  2. Non avere fretta, e fatti altri cicli a vuoto alla massima temperatura con una pasticca di detersivo per lavastoviglie finché non vedrai più schifezze.
  3. snipermosin
    Puntamento parabola
    Se devo essere sincero non l'ho mai usato avendo uno strumento professionale; vedi se trovi le istruzioni in rete oppure prova a metà.
  4. snipermosin
    Antenna piccola da balcone
    Se come dici tu, presumo che hai giò provato, non dovrebbero esserci problemi con la piatta di cui parli (il condizionale è d'obbligo). C'è da dire che le grandi aziende tipo Fracarro, Offel, Emme Esse.... Non prevedono tali antenne (e ci sarà un motivo), le uniche compatte sono le disco che si usano sui camper, ma sono differenti da quelle che vuoi. Personalmente non le ho mai montate perchè, da tecnico, metto in prima linea le caratteristiche di un'antenna piuttosto che l'estetica; e se parliamo di caratteristiche tecniche io una di queste non la metterei nemmeno in conto, monterei minimo una buona loga; ma se vuoi quella.......
  5. piergius
    Schema Temporizzatore Perry mod. 1061
    Hai provato se lo Switch spostato verso il basso fa il ponte tra il 2 e il 3 ? (ovvero, se installato accende fissa la Lampada) . Se è così, un unico filo al Morsetto 2 fa da Ritorno tra Pulsanti e Lampade ; nel funzionamento normale, sono i Pulsanti a portare la Fase al Morsetto 2 per accendere le Lampade ed attivare il Relais che opera l' autoritenuta per il Tempo impostato . - Cambiando Marca / Tipo di Temporizzatore, presumibilmente conviene posare un nuovo filo per separare il Ritorno dei Pulsanti . - Ciao !
  6. ALLUMY
    Tipo questa?
  7. Si , ho capito , ma in questo momento lampeggia solo il pulsante e non ti permette nient’altro?
  8. ALLUMY
    Motore monofase 220 V 2.2 kW scalda molto
    Probabilmente ci saranno parti degli avvolgimenti che hanno perso l'isolamento, non completamente ovviamente (se gira ancora...) ma di certo non è più il motore di com'era in origine. Forse si può ribobinare, ma non so i costi...
  9. Joesatriani
    Ciao a tutti, non sto a spiegare i 1000 motivi per nella casa dove sono andato ad abitare non e' stata fatta la predisposizione sul tetto per l'antenna. L'architetto ha previsto un palo a terra ma e' un gran casino. A dire il vero io con una Firestick e internet vedo praticamente tutto ma vorrei poter vedere alcuni canali che sono solo sul DTT/SAT. Sul balcone ho un tubo corrugato che e' la predisposizione per la sirena dell'allarme che non ho. In casa ho 2 prese antenna gia' cablate che vanno in una scatola dove arriva anche quel tubo. Con una antenna da due soldi sul balcone ricevo tutto. Ne vorrei una di quelle piatte da esterno da attaccare sulla parete del muro fuori....avete quale consiglio? Deve vedersi il meno possibile. Grazie.
  10. Stefano Dalmo
    Accensione immediata riscaldamento nuova spazio Riello
    È collegato un comando remoto alla caldaia ? in caldaia ci sono dei collegamenti sui contatti T A ?
  11. Buonasera a tutti, la mia caldaia nuova spazio Riello 26 kis del 2008, quando imposto modalità sanitaria+termosifoni, parte immediatamente il bruciatore e la pompa nonostante il termostato non lo richieda perché la temperatura ambiente è superiore a quella impostata per il riscaldamento, ma i termosifoni non si scaldano.....suppongo perché giustamente le elettrovalvole di distribuzione presenti nell'impianto (suddiviso in due, primo piano e piano terra) di distribuzione non si aprono. Ho provato a staccare completamente i contatti di controllo delle elettrovalvole (N.O.) dalla centralina ma non cambia niente. Spero in un vostro suggerimento
  12. Daniele.A88
    Buchi simil bruciature bucato
    Ad ingrandire le foto mi sembrano bruciature. Ma non è che rimane con poca acqua e surriscalda il cestello la resistenza? Capitò su una Zoppas
  13. Oggi
  14. E685X
    Consiglio acquisto lavastoviglie
    Per amor di Dio lascia perdere Samsung sulle lavastoviglie Macchine imbarazzanti, lavano male e asciugano peggio Vai su una Bosch Serie 6, vedi se la trovi con zeolite Ad ogni modo tutte le moderne asciugano peggio delle vecchie, bisogna sempre usare brillantante e attivare le varie opzioni di asciugatura extra
  15. Sostanzialmente per rinfrescare uso il programma a tempo che hanno di "serie" tutte le Asko attuali piuttosto che il ciclo vapore che ho usato giusto per curiosità
  16. su una probabilmente farò così, in quella principale c'è un tratto di fibra di passaggio, per evitare casini penso di usare una placca per scatole tonde.
  17. trittico6969
    Controllare una batteria al litio con una resistenza
    È arrivato ma non so come è impostarla per far funzionare tutti e quattro i canali insieme e gli altri parametri come devono essere messi
  18. 'sera a tutti. Sì, è un modello fuori produzione ma l'alternativa che mi rimane sembra essere la sostituzione dei sanitari. Non funziona più il meccanismo di scarico (non il galleggiante, proprio la parte che blocca l'uscita dell'acqua dal foro di scarico), ricambi non si trovano (sentito anche il produttore) se non rimedio mi tocca cambiare il wc e di conseguenza il bidet che è della stessa serie. Le domande: qualcuno ha in casa o sa dove trovare il meccanismo interno della cassetta? Anche l'intero meccanismo, va bene. In alternativa: come fare a capire quale eventuale meccanismo universale posso prendere in sostituzione? Metto qualche foto magari aiuta.... Grazie
  19. Amyas
    Buonasera, sto valutando alcuni modeli di lavastoviglie di varie marche perchè devo acquistarne una nuova, dopo varie richerche ho trovato buone caratteristiche e funzionalità della lavastoviglie da Incasso Samsung Serie 6 JetClean DW60DG770B00, tuttavia mi interessa molto anche l'efficacia dell'asciugatura che non è specificata da nessuna parte: viene solo detto che ha la funzione di apertura automatica dello sportello a fine ciclo che ho già constatato non esser sufficiente per stoviglie in plastica e antiaderenti Qualcuno sa per caso se il modello prevede anche l'ausilio di ventole interne per agevolare l'areazione o altri sistemi di aciugatura? Ben vengano anche consigli su altri modeli di altre marche che contemplino sistemi di aciugatura efficaci nella fascia di prezzo non superiore ai 600-700 euro Grazie
  20. ma quindi sono stati presentati modelli nuovi? Quali sono? Io intanto ho montato la guarnizione nuova alla vecchia bosch...rimane però il problema che lavando a 60 gradi o più mi rilascia residui scuri (muffa/detersivo/altro) sui tessuti...penso che ci sia tanto di quello schifo all'interno che dei semplici cicli di pulizia non faranno molto. Ho visto che è stata costruita nel 2006, di conseguenza l'abbiamo da 15/17 anni almeno, ed è sempre stata usata con detersivi liquidi ed a 30 gradi. è solo da poco che ho spinto per l'uso delle polveri e di temperature maggiori, che però hanno portato al rilascio dello schifo accumulatosi negli anni. Direi quindi che devo prenderne una quanto prima, non penso quindi di riuscire ad aspettare un'eventuale disponibilità di nuovi modelli... per il momento la prima candidata è la W 2086 C.W/3 che prenderei a 1050 con consegna in strada...da capire se riesco a portarmela in casa o se devo pagare i 60€ in più... La seconda candidata sarebbe la W 4086 C.W/3 che però mi verrebbe abbastanza di più e non so se per il vapore e poco altro possa per me essere vantaggiosa
  21. Azz...dovevo studiare l'elettrotecnica... Dopo aver letto quelle pagine, provo a esporre la mia ipotesi (sicuramente da rivedere...) Contratto 6kW, dal locale contatori alla centralina in casa ci sono circa 18 metri (6 piani) Dopo il punto di consegna: Magnetotermico 40A, 6kA, curva C, 2P, tipo A; a questo sono collegati due MTD (che per me sta per magnetotermico differenziale) 10A 1P+N per cantina e garage. Saliamo al centralino: all'arrivo un differenziale puro da 32A, curva C, 6kA, 0,03A; questo alimenta 4 MTD: - 1 per prese 16A (2P, 16A, curva C, tipo A, 6kA, 0,03mA - 1 per prese 10A (2P, 10A, curva C, tipo A, 6kA, 0,03mA -2 per condizionatori (1P+N, curva C, tipo F, ??kA, 0,03mA Quante cazzate ho scritto?
  22. Stefano Dalmo
    Mini Eolo errore E03
    Fai prima quanto ti ho detto . Oltretutto se il pressostato rimane chiuso con il ventilatore in moto , il problema sta altrove .
  23. fabriaq
    Grazie mille di tutto GiRock, sei stato davvero gentilissimo. Certo, vi tengo aggiornati !
  24. Stefano Dalmo
    Lavastoviglie ariston LTF8B019 C
    Fai un controllo degli elettrolitici a tappeto
  25. Si usava questa scatola da murare, con la vite lunga centrale alla tripolare... Puoi sempre montare un supporto da 503 della serie che ti piace usando 2 fisher da 4mm per il fissaggio a muro...
  26. devi provare a splittare le reti del modem, così da averne 2, 2,4 e 5 GHz
  27. fabriaq
    Scusami Livio ma per me stai parlando cinese o giù di lì. Come avevo detto in precedenza non consideratè i relè che andrò ad utilizzare nel circuito perchè questi andranno ad azionare a loro volta dei relè automotive che portano 30/40A e per il carico più gravoso uno da 100A, possono andar bene? Quanto ai tempi i carichi uno e due una volta collegati rimangono collegati per tutto il tempo di utilizzo, ore diciamo, il tre invece è solo occasionale, minuti o secondi con possibili ripetizioni a distanza di ore.
