Trapano avvitatore a batteria black+decker mod. EGBL148K QW bloccato in velocita' 1
teo kojak ha risposto a teo kojak alla discussione in Elettronica generica
grazie livio,effettivamente dopo avere scritto il tread a sera tarda l'ho smontato e, tolto il coperchio, subito si e' sbloccato. Non so cosa lo ha bloccato. Ho dato un po' d'olio spray e richiuso tutto ed ora vada alla perfezione. Erano 10 anni che lo avevo cosi' e mai avevo pensato di smontarlo. Ma ultimamente ho fatto un lavoro dove mi serviva velocita' ed ho faticato parecchio,cosi' e' nata l'idea di approfondire. Dopo avere risolto che mi ero dimenticato di controllare il tread. Tutto ok. Grazie. - Oggi
Consiglio rifacimento completo impianto TV terrestre (+ eventualmente satellitare)
Slash402 ha risposto a Slash402 alla discussione in Impianti TV
No assolutamente, anzi. Vorrei chiarire che ho semplicemente condiviso il post su più piattaforme per avere più visibilità e raccogliere pareri da persone diverse, che magari non frequentano entrambe le community. Se guardi il mio profilo, noterai che qui ho diversi post mentre sull’altra piattaforma nessuno, quindi, se la tua affermazione fosse corretta, la situazione sarebbe esattamente l’opposto. Detto ciò, mi farebbe piacere rispondere alle tue domande tecniche e continuare il confronto, se sei disponibile ad aiutarmi. -
snipermosin ha risposto a Slash402 alla discussione in Impianti TV
Con un pizzico di rammarico mi sono accorto che hai posto lo stesso quesito in altra piattaforma, e cio' non mi sembra corretto nei nostri confronti; si chiama "postcrossing". Forse non ti fidi delle nostre soluzioni pensando che gli altri siano piu' bravi di noi? Personalmente mi fermo quì..... -
Ciao Roby 73, ho fatto le prove che mi hai detto cambiando i settaggi di DIP2 e DIP5 togliendo prima l'alimentazione. In tutti i casi con le diverse combinazioni di settaggio, il risultato è sempre lo stesso: in apertura non prende alcun comando per invertire la marcia, mentre in chiusura, con il tasto del telecomando inverte e riapre, per poi chiudere alla fine del periodo di pausa, questa volta completamente, a differenza della precedente in cui non si chiudeva tutto. I problemi che riscontro, quindi, rimangono gli stessi: non riesco ad invertire in apertura e non riesco ad interrompere il periodo di pausa anticipando la chiusura con il telecomando. Inoltre, nel post precedente mi sono dimenticato di evidenziare che il cancello non si ferma quando premo il pulsante di stop interno alla casa, mentre con la centralina vecchia ELPRO 13 questo avveniva. A quanto detto dalla FADINI le due schede ELPRO13 e ELPRO27 sono perfettamente compatibili (cambiano solo le posizioni dei contattati per comandare l'elettroserratura). Infine, quando ho cablato la nuova centralina con i cavi vecchi, ho inserito i diversi fili nella stessa posizione che avevano nella scheda vecchia. In questo modo, però, il cancello non si apriva e l'elettricista che è venuto a casa mia ha fatto funzionare il cancello cambiando un po' la configurazione dei fili da inserire nella scheda nuova. Al momento allego qualche foto, come mi hai chiesto, della nuova scheda. Avrei intenzione di preparare uno schema in cui si vede come sono state configurate le due schede, quella vecchia e quella nuova, evidenziando le differenze. Non sono sicuro di riuscire a fare uno schema chiaro, ma ci provo. Ultimissima cosa, nella vecchia configurazione era inserito anche un relè collegato all'alimentazione dell'elettroserratura che l'elettricista ha eliminato perchè superfluo. Non penso che sia il relè mancante che non permette al cancello di fermarsi con il pulsante. Grazie Ciao
Opinione - BTicino Living invertitore art. L4004 - si smonta da solo
Maurizio Colombi ha risposto a BEnrico7 alla discussione in Altri argomenti elettrici
Un differenziale??? Ussignur. -
scalzomen ha risposto a Slash402 alla discussione in Impianti TV
se mantieni la distribuzione con partitore come l'attuale (quindi non porti una discesa per ogni presa) e se non pensi che in futuro ti possa servire un ulteriore calata...metterei il partitore a 3 uscite che ha meno attenuazione invece di chiudere la 4a uscita. Ad esempio il Fracarro PA3 -
scalzomen ha iniziato a seguire info differenziali abb ds202cr c16
gastone2566 ha iniziato a seguire Ripartitore di carico.
Private ladies available for live *** chat and dating. 100% verified profiles. https://secrelocal.com [url=https://secrelocal.com/girls.html] adult video chat dating site [/URL]
drn5 ha risposto a BEnrico7 alla discussione in Altri argomenti elettrici
mettilo per esempio qui e poi posti il link. -
collegamenti elettrici Imetec ZeroCalc PS1 2200
maurizio999 ha risposto a maurizio999 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
grazie, domattina verifico e rispondo Maurizio -
Compressore ABAC 50Lt anni '90 non va oltre i 50 psi (4 bar)
matteo55 ha risposto a matteo55 alla discussione in Compressori
Risolto !!! Casualmente, andando a chiedere di fogli per guarnizioni che non ho poi trovato, un commesso mi ha consigliato di usare un foglio di rame, che una volta sagomato nella misura della guarnizione, va' poi scaldato fino a farlo incandescente e poi passato sotto acqua fredda cosicche' il rame dopo questo passaggio diventa piu' morbido e malleabile. Fatto dima con stampante 3d (dato che la sagoma che dovevo ricalcare era un po' complicata ovvero sembravano 2 fori della serratura rovesciati e la precisione era importante) e seguito il consiglio di scaldatura e raffreddamento, montato il tutto e non so' descrivere la soddisfazione nel vedere la pressione che saliva oltre i 4bar ed arrivare a oltre 12bar, poi ho fermato e ridotto la molla del pressostato e ho lasciato la chiusura a poco oltre i 10bar. Grazie a tutti !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11 -
BEnrico7 ha risposto a BEnrico7 alla discussione in Altri argomenti elettrici
Ri ciao... ho postato il caso dell'inverter il 10 agosto. Domenica u.s. 31.agosto è successo la stessa cosa con un differenziale, in un'altra stanza. Non ho fatto foto ma solo un video... come si può postarlo? -
Informazioni e consigli su ferro da stiro autopulente
Leone2285 ha risposto a lapinerazzurro alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Ciao, forse mi sbaglio ma un buon funzionamento a mio avviso non può prescindere da una buona manutenzione. -
lapinerazzurro ha inserito una discussione in Piccoli elettrodomestici
Ciao a tutti. Dopo un po' di magliette e camicie rimesse a lavare perché macchiate dal calcare rilasciato dal ferro da stiro e dopo averne cambiato un paio, ho cercato di informarmi e ho scoperto che esistono i ferri anticalcare e autopulenti. Ho provato a capirci qualcosa da solo, ma le recensioni che trovo sono, quando va bene, mescolate pesantemente alla propaganda per un unico sito di vendite online (chissà quale); le recensioni dei clienti non sono affidabili perché spesso sono fatte nell'immediatezza dell'acquisto e non danno conto di eventuali magagne che possono presentarsi dopo qualche tempo. Perciò eccomi qua a chiedere. Esistono ferri con un sistema anticalcare automatico veramente efficace? C'è un'unica tecnologia o ne esistono tante? Nel caso, quale preferire? Questi sistemi vanno "aiutati" da una manutenzione a carico dell'utente o fano davvero tutto da soli? Infine, potete consigliarmi qualche modello o per lo meno qualche marchio? Grazie mille -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Asciugatrice Electrolux EDH3898SDE - Errore E73 e Bypass generatore di vapore
Stefano Dalmo ha risposto a Pgiube alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Devi sostituirla . 49,18 k a 25 gradi . -
Calo prezzi batterie di accumulo e relative considerazioni
click0 ha risposto a mgaproduction alla discussione in Fotovoltaico
Mah... Domanda e offerta ?! Una cosa come auspichi tu ce l'hai con le comunità energetiche -
alexweb ha iniziato a seguire Comunicazione Modbus TCP easyE4 - s7-1200
alexweb ha risposto a Nicola Ceresi alla discussione in PLC Eaton
Find nearby women for private chat and adult fun. Fast, anonymous, real. https://secrelocal.com [url=https://secrelocal.com] real women for ****** relationships [/URL] -
Verificare impianto telefonico
Domenico Maschio ha risposto a reka alla discussione in Telefonia Fissa - Fax
No , in comodato vuol dire che te lo hanno regalato e dopo i due anni di garanzia te lo devi ricomprare tu . a noleggio vuol dire che paghi il canone di noleggio e manutenzione sulla bolletta e ci deve stare scritto la voce in bolletta. -
tag89 ha risposto a tag89 alla discussione in Scatti intempestivi dei differenziali
Grazie mille per le risposte. Attualmente eredito la seguente situazione: 1 differenziale : contatore generale 2 differenziale : spine e condizionatori del salone e camera da letto e cameretta (incluso caldaia,lavatrice e asciugatrice). 3 differenziale : luci (tranne quella l'angolo fuori del giardino) e termostato caldaia 4 differenziale : spina esterna giardino e luce fuori del giardino. 5 differenziale: fotovoltaico (disattivato e non utilizzato ma si spera di utilizzarlo in futuro) 6 differenziale: induzione ---> Aggiunto da poco 7 differenziale : wallbox (disattivato al momento non utilizzato) ---> Aggiunto da poco Gli ultimi due differenziali ABB DS202CR verranno sostituiti dall'elettricista con un MTD 20/25A 6ka tipo F per l'induzione e MTD 25/32A di tipo A per la wallbox (sperando di ricevere una certificazione parziale dell'impianto visto che viene effettuato dalla ditta di ristrutturazioni). Inoltre, sto considerando di passare ad un contratto da 6KW vorrei effettuare le seguenti modifiche e chiedo a voi se hanno senso: 1. Sostituire il differenziale puro da 25A con un MTD 40A 6ka tipo A 2. sostituire i restanti magnetitermici con dei MTD di pari amperaggio di tipo A o F da 4.5ka o 6ka. in modo tale anche la protezione in caso di dispersione per ogni linea. E' normale che il contatore è collegato direttamente al differenziale puro? non dovrebbe essere protetto prima da un magneto termico di uguale o inferiore portata? Le modifiche proposte possono avere senso? Infine, mi sarebbe piaciuto dedicare una MTD per i condizionatori ma per far passare una linea dedicata mi hanno chiesto un sproposito e di conseguenza verrà accantonato al momento. Grazie ancora, -
Stefano Dalmo ha risposto a maurizio999 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Se corrispondono a quanto sopra , i collegamenti sono questi, 3 azzurri insieme 3 marroni insieme 2 arancioni insieme 2 neri insieme 2 giallo verde insieme . -
Verifica che i cavi del manico , Corrispondano a Azzurro e nero pulsante Arancio marrone lampanina led. -
Aggiornamento.. Ho sostituito i diodi in corto ma purtroppo brucia il fubile ugualmente. Inoltre adesso ha bruciato il sck 102 che dovrebbe essere un ntc…sostituito ma scoppia ugualmente il fusibile .. Ho provato a cercare la scheda ma non la trovo … Se qualcuno la trovasse online o qualche privato che ce l ha uguale gliela acquisto subito
ok, grazie, qui il retro con i fili a vista si devono unire in 5 'gruppi' perché ho cinque morsetti a pressione in cui confluivano -
mgaproduction ha risposto a mgaproduction alla discussione in Fotovoltaico
Che sia coerente con il mercato, siamo d'accordo. Ma quello che dico io è che loro, rispetto a quello che IO pago, me la valutano uno sputo. Cioè, fammi capire : io immetto a 3cent e compro a 15 ???? E ho pure fatto l'investimento del mio impianto... Sarebbe molto più corretto che io immetto X kwh e tu me ne ridai altrettanti e pari e patta... -
Cio' dipende dalla tua zona. Se ci dici a quale comune appartieni possiamo definirlo. Facci sapere anche se hai la visuale libera da ostacoli tra antrenna e trasmettitori Dipende sostanzialmente da 2 fattori: Intensità di segnale ricevuto e numero di prese (che vedo). Serve anche il metraggio approssimativo da amplificatore e presa piu' lontana, i marchi li leggi in basso sui materiali consigliati Sarebbe meglio un derivatore, ma funziona bene anche un partitore. Quelli moderni garantiscono una buona schermatura e separazione tra presa e presa. Se hai lo spazio per passare un cavo ad ogni presa meglio eliminare la cascata e portare ogni cavo al partitore. Se elimini la cascata ti occorrono tutte prese dirette a perdita zero db, della serie civile che intendi usare. Cosa devi ricevere? Se solo Hotbird basta e avanza una 80 cm Antenna e amplificatore/alimentatore: Emme Esse, Offel, Mitan, Fracarro. Cavo coassiale: Cavel, Messi e Paoloni, Microtek. Comune di ricezione (no indirizzo, è vietato dal regolamento, solo comune) Metraggi di cavo da antenna a ultima presa, approssimativo. Se intendi usare distribuzione a stella, ovvero tutte le prese convergono al partitore. -
Pgiube ha risposto a Pgiube alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
