DIODO FAST BYT11 EQUIVALENTE.
agoman ha inserito una discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
buonasera stavo cercando questo diodo in laboratorio 1000V 1A mi sono ritrovato un PS1015R dovrebbe seere pure fast 1000V 1,5A potrei utilizzarlo? e simile o mi sbaglio, aspetto un vostro ok grazie. -
Buonasera a tutti. Una cortesia a qualche collega che ha gia eseguito assistenza a questi tipi di impianti, Per me e la prima volta, ed e un favore per un cliente. Un furgone ducato con impianto a compressore a cinta, Usa Freon 134a e del 2015. Impianto eseguito dalla frigomec spa Tipo RH-65X204. E molto lento a scendere e non arriva a 7 gradi. Si attesta sugli 8 e li rimane. Come tipo di impianto e come un impianto normale, il compressore gira a cinta ma sempre alla stessa velocita. Essendo un positivo dovrebbe lavorare in bassa a tra i -8 e i-10, ma nulla non scende. Un collega mi ha detto che questi tipi vanno caricati a bilancia, ma sfortunatamente non ha un etichetta. Qualche consiglio
Citofono Urmet non genera suoneria ( ma da vicino all'alimentatore si)
gabbizio ha risposto a gabbizio alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ho fatto la prova a collegare direttamente sul posto esterno( 1a e -) un altoparlante da 45ohm ma non si sente la voce. Si sente solo un piccolo rumore nella membrana quando fanno contatto i fili. È andato il microfono del posto esterno? Prima di sostituirlo per intero secondo voi è possibile ripararlo in qualche modo? -
Nuova Electrolux 900 "chiama aria"
shadyeclipse ha risposto a shadyeclipse alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Piccolo update per i posteri: parlandone per caso con un ragazzo che ha il mio stesso modello, mi ha detto che la sua non ha mai fatto quel rumore, ma che ce l'ha da sempre installata con una prolunga di scarico. Appurato il fatto che è un comportamento normale, come da voi spiegatomi, più per curiosità che per necessità, ho comprato una prolunga da 1,5m e..........risucchio completamente sparito. Non so quanto possa valere come info, ma tant'è. Grazie mille a tutti come sempre -
Aton storage impianto di accumulo con batterie pylontech
effegi61 ha risposto a effegi61 alla discussione in Fotovoltaico
Il mio è questo https://www.atonstorage.com/manuali/PS-ON - Manuale per l'installazione v1.05 (2017-12-12).pdf solo che è arancio, comunque da quel che vedo dal manuale che mi hai inviato la sostanza non cambia, cambia solo il contenitore -
Sono passate altre due settimane. Nessuna novità. La protezione legale non riesce a mettersi in contatto con l'avvocato della controparte che non reagisce nemmeno alle e-mail. Nel frattempo ho ordinato una nuova lavabiancheria che è stata consegnata oggi. Al momento dell'acquisto ho chiesto che i tecnici rimettessero i bulloni di trasporto alla ASKO al momento della consegna della nuova lavabiancheria. Spostandola dalla nicchia e volendo svuotare l'acqua dal filtro, i tecnici hanno constatato altri due danni: - un'evidente ammaccatura sul fianco destro (lato muro, quindi invisibile ai miei occhi) - sportellino del filtro incastrato che, smuovendo la lavatrice, si è aperto e non sta più chiuso. Stando al tecnico, tutti i danni sono dovuti a una botta subita sul fianco destro, la cui lamiera è visibilmente ammaccata. Questa botta ha visibilmente danneggiato la struttura, motivo per il quale lo sportellino non sta più chiuso. Ho inviato ulteriori foto all'avvocato. Ora aspettiamo.
Contatore plc omron
belarturo ha risposto a belarturo alla discussione in Software e linguaggi di programmazione Omron
Buona sera il mio sensore induttivo deve contare circa 1300 impulsi al minuto in pratica avrei circa 22 impulsi al secondo la cosa strana che questo conteggio io lo faccio su una vecchia cqm1h e il contatore mi da sempre valore corretto non usando addirittura il canale encoder.Grazie mille per la condivisione di informazioni. - Oggi
xhorxho ha aderito alla comunità
Variazione velocità con MC_MoveAbsolute
Mattia Spoldi ha risposto a glaio alla discussione in S7-1200
potresti lavorare sull'override dell'asse, da 0 a x dai il 100% di velocità, ad x a y lo riduci a 20%, da y a 1000 lo rimetti a 100% qui trovi il manuale https://docs.tia.siemens.cloud/r/en-us/v20/using-s7-1500/s7-1500t-axis-functions-s7-1500-s7-1500t/tags-of-the-technology-object-data-blocks-s7-1500-s7-1500t/tags-of-the-positioning-axis-technology-object-s7-1500-s7-1500t/override-tag-positioning-axis-s7-1500-s7-1500t?contentId=iy6QbtE99N9iWTHjG0zgpg -
con una cosa del genere dovrebbe funzionare. Lanci il primo moveabsolute a 1000 con la prima velocità. Maggiore di 200 (o poco prima) lanci il secondo move absolute alla seconda velocità e lui vince il secondo move. e così via
Consiglio per macchia di perossido di idrogeno
LorenzoI ha risposto a LorenzoI alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Si, l ho tamponata con acqua fresca. ieri ho fatto un ammollo per tutta la notte. Ora proverò per almeno 24 ore -
Grad773 ha iniziato a seguire Motore NICE TN2030L problema
Salve, volevo chiedere informazioni riguardo motore nice tn2030l. Ho caricato video con problema che ha motore. Non sono esperto ma ho controllato trasformatore e funzionante. Secondo me e rele bobina da 24v che e bloccata. Voi cosa pensate? Centralina TNA1. Grazie . https://drive.google.com/file/d/1h2DpBJ8HNhttfeY9ds0VdqszAQxcqfVS/view?usp=sharing
Salve a tutti, Dovrei fare una modifica su un vecchio plc S7-1214c Fw.4.5 con software creato con Tia V17 (e non posso aggiornarlo perchè il cliente non potrebbe poi leggerlo) e oggetto tecnologico Motion Control V8.0. Attualmente c'è un asse che esegue diversi posizionamenti in assoluto sempre con la stessa velocità. Ora per esigenze meccaniche di produzione dovrei effettuare una modifica di un posizionamento. L'asse parte da 0 e deve arrivare a quota 1000, solo che ora deve partire da 0 con una velocità veloce, quando supera la quota 200 rallentare fino a quota 600 e poi ripartire in veloce fino alla quota finale 1000. Attualmente i posizionamenti sono realizzati con MC_MoveAbsolute, ma se non sbaglio non si può variare al volo la velocità. Posso impartire un nuovo MC_Move con stessa quota ma cambio velocità mentre è in corso un MC_Move sullo stesso asse? Se sì, effettuerebbe una fermata e successiva ripartenza oppure cambierebbe solo la velocità? Altrimenti come posso fare? Non ho mai dovuto effettuare un movimento così.
Programma Eco Lavastoviglie Miele
Ganimede77 ha risposto a massimoc65 alla discussione in Lavastoviglie
La macchina DEVE scaricare eventuale residuo o percolato presente in vasca come primo step del programma. -
mgaproduction ha risposto a effegi61 alla discussione in Fotovoltaico
Inizia a vedere se il tuo modello è questo in questo manuale : https://www.atonstorage.com/documents/IT/Installatori/H.Store/Manuali/H.Store - Manuale per l'installazione v1.09 (2026-02-26).pdf -
Ganimede77 ha risposto a LorenzoI alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Fatta l'applicazione, l'avevi risciacquata con acqua fresca? Ripetere più volte, ammollo in percarbonato con acqua calda (la massima supportata dal capo, vedere etichetta) e quindi lavaggio. -
LorenzoI ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buongiorno, spero di non essere off topic, ma ho visto in precedenti post che sono stati spesso dati consigli per “problemi” di lavaggio. Ho una t shirt bianca, usata pochissimo, sulla quale mi è caduto del caffè. Siccome ero fuori casa ad un evento ho provato a “tamponare” con acqua ossigenata. li per lì sembrava essere sbiadita la macchia ma con il passare delle ore ho notato che si stava creando un grosso alone giallo. ora ho lasciato la t shirt in ammollo una notte con percsrbonato, lavata poi con det in polvere e percarbonato, ma nulla , macchia leggermente sbiadita ma presente. con cosa mi suggerite di provare? Ammollo più lungo, candeggina? Sole? Grazie a tutti -
lavastoviglie Bosch SMV68TX06E/42 odore di bruciato all'apertura di fine lavaggio
Nik-nak ha risposto a truceta alla discussione in Lavastoviglie
Da sito ricambi Bosch: https://www.bosch-home.com/us/en/spare-parts-list/SMV68TX06E-42 esistono due moduli, uno programmato e l'altro no: Poi se entri nel modulo programmato: https://www.bosch-home.com/us/en/product/12014539 Riporta: Power module programmed Encoding of apliance data for HomeConnect with CS software iService required. Per cui sembra sia necessario questo software per farla funzionare. Comunque prima di cambiare la scheda, fai le verifiche indicate in precedenza, in quanto c'è sempre il rischio di comprare una scheda nuova, per poi scoprire che il problema è da un altra parte. -
michpao ha iniziato a seguire Programma Eco Lavastoviglie Miele
michpao ha risposto a massimoc65 alla discussione in Lavastoviglie
Tutti prodotti inutili, MIELE ha dei prodotti per la pulizia della lavastoviglie ed in commercio ne trovi parecchi adatti … 🤷♂️ -
massimoc65 ha risposto a massimoc65 alla discussione in Lavastoviglie
Vi aggiorno. Da circa 20 gg. sto utilizzando esclusivamente il programma 75° con attivate le opzioni "lavaggio extra" e "asciugatura extra". L'odore non è più persistente come prima ma comunque permane. Ho eseguito 2 lavaggi a vuoto con aceto, rabboccando anche durante il ciclo per far sì che, anche dopo eventuale prelavaggio, ci fosse il prodotto durante il ciclo normale. Sono arrivato anche all'ultima spiaggia con 2 lavaggi a vuoto con candeggina utilizzando la stessa modalità dell'aceto. Non sono soddisfatto per nulla. Ho deciso di chiamare l'assistenza e farli venire a controllare, consapevole che in caso di mancanza di anomalie dovrò pagare l'intervento. Mi sembra che la pompa sia rumorosa, non so se è una mia impressione oppure se c'è qualche problema. Il filtro è pulito. Non so più che pesci pigliare. Da incompetente in materia chiedo: "E' normale che all'avvio della macchina il tubo dello scarico vibri come se la pompa stesse scaricando?" Grazie ancora per i vostri preziosi consigli. -
truceta ha risposto a truceta alla discussione in Lavastoviglie
..aggiungo ulteriore domanda? La scheda di ricambio è già programmata? -
Lavastoviglie fa scattare il differenziale solo quando si apre lo sportello
rem ha risposto a rem alla discussione in Lavastoviglie
Ora il programma parte, la pompa scarica acqua, inizia il ciclo ma dopo circa 7 minuti si blocca con spia afflusso scarico lampeggiante con qualsiasi tipo di programma (anche solo il prelavaggio). Ho sostituito pressostato 1200/700 Ho verificato il pressostato 108/80 elettricamente ed è OK Ora che è completamente spannellata, cosa altro dovrei verificare? Grazie -
BFT TIR120 LF - problemi motore / motoriduttore
fugaldo ha risposto a fugaldo alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao @Stefano Dalmo, il motore è 24Vcc, ma sopra hanno incollato l'etichetta relativa all'automazione. -
skywalker1979 ha aderito alla comunità
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire BFT TIR120 LF - problemi motore / motoriduttore
Stefano Dalmo ha risposto a fugaldo alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao Maurizio, siamo d'accordo che questo approccio non può averlo un professionista perché non è conveniente, tuttavia, potendolo fare, rifletto spesso sulla qualità degli apparecchi nuovi, rispetto a quelli un po' datati e alla strategia con cui ci portano alla continua produzione di rifiuti. Nel caso specifico del motore sono d'accordo con te, ma spesso la mia curiosità mi mette in situazioni non troppo sicure. I riparatori sono comunque una specie in estinzione. Ringrazio il fatto di trovarne di bravi ancora qua. -
giomic1 ha iniziato a seguire SOSTITUZIONE URMET 113O CON 1144 CON SUONERIA
giomic1 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buongiorno, ho sostituito l'urmet 1130/12 con l'1144 , tutto ok ma vorrei escludere il ronzatore esterno e fare funzionare la suoneria interna dell'1144 (se presente) o sostituire il ronzatore con una suoneria elettronica che però a quanto pare devo trovare alimentata a 220. Sul nuovo so per certo che in caso di suoneria elettronica devo spostare un jumper ma poi? Avete consigli su come fare, sempre che sia tecnicamente possibile ? Allego foto del nuovo e del vecchio citofono.
