  2. giorgio17
    Interruttore luce strano
    Se come dici stai ristrutturando sarebbe meglio rifare l'impianto elettrico a norma.La sicurezza prima di tutto.
  3. Oggi
  4. burida62
    Come già scritto è un bagno molto vecchio dove ancora non esistevano i corrugati. I fili sono incementati dentro una guaina indurita e quindi non è possibile tirarli o capire dove vanno perché sono scoloriti dal tempo. Comunque grazie.
  5. Marco Fornaciari
    Ti sei fossilizzato sui tuoi riscontri, noi a distanza non possiamo sapere com'è cablato esattamente il tuo impianto, pertanto se vuoi un aiuto concreto devi dirci/disegnarci esattamnte com'è eseguito il cablaggio segeuendo i fili uno per uno e pure le canalizzazioni: eventuali foto non ci dicono nulla. Spiacente ma tutto il resto sono solo chiacchere e come dici non sei esperto di impiantistica, quindi stai perdendo solo tempo, magari ti metti in pericolo: se non sei in grado di proseguire da solo chiama un professionista. Un punto luce come quello è quanto di semplice esista dopo le prese, ma i giri che certi elettricisti fanno fare alle canalizzazioni, e di consegnena ai fili, sono da radiazione dell'albo professionale.
  6. burida62
    I fili nel muro dove c’era l’interruttore sono solamente 2. Prima di iniziare a smantellare li ho protetti e non ho fatto nient’altro. Se li unisco probabilmente non succede nulla perché sono come erano ma mi è venuto quel dubbio e così ho chiesto. Ripeto non ho tolto fili o modificato nulla. Ma il mio dubbio se unisco quei due fili simulando un interruttore non è che mando in corto qualcosa ?
  7. Marco Fornaciari
    Un momento, i due file che arrivano al punto luce non possono essere gli stessi che sono collegati all'interrutore, solo uno può esserlo, anzi deve. A meno che l'interrurrore non sia bipolare quindi deve avere 4 fili. Oppure il cablaggio non è eseguito in modo tipico e di mezzo che una giunta in qualche cassetta di derivazione: devi essere certo del percorso dei fili e sincerarti fisicamente che siaoni glistessi, tirandoli uno per uno. Tui sei convinto di avere eseguito me le misure correntamente, i dati riscontrati dicono proprio il contrario.
  8. click0
    Impianto risc radiante slim e/o a secco, dubbio
    se i 278 sono lo spazio che hai tra caldana e il soffitto nudo... sei a 8cm e non ci sta nemmeno l'impiantistica normale
  9. burida62
    Ho scritto come ho eseguito le misure i 2 fili che stavano sull’interruttore uno e la fase e l’altro sarà il neutro ma entrambi segnano 220v
  10. burida62
    Si. Sono esattamente i fili che erano collegati al vecchio interruttore bticino. Non ho fatto nulla sull’impianto
  11. Marco Fornaciari
    Intanto rispondi a queste due fondamwentali domande: 1- esattamente come hai eseguito le misure 2- che tipo di distribuzione hai fase+neutro o fase+fase In ultimo e non per ultimo, nella ristrutturazione stai rispettando il posizionamento delle apparecchiature elettriche come da norme?
  12. Roberto Garoscio
    Per capire, i due fili sarebbero quelli che erano collegati all’interruttore?
  13. reka
    Sgravi fiscali 50% su nuovo impianto ad isola
    che io sappia la parte cartacea è preponderante e non puoi fartela da solo. intendi "immissione zero"? è comunque un impianto in-grid non ad isola.
  14. Stefano Dalmo
    Aiuto
    Ma lo hai sostituito con uno identico? E nel caso lo hai configurato ?
  15. Massimiliano Floriani
    Aiuto
    Ho installato un nuovo citofono bticino 344242, ad uno già esistente, ma funziona solo la suoneria, non si sente e non apre. Come posso risolvere? Grazie in anticipo.
  16. burida62
    Buongiorno. Avrei bisogno di un vostro aiutino. Premetto che non sono elettricista ma qualcosa mastico. Allora sono all’opera nella ristrutturazione di un bagnetto con rifacimento dei rivestimenti e del pavimento e con aggiunta di qualche presa. Nell’occasione sostituisco anche i moduli elettrici quelli vecchi della bticino con le placche di alluminio con la posa di nuove scatole 503. Adesso stavo controllando il punto luce del vecchio interruttore (unico) che accendeva la luce sul soffitto e mi sono accorto che i due fili che avevo protetto prima dei lavori portano la 220 misurata con multimetro mentre i 2 fili del soffitto entrambi mi segnano la fase. Secondo voi è normale? A me no perché se unisco i 2 fili del vecchio interruttore non creo un corto? Questo è il dubbio. Grazie
  17. Stefano Dalmo
    Lavastoviglie Miele PG 8080 U da 380 a 220
    Lo schema di conversione lo si trova sullo zoccolo anteriore . Dopo averlo smontato , sta sul posteriore.
  18. sormike
    Ciao a tutti, la domanda che voglio porre è la seguente: se uno vuole realizzare un piccolo impianto con accumulo, connesso in rete ma ad "EMISSIONE ZERO", può comunque beneficiare degli sgravi fiscali del 50% in 10 anni? Si tratterebbe di realizzazione in proprio, comunque da persone competenti, senza l'ausilio di nessu professionista. La cosa è permessa dalle normative, almeno da quelle fiscali? Grazie per ogni eventuale risposta, auguri di buone feste pasquali a tutti.
  19. giorgio17
    Scaldino a gas
    Dal video non riesco a vedere la fiamma se modula o no.Se resta fissa alla massima potenza può intervenire il termostato di sicurezza,oppure il termostato fumi se ci sono problemi con il camino
  20. Onibur
    Scaldino a gas
    Non tenta di ripartire, si chiude e come se andasse in blocco. Potrebbe essere lo scambiatore??
  21. Intanto mi correggo, guardando meglio ho visto che i condensatori ci sono e quindi non può essersi cotta nessuna bobina.
  22. rubo825
    BFT HAMAL BT A600 anomalia
    Buongiorno a tutti, vi scrivo perchè ormai da qualche giorno ho problemi con il cancello scorrevole da poco installato (gennaio '26). Fino a poco fa funzionava tutto correttamente, ora succede che A VOLTE il cancello non risponde ai comandi sia tramite telecomando che pulsanti fisici. Quando ha questo comportamento anomalo noto che sulla scheda tutti i led sono spenti tranne il led "power" che lampeggia. La cosa è strana perchè sulla scheda ho settato il DIP ADV in modo da disabilitare il basso consumo (DIP 1 su ON) e dunque si dovrebbero vedere i relativi led accesi. Se tolgo temporaneamnte corrente alla scheda poi si mette a funzionare correttamente. Chi mi riesce ad aiutare?? Grazie mille
  23. mariomultimedia
    Piastra per capelli brucia il termofusibile
    Mi sai indicare qual'è?
  24. Marco Fornaciari
    INTESTAZIONE CAVO FIBRA OTTICA
    Onestamente con la spesa dell'attrezzatura, che non si sa usare, il tempo perso, ecc., a chiamare un esperto delle intestazioni si spende meno e il risultato è garantito. Magari quella taglierina è uguale a quella che usa chi mi ha supportato a suo tempo, ma essendo di colore diverso non posso esserne sicuro. Una cosa è certa ad ogni sezione di intestazioni e ogni X intestazioni veniva eseguita una intestazione di test regolate le macchine: sia taglierina sia giuntarice.
  25. Hai letto il mio post precedente?
  26. Marco Fornaciari
    Somma di controllo checksum
    Mi si perdoni, ma mi sto convincendo che il nostro Mister_X non sia la persona giusta per il lavoro che sta svolgendo: sta andando oltre i suoi compiti lavorativi fantasticando oltre, da sviluppatore questi sono problemi che non gli competono. Qualora fosse anche il collaudatore, una volta scoperto la manomissione deve passare la patata al rappresentate legale delle ditta dove lavora e farsi da parte, interviene solo se interpellato. Di clienti coglioni ne ho trovati tanti, ma smascherarli è un attimo, le manomissioni maldestre un bravo collaudatore/manutentore (il solo progettista/sviluppatore quasi sempre non ci arriva mai) ci mette poco tempo, e se è scaltro fa fare le manovre e gli interventi in sua presenza al cliente e gli fa capire da solo di essere un co****ne. ** Se non si vuole che l'utilizzatore manometta un SW basta protergerlo con una PSW, ma poi la responsabilità passa da grado 10 a grado 1000, e se il cliente è sveglio ti accetta solo un contratto di vendita con intervento entro un'ora. Tutte queste soluzioni sono sempre un'arma a triplo taglio, ci sei deve cautelare in sede di forniture e poi sperare: la madre dei coglioni è sempre incinta! E i clienti, o/e i loro pseudo tecnici, meno conoscono la materia più mettono mani, è una eludibile legge della natura: come quelli che fanno i bindelli con le ruote della bicicletta e il motore del tosaerba. ** In questi casi non mi sono mai presentato con la cassetta dei ferri e il PC rimaneva in valigia, dopo di che se il problema non si risolveva aprivo PC e magari andavo a prensere i ferri, preannunciando che il problema era veramente grave e che serviva probabilmente una lunga fermata della produzione. Poi dopo qualche smanettuamto e sostuituzione di HW, ma tornava spesso l'originale, ripartiva il tutto, tanto i presenti non erano in grado di capire le manovre che facevo sulla "scatola nera", dopo di che il cliente era ben contento di pagare una fattura magari maggiorata: in fin dei conti se la è cercata.
