Buongiorno ho questo amplificatore con canale sx guasto, trovato Mos, 2sj115 in avaria. non riesco a trovare un suo equivalente. Sul canale dx ho una tensione di 2 volt sulle resistenze da 0.2ohh in uscita. Il relè non si eccita. Il circuito della protezione è affidata a ta7317. Almeno un canale dovredde funzionare, anche se l'altro è guasto.
Adelino Rossi ha iniziato a seguire Strane immissioni di corrente in rete
Adelino Rossi ha risposto a mgaproduction alla discussione in Fotovoltaico
Non possiedo un impianto solare ma una ipotesi potrei averla, ma solo se sei in grado di avere registrato per comparazione il valore della tensione di rete nei periodi coincidenti. Dove va l'energia ci potrebbero essere diverse ipotesi. -
Collegare 3 Tivusat ad un singolo LNB dCss
bufo_riparatore ha risposto a bufo_riparatore alla discussione in Impianti SAT
Grazie per le vostre risposte. Proverò a rifare la configurazione e fare qualche foto sulle schermate, soprattutto avendo solo 1 TV collegata al SAT. Vi faccio sapere, buona giornata -
michpao ha iniziato a seguire Lavatrice Hoover vision hd non centrifuga
michpao ha risposto a Atos65 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Leggi qui: Mentre ho visto ora (che nel post dove ti eri accodato) ha risolto quando trovó la resistenza in dispersione! -
snipermosin ha risposto a bufo_riparatore alla discussione in Impianti SAT
Una volta m'è successo un caso simile, le tv perdevano la configurazione, e alla fine ho risolto rifacendo tutto daccapo ma una tv alla volta con le altre 2 spente. Non so se sarà stato un caso ma ha funzionato. -
Ciao a tutti poco tempo fa mi sono accorto curiosando i grafici dell'inverter atonstorage, che ognitanto avvengono delle immissioni di corrente in rete la sera tardi (generalmente in un arco temporale tra le 19 e le 20 oppure tra le 22 e le 23). Tali immissioni sono ancor più curiose considerando che sono sempre poca roba (diciamo nell'ordine di 1 KwH o poco più) e soprattutto in corrispondenza di consumi casalinghi "importanti". A titolo di esempio, vi riporto questo : Come vedete le barre verdi tra le 19 e le 20. Essendomene accorto, sono andato un pò indietro nel tempo a curiosare ed ho scoperto che è un fenomeno che si ripete ognitanto senza apparenti ricorrenze o frequenze di alcun genere. Dal 1/1/26 ad oggi, è capitato 22 volte in 5 mesi ma, come dicevo, non esiste una frequenza tipica. Per esempio ad aprile è capitato 8 giorni, a maggio 3, a marzo 5, a febbraio e gennaio 2. Chiaramente ho aperto un ticket ad enel (l'impianto l'ho comprato da loro), mi hanno mandato un installatore che ha fatto partire degli upgrade ai 2 inverter (solaredge ed atonstorage) ma poi il problema si è ripresentato. Gli ho scritto, ma non si sono ancora rifatti vivi. Quindi chiedo a voi che cosa ne pensate della faccenda che, detto per inciso, non mi turba ma mi incuriosisce notevolmente.
UABC80 ha risposto a Atos65 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Controlla le spazzole del motore (posta delle immagini se puoi) e se hai un multimetro verifica che la resistenza non vada in dispersione. Inoltre per scrupolo da' un'occhiata anche agli ammortizzatori: devono frenare bene -
alzavetro renault scenic I anno 2000
salvosor ha risposto a salvosor alla discussione in Altro su elettronica
sicuramente la tua affermazione è condivisibile, ma di un'auto vecchia di 26 anni che uso solo per certi lavori, se riesco sistemo io altrimenti, male che vada sgancio il vetro e lo alzo a mano - Oggi
Motogeneratore_Motosaldatrice
graziano.68 ha risposto a graziano.68 alla discussione in Motori - Generatori
Sostituiti i condensatori è ritornato come nuovo!!! -
Atos65 ha iniziato a seguire Lavatrice Hoover vision hd non centrifuga
Atos65 ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buongiorno,la lavatrice in oggetto non centrifuga più .funziona in tutto ma quando il programma arriva alla centrifuga si blocca e lampeggia contemporaneamente 3 volte 800 giri e prelavaggio.Riapro questa discussione nella speranza di poter ricevere aiuto.Avevo letto che qualcuno ha risolto.Vi ringrazio anticipatamente - Ieri
Funzionamento citofono con doppia apertura
ROBY 73 ha risposto a supersport alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Se nessuno preme il pulsante nel "tempo morto", il cancello non si apre, poi se fanno tutti come nel tuo condominio: allora bisogna "tirare le orecchie" a qualcuno -
Scheda ricevente radiocomando Came TR304
ROBY 73 ha risposto a Tiziano .M alla discussione in Cancelli elettrici
Ancora Tu?! Ma non dovevamo vederci più? 🤔🤣🤣 Ciao Tiziano .M Non ti prometto nulla di sicuro, ma vedo se riesco a trovarne una di vecchia in qualche "cassetto sperduto" del magazzino e faccio una foto. Con qualsiasi altra scheda ricevente da esterno, di qualsiasi marca esistente al mondo, ma di cui dovrai cambiare anche i radiocomandi e l'antenna, visto che ormai la frequenza a 300MHz non esiste più da anni e anni e dovrai passare alle attuali 433MHz, oppure 868MHz -
Marco Fornaciari ha risposto a supersport alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Perché mai: poi ci lamentiamo che i ladri entrano dalla porta dell'appartamento! -
E perché mai? Mi sembra che anche BTicino (e forse anche altri produttori) permetta l'apertura della serratura in qualsiasi momento -
Spudoratamente è una logica del piffero. Fai un sistema così e poi non metti gli interblocchi!? E' un logica, come quella inesistene in nessun citofono che io conosca, che fa si che chiunque apre le serrature in qualsiasi momento e chiunque può entrare impunemente, come succede nel mio condominio: c'è qualcuno apre portone e cancello appena sente che si sono chiusi. -
Problema con videocitofono comelit
ROBY 73 ha risposto a TA78 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ecco, questi non ricordo se i 20Vcc siano costanti, oppure arrivino solo una volta premuto il pulsante del campanello. L'unico modo per capire qual è il problema, sarebbe provare ad invertire i videocitofoni e/o le staffe con quelli del tuo vicino, altrimenti dovrai chiamare il centro assistenza Comelit della tua zona che ti potrebbero cambiare i componenti, anche se non più in garanzia, naturalmente a tue spese, poi vedi tu -
Bene, porta il positivo dove prima andava a collegarsi il filo rosso e il negativo nel punto in cui collegava il nero. Così mantieni il collegamento originale che ti dà maggiore sicurezza.
Permettimi una correzione Marco , Se il sistema fosse un Sound System, o anche un DIGIBUS, una volta aperta una delle due serrature, il comando dal commutatore rimane attivo su quella stessa serratura fino a che qualcuno non preme un pulsante / campanello dall'altra targa esterna. -
Adelino Rossi ha iniziato a seguire primario a terra circuito misure e Scheda ricevente radiocomando Came TR304
Tiziano .M ha inserito una discussione in Cancelli elettrici
Caro gruppo di PLC buonasera Torno in questo forum per un problema alla scheda ricevente del telecomando di una "vecchia/obsoleta " Centralina Came 042. una vecchia storia che conosce bene Roby 73 che mi ha aiutato a risolvere continui problemi ,nel tempo,con questa centralina. Ora il cancello funziona bene,ma è il telecomando che non funziona più. Ho smontato la scheda ricevente e ho notato l'evidente "cottura" di una resistenza Non so quale possa essere il valore di questa resistenza e non ho idea del perchè sia bruciata. Vorrei chiedere il vostro aiuto per provare a riparare questa scheda,se non fosse possibile la riparazione secondo voi con quale scheda ricevente posso sostituirla ??? vi allego le foto della scheda Grazie -
Adelino Rossi ha risposto a Checcohfl alla discussione in Quadri elettrici di distribuzione
Non hai descritto l'ambiente a cui appartiene lo schema che hai presentato. Sopratutto non hai inserito lo schema trifilare a monte dell'arrivo qpc e lo schema a valle dell'interruttore dopo il gruppo trasformatore. Ora immaginiamo e arriviamo al dunque. si tratta di un segmento di uno schema facente parte di un ambiente sicuramente più completo, lo si deduce dalla tipologia dello schema non hai riprodotto la didascalia alla base a destra del foglio che sicuramente avrebbe detto foglio x di y fogli. Prima riflessione, se lo schema è professionale, multifoglio e frutto di un progetto certificato quindi perchè porsi proprio il quesito sulla norma e non sulla funzionalità del circuito, perchè lo schema assolutamente corretto si basa sulla funzionalità del sistema. Si tratta di un segmento di un montante di un tasformatore di cabina del tipo triangolo, primario stella, secondario. quindi hai per l'appunto un sistema trifase + neutro a 400V concatenata e 400/1,73 tensione di fase, (cosi dice lo schema). Il secondario del trasformatore a stella ha il neutro collegato franco a terra. Per utilizzare uno schema di misure, tensione, corrente ecc si fa appunto una derivazione dalle sbarre principali tramite un interruttore magnetotermico in genere da 2 o 4 A. A valle hai 400V. Se hai dispositivi di misura locali, montati sul quadro stesso, esempio il dispositivo F27, potresti anche inserirli del tipo a 400v diretti, ma se devi portare le misure di tensione in sistemi lontani dal quadro, e che si interfacciano con plc remoti, supervisori o altri tipi di analizzatori diventa pericoloso far viaggiare direttamente i 400v, anche in considerazione della elevata Corrente di Corto Circuito presente a livello di sbarre onnibus. Allora si inserisce un gruppo di trafo TV di misura in genere di bassa potenza e alta precisione. In genere si acquistano dei tv 3 gemelli del tipo primario, adatto alla rete primaria e il secondario che dia 100:1,73 che è il rapporto fase-neutro - fase-fase concatenata. In genere si definisce con il venditore la tpologia di trafo In questo modo si distribuisce a valle dei trafo 100v se fase fase oppure 57,8 volt se fase neutro in modo galvanicamente isolato. le tensioni secondarie vengono utilizzate in modo diretto oppure subiscono ulteriori conversioni la dove è richiesto. ad esempio se la misura deve entrare in un plc o in un altro sistema simile si deve considerare che se il segnale da misurare in ma o in volt proviene da convertitori a valle di TV di misura la formula per visualizzare i volt deve tener conto anche della riduzione dei trafo di misura. Nel nostro caso di K = 4. il sistema è standard per le cabine e con gli opportuni Tv di misura viene adottato in, praticamente, tutte le cabine di AT, MT, BT. Come già detto, se osservi lo schema a monte, ossia arrivo da cabina, in basso a sinistra del tuo foglio, e il seguito dopo i TV e il loro magnetotermico da 2A sicuramente troverai i dispositivi di misura collegati. Per mantenere lineare la sequenza della trasformazione tramite TV, è importante che i cablaggi siano esatti e che il senso di rotazione delle fasi al secondario sia lo stesso del primario. Il circuito tramite TV infatti v iene utilizzato anche da sistemi che si sincronizzano tra di loro e con la rete esterna, tipo sincronoscopi e altri. Il circuito può essere anche inserito nei gruppi di misure fiscali, lo schema e lo stesso ma abbisogna di certificazioni e sigillatura da parte dell'ente esterno. Nell'immagine allegata puoi che è un piccolissimo frame di un lavoro complesso, puoi vedere in pratica cosa è possibile collegare a valle di un gruppo di misura TV. nel nostro caso si tratta di una stazione AT ma come già spiegato il sistema si applica a tutte le tensioni ovviamente con i TV idonei. -
Buchi dopo sostituzione boiler
michy1990 ha risposto a michy1990 alla discussione in Impianti Riscaldamento
Dopo essermi accettato che non c'era dei nidi, ho tappato i buchi con un cemento. Ho i miei dubbi che fossero delle vespe, ma delle api... infatti erano innocue -
acquisizione velocità di rotazione con s7 300
thinking ha risposto a enrico1976 alla discussione in S7-300
Alternativa cinese: npn to pnp -
Grazie mi tranquillizzate, nel pomeriggio ho provato con il multimetro e individuato il polo +/- la tensione in uscita pure è corretta intorno ai 120V. Appena posso faccio un collegamento volante e provo. Buona serata
Climatizzatore Ideal Clima IKARO THE05D - soluzioni per renderlo smart
Stefaro74 ha risposto a piplofi17 alla discussione in Componenti Climatizzazione
Ciao Filippo, ho un paio di vecchi condizionatori che ho "smartizzato" Con un dispisitivo broadlink. In pratica si connette al tuo wifi e riproduce i segnali del telecomando del clima. Tramite l'applicazione puoi controllare a distanza. -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Tubo rame 12 troppo corto per collegare valvola termosifone
Stefano Dalmo ha risposto a Renegade Veil alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Bhe invece di rompere , si può far saldare un tubo su quello e arrivare alla lunghezza che gli serve . oppure mettere un niples biconato 12 ai due lati e prolungare il tubicino mancante . e così risolvi senza rompere .
