  2. tech12
    Samsung UE40MU6400UXZT
    Ciao a tutti, ho la scheda samsung UE40MU6400UXZT montata su un tv samsung da 40". La tv messa in corrente non dava segni di vita. La scheda di alimentazione è buona, mi da tutte le tensioni di uscita. Appena collego la scheda madre, la 13 V che la dovrebbe alimentare scende a circa 8.8V . Il led dello standby resta spento. Da ricerche sul forum leggo che molti hanno risolto facendo il dump della eeprom 25q40. Ho ricaricato il firmware passatomi gentilmente da un utente in rete e ora quando collego l'alimentazione, il led dello standby si accende per un istante ma poi si spegne. Contemporaneamente se metto il dito sulla cpu vedo che inizia a scaldare fino a diventare quasi bollente..... . Qualcuno ha uno schema della scheda in questione BN41-02568B ? Avete già incontrato questo tipo di problema ? Cosa mi consigliate di indagare?
  3. Oggi
  4. piergius
    Aiuto su quadro elettrico
    Ad esempio, senza posare una nuava Linea, allacciare la sua Presa alla Dorsale delle Luci e / o Servizi . - In effetti la distribuzione dei 7 tra Differenziali e MagnetoTermiciDifferenziali uno per stanza, "mischiando" sotto di essi Servizi Essenziali H24 come Luce, Congelatore, Frigo, Modem e simili con altri Carichi, non è il massimo quanto a Continuità del Servizio . Tipicamente gli Elettrodomestici per loro natura disperdono di più rispetto ad altri Servizi e il Guasto di uno di essi ti lascia letteralmente a " brancolare nel buio" ! - Per ottimizzare è preferibile dedicare 1 o 2 Differenziali a Luce + Servizi e gli altri a tutto il resto . - Inoltre non è molto intuitivo avere in cima quasi tutti i Differenziali e poi una teoria di Magnetotermici apparentemente tutti a valle del 6° Differenziale ! - Buona serata !
  5. mistertv
    TCL 85C7K problema con estrema luminosità e colori sgranata
    E' nuovissimo, dovrebbe essere in garanzia.
  6. mistertv
    TV LG 75QNED80T6A, non funziona "restart" sui canali Mediaset
    Se non sarai l'unico a segnalare approfondiranno.
  7. piba
    Asciugacapelli IMETEC ECO G8001
    Unica cosa che sinora ho trovato...
  8. rollo54
    collegamento rele'
    no non posso collegarlo all'interruttore data la distanza del medesimo l'allarme mi serve in prossimita' della pompa che si trova in un' altro stabile l'unico dubbio che ho e' sul rele' perche questo potrebbe essere alimentato per 8 ore circa se tutto va bene inoltre essendo in parallelo ad un avvolgimento ho il dubbio che possa servire una vdr di protezione della bobina
  9. giorgio17
    Sostituzione vecchia caldaia a gas
    Questo tipo di caldaia ha diverse configurazioni da fare:sono state fatte? La funzione comfort acqua calda sanitaria è stata attivata? La pressione gas sulla valvola con prova di combustione è stata eseguita?
  10. Alessio Menditto
    Non mi sento di criticarli troppo.
  11. Niente 😟, anche con il jumper su E non suona affatto (e non si sente neanche il suono debole dentro il citofono, che invece si sente con junper su R). Ho verificato e tutti I jumpervsono settati su 5. Invece il jumper C sta sul +, non è che devo spostarlo sul meno? Se inverto fili 1 e 2, come suggerito, si sente meglio da sotto (non bene ma almeno non è muto), mentre io che rispondo dall'appartamento non sento nulla. Quindi ho di nuovo collegato il 1133 con lo schema uguale al 1131 e il risultato finale è: Apri porta OK. Fonia in entrata appartamento SUPER OK. Suono del citofono e fonia in uscita dall'appartamento ZERO. Immagino che se la cornetta fosse rotta non si sentirebbe neanche la fonia in entrata all'appartamento, sbaglio? Misteri del mondo citofonia. Comunque vi ringrazio entrambi della squisita disponibilità, impagabile, e resto in attesa di altri suggerimenti, qualora ci fossero. Grazie Ancora. Manuela
  12. Alessio Menditto
    PROBLEMA CON batterie di accumulo PYLONTECH H48050
    La mia esperienza è negli impianti camper, che sono simili, ma non si può fare “paralleli secchi” tra varie batterie anche se sono simili, andrebbe messo un regolatore di carica che lui decide la carica e scarica di ogni batteria singolarmente. Qui addirittura ne sono state aggiunte dopo altre, per cui è un miscuglio tra varie batterie di diversa capacità, non mi sembra un lavoro ben fatto.
  13. mc1988
    collegamento rele'
    Molto meglio utilizzare un contatto ausiliario (se disponibile) dell'interruttore. Si tratta di un magnetotermico? Se usi un contatto normalmente aperto avrai il contatto chiuso con pompa in marcia ed aperto con pompa ferma (spenta o in avaria). Ciao mc1988
  14. piba
    Buon pomeriggio. Vi ringrazio. Spero che intervenga qualcuno che ne ha aperto uno senza romperlo... In IMETEC, a cui ho chiesto inutilmente un esploso, hanno avuto la faccia tosta di dire che lo fanno per la sicurezza...
  15. rollo54
    collegamento rele'
    Bongiorno a tutti chiedo se possibile collegare in parallelo all'alimentazione di una pompa la bobina di un rele' per creare un contatto pulito per gestire un'allarme premetto che la pompa e' monofase e di piccola potenza ed e' comandata direttamente da un interruttore senza teleruttori o altro.
  16. Ilario56
    Chiedo un aiuto a chi ne fosse a conoscenza per questo problema che non riesco a risolvere con l'installatore: In un impianto Fotovoltaico co Inverter SOLAX da 10,20 Kwh erano collegate 4 batterie di accumulo PYLONTECH H48050 per un totale accumulo di 9,60 Kwh e tutto funzionava correttamente, poi ne sono state aggiunte altre 4 stesse caratteristiche e a detta dell'installatore con SOC 100% (forse le altre non erano alla stessa capacità) di fatto ora l'impianto dovrebbe accumulare 19,20 Kwh ma così non è, anzi da quello che riporta l'app. la massima carica che fa sono 7,20 Kwh e poi indica 100% Avete idea di cosa sia successo, come si potrebbe sbloccare , Grazie
  17. Andrea-Net
    Sensori radio
    Qualcuno sà consigliare sensori per esterni, non Inim , che si riescono a collegare all’impianto ? Grazie
  18. manu79
    spostamento pannelli
    Ciao a tutti allora ho chiesto un paio di preventivi ma entrambi mi hanno sconsigliato di spostare sia perche dividendo le stringhe la tensione di innesco si riduce e quindi inizierebbero a produrre piu tardi e smetterebbero prima sia per la produzione giornaliera. Mi son fatto fare un prevntivo per montare inverter ibrido e batteria da 6 kwh,mi hanno proposto Sigen e tra tutto è uscito 5000 euro piu iva,tra cui 1100 euro di pratiche E distribuzione /gse. Cosa ne pensate? A me sembra alto il costo delle pratiche in fin dei conti le ho già pagate quando ho installato l'impianto nel 2019
  19. Dominioni
    Grazie. Il tecnico che ha fatto il collaudo ha cambiato delle impostazioni avanzate dal termostato per cercare di migliorare i tempi di riscaldamento dell'acqua, nonostante questo come dicevo ci mette circa 1 minuto. Qui di seguito riporto il nome e il link del modello di caldaia: Caldaia a gas a condensazione istantanea 28 Kw ARISTON Cares premium IN 30 da incasso https://www.leroymerlin.it/prodotti/caldaia-a-gas-a-condensazione-istantanea-28-kw-ariston-cares-premium-in-30-da-incasso-83405110.html
  20. quello che ti ho messo come esempio non è da frutto ma da mettere dentro il centralino su guida Din, che io sappia non esistono da frutto con trasformatore di sicurezza integrato dovresti metterli separati ronzatore 12volt e trasformatore SELV facendo attenzione che i cablaggi abbiano un adeguata separazione fisica dalla 230 volt..ma perchè nel tuo centralino non ci sta quello già completo?esiste anche la versione 1 modulo DIN...mi sembra strano scaldi così tanto quel trasformatore senza avere carico, sarà lui che si sta rovinando a meno che non provi a sostituire solo il trasformatore con uno idoneo
  21. sormike
    Nel frattempo sono stato contattato dal team tecnico di Mediaset che mi ha chiesto la descrizione del problema. Speriamo che qualcosa si muove ...
  22. michpao
    Candy Brava CDI1L949 45 cm bloccata
    Bene 👌 grazie della conferma
  23. patatino59
    Collegamento dimmer per luci
    Cosa ci devi dimmerare ? Sai che la dimmerazione di corpi illuminanti a LED richiede una serie di verifiche specifiche sul tipo di driver usato, e che MOLTO difficilmente si dimmerano dal lato 230v ?
  24. Edoardo 007
    E26 Caldaia Immergas
    Ciao @BADPI59 ha fatto esattamente quello, quindi è un problema riconosciuto.... Dici di guardarmi in giro per la nuova caldaia? O comunque si trovano ancora i ricambi?
  25. drn5
    Diciamo che una curva per tubo poteva evitarla, ma non è quello che allunga i tempi. Forse c'è qualche impostazione sulla caldaia che può accorciare questi tempi. Magari scrivi il modello esatto di caldaia così gli specialisti possono darti una dritta in più.
  26. giorgio17
    Isolazione questa sconosciuta.Un pò di curve le potevano evitare,e comunque 1 minuto è troppo.
  27. BADPI59
    scambiatore primario intasato e la pompa non riesce a spingere sulla membrana, unica soluzione o sostituire lo scambiatore primario o aggiungere un relee collegato sulla pompa che sostituisce il micro gia modificato su due caldaie con scambiatore giannoni
