Alimentatore da ripristinare
Manetto ha risposto a Manetto alla discussione in Elettronica Fai da te
Ciao Livio ciao Ctec. Sul condensatore di livellamento ci sono a vuoto 44 v, per la caduta di tensione del trasformatore a carico dovrei fare un test per saperlo. Potrebbe essere plausibile considerare una tensione massima di 30 Volt dc con corrente max 35 A? Per lo schema di Ctec dico che di base ha la stessa impostazione dell'attuale anche se questo con il doppio di componenti impiegati, forse meglio montare degli mj15003 invece dei 2n3055 che hanno prestazioni migliori? Inoltre qslochema andrebbe implementata con un ulteriore controllo per l'impostazione della corrente massima erogabile in quanto un cortocircuito sull'uscita porterebbe sicuramente alla distruzione del circuito di potenza Grazie -
Buona sera, Ho questo tv Panasonic dal 2015, circa 6 mesi fa all'accensione l'audio si sentiva, ma non si vedeva. Dopo un pò di prove in cui però poi l'audio aveva smesso di funzionare, trovo che il problema è la TCON, la sostituisco ed ora l'immagine si vede, ma il tv rimane fisso sul logo PANASONIC. Pensando che fosse la main bord leggendo su vari siti ne compro una di ricambio, ma il tv fa lo stesso problema. Che prove posso fare? Non possiedo più il telecomando originale, ne ho uno compatibile in più per accenderla devo usare il tasto direttamente sul tv e tenerlo premuto per un pò, allego il video di come lampeggia il led. Il led lmpeggia verde con logo fino a rimanere fisso verde, poi dopo qualche minuto la tv si spegne.
Aiuto,salvavita che ha cominciato a scattare e non trovo motiv0
piergius ha risposto a kysersose alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Se c ' è un Guasto e scatta subito direi di dividere le Linee in 3 Gruppi : Presumibilmente uno solo tra i Gruppi provoca lo Scatto, lo dividi in 2 Sottogruppi e riprovi . Così non dovrai testare tutte le Linee singolarmente, con il rischio che una alla volta non salti . - Qualora nessun Gruppo da solo provochi lo Scatto, è probabile che dipenda da tante Dispersioni da pochi mA ciascuna . Per cui in caso la Pinza serve a individuare se qualcuna è più consistente ed è necessario approfondire la Ricerca . - Buona serata ! -
sesaspa ha iniziato a seguire Wincc tia prof non riprende collegamento a cpu
Ciao a tuti , il sistema è composto da un pc con wincc tia prof v14 che comunica con 20 cpu s7 300. se una delle cpu si spegne e poi si riavvia wincc non riesce a riprendere il collegamento con la cpu riavviata ma devo riavviare anche il pc. c è qualche impostazione o qualche funzione che può risolvere questo problema?
Come utente non penso tu abbia la possibilità. Deve farlo il tuo installatore da remoto o il locale.
Problema Lavstoviglie FDW 613 E5 PF - Guarnizione o Regolazione?
Zainetto ha risposto a Alfsm alla discussione in Lavastoviglie
Giusto per togliersi un dubbio, può capitare alcune volte che le perdite d'acqua siano provocate dalla rottura dei bracci irroratori. Verifica che non siano spaccati lateralmente (sulla linea di accoppiamento) -
totonipiras ha aderito alla comunità
- Oggi
Alimentatore Urmet 9006/1 si può sostituire con 786/11
gettis ha risposto a gettis alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Allora oggi ci sono andato e lo scambiatore non ci sta; la prova del 9 certo che l'ho già fatta e quello che non si sente nell'altra pulsantiera si sente -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Whirlpool Supreme 9414 perde acqua dalla vaschetta del detersivo
Ciccio 27 ha risposto a Sirigor alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Controlla anche il manicotto sottostante, e l'eventuale condotto di sfiato della vasca. -
Lavatrice Slim con carica frontale e apertura a destra
Ciccio 27 ha risposto a D4ve83 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
E tu butti via una bestiolina del genere per due ammortizzatori che costano poco? Guarda che li puoi cambiare facilmente! 😉 -
beko wmb 61022 non centrifuga
Stefano Dalmo ha risposto a mauro1983 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
👍 vai tranquillo è regolare il sibilo . Poi si attenuerá -
Alfsm ha risposto a Alfsm alla discussione in Lavastoviglie
No non è andata in blocco, ho visto proprio le gocce da sotto. Si ci sono le viti, quindi una volta allentate ( in realtà una è già mezza svitata) dovrei agire sui piedi anteriori. Ma secondo quale logica? Cioè visto che ho spazio dal lato destro dovrei alzare un po' il piede destro o abbassarlo? -
Problema forno Ignis
Stefano Dalmo ha risposto a BrUcOmElA alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Non si possono fare preventivi di spesa , sul forum . E per di più senza sapere di cosa si tratta . -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Problema Lavstoviglie FDW 613 E5 PF - Guarnizione o Regolazione?
Stefano Dalmo ha risposto a Alfsm alla discussione in Lavastoviglie
Ma il gocciolamento lo hai visto perché è andata in blocco o cade acqua esternamente ad essa ? La regolazione della chiusura , centrando la porta nel telaio , si fa agendo sui piedi anteriori , però se ci sono viti sui lati del telaio le devi svitare e poi una volta regolata la porta , le riavviti . -
piergius ha iniziato a seguire Problema forno Ignis
piergius ha risposto a BrUcOmElA alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Qualora sia un Forno Classico dotato di Commutatore e Termostato manuale , controllerei se : . Forse il relativo Bulbo si fosse sganciato dalle clip che lo sorreggono .. Si comporta diversamente provando ad impostare Temperature differenti, ad esempio,100°C, 150°C,,200°C . - Buona serata ! -
mauro1983 ha risposto a mauro1983 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non ti sto sfottendo lo penso davvero mi hai già aiutato altre volte e mi hai sempre dato soluzioni.... Io non sono del mestiere cerco di fare quel che posso mi piace smanettare e dopo averle cambiate ho risolto il problema Grazie Davvero È normale un po di rumorosità hai primi lavaggi? -
scelta magnetormico differenziale
laser79 ha risposto a laser79 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
gli appartamenti non vengono affittati ad estranei, ma sono per vacanze "familiari". le linee luci e prese non sono separate, quindi per una protezione migliore possibile, in queste condizioni, cosa suggerite, elettricista a parte? -
elettromega ha risposto a laser79 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Ciao, dal momento che vengono affittati per periodi brevi ,a persone che non è detto che sono neanche del nostro continente , bisogna avere particolare attenzione. ti conviene affidarti a uno del mestiere , quel impianto va progettato e controllato. se metti un differenziale per luci e prese , risulta che se lo dimensioni per 10a delle luci, non lo sfrutti per le prese , mentre viceversa non sono protetti i cavi delle luci. ci vuole un interruttore generale che sicuramente non hai ecc .ecc. -
Separare calorifero dal resto del riscaldamento
reka ha risposto a Leonardo15968 alla discussione in Meccanica
non ho ancora capito lo scenario che ti serve mi sa. -
Riccandre ha iniziato a seguire Citofono rotto ricambi/sostituzione
Riccandre ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Salve a tutti, È diverso tempo che il mio citofono non funziona, per l'esattezza non sento il suono quando viene premuto il pulsante. Ho smontato sia lato cornetta che lato pulsantiera esterno, facendo diverse prove ho scoperto che si è semplicemente rotto il contatto del pulsante, la mia domanda è, sapete dove posso trovarne uno e se sono ancora disponibili? Vorrei evitare di cambiarlo tutto. Inoltre visto che ci sono vorrei anche cambiare il citofono lato cornetta , avete dei consigli per qualcosa di compatibile? Grazie a tutti -
Grazie per la risposta, allora la condensa al lato destro più o meno l'ha sempre fatta, la il gocciolamento di sotto da qualche settimana. Ma il pannello si registra in qualche modo? -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Dimensionamento tubi impianto riscaldamento
Alessio Menditto ha risposto a flat_eric alla discussione in Impianti Riscaldamento
Rob per favore non puoi fare domande tue nella discussione di un altro, ci viene confusione, non si sa chi risponde a chi e noi moderatori diventiamo matti per sistemare. Per favore apri una tua discussione e avrai aiuto in quella sicuramente. -
Riccandre ha aderito alla comunità
Un aiuto a programmare al meglio inverter Huawei sun2000 6kw mono
andreab76 ha risposto a andreab76 alla discussione in Fotovoltaico
Strano perché dall'app diffusion solar , fa vedere tre opzioni per quanto riguarda le batterie Comunque te mi consigli di mettere una pinza amperometrica e vedere in base alle opzioni come si comporta l'inverter? -
Simone Baldini ha risposto a andreab76 alla discussione in Fotovoltaico
Ma c'è poco da impostare, devi mettere la pinza amperometrica, e poi le batterie vengono caricate solo se stai immettendo in rete e scaricate solo se stai prelevando dalla rete. Non è che hai altre alternative vantaggiose da fare. -
Radiosveglia ICF-C215 Sony
alpha45 ha risposto a alpha45 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Grazie, il Q1 sembra buono, anche raffreddandolo non cambia, però ho notato che mettendo il commutatore in posizione 3 e 4, premendo il pulsante S7 (sleep) e S8 (sleep-off) la radio si accende e spegne normalmente. Magari può aiutare !! -
UABC80 ha risposto a Alfsm alla discussione in Lavastoviglie
Ma da quanto tempo perde acqua? L'ha sempre fatto oppure no? Perché così senza poterla vedere mi dà l'idea che sia la pannellatura della porta che la manda fuori squadra e da qui la perdita
