Elvox serie 8000
massimovr ha risposto a massimovr alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Grazie mille ed le indicazioni. Il filo che dici di lasciare collegato è quello nero tipo cavo antenna su morsetti M? - Ieri
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire Alimentatore Urmet 1082/20 e Con il caldo cancello elettrico a battente funziona male
Roberto Garoscio ha risposto a thooth alla discussione in Cancelli elettrici
Se è oleodinamico dopo 25 anni di lavoro probabilmente ha la guarnizione sullo stantuffo appiattita, se è FAAC non ci sono problemi a sostituirla. -
Roberto Garoscio ha risposto a Mario Benvenuto alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Per quanto mi risulta il C27 è da 1000MF 35VL -
TV led lg 24tk410v-pz led rosso fisso non accende
Pier884 ha risposto a Giancarlo84 alla discussione in LG - Goldstar
Ciao, mi inserisco nel thread. Sapreste indicarmi che pannello monta questo tv e dove potrei trovare il ricambio? -
Tv Philips 50pus6162/12 no video
Riccardo Ottaviucci ha risposto a Paoletto69 alla discussione in Philips - Phonola
VGH ,VGL, AVDD ecc ci sono? Se non ci sono è guasta la t-con,sempre a pannello scollegato -
Cassette deck Marantz SD1002 - troppo veloce
Riccardo Ottaviucci ha risposto a Zippo978 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
se non cambia nulla è guasto il transistor regolatore,sempre che il potenziometro non sia aperto -
Paoletto69 ha risposto a Paoletto69 alla discussione in Philips - Phonola
Non c’è tensione -
Roadstar CTV-500 schema e consiglio
Riccardo Ottaviucci ha risposto a antoniolambroghini alla discussione in Roadstar - Amstrad - Vestel
Accodarsi ad una discussione non è consentito dal regolamento. Hai guardato sul link che ho messo nella mia risposta di febbraio dell'anno scorso? -
ROBY 73 ha risposto a thooth alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao thooth, Almeno sapessimo marca e modello preciso. Quindi si presume che sia un oleodinamico, giusto? Ma in 25 anni è mai stata fatta manutenzione, cambiato l'olio sugli attuatori / pistoni e i condensatori di spunto? Che centralina c'è che gestisce il tutto? Posta qualche foto della situazione -
Scheda ZA3 con lampeggio verde e spia rossa fissa
ROBY 73 ha risposto a Ludrum72 alla discussione in Cancelli elettrici
Ok, attendiamo buone nuove allora. Ciao prego -
Videocitofono Comelit Bravo
ROBY 73 ha risposto a GiovanniZ alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ok, bene così allora. Qui proprio non saprei cosa dirti, non conosco quasi per nulla i videocitofoni BTicino e sinceramente meno li vedo e meglio sto 😁 Vediamo se magari "passa di qui" e ti risponde @Maurizio Colombi che è l'esperto in materia -
Aiuto
ROBY 73 ha risposto a Massimiliano Floriani alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Massimiliano Floriani, Ma i codici del citofono o qualche foto? Hai messo gli stessi configuratori nel citofono nuovo come nel vecchio? E soprattutto, si tratta di un impianto condominiale o casa singola con quel solo citofono? Dacci qualche informazione in più, perché hai deciso di "risicare" anche sul titolo della discussione (AIUTO), cosi non ci aiuti per nulla per aiutarti, quindi vedi e provvedi. -
GiovanniZ ha risposto a GiovanniZ alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Alla fine ho cambiato produttore ed ho acquistato Bticino 363911 KIT , il motivo principale è stato che preferivo esteticamente da incasso e la scatola Btcino è 5 mm più grande e aquistando la " cornice "343061 siamo riusciti a fare un buon lavoro . Funziona tutto in maniera per ora soddisfacente l'unico dilemma è che a casa mia la notte dall 01 fino a mattina spengo la rete wi fi e questo fà lampeggiare di continuo la spia relativa al wifi sul monitor interno . C'è modo di disabilitare le spie di stato del monitor ?Ho visto che c'è un menu instalattore protetto da password si trova qualcosa li dentro ? Grazie -
Elvox serie 8000
ROBY 73 ha risposto a massimovr alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao massimovr, Solo per la precisione la serie 8000 riguarda solo la pulsantiera esterna, mentre il tuo citofono è un 6200 e probabilmente il monitor è un 6600 o 6620 o comunque di quella "famiglia". Comunque per mantenere solo il citofono audio, basta collegare i fili della morsettiera superiore e quindi: - 1 rosa = altoparlante; - 2 giallo = microfono; - 3 blu = comune; - 6E verde = suoneria; - 7 arancione = apri cancello. Il rosso, nero e viola li isoli uno per uno; togli il connettore nero con cui è collegato il cavo flat e fissi il solo citofono. Ti consiglio di tenere collegato anche il cavo video coassiale nella propria schedina in modo da mantenere chiusa l'impedenza a 75 Ohm del sistema video, altrimenti ci potrebbero essere dei "buchi" sulle immagini degli altri citofoni, tanto non ti costa e non ti cambia assolutamente nulla farlo. -
electrolux EDH3898SDE errore E70
Nik-nak ha risposto a Alex7504 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Leggi con attenzione questa discussione, che forse trovi la soluzione al tuo problema: -
Aton storage impianto di accumulo con batterie pylontech
mgaproduction ha risposto a effegi61 alla discussione in Fotovoltaico
Ehhh, hai fatto bene a scrivere perchè me ne sono letteralmente dimenticato. Devo salire e devo aprire l'inverter per accedere al display ed al relativo menù. Ma devo farlo di sicuro. In linea teorica, le batterie non dovrebbero essere pericolose fino al momento in cui non dovesse uscire dell'acido o si dovessero bucare. Li, allora, sono uccelli per diabetici. comunque, bene che ti riconoscono il cambio in garanzia. Se poi devi pagare il tecnico (secondo me no), pazienza dai... comunque vedrai che te le potresti installare da solo in modo molto semplice -
Sinumerik 802d sl non vede sistema di misura
nino_ ha risposto a nino_ alla discussione in Sinumerik CNC
Ho verificato il cablaggio ed è ok. Ieri ho verificato l'encoder elcis (secondo sistema su vite a ricircolo) co un prova encoder , e accertato che lo stesso è un incrementale a 2500 impulsi a 5v, Solo che il sistema smc20 continua ad avere fisso led rosso e il cn mi da allarme : 026106 trasduttore1 dell asse x1 non trovato. Ho verificato anche i parametri azionamento e DM cn se sono corretti e sembrano ok. Anche perche se li cambio mi da allarme parametrizzazione. Inoltre ricordo che avevo un altro smc20 e fa lo stesso problema. Pero stamattina mi è venuto un dubbio: ho nascosto il secondo sistema di misura al sistema, l'allarme si è tolto e il led su smc20 è diventato verde. La macchina si è accesa ma dopo un po va in allarme sorveglianza profilo x. Ma non è che non vede encoder motore? Grazie e scusate. -
Centralina cancello automatico con modulo esterno aggiuntivo
Maurizio Colombi ha risposto a fasteagle alla discussione in Cancelli elettrici
Personalmente utilizzo la ricevente dell'automazione esistente come ricevente supplementare, per non buttare tutti i vecchi radiocomandi e lascio la nuova come "ricevente ufficiale" per la nuova scheda. Questo perché la nuova ricevente è sicuramente più evoluta e per un bel po' di tempo i radiocomandi saranno disponibili senza fatica. Se poi l'installatore non vuole arricchirsi con la vendita dei radiocomandi, si monta una codice fisso ed i condomini se la arrangiano da soli. -
Caldaia OCEAN BAXI mod. LUNA 20i va in blocco dopo qualche secondo dall accensione.
Stefano Dalmo ha risposto a archimax alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Grazie per l’aggiornamento -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire electrolux EDH3898SDE errore E70
Stefano Dalmo ha risposto a Alex7504 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Controlla il generatore di vapore 505 -
michpao ha risposto a Alex7504 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Roby_66 ha aderito alla comunità
bepperudy ha risposto a antoniolambroghini alla discussione in Roadstar - Amstrad - Vestel
Ciao Antonio, sei riuscito a trovare lo schema? Ho lo stesso televisore e sarebbe bello avere lo schema, ho qualche problema con la imagine al momento ma forse sto usando un caricatore un po scarso, anzi senza forse, non so se e quella la causa pero. Comunque se si potrebbe mettere in RGB sarebbe figo, anche se dubbito che l'integrato lo consenta, se non hai trovato lo schema e vuoi modificarlo a RGB puoi comunque farlo, basta que guardi il chip jungle e cerchi il datasheet se il chip lo consente bastera fare il mod, ma penso che questo lo sai gia. -
fasteagle ha iniziato a seguire Centralina cancello automatico con modulo esterno aggiuntivo
fasteagle ha inserito una discussione in Cancelli elettrici
Nel mio condominio, da quando si è guastata la vecchia centralina, ne è stata messa una nuova e vi è stato aggiunto un modulo in una cassettina esterna, affinchè "sia chi ha il telecomando della Fadini sia chi ha quello della Benincà possano aprire il cancello" (cit. di un condomino). Non so quale delle 2 marche sia quella della centralina né di conseguenza quella del modulo esterno ma potrei informarmi. Io ancora devo acquistare il telecomando nuovo e mi chiedevo se ci fosse una qualche convenienza a prenderlo compatibile con la marca della centralina o con quella del modulo esterno. Ciò che vorrei valutare prima dell'acquisto è l'ipotesi che, un domani, il telecomando che acquisto oggi perdesse la programmazione, come mi è capitato anni fa con un altro. Ipotizzando che sia il telecomando Benincà sia il Fadini permettano l'apprendimento da remoto, cioè di riacquisire la programmazione a partire da un altro identico e funzionante telecomando mettendosi in prossimità del cancello e senza aprire nulla, vorrei chiedervi se in questo particolare contesto si riuscisse a riprogrammare indifferentemente un telecomando compatibile con la centralina oppure uno compatibile col modulo aggiuntivo. A sensazione direi che è più probabile che quello compatibile con il modulo aggiuntivo sia programmabile da remoto perché adesso è quella la ricevente che prende i segnali di entrambi i telecomandi, ma qui mi fermo perché non sono in grado di argomentare e sperando di non aver detto castronerie 😄 -
bepperudy ha aderito alla comunità
Faretti led 12v
markew3066 ha risposto a markew3066 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Grazie mille della spiegazione. Grazie domani lo compro -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Errore E34 lavatrice Bosch
Stefano Dalmo ha risposto a satommy alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Cioè la spia segnala la porta chiusa , ma la serratura poi si riapre e la spia rimane come se la porta fosse chiusa ? Non capisco . Bisogna controllare se quando il solenoide si chiude , se il segnale di ritorno arriva alla scheda e su quale circuito va . Potrebbe essere interrotto qualche componente . ma se dici che il led della porta cambia di stato , la cosa non è chiara . a meno che non sia il processore . se il solenoide funziona , il problema non è il triac , ma il segnale di ritorno .
