  2. sicuramente esistono, probabilmente è più facile trovare quelli in versione 4500A ma si trovano. visto che ci devi fare un centralino io sinceramente metterei la protezione anche verso casa.
  3. reka
    Adattatori e sicurezza
    nel caso degli adattatori si trattano di 16A "nominali" diciamo, vuol dire che prendono spine da 16A e si inseriscono in spine da 16A. però il produttore, e vimar è un produttore serio, lo dichiara per 1500W perchè su quelli si prende responsabilità.. probabilmente li collaudano anche a 2000/2500W ma non li certificano per quelli.
  4. Dumah Brazorf
    terra che 'sparisce' se stacco la Tv dalla presa
    ah ecco... tanti auguri
  5. Infatti..in tutte le prese segnala l'assenza di terra se non collego quella incriminata in cucina
  6. sergio1289
    consiglio guarnizione Frigo indesit originale o universale?
    ecco la foto no so se sono chiare . in quella parte bassa strappata della portiera di sopra reparto frigo, la parte della guida che rimane fissa alzando il lembo non vedo ne viti ne schiuma per incollare.
  7. UABC80
    Quindi il locatore pensa anche che attaccando l'adesivo TURBO VELOCE sul lunotto della sua auto possa sverniciare una Ferrari… 😅 L'attacco va in una presa da 16A (e anche qui bisognerebbe vedere che sezione hanno i fili dell'impianto per vedere se l'impianto li tollera, ma non divaghiamo), ma il carico massimo per l'adattatore è quello dichiarato dal produttore. Poi, potrebbe anche reggere il sovraccarico perché la lavastoviglie non scalda l'acqua per tutto il ciclo, ma per fare le cose fatte bene è meglio intervenire sull'impianto. Personalmente non ci penserei nemmeno troppo, perché di adattatori fusi o che andavano in corto appena si inserivano nella presa ne ho visti (anche uno che avevo io, che usavo solo per l'albero di Natale 😵‍💫). E se il locatore sspesse come sono costruiti quei cosi penso che a casa sua non si fiderebbe troppo a usarli per una lavatrice o una lavastoviglie
  8. ifachsoftware
    Inverte in errore di comunicazione
    ogni passaggio è come mettere uno switch , e certi dispositivi potrebbero soffrirne. Prova a collegarci un cavo diretto a partire dallo switch principale per vedere se si risolve
  9. ifachsoftware
    Prova a controllare che il profinet dovrebbe supportare massimo 3 multidrop
  10. Dumah Brazorf
    ma allora perchè nelle altre prese di casa la ciabatta non ti da l'errore?
  11. Ah ok, capito. Ah ecco, interessante. La parabola pensavo di cambiarla perchè: È più ingombrante e non so se si può montare sullo stesso palo dell'antenna (come è attualmente) o meno. Infatti con il vento si muove parecchio, essendo ancorata in un solo punto. È molto vecchia (meno dell'impianto comunque) e non so se possa inficiare sulle performance. Dovendo comunque rimuovere tutto invece che rimontarla potevo valutare una parabola più piccola eventualmente. Avrei ancora qualche domanda, perdonami se sono tante, ma preferisco capire bene le cose invece di comprare alla cieca quello che mi viene consigliato. Come fai a sapere tutte queste cose? Sei un antennista di professione? Qual è la logica dietro al suggerimento delle varie prese (-4 dB, ecc.), dei livelli di amplificazione, ecc.? Considerando che al momento non so quale sia la potenza reale del segnale che ricevo, su quali criteri ti basi per progettare l’impianto? Se volessi in futuro ampliare l’impianto SAT, quindi non averlo solo in cucina ma anche in sala e in letto_1, mantenendo però lo schema in cascata con un solo cavo sia per SAT che TV (come nell’impianto attuale), sarebbe possibile? Come bisognerebbe procedere in pratica? Lo chiedo anche per capire se convenga predisporre già ora qualcosa durante il rifacimento, o se sia comunque fattibile intervenire successivamente senza dover stravolgere tutto. Grazie.
  12. Amina
    Grazie. Mi pare di capire che è meglio chiamare un elettricista e vedere cosa è possibile fare, fermo restando che non è casa mia. Ho ragione quindi di temere con l'impianto attuale? Quali rischi potrei correre? Una curiosità: sull'adattatore c'è scritto che regge max 1500 W. Il locatore però sostiene che ne regga 3500 in quanto è una 16 A. Qualcuno potrebbe spiegarmi l'arcano? Sono del tutto a digiuno dell'argomento, come si sarà compreso.
  13. Grazie, L'ha misurata il mio amico..circa 180V
  14. Stefano Dalmo
    Lavatrice Candy CVFTSG674TMH-01 emette beep da spenta
    Grazie a te per la condivisione!
  15. Oggi
  16. Ciao, potresti misurare la tensione tra fase e terra con un tester. Se la terra non è collegata non troverai alcuna tensione.
  17. Dopo il rifacimento dell'impianto citofonico comune dello stabile, nel citofono del mio appartamento non si sente più la fonia. Dato che la ditta che ha eseguito il lavoro non ha effettuato individualmente una verifica del funzionamento, vorrei contattarla tramite l'Amministratore. Prima vorrei escludere che il problema possa dipendere dal mio apparecchio. Infatti l'appartamento era vuoto da tempo e non sono sicuro se nel periodo precedente i lavori il citofono funzionasse, anche perché è un modello vecchio. il dispositivo presenta il marchio con la E di Elvox ma il modello non viene specificato. Rimuovendo il coperchio si nota (allego foto) che uno dei cavi provenienti dall'impianto comune, di colore bianco, risulta scollegato. Altri cinque fili sono collegati ai morsetti 10, 2, 9, 7, 1. Forse il cavo bianco era scollegato da prima perché non serve. Il citofono nell'impianto in questione fornisce funzionalità di base: fonia, suono del buzzer e comando di apertura del portone. Vorrei sapere se il cablaggio è completo e di quale modello Elvox si tratta, per trovare il manuale e conoscere le funzioni di ciascun morsetto, onde avere tutti gli elementi utili quando mi rivolgerò alla ditta. Grazie per l'attenzione.
  18. Stefano Dalmo
    riparazione del manico di un ferro ZeroCalc PS1 2200
    Non capisco , hai aperto una nuova discussione ? ma non avevi il problema dei cavi?
  19. Dolphins
    ELPRO 27 DIP2 e DIP5
    Ok grazie
  20. irudoid
    Plafoniera
    Manca da lato impianto o corpo illuminante?
  21. buongiorno, il ferro in questione mi è caduto e il manico si è rotto in più punti. ho potuto acquistare il corpo principale del manico che però non è accompagnato dalla parte posteriore 🙄, quell in cui si innesta il tubo della caldaia questa parte del manico ("retrotubo") pare introvabile suggerimento per un venditore di ricambi? ho anche pensato di comprare un ferro di quel modlelo lì, usato, per prendere la parte che mi serve grazie dei consigli che mi darete! Maurizio
  22. michy1990
    Plafoniera
    Salve a tutti, ho una vecchia plafoniera di metallo con reattore e starter. Ho visto che non c'è il classico filo giallo-verde che dovrebbe collegare la plafoniera all'impianto di terra. Come mai non è stato fatto in passato?
  23. Simone Baldini
    Calo prezzi batterie di accumulo e relative considerazioni
    Secondo me non è poco, cioè immobilizzare soldi per avere un ritorno alla pari in 10 anni, dove a 10 anni le batterie non sappiamo an che condizioni arriveranno e se ci arriveranno (l'inverter per esempio lo danno per 10 anni in genere l'elettronica di potenza), francamente non ha senso. Sicuramente i prezzi caleranno ancora e quando arriveremo a 5/6 anni di ammortamento, allora si che diventeranno di uso comune. Per ora le ritengo un upgrade piu' idealista.
  24. Scusa se approfitto della tua esperienza.. per l'appunto è passato un mio amico (è ingegnere..mai fidarsi di loro😝) al quale ho fatto vedere la scatolone di derivazione che ho in casa..mi ha riferito che tutte le terre sono collegate a norma tra loro e secondo lui non è possibile che ce ne sia una scollegata (quella riferita alla presa incriminata)..secondo lui è possibile che ci sia un problema più ampio a livello condominiale. Grazie ancora.
  25. Stefano Dalmo
    Problema cancello scorrevole Ditec CROSS5 scheda EL31R
    Se il ponte tra 0 -11 -12 è attivo Non solo tra 11 e12 . Prova ad aumentare il tempo di lavoro , magari il trimmer ha qualche problema . oppure tira fuori la scheda e vedi cosa si nota sulle piste . e come si ferma senza fine corsa . era programmato a tempo , non penso sul limite di forza .
  26. maxim65
    componente scheda bft cellula 50
    Nel 2000 abbiamo compato un kit usato talmente tanto che le viti senza fine dei motori erano smangiate.Chi ce lo ha venduto ci aveva detto che era vecchio di 10 anni . Fine anni 80 avevo fatto dei preamplificatori di carica con tutti i componenti smd, non era una particolare novità, probabilmente lo era negli anni 70 e inizio 80 . Per sapere cosa fosse dovrei fare una misura minima della giunzione, ma è completamente andato, si è sfatto. Comunque alla prossima occasione che faccio un acquisto, proverò a procurarmi uno di quelli che hai indicato.Con digikey non mi ci trovo per il discorso che quando ti arriva la spedizione non si sà mai quanto spendi, potrebbero anche sistemare quest'aspetto.
  27. secondo me se riesci a far installare delle jolly in alto il problema dell'aria non si pone. più che altro fai fare parecchi metri in più ai circuiti
