- Ieri
Vita da tecnici 1955-1965
Diomede Corso ha risposto a Ganimede77 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
In un mondo di gentilezza e cortesia che oggi non esiste più -
Collegamento lavatrice LG allo scarico a muro -tubo lunghissimo-
Diomede Corso ha risposto a sawyer0 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Svolgi il tubo senza staccare nessuna fascetta che lo tiene al mobile e hai sufficiente tubo per andare da A... fino a B Dai.... -
Conversione a scarico ventilato
Diomede Corso ha risposto a shadyeclipse alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ciao. Allora, è vero che c'è la prescrizione per il ventilato ma: Ed è già detto E purecquesto è vero Il punto è che almeno il tubo faccia la circa ad U rovesciata. Poi, polvere e temperatura adatta, stai tranquillo e goditi la tua meravigliosa lavasciuga 🫡😊😘 -
jimmy63 ha iniziato a seguire adult dating
Private ladies available for live *** chat and dating. 100% verified profiles. https://privateladyescorts.com [url=https://privateladyescorts.com] exclusive profiles for dating [/URL]
Il carico meccanico che hai menzionato, quando il sistema pompante è a regime, è costante e sempre quello oppure può variare?
Amazon Ring compatibile con videocitofono Bticino 344652 (non mi interessa il segnale video)?
ryu_san ha risposto a ryu_san alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Scusa ma questa verifica di compatibilità dove l'hai fatta? A me su amazon o sul sito Ring fa solo delle domande ma non mi fa inserire nessun modello per poter verificare la compatibilità -
Nel dubbio controlla anche le specifiche del mixer. Son due giorni che cerco un trasformatore che potesse andarti bene ma non si trova, tutti quelli che ho visto o avevano meno potenza o peggio avevano dati discordanti. L'unico che avevo trovato non era disponibile.
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire impianto urmet 2voice possibilità di apertura cancelli in autonomia (senza bussata)
Roberto Garoscio ha risposto a ciccioformaggio32 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Devi aggiungere una decodifica speciale che dovrà essere programmata come apertura a seguito della pressione di uno dei tasti aggiunti sui monitor. https://urmet.co.uk/wp-content/uploads/2020/06/1083-80-Installation-manual.pdf -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Modulo fonico BTicino 342170 sistema 2 fili sfera
Stefano Dalmo ha risposto a Ape64 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Vietato accodarsi . -
Non è questione di giocattolino, la versione wifi del videocitofono che ho io costa 300 euro, invece il videocitofono normale + amazon ring mi costano 200 euro in totale. Sono ben 100 euro di differenza, non noccioline insomma -
impianto off grid con inverter in rete
mgaproduction ha risposto a salvo355 alla discussione in Fotovoltaico
Aggiungerei che, penso quasi sicuramente, la dichiarazione dell'esistenza di un impianto FV di qualunque potenza, sia importantissima (al di là degli eventuali aspetti sulla sicurezza) per tenere conto delle dimensioni della potenza della rete del distributore in loco. La rete infatti, è costituita da dei "nodi" (non so se si possono chiamare effettivamente così) che sono le cabine primarie (che puoi trovare qui nella loro mappa ufficiale https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/mappa-interattiva-delle-cabine-primarie ) che potrebbero anche andare in saturazione in caso di presenza sulla stessa cabina di impianti molto grandi da svariate centinaia di Kw (vedi i campi che sono stati trasformati in veri e propri parchi fotovoltaici). Se si dovesse andare oltre certi limiti (tolleranze comprese), il distributore potrebbe addirittura rifiutarsi di far allacciare nuovi impianti FV. Non è chiaramente il caso (penso) di impianti "casalinghi" e ancor meno di quelli P&P, però ... -
Modifica fili a Relè per eliminare la doppia accensione
Stingnap ha risposto a Stingnap alla discussione in Altri argomenti elettrici
Avevate effettivamente ragione (non avevo dubbi e ne ho avuto conferma appena tornato a casa) la situazione che ho adesso è ACCESO-ACCESO-SPENTO-SPENTO. Domattina proverò a posizionare i fili sul 2 e sul 4 insieme, seguendo i vostri consigli, e vi darò notizie. Grazie ancora. -
alex01rosso ha iniziato a seguire alimentatore
Che il nuovo alimentatore defunge in tempo 0.
Citofono Elvox 620R - con RIng e chime come scollegare il ronzatore
ROBY 73 ha risposto a Fabio_Malo alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Fabio_Malo, Lascia stare così come sono i morsetti 4 e 7 che corrispondono al pulsante di apertura del cancello, rischi di bloccare la serratura al resto del condominio (presumo che si tratti appunto di un impianto condominiale, giusto?). Da come ho capito las tua necessità, è quella che ti squilli solo il telefono quando premono il pulsante del campanello e che NON suoni il ronzatore e/o il cicalino all'interno del citofono, giusto? Quindi, unisci il filo che arrivava al ronzatore con il filo corrispondente del Ring (in teoria il C6) con un morsetto volante tipo mammut / forbox senza collegarli su nessun morsetto del citofono e vedi se funziona, perché non ho mai capito se al Ring (che non conosco) sia sufficiente ricevere l'impulso, oppure serva anche il carico del ronzatore per inviare la notifica di chiamata. Eventualmente: 🤔 🤔 Piuttosto allontana piegandola un po' verso l'esterno, la lamella metallica che sta sopra la bobina del ronzatore in modo che non riesca più a toccare il pistoncino sulla bobina stessa. Facci sapere -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Aprire cancelletto esterno con pulsante aggiuntivo.
Maurizio Colombi ha risposto a ryu_san alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Compri l'apparecchio, scarichi la APP, la abbini al WiFi e segui le istruzioni della app. Fare un manuale sarebbe troppo costoso. Comunque, quelli che interessano a te, dovrebbero essere i fili 9 e 10, li colleghi ai morsetti BUS (come capita e lasciando inseriti anche quelli esistenti) e poi segui quello che ti dice la APP. Dovrai fare due o tre tentativi e saltare alcuni passaggi, ma bene o male si riesce. P.S. piuttosto che il "giocattolino" io farei un investimento e comprerei un citofono connesso di BTicino, ma sembra che il "giocattolino" sia la tendenza del momento... -
gogane ha iniziato a seguire funzione Imposta e ripristina Bobine
A me diceva no, forse sbagliavo il formato del modello? Meglio così allora! Una guida su come montarlo dove posso trovarla? Sono un principiante, ma il videocitofono l'ho montato da solo -
Boliderosso ha aderito alla comunità
Motorino avviamento CC con avvolgimenti diversi
Maverick87 ha risposto a Maverick87 alla discussione in Motori - Generatori
Buonasera a tutti, ho avuto modo di tracciare uno schema dei collegamenti e leggendo su varie dispense sembrerebbe il caso di eccitazione composta, dico bene? Mi viene da pensare quindi che la piattina essendo in serie con gli avvolgimenti del rotore debba avere sezione maggiorata per non squilibrare troppo quello che accade rispetto al solo avvolgimento statorico con il filo? Se mi confermate che quindi è tutto normale dovrò ricopiare esattamente gli avvolgimenti esistenti. A proposito di questo mi porto avanti con un paio di domande: - se la piattina (ho misurato ed ha dimensioni di circa 6,5 x 2 mm) fosse difficile da reperire, si potrebbero usare più conduttori di filo smaltato in parallelo fino a raggiungere la stessa sezione? (esempio 3 fili di diametro 2,360 mm equivalgono ad una sezione di 13 mmq) - per quanto riguarda il nastro isolante, quello che ho rimosso tagliandolo sembrava qualcosa a metà tra carta e stoffa sottile, mi sapreste dire se ha un nome specifico? andrebbero eventualmente bene anche nastri come il kapton (giallo ambra trasparente) o quello in poliestere "mylar ??" (giallo opaco che ho visto spesso intorno ai trasformatori piccoli degli alimentatori switching). Grazie in anticipo. 🙂 -
Marietherese ha aderito alla comunità
Guiseppe ha aderito alla comunità
Lavastoviglie Whirlpool WP76/3 nuovo problema
Stefano Dalmo ha risposto a Omar73 alla discussione in Lavastoviglie
Si -
Caldaia fa saltare immediatamente il differenziale
MarcoPau ha risposto a MarcoPau alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Eh, ieri nel groviglio di cavi e spinotti vicino alla pompa avevo individuato uno spinotto che mi pareva provenisse dal corpo pompa. Riguardando con un po' più di calma oggi, mi sono accorto che in realtà il cavo andava direttamente in scheda su dei morsetti. Avevo scablato tutto in modo troppo sbrigativo ieri e la cosa mi ha portato a sbagliare. Mannaggia! Per fortuna ho una caldaia donatrice sempre pronta, la sua pompa era a posto 😎 Tra l'altro, già nell'ultimo annetto, a occhio e croce, 3-4 volte avevo trovato il differenziale saltato. Saranno stati i primi avvertimenti. -
Installazione wifi climatizzatore Samsung
irudoid ha risposto a microinfo alla discussione in Impianti Climatizzazione
Se possiedi l'assistente virtuale Alexa potresti utilizzare un ripetitore di telecomando tipo Rm mini3 per gestirlo anche da smartphone. -
Omar73 ha risposto a Omar73 alla discussione in Lavastoviglie
Allora forse ho capito male io i vari nomi: il sistema alternato e il deviatore di flusso sono lo stesso componente? -
Lavatrice Hotpoint Ariston
Stefano Dalmo ha risposto a ros.wal alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Chiama il rivenditore prima di ordinarla . Ma tu sei certo di saperla rimontare !? -
Ma dove sta scritto di escluderlo ? ho detto che immaginavo che la macchina non avrebbe funzionato . -
Ggiovanni ha risposto a Fabio_Malo alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Appunto... devi semplicemente lasciare grigio e bianco attaccati e toglierli dal morsetto Si: metti in corto il circuito della chiamata -
microinfo ha iniziato a seguire Installazione wifi climatizzatore Samsung
microinfo ha inserito una discussione in Impianti Climatizzazione
Ciao a tutti, ho un climatizzatore Samsung di qualche anno fa AR30 Malibu (AR09TXHQBWKNEU), che non ha il wifi. Vorrei capire, esiste un modulo wifi samsung o di altri brand che posso collegare? Esiste una predisposizione? Se no, cosa potrei usare ? grazie
