Problema telecomando Homann
ROBY 73 ha risposto a Matteo_1978 alla discussione in Cancelli elettrici
Sì, ma devi cancellare la memoria attuale nella scheda ricevente prima, altrimenti una parte del codice rimarrà sempre memorizzata anche nel radiocomando del tuo vicino, purtroppo con i sistemi Rolling Code come dovrebbe essere il tuo, a volte succede. -
E allora significa che il contatto di STOP non c'è; quindi, o è rotto il pulsante stesso che hai in casa, oppure è interrotto il filo o l'intero cavo lungo il percorso. Comunque, "aiutati" anche guardando i led che sono utilissimi e quindi in questo caso il Led 6: L6 acceso = blocco, si spegne ad impulso del comando di STOP (quindi deve essere sempre acceso, vedi LED DI DIAGNOSTICA a pag. 3 del manuale). No, leggi con attenzione quello che segue: come già detto il contatto di STOP va collegato ai morsetti 3 e 6 della ELPRO 27, quindi verifica il cavo ed il pulsante in casa con un tester (se ce l'hai e lo sai usare) ed eventualmente se volessi replicare il comando di STOP dal radiocomando, devi spostare il filo blu dal morsetto 3 al morsetto 4 della scheda ricevente S46/C, però attenzione che i due contatti (pulsante in casa e ricevente radio) vanno collegati in serie tra loro e NON in parallelo Dai collegamenti che hai disegnato nello schema, in teoria con un pulsante (Canale 1) che era collegato al "Comando Radio" (morsetto 7 ELPRO 13 e 27) eseguivi l'intera manovra Apri - STOP - Chiudi, mentre con un altro pulsante del radiocomando (Canale 2), in teoria eseguivi solo la manovra di apertura, ma se dici che i fili che entrano nei morsetti 3 e 5 della ricevente erano "morti" nel pozzetto, allora questo NON poteva accadere, ti risulta? Ho capito bene? Considera che nella vecchia ELPRO 13, i morsetti 3 e 8 sono lo stesso comune, mentre ora nella ELPRO 27 il morsetto Comune è solo il 3 e invece l'8 è stato aggiunto il comando di "Apertura Pedonale" e cioè l'apertura di una sola anta. Quindi, per semplificare le cose, intanto comincia usando / collegando solo i morsetti 3 Comune e 7 Contatto Radio della ELPRO 27 e quindi di conseguenza 1 e 2 della ricevente e/o il pulsante e/o i due spezzoni di filo. Poi eventualmente se serve passeremo alle cose più "difficili". Leggi bene quello che ho scritto: La foto della ricevente S46/C della CARDIN, ok: https://www.adi.lv/upload/Instrukcijas/Radiovadiba/S46 radiouztvereji.pdf ma NON hai postato una foto panoramica della ELPRO 27 come ti avevo chiesto però: E già che ci sei e se ce l'hai anche della vecchia ELPRO 13. Ma solo per curiosità: Ma che fine ha fatto l'elettricista? Non ti converrebbe chiamare lui che forse faresti prima?
Raffaele996 ha aderito alla comunità
- Oggi
Giucra ha iniziato a seguire Rowenta dc8975 esce vapore dalla valvola di sicurezza
Giucra ha inserito una discussione in Piccoli elettrodomestici
Un saluto a tutti, espongo il mio problema: non appena va in temperatura la caldaia del ferro da stiro Rowenta dg8975, si apre la valvola di sicurezza. Dunque, impossibile stirare. Ho provato a cambiare tutta la caldaia ma niente non funziona, la valvola si apre sempre. A questo punto o la scheda o la valvola di sicurezza. in passato ho letto che altri hanno avuto la stessa problematica. C’è qualcuno che ha risolto questo problema. grazie anticipatamente. -
Indesit WIE 107EX - Mancato riconoscimento oblò chiuso (già eseguiti alcuni controlli)
Ciccio 27 ha risposto a fenestren alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ho rivisto la scheda: è una delle prime, coi componenti ancora thru-hole invece che SMD: per me è un segno di robustezza e di costruzione non votata al risparmio. Un motivo in più per tenersela cara. 😉 Allora valgono le solite raccomandazioni: no all'abuso di carichi ridotti, basse temperature e detersivo liquido. -
Buchi simil bruciature bucato
Ciccio 27 ha risposto a Chicca1974 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
È la mia ipotesi da sempre. 😉 -
Problemi con CX_One e Win 10 - 11
Marco Fornaciari ha risposto a Marco Fornaciari alla discussione in PLC Omron
Oggi pomeriggio abbiamo provato a rifare da zero il 5° PC (fisso): niente da fare, CX-One non funziona con nessuna versione da 4.51 in avanti. Usato stesso Win 10 degli altri 3 funzionanti. E sabato scorso, il tecnico del cliente, ha rifatto il PC con Win 11, non funziona neanche lì, ma non è certo se c'è l'aggiornamento citato da Ctec. Quindi abbiamo dedotto che è importante l'abbinamento: HW, bios, Win 10/11; e che gli ultimi aggiornamenti di Win 10 creano problemi. Abbiamo anche riscontrato che il remover di Omron lascia ulteriori tracce in giro per il PC e il registro oltre a quelle che sappiano e che togliamo a mano: sul mio PC a mano ho tolto circa 400 voci, poi ho mollato la storia e ho reinstallato. Tracce che a quanto pare dammo fastidio in modo random. Dopo la reinstallazione è emerso che dei dati di apertura dei file dei programmi rimangono in pancia: mai visto prima. -
VPN SSTP tra 2 Mikrotik
paologomba ha risposto a paologomba alla discussione in WAN e Larga Banda (Wi-Fi - GPRS - UMTS)
Buonasera Andrea, purtroppo non riesco a capire come devo implementare la rotta da te suggerita e la motivazione... mia colpa causa inesperienza. Allo stato attuale sul client ho impostato una rotta che punta alla LAN del server 192.168.1.0 tramite l'indirizzo del tunnel 172.178.13.1 e quella di ritorno che dal server punta alla LAN del client 192.168.11.0 tramite l'indirizzo del tunnel 172.178.13.2. E fin qua ho capito il concetto. Dal PC1 locale riesco a fare il ping sia del PC2 remoto che dell'indirizzo del mkt remoto (192.168.11.254). Il suggerimento che mi hai fornito non riesco a capirlo, riusciresti a scrivermi 2 righe di spiegazione o come impostare la rotta? Scusa il disturbo grazie -
Quote installazione motoriduttori
Blasco5507 ha risposto a Blasco5507 alla discussione in Cancelli elettrici
Up -
Strano, a me escono senza problemi, comunque prova anche da qui: https://datasheet4u.com/pdf-down/B/R/A/BRAIN03-Genius.pdf (Rev.6) https://manuals.easygates.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/Brain_03_04.pdf che eventualmente lo scarichi da QUI se non si apre subito ed è una versione precedente a quella del pdf sopra (Rev.4) TC = Cancello aperto in pausa (Solo con richiusura automatica abilitata, vedi paragrafo successivo)......... 9. REGOLAZIONE DEI PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO Prova ad "eliminare" momentaneamente l'orologio e vedi se funziona solo con il radiocomando e/o con un semplice pulsante collegato tra COM e OPEN-A
impianto off grid con inverter in rete
mgaproduction ha risposto a salvo355 alla discussione in Fotovoltaico
Tecnicamente è senza dubbio fattibile fare impianti che NON immettano corrente in rete. Se poi sia anche legale, non saprei. So soltanto che se non faccio immissione, credo di essere nel diritto di fare quello che voglio a casa mia, installando quello che più mi piace e mi abbisogna. Ma poi, perchè rinunciare agli introiti del GSE ? Fatti pure l'impianto per autoconsumo, come tutti noi, che tanto la spesa è precisa identica. Non è che un impianto senza immissione costa di meno, questa è solo una questione di sw dell'inverter. Per cui, spendere X per fare l'impianto o spendere lo stesso X per farlo e fare immissione è comunque sempre meglio. O no ? -
Ciao and.1974, Non lo conosco, ma al 99,99% sembra un radiocomando clone e quindi non originale di qualche produttore leader di automazioni. Sul retro, c'è scritto qualcosa? Sai qual è la ricevente o meglio ancora puoi fare una foto della stessa?
Strano, è nuovo ed è un codice Philips originale dell'epoca. Dei -27V bassi cosa ne pensi? Non è che si perdono da qualche parte? io sono abbastanza convinto di avere problemi sull'E/W perchè se restringo il quadro con il trimmer dell'ampiezza H questo non si stringe correttamente ma fa iimediatamente effetto cuscino. Allego alcune immagini, e questo non è per nulla normale. Inoltre se interpreto bene lo schema la -27V va propro all'E/W senza transitare da altre parti. Grazie
Collegamento in parallelo urmet 1133/001 e urmet Atlantico 1133/16
ROBY 73 ha risposto a dcocco alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Anche questo è vero, ma a parte usare il 788/22 con un'ulteriore suoneria esterna e trasformatore, a questo punto non mi viene in mente altro per trovare una soluzione al problema -
Segnale luminoso per URMET 1133/15
ROBY 73 ha risposto a Massimo_1979 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ok, come preferisci. Ciao prego -
Philips 22CS5440 - errore E1
Riccardo Ottaviucci ha risposto a frapenas alla discussione in Philips - Phonola
io comincio a pensare che il trafo eroghi un'EAT leggermente inferiore e avviene l'effetto pompa come accadeva per i TV valvolari -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Buchi simil bruciature bucato
Stefano Dalmo ha risposto a Chicca1974 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non credo si possa sapere con certezza la causa . -
Chicca1974 ha risposto a Chicca1974 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Sto continuando a fare le lavatrici, ma il problema, da quando ho fatto il ciclo a 90 gradi con il cura lavatrice, non si è più ripresentato. Potrebbe quindi essere stato causato da qualche residuo di lavorazione? o è solo un caso? -
Identificazione modello Urmet (Bibus in case DIS1133-D001)
Roberto Garoscio ha risposto a Federico Muras alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Infatti. -
terra che 'sparisce' se stacco la Tv dalla presa
Maurizio Colombi ha risposto a stewecar alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
E allora, nell'attesa dell'arrivo del fantomatico elettricista, fai una "cosa" brutale, molto brutale, ma efficace. Prendi uno pezzo di filo elettrico, da una parte lo colleghi alla e dall'altra parte ... rifai tutte le misure e vedrai cosa succede. -
Caldaia Ferroli Domitech F24 D in blocco A1- suggerimenti utili
Stefano Dalmo ha risposto a Tom25 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Il flussostato della semiatec essendo a tre cavi non lo puoi mettere in corto . Puoi creare solo altri problemi . non chiude un circuito . -
Guarnizioni omologate per gas ma come si mettono??
Vito Pendioo ha risposto a Vito Pendioo alla discussione in Componenti Gas
La guarnizione è integra ed è in sede. Se vuoi indicarmi tu con un link quali sono le guarnizioni giuste per il gpl (non in gomma), ti ringrazio. -
Roberto Garoscio ha risposto a dcocco alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Così non metti in corto il 6 con CA ma non ne vedo il senso visto che in ogni caso le cornette avranno sempre il CA in parallelo ma in più ci sarà anche il ripetitore di chiamata. -
stewecar ha risposto a stewecar alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Tra la terra della presa più vicina e l'acciaio del lavello..sinceramente spero di aver fatto una misura stupida e di aver preso una cantonata e, al limite, che il mio multimetro sia una ciofeca e abbia cannato tutte le misure.. Grazie -
robertice ha iniziato a seguire Pompa sommersa
Forse ha un galleggiante elettrico che aveva staccato la pompa perché il livello dell'acqua era basso, poi è risalita l'acqua
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire Urmet 1150-1 non suona più
Roberto Garoscio ha risposto a matteog81 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
La fonica funziona?
