  2. bellastoria84
    Lavastoviglie Rex Electrolux Techna non scalda acqua
    Io li ho sempre apprezzati e stimati. Il commento è allusivo . Grazie
  3. vero. per ora ho eseguito ciclo di lavaggio con acido citrico. esaminato scheda elettronica senza trovare nulla di anomalo (nessun segno di surriscaldamento sulle piste e componenti vari). trattandosi di un sistema piu' fisico che elettronico, come posso agire?
  4. Riccardo Ottaviucci
    Samsung UE32F4000AW
    non impazzire,cambiala ,qui costa poco
  5. purtroppo non ho l'inserto con impronta a me sconosciuta per smontare le viti dell'adattatore.con tanti inserti che ho queste viti anno un impronta che io non ho mai visto. facio delle foto se sapete risalire al tipo di impronta,grazie.
  6. Oggi
  7. michpao
    riparazione scheda bimby tm31
    Quoto, é un ceramico, (mi sono confuso con un appunto)
  8. albi1981
    Problema encoder motore bxv 24v came
    Ecco la foto del motorino
  9. Marco 75
    Sostituzione citofono
    Ok, grazie mille
  10. michpao
    Problema carico lavastoviglie Indesit
    Scritto così, pare che hai verificato il tubo che va dal pressostato al pozzetto (bisogna liberarlo dallo sporco che lo può intasare). Poi indica il modello (meglio foto etichetta interno porta) e vediamo che air break monta (metti foto) …
  11. NovellinoXX
    anche 330pF o 220pf. ma non si legge proprio niente???? in genere gli X2 sono pieni di stampigliature
  12. michpao
    Dicendo queste cose, con tutte le difficoltà che stai trovando …, confermi che non è sempre semplice, lo si fa meglio con l’esperienza e magari si apprezzerà un po di più il lavoro che fanno i tecnici quando riparano 🫢
  13. Direi di sì, prova pure
  14. Ieri
  15. 6480domenico
    Samsung UE32F4000AW
    Ho parlato con il cliente e mi ha confermato di averlo tolto il mosfet per controllarlo ma non ricorda più dove lo ha messo. E quindi ora tocca capire quale è la sua sigla originale. Pertanto non avendo schema sono costretto a chiedere sul forum dove ci sono persone più addentrate
  16. spippolone
    Velocità ripetitore wi-fi
    Ah guarda con me sfondi una porta aperta .. io che abito in una casa colonica toscana con in muri in pietra se voglio viaggiare .... oltre al Router..
  17. Marco Fornaciari
    Produzione max. Impianto 3 Kw
    Con riferimento a quello che ho scritto nei post precedenti, hai provato a misurare la tensione di rete ai morsetti di uscita del contatore con il tuo fotovoltaico spento? Questo dato è importante. Se la tensione è superiore a 240 V, il tuo fotovoltaico quando produce al massimo aggiunge solo l'energia necessaria a portare tale tensione a circa 250 V, ma se mentre il FV produce il tuo impianto assorbe gli da una mano a farlo rendere meggiormente. Magari per verificare accendi il forno, almeno 1,5 kW li assorbe, leggi anche la potenza generata dal FV e quella prelevata dalla rete, e prendine nota, misura anche la tensione ai morsetti del contatore prima e durante la prova. Quindi ripeti questa prova in giorni e momenti diversi per almeno una settimana. Ma attenzione, se sei in una zona solo residenziale e fai le prove quando tutti sono al lavoro, quasi sicuramente non ottieni valori significativi dato che non c'è consumo e la tensione di rete è già alta di suo. Eventualmente, se non la sai, per verificare quanto assorbe il forno prima accendilo a FV spento e vedi quanti kW segna il contatore. Poi come verifica ulteriore poi accendere assieme il forno e il ferro da stiro e altri elettrodomestici che consumano, se il FV aumenta la produzione va tutto bene. Poi se continua a produrre una potenza istantanea inferiore a 2 kW, siccome è ancora in garanzia devi fare interevenire l'installatore e farlo controllare, e farti dare anche tutte la spiegazioni relative e specifiche del tuo impianto. Una cosa però non ci hai detto, hai anche batterie? Se si, con riferimento a quanto sopra la potenza generata potrebbe essere solo quella necessaria a caricare le batterie e alimentare il tuo impianto.
  18. Bigboss80
    Sony Crt condensatori ?
    Ciao , ho seguito a ritroso partendo dal pin 19 del tda 3508 i componenti , facendo le misure che indica lo schema del manuale di servizio di SONY e sono arrivati fino a Q015 che credo faccia parte del circuito ABL e lì penso di aver trovato qualcosa che non va , facendo le misure mi da : Emettitore (E): 3,8 Volt , Base (B): 3,7 Volt , Collettore (C): 1,9 Volt le misure le ho fatte prendendo come negativo per il puntale del multimetro il pin 14 di IC001 , invece lo schema dice che dovrei avere Emettitore (E): 2.3 Volt , Base (B): 0 Volt , Collettore (C): 3.7 Volt che poi sono quelli che dovrei avere su pin 19 del TDA , quindi cè qualcosa di strano.
  19. Ciccio 27
    Nuova Electrolux 900 "chiama aria"
    Qualcosa la fo anche la mia Rex RL 60 A, l'ultimo modello meccanico, ma già con l'ecosfera. Ma non ci dò peso.
  20. Ciccio 27
    Quoto la trappola dell'aria sporca di grasso.
  21. baranello
    L'impianto è stato installato a gennaio....il tuo fa 2,5 kW, il mio non supera 1,87...... Non 2/2,2 ..... Max 1,87..... Come se a 1,87 l'inverter taglia
  22. il ponte tra 6 e 10 c'è, ho provato anche a collegare come hai suggerito tu il il cavo marrone con il verde senza successo. si l'ho fatto ma a quel punto non sento niente. é molto strano. appena torno in appartamento rimonto il terraneo e vedo come va, a questo punto vorrei escludere problematiche lato condominio
  23. ALLUMY
    Samsung UE32F4000AW
    Però vedo che ci sono dei punti colla non spianati, che mi fan pensare che li non è mai stato montato.
  24. ALLUMY
    Io penso che sia un 470pF 2KV.
  25. 6480domenico
    Samsung UE32F4000AW
    Buonasera mi è arrivato un tv come da descrizione Samsung UE32F4000AW con scheda di alimentazione BN44-00604F. Intanto non trovo uno schedario e penso che sia stato manomesso dal cliente. Comunque il tv non accende va in protezione le barre led sono funzionanti. Ma ho trovato mancante un mosfet si nota bene sulle foto in alto a sinistra qualcuno sa la sigla di tale Mosfet?
  26. Riccardo Ottaviucci
    iniettagliela tu dal'esterno,però anche secondo me a questo punto ,è il trinitron
  27. ROBY 73
    Ring
    Ciao Beppe754, Forse sì, forse no, chi può saperlo senza vedere nulla di nulla e avere più informazioni della situazione? Posta qualche foto, segui i tubi, i fili, descrivi meglio la situazione e forse ci possiamo capire qualcosa
  28. Il sistema viene configurato fisicamente tramite configuratori, o virtualmente tramite apposito programma, ma in entrambi i casi è molto difficile che cambi, per conto suo, la configurazione impostata. Il difetto si presenta solo sul tuo interno?
