  2. renzobalestra
    Da 1 sola presa TV a 3..si può?
    Io intervengo anche se gli impianti li facevo negli anni 70/inizio 80, ed usavo le FAIT e non le Fracarro. Questa è una presa passante Fracarro con attenuazione di circa 14 dB verso il TV La cosa più semplice sarebbe l'uso di un derivatore a tre uscite, con l'ingresso ponticellato per proseguire la colonna condominiale (attenuazione classica da 1 a 4 db) e tre uscite a connettore. Non sono ovviamente aggiornato, ma a quanto so un derivatore perde da 14 a 30 dB ad uscita, a seconda del modello. Minore è la sua perdita, maggiore è la penalizzazione della colonna ma, sia per la aumentata sensibilità dell TV odierne, sia perché certamente il segnale non è scarso per cui "rubandone un pochino" non dovrebbe dare fastidio agli altri. Questo è ancora più vero se questo appartamento è prossimo alla fine della calata. . Un sistema "casareccio ma talvolta con buono risultati. è creare una catenella tra i tre TV (poco danno specialmente se le tratte di cavo superano i 3-4 metri. C'è ovviamente attenuazione, ma spesso accettabile
  3. Stefano Dalmo
    Nuova Florida modello Derlfis non parte il bruciatore
    Bene 😊 Grazie per la condivisione
  4. zio_mangrovia
    Scelta pressostato corretto sistema autoclavato
    C'è un raccordo a quattro vie con i due stacchi da 1/4 " sia per manometro che pressostato. Per semplificarmi la vita nel caso del pressostato potrei staccarmi con un gomito maschio 1/4" a compressione + tubo rame + pressostato. Per il manometro invece potrei utilizzare un raccordo dritto maschio 1/4" a compressione + tubo rame + gomito a compressione + tubo + raccordo a compressione femmina da 1/4 + manomentro. Anche per me, stata presa a caso!
  5. Oggi
  6. ermy1964
    Lavastoviglie Bauknecht anni 60
    Cerco una lavastoviglie come questa, che sia ancora in buone condizioni e funzionante o riparabile. Qualcuno mi sa consigliare come e dove trovarla?
  7. Il capitano
    Si era proprio quello il problema sostituito la candeletta compreso il cavo, poi sono riuscito ad isolare il piezoelettrico sullo stampato perchè sfiammava. grazie per le dritta
  8. Marco Fornaciari
    Almeno il pressostato e il manometro vanno sostenuti: se non ha staffe sue, basta un pezzo di tubo da 10 cm e un paio di collari, poi il tubo si regge da solo. Se hai modo di fare il tubo in rame è meglio, ma anche quello in naylon dura anni. Adesso sotto il vaso die espansione c'è un T dove è collegato il pressostato, il tubo lo colleghi lì, al posto del pressostato. Se fosse il T del pressostato, come pare dalla foto, lo sostituisci se non riesci a togliere solo la parte pressostato: attendto che potrebbe avere un filetto diverso dai soliti il pollici dei tubi. Per il pressostato ne va bene uno qualsiasi elettromeccanico con regolazione da 2 a 6 BAR: sono i più comuni. Quando monti il nuovo devi spurgare l'aria del tubo. Controlla la corrente del salvamotore, ma direi che se lo hanno messo sarà adeguato alla corrente assorbita dalla pompa. Se la porta di quel vano non ha fori di ventilazione in basso e alto, vedi di farceli e di proteggerli con un rete per zanzare, o metti un paio di grate per prese d'aria: almeno il vano resta asciutto. Oddio, non sono nativo idraulico, ma ho fatto di meglio.
  9. Alessio Menditto
    Livelli Twindos con detersivi non originali Miele
    Giocare al Piccolo Chimico è sempre divertente.
  10. Leone2285
    Se è stato fatto in fai da te l'impianto non è così malvagio. A mio avviso, come ho già detto più volte, l'errore più madornale è stato nella scelta di quella pompa.
  11. cucciolo75
    samsung wwf80f5e1w4w
  12. bottage
    Il dosaggio del detersivo Twindose non è fisso, infatti è modificabile secondo la durezza della propria acqua. Da qui si capisce che tutto è opinabile e va adattato alle proprie esigenze. Non esiste la quantità perfetta nemmeno utilizzando i twindose originali. La cosa migliore da fare è modificare il dosaggio in base ai residui di schiuma che rimangono dopo il lavaggio.
  13. cucciolo75
    si nozioni di elettronica, tagliato coperchio in plastica dietro la scheda (come facevo con le schede delle lavatrici LG) x vedere se trovavo un falso contatto su qulche relè o triac
  14. michpao
    Indica un codice errore? Metti foto delle schede che monta questo modello, poi prima di intervenire su scheda resinata, indica se hai nozioni di elettronica
  15. zio_mangrovia
    Era la mia domanda iniziale ma non ho ancora capito con quale modello Intendi di portarli in alto perché in quella posizione sono più soggetti ad allagamento umidità ? Non ho capito come devo fare per portare più in alto manometro e pressostato, in prossimità dei raccordi della tubazione verticale devo inserire un tubo flessibile per aria compressa che mi permette di allungare sia il manometro che il pressostato? Non sarebbe meglio con il tubo rigido di rame che hai suggerito così sta in posizione senza necessità di sostegni? Ho un magnetotermico differenziale + un interruttore salvamotore che è quello che è scattato quando è andata in corto il galleggiante Non avevo dubbi Di nuovo grazie per i preziosi consigli, spero di fare qualcosa di più decente
  16. zio_mangrovia
    aspetto che mi arrivino i ricambi della pompa, la rimonto E rilevo tutti i dati necessari. Adesso è smontata e sinceramente non ricordo
  17.  borgo77
    Smeg LBW 62 UE
    ma l'hai provato o hai solo letto la durata sul libretto perchè dovrebbe adattare i tempi in base al carico
  18. renzobalestra
    Proiettore tv magcubic HY300PRO
    Buongiorno Torno su PLC-FORUM dopo un certo tempo e mi scuso se a causa della mia "antichità" (ho 85 anni) scriverò qualche imprecisione. E' un proiettore economico, io l'ho pagato 37€ su Aliexpress ma altri venditori lo vendono fino a 70-80 €. Funziona bene, ma riscontro un grosso problema, almeno da parte mia. Dice di consentire di caricare nuove app, ma quando clicco su APPSTORE te ne presenta una decina oltre a quelle precaricate, ma tutte (a mio parere) non di interesse. L'unica valida è stata PRIME, che ho aggiunto a NETFLIX DISNEY_CHANNEL E YOUTUBE, anche se le prime due non le userò. Volevo poter aggiungere anche altre TV che fanno streaming (RAI, MEDIASET, LA7) ma nessuna di queste app è compresa nel pacchetto offerto. Esiste anche l'opzione AIRPLAY per collegarmi con il mio iPhone ma al momento non ho approfondito molto, perché non è che le istruzioni siano molto chiare, specie su un manuale micro di 10x7 cm. Avevo scaricato un manuale in inglese, ma non lo trovo più e nemmeno dove l'avevo trovato a mezzo Googlle. In effetti l'avevo gettato perché con il prodotto c'era anche il manualetto in Italiano. Era scritto come fanno sempre i cinesi in microcaratteri per cui l'ho scannerizzato a 1200 punti (ottenendo però un file da 130 MB). Premesso questo pistolotto ... qualcuno ha esperienza su questo prodotto e sul suo OS (Androi)? Siete in grado di aiutarmi a caricare APP non offerte? Vi ringazio in anticipo Renzo Balestra
  19. cucciolo75
    salve, ho questa lavatrice non gira il motore spazzole ok, cosa va verificato sulla scheda oltre al triac?
  20. snipermosin
    L'avevo specificato ma lo ripeto per sicurezza. La presa non va scollegata; il partitore si deve collegare a quella presa senza modificare i collegamenti. In pratica, occorre uno spezzone di cavo con uno spinotto maschio IEC che va alla presa, e dall'altro lato del cavo un connettore F che va al morsetto IN del partitore. In questo modo non fai modifiche alla colonna e nessuno si potrà lamentare.
  21. Marco Fornaciari
    Came rodeo ZP8
    Direi che è semplice, prima colleghi il giallo e vedi cosa succede, se non funziona colleghi il verde, tanto è un contatto pulito che prende tensione dal bianco, quindi danni elettrici non ne fai, se è il filo errato, o la porta non sia pre o resta sempre aperta.
  22. Marco Fornaciari
    Bisogna cominciare da lì, se le TV ricevono tutte assieme tutti i canali e nessuno sulla colonna si lamenta, va bene. In ogni caso con questo tipo di "rimedi" c'è da mettere in conto che alcuni canali potrebbero essere ricevuti male da qualche TV. Il passo successivo è l'amplificatore tra presa originale e ripartitore, ovvero amplificatore con più uscite, e con magari filtro 5G. Quel partitore lo trovi anche nei brico pure a prezzo inferiore e con marchi diversi.
  23. riosbiles
    Came rodeo ZP8
    Salve a tutti premetto che non sono un tecnico ma ho urgenza di risolvere un problema ad una porta automatica che separa due sale visto il caldo di questi giorni e la difficolta di trovare qualche tecnico prima del 24, marca é came scheda ZP8 (motore rodeo), a seguito della risutrurazione del locale acquistato dove'era montata questa automazione (1 anta) mi ritrovo a dover rimontare i 2 radar sulla morsettiera i cavi d'uscita dei radar sono 5 in sequenza : grigio -alimentazione grigio- alimentazione a batteria 24V bianco- comune giallo- N.O (normalmente aperto Verde . N.C (normalmente Chiuso) Sullo schema della scheda madre non capisco se collegare il fili gialli o verdi ,o entrambi dei radar. Grazie per eventuali risposte.
  24. Marco Fornaciari
    Intanto che fai i lavori sostituisci anche il pressostato e manometro portali più in alto e asciutto, peggio di lì non si potevano montare**: senza strafare con un tubo di rame da 10/12 mm , poi usare un tubo di naylon per aria compressa di pari diametro. E già che si sei, se non c'è già da qualche parte, metti anche un interruttore magnetotermico per avviamento motore di taglia pari alla corrente della pompa. Ma a dirla tutta, il lavoro di installazione era dura farlo peggio. ** Quei contatti sono in una condizione tale che se la pompa non è ancora bruciata è andata di lusso.
  25. Eh ho capito ma ti dovresti arrabbiare…io invece sono favorevole per questo al consumismo, mentre nel privato sono per conservare e riparare tutto il possibile.
  26. Mi è sempre piaciuta la saggezza dei professori di chimica. Il mio faceva un discorso analogo sulle batterie.
  27. Prima bisogna verificare la portata dell'acqua calda (min 10 litri al minuto),dopo bisogna controllare se gli ugelli del bruciatore sono puliti,dopo controllare se il bruciatore modula,controllare pressioni gas della valvola durante la produzione acqua calda,ecc.ecc Le vecchie caldaie si potevano ancora regolare.
