciaio esterno sia meglio lavorato rispetto all'interno per questioni estetiche, ma la differenza rispetto alla "vecchia" Venus sembra evidente: non ho una foto decente per mostrare la differenza, ma ho il dubbio sia stato usato un acciaio esterno migliore, rispetto all'interno, dove l'acqua va in ebollizione. -
sirjoe ha aderito alla comunità
no, non ho scritto di aver trovato tracce di liquido, rileggi bene....🫠😉 -
fotovoltaico stand alone su casetta legno
frankrb78 ha risposto a frankrb78 alla discussione in Fotovoltaico
riaggiorno, alla fine ho optato per un generatore completo con batteria integrata, collegandoci 3 pannelli fotovoltaici in serie. la struttura in acciaio dei pannelli devo scaricarla a terra con puntazza? nel caso tra cornice e puntazza sarò a 4 metri neanche quindi che misura serve di cavo terra? grazie internamente i pannelli entrano in scaricatore e sezionatore, escono sempre mc4 entrando nel generatore -
ciaol ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
buona sera ho trovato installato questo kit con filo twistato con2 cornette adesso io dovrei aggiungere altre2 , siccome la tubazione e piccola non riesco posso accoppiarmi su quei 2 esistenti sfruttando il cavo esistente ,siccome passa vicino alle porte di ingresso degli altri due.io vorrei tagliare il cavo e accoppiarmi posso farlo?grazie di eventuali risposte e buona serata a tutti. -
De Walt, black e Decker ,Stanley fatmax sono dello stesso gruppo .poco usati nel professionale .
Aurelio Scarpulla ha risposto a Aurelio Scarpulla alla discussione in Lavastoviglie
La prima lampeggia, on-off, quella del saledopo il pulsante P lampeggia, eco 50 e 65 sono fisse, 55 lampeggia -
Consigli acquisto nuova lavatrice slim
Ciccio 27 ha risposto a lastway alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Il fatto che, anche se la vasca fosse termosaldata (cfr. Electrolux), i cuscinetti sono sempre sostituibili. E, forse più in teoria, hai entrambi i fianchi in rotazione, quindi il carico non dovrebbe mai aggrovigliarsi. -
Problemi videocitofono mod 1705
Ribot ha risposto a Ribot alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buonasera, purtroppo credevo di aver risolto, ma il problema si è ripresentato. Il difetto è questo dal posto esterno si fa la chiamata il videocitofono si illumina si alza la cornetta premo il pulsante di apertura del cancello pedonale ma non apre si sente qualcosa sulla serratura ma non apre. L'altra prova fatta è stata chiamata dal posto esterno non alzando la cornetta si preme direttamente il tasto del cancello pedonale ed apre. Che cosa potrebbe essere? Grazie
