  1. Ieri
  2. Diomede Corso
    Vita da tecnici 1955-1965
    In un mondo di gentilezza e cortesia che oggi non esiste più
  3. Svolgi il tubo senza staccare nessuna fascetta che lo tiene al mobile e hai sufficiente tubo per andare da A... fino a B Dai....
  4. Diomede Corso
    Conversione a scarico ventilato
    Ciao. Allora, è vero che c'è la prescrizione per il ventilato ma: Ed è già detto E purecquesto è vero Il punto è che almeno il tubo faccia la circa ad U rovesciata. Poi, polvere e temperatura adatta, stai tranquillo e goditi la tua meravigliosa lavasciuga 🫡😊😘
  5. jimmy63
    adult dating
    Private ladies available for live *** chat and dating. 100% verified profiles. https://privateladyescorts.com [url=https://privateladyescorts.com] exclusive profiles for dating [/URL]
  6. ALLUMY
    Inverter più piccolo del motore
    Il carico meccanico che hai menzionato, quando il sistema pompante è a regime, è costante e sempre quello oppure può variare?
  7. Scusa ma questa verifica di compatibilità dove l'hai fatta? A me su amazon o sul sito Ring fa solo delle domande ma non mi fa inserire nessun modello per poter verificare la compatibilità
  8. ALLUMY
    alimentatore
    Nel dubbio controlla anche le specifiche del mixer. Son due giorni che cerco un trasformatore che potesse andarti bene ma non si trova, tutti quelli che ho visto o avevano meno potenza o peggio avevano dati discordanti. L'unico che avevo trovato non era disponibile.
  9. Devi aggiungere una decodifica speciale che dovrà essere programmata come apertura a seguito della pressione di uno dei tasti aggiunti sui monitor. https://urmet.co.uk/wp-content/uploads/2020/06/1083-80-Installation-manual.pdf
  10. Vietato accodarsi .
  11. Non è questione di giocattolino, la versione wifi del videocitofono che ho io costa 300 euro, invece il videocitofono normale + amazon ring mi costano 200 euro in totale. Sono ben 100 euro di differenza, non noccioline insomma
  12. mgaproduction
    impianto off grid con inverter in rete
    Aggiungerei che, penso quasi sicuramente, la dichiarazione dell'esistenza di un impianto FV di qualunque potenza, sia importantissima (al di là degli eventuali aspetti sulla sicurezza) per tenere conto delle dimensioni della potenza della rete del distributore in loco. La rete infatti, è costituita da dei "nodi" (non so se si possono chiamare effettivamente così) che sono le cabine primarie (che puoi trovare qui nella loro mappa ufficiale https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/mappa-interattiva-delle-cabine-primarie ) che potrebbero anche andare in saturazione in caso di presenza sulla stessa cabina di impianti molto grandi da svariate centinaia di Kw (vedi i campi che sono stati trasformati in veri e propri parchi fotovoltaici). Se si dovesse andare oltre certi limiti (tolleranze comprese), il distributore potrebbe addirittura rifiutarsi di far allacciare nuovi impianti FV. Non è chiaramente il caso (penso) di impianti "casalinghi" e ancor meno di quelli P&P, però ...
  13. Avevate effettivamente ragione (non avevo dubbi e ne ho avuto conferma appena tornato a casa) la situazione che ho adesso è ACCESO-ACCESO-SPENTO-SPENTO. Domattina proverò a posizionare i fili sul 2 e sul 4 insieme, seguendo i vostri consigli, e vi darò notizie. Grazie ancora.
  14. alex01rosso
    alimentatore
    Che il nuovo alimentatore defunge in tempo 0.
  15. Ciao Fabio_Malo, Lascia stare così come sono i morsetti 4 e 7 che corrispondono al pulsante di apertura del cancello, rischi di bloccare la serratura al resto del condominio (presumo che si tratti appunto di un impianto condominiale, giusto?). Da come ho capito las tua necessità, è quella che ti squilli solo il telefono quando premono il pulsante del campanello e che NON suoni il ronzatore e/o il cicalino all'interno del citofono, giusto? Quindi, unisci il filo che arrivava al ronzatore con il filo corrispondente del Ring (in teoria il C6) con un morsetto volante tipo mammut / forbox senza collegarli su nessun morsetto del citofono e vedi se funziona, perché non ho mai capito se al Ring (che non conosco) sia sufficiente ricevere l'impulso, oppure serva anche il carico del ronzatore per inviare la notifica di chiamata. Eventualmente: 🤔 🤔 Piuttosto allontana piegandola un po' verso l'esterno, la lamella metallica che sta sopra la bobina del ronzatore in modo che non riesca più a toccare il pistoncino sulla bobina stessa. Facci sapere
  16. Compri l'apparecchio, scarichi la APP, la abbini al WiFi e segui le istruzioni della app. Fare un manuale sarebbe troppo costoso. Comunque, quelli che interessano a te, dovrebbero essere i fili 9 e 10, li colleghi ai morsetti BUS (come capita e lasciando inseriti anche quelli esistenti) e poi segui quello che ti dice la APP. Dovrai fare due o tre tentativi e saltare alcuni passaggi, ma bene o male si riesce. P.S. piuttosto che il "giocattolino" io farei un investimento e comprerei un citofono connesso di BTicino, ma sembra che il "giocattolino" sia la tendenza del momento...
  17. A me diceva no, forse sbagliavo il formato del modello? Meglio così allora! Una guida su come montarlo dove posso trovarla? Sono un principiante, ma il videocitofono l'ho montato da solo
  18. Maverick87
    Motorino avviamento CC con avvolgimenti diversi
    Buonasera a tutti, ho avuto modo di tracciare uno schema dei collegamenti e leggendo su varie dispense sembrerebbe il caso di eccitazione composta, dico bene? Mi viene da pensare quindi che la piattina essendo in serie con gli avvolgimenti del rotore debba avere sezione maggiorata per non squilibrare troppo quello che accade rispetto al solo avvolgimento statorico con il filo? Se mi confermate che quindi è tutto normale dovrò ricopiare esattamente gli avvolgimenti esistenti. A proposito di questo mi porto avanti con un paio di domande: - se la piattina (ho misurato ed ha dimensioni di circa 6,5 x 2 mm) fosse difficile da reperire, si potrebbero usare più conduttori di filo smaltato in parallelo fino a raggiungere la stessa sezione? (esempio 3 fili di diametro 2,360 mm equivalgono ad una sezione di 13 mmq) - per quanto riguarda il nastro isolante, quello che ho rimosso tagliandolo sembrava qualcosa a metà tra carta e stoffa sottile, mi sapreste dire se ha un nome specifico? andrebbero eventualmente bene anche nastri come il kapton (giallo ambra trasparente) o quello in poliestere "mylar ??" (giallo opaco che ho visto spesso intorno ai trasformatori piccoli degli alimentatori switching). Grazie in anticipo. 🙂
  19. Stefano Dalmo
    Lavastoviglie Whirlpool WP76/3 nuovo problema
    Si
  20. MarcoPau
    Caldaia fa saltare immediatamente il differenziale
    Eh, ieri nel groviglio di cavi e spinotti vicino alla pompa avevo individuato uno spinotto che mi pareva provenisse dal corpo pompa. Riguardando con un po' più di calma oggi, mi sono accorto che in realtà il cavo andava direttamente in scheda su dei morsetti. Avevo scablato tutto in modo troppo sbrigativo ieri e la cosa mi ha portato a sbagliare. Mannaggia! Per fortuna ho una caldaia donatrice sempre pronta, la sua pompa era a posto 😎 Tra l'altro, già nell'ultimo annetto, a occhio e croce, 3-4 volte avevo trovato il differenziale saltato. Saranno stati i primi avvertimenti.
  21. irudoid
    Installazione wifi climatizzatore Samsung
    Se possiedi l'assistente virtuale Alexa potresti utilizzare un ripetitore di telecomando tipo Rm mini3 per gestirlo anche da smartphone.
  22. Omar73
    Allora forse ho capito male io i vari nomi: il sistema alternato e il deviatore di flusso sono lo stesso componente?
  23. Stefano Dalmo
    Lavatrice Hotpoint Ariston
    Chiama il rivenditore prima di ordinarla . Ma tu sei certo di saperla rimontare !?
  24. Stefano Dalmo
    Ma dove sta scritto di escluderlo ? ho detto che immaginavo che la macchina non avrebbe funzionato .
  25. Appunto... devi semplicemente lasciare grigio e bianco attaccati e toglierli dal morsetto Si: metti in corto il circuito della chiamata
  26. Ciao a tutti, ho un climatizzatore Samsung di qualche anno fa AR30 Malibu (AR09TXHQBWKNEU), che non ha il wifi. Vorrei capire, esiste un modulo wifi samsung o di altri brand che posso collegare? Esiste una predisposizione? Se no, cosa potrei usare ? grazie
