  2. fabriaq
    un solo pulsante tre funzioni
    Se anche funzionasse ci sarebbe il problema dell'ingombro, gli spazi in questo caso sono vitali. Comunque era più che altro una curiosità. Certo, si potrebbero utilizzare dei relè miniaturizzati ma poi dovrei ricorrere a dei relè di carico per gli utilizzatori e saremmo punto a capo. Comunque al momento 3 o 5 scambi non mi interessa, la priorità è avere qualcosa che funzioni, poi vedrò se sarà applicabile o meno o come trovare una soluzione agli ingombri. E già, a quel punto diventa troppo costoso.
  3. fabriaq
    Allora, dopo aver combattuto non poco per spostare tutti i fili sul secondo registro il tutto funziona, ma c'è un piccolo problema, nel momento in cui alimento il circuito se premo set si eccita subito il relè 1 ed il relè tre. Se però premo reset e dopo premo set il tutto funziona correttamente. Lo stesso mi pare che succeda se data tensione prima di premere set premo reset. C'è qualche modo per fare si che se anche per qualche ragione dovesse mancare l'alimentazione o comunque alla prima alimentazione lavori in modo corretto senza prima dover premere reset ? Grazie
  4. il mio è un 30mA e non ha mai dato problemi, se è li da anni allora è meglio cercare di capire se è successo qualcosa. comunque se dal differenziale all'inverter non c'è nessuna derivazione puoi metterci anche un 300mA
  5. è 1 sungrow sh6, la messa a terra è di un appartamento che ha 2 anni, in cosa si dovrebbe differenziare se volessi cambiare il differenziale?
  6. Stefano Dalmo
    Caldaia Bongioanni , non si accende .
    Sto parlando della valvola gas . In basso a destra ,non del circolatore , che se parte la scintilla molto probabilmente funziona , di cui ti ho detto dove stava , perché me lo hai chiesto . Siamo andati avanti . Stiamo al controllo della valvola gas .
  7. Ciccio 27
    Consigli su lavatrice
    Aprendo l'oblò e vedendo l'etichetta vicino alla guarnizione. 😅 Le 8000 e le 9000 dovrebbero essere italiane. Ma cercate di capire se effettivamente vi serve un cestello così grosso. Magari una "Ardolux" ucraina da 7 kg (cestello da 50 litri) o da 6 kg (42 litri) sono spesso sufficienti.
  8. jonnyciclista
    Lavastoviglia whirpool si blocca
    Buonasera Problema risolto, ho dovuto sostituire la elettrovalvola. Grazie a tutti... Buonaserata e buon fine settimana
  9. mica li elimini i differenziali, devi mettere gli stessi e aggiungere i lriarmo. comunque per me spendi soldi per nulla, se ti scattano spesso entrambi vanno valutate le cause
  10. Ciccio 27
    Beko DIN46520 che da errore E01.....
    Io cambierei la parte motrice. (Non si prerisciacqua il carico prima di metterlo a lavare)
  11. Giuseppe19734
    Allego la targa del circolatore ( ripeto non sono un tecnico ) ho individuato anche i fili ( marrone e blu) che escono dal circolatore e finiscono sulla scheda cosi come ho compreso dove vanno i fili bianche bianchi che vanno sugli elettrodi ma non so su quali fili devo misurare la tensione . ho indicato nella seconda foto i contatti elettrici con 1-2-3-4 .Grazie per la pazienza intanto
  12. elettr2
  13. omarbr
    Grazie della risposta. Calcare medio basso e comunque l'idraulico ha messo l'addolcitore. Come si scopre se sono fatti in Italia? 😅
  14. elettr2
    Ho delle foto della pompa smontata che è brushless e non so se si riesca a provare a vuoto. Per me è rovinata sia la bronzina che l'interno dello "statore" che è rigato da una parte. In più la guarnizione superiore sembra un pochino decentrata. Per voi il rumore di blocco può derivare da questo??
  15. frenky123
    inverter power one scheda elettronica riparazione
    Oggi ho acquistato una scheda identica a quella che avevo, ho collegato il tutto e mi da VAC ASSENTE quindi lo stesso messaggio che mi dava con la sched aoriginale, ho provato a misurare la tensione con il tester all'uscita ai capi N e RST e a 230v (siccome trifase mettendo i puntali su N e R, N e S, N e T) quindi la tensione ce, forse non e un problema di scheda?
  16. Oggi
  17. Il differenziale a protezione dell'inverter fotovoltaico: se è da 30 mA come quello che mi sembra di vedere nella foto (che però è sgranata, andrebbe rifatta più da vicino)...ovvio che scatterà sempre. Non so che inverter hai, ma i produttori di inverter fotovoltaici solitamente nel manuale di istruzioni dicono di usare il differenziale da 300 mA (per inverter di taglia casalinga), questo perchè la corrente dispersa in condizioni di normale funzionamento ha un valore tale che rischia di fare intervenire il differenziale, se da 30 mA. Che marca/modello di inverter hai? Va verificato il manuale di istruzioni per capire quale è la taglia giusta. Ovvio che poi si la taglia corretta fosse da 300 mA, bisognerebbe verificare anche la resistenza di terra per capire se è coordinata con 300 mA. Ciao
  18. Stefano Dalmo
    Vedi che valvola è sulla targa . trova il datascheet della stessa sul web e vedrai dove fare le verifiche di continuità sul connettore sulla valvola e in corrispondenza sullo spinotto proveniente dalla scheda se arriva la tensione . La sessa è visibile pure sulla targa .
  19. kraels
    Maltempo e salvavita
    Salve vi ringrazio per le risposte, scusate se scrivo dopo tutto questo tempo ma sono dovuto partire per lavoro e sono stato via 8 mesi! Allora ho fatto i compiti, diciamo che non è suddiviso per bene questa casa purtroppo. Allora il primo C20 fa cucina (tranne le luci), ripostiglio ( ricavato dalla cucina), fa le luci esterne( un faretto per il giardino e luce fuori la porta, sempre spenti) le luci ingresso. Il secondo C10 fa l'ingresso prese, studio, soggiorno e luci cucina Il terzo c10 fa 2 camere e 2 bagni Poi c'è per il giardino che non leggo quanto è che fa un sottoscala, gazebo e annesso agricolo in giardino. Più c'è il tm10/12 alla fine penso sia per il campanello/citofono È successo una volta che è saltato il salvavita, non si riarmava, ho staccato allora i magnetotermici e nonostante fosse tutto staccato non riarmava. Può essere l'umidità? Il quadro è vicino la porta del giardino. Conviene sostituire tutti i magnetotermici con mtd? O provare a sostituire solo il differenziale con uno immune ai disturbi? Grazie in anticipo e scusate tutto questo ritardo per la risposta.
  20. Claudio F
    Se però i due relé (che dovrebbero funzionare idealmente in parallelo) hanno tempi di commutazione differenti, la logica complessiva realizzata dai loro contatti potrebbe fallire.
  21. Butra
    Sony bravia kdl 32 P 3020 completamente spento
    Premesso che sono un hobbysta e non ho schema elettrico...mi trovo 3.7 v sul diodo dopo il trasformatore standbye invece di 3,3v e poi le tensioni spariscono tutte. Qualche consiglio? Sospetti main board?
  22. buongiorno, ho un impianto fotovoltaico da ormai 2 anni, ed ogni volta che piove mi ritrovo a dover riparare il differenziale del l'inverter. Ovviamente installatore ha dato la colpa ad ogni cosa senza mai venire fino a che ormai dopo i 2 anni non mi aspetto che torni. Ora faccio il vigile del fuoco ma prima facevo elettricista, quindi oggi finalmente trovo il tempo e mi ricordo di controllare il quadro. Aprendo il quadro la situazione è come quella illustrata nella foto, la linea dall'inverter entra in un differenziale, dall'uscita del differenziale va sopra il contatore di produzione, da sotto il contatore va ad un magnetotermico e da sotto magnetotermico va all'appartamento, dove c'è altro quadretto con suo differenziale. Quindi a occhio il differenziale serve a proteggere eventuali contatti con la linea che va fino all'appartamento ma che non ha altri usi. Dite che ai può utilizzare un differenziale diverso?ho fatto una prova con uno di tipo F ma salta ancora più spesso
  23. Giuseppe19734
    come potrei fare per la verifica della tensione ? Quali sono i fili su cui devo fare la misura ? che tensione dovrei misurare ?
  24. markus51
    Fotocellula non fa chiudere il cancello scorrevole
    Stanotte temporali ed abbassamento della temperatura ..... risultato ..... questa mattina il cancello si è chiuso da solo ed ancora adesso alle 16.30 le fotocellule funzionano correttamente.
  25. gorkys
    Ventose per pannello LCD Samsung 40 pollici
    Come prendere un pannello da 40 pollici da soli o in due senza ventose e senza rischiare di fare danni? Una persona da ciascuno dei lati corti? E volendo farlo da soli?
  26. C'è qualcosa che non quadra sull'uscita del secondo Op, o sbaglio? Stamane non ho preso il caffè, sicuramente mi sbaglio.
  27. Ciccio 27
    Se avete molto calcare, meglio evitare la funzione vapore. I modelli AEG/Electrolux fatti in Italia hanno cuscinetti SKF, molto validi. E dicono anche che lavorano molto bene.
