  2. radel73
    Progetto cancelli e l'irrigazione
    Grazie mille Livio Shelly sonoff sono equiparabili?
  3. Alessio Menditto
    Nuova lavatrice
    Ma nell’altra si faranno i confronti tra le varie marche, i nostri tecnici vedrai riusciranno a seguire i tuoi paragoni, resta pure nell’altra.
  4. Ciao Giorgio, quango gocciolava ho provato a pizzicare il tubo che dici, strozzandolo completamente, di li non passava neanche una goccia... Visto che non avevo esperienza e tempo, ho chiamato un caldaista e ha verificato il tutto confermando la mia diagnosi, purtroppo... Proprio oggi e' intervenuto sostituendo lo scambiatore principale... Allego una foto di come era messo...
  5. Ciao Giorgio, quango gocciolava ho provato a pizzicare il tubo che dici, strozzandolo completamente, di li non passava neanche una goccia... Visto che non avevo esperienza e tempo, ho chiamato un caldaista e ha verificato il tutto confermando la mia diagnosi, purtroppo... Proprio oggi e' intervenuto sostituendo lo scambiatore principale... Allego una foto di come era messo...
  6. snipermosin
    Problema ricezione Mediaset
    Se la lista è questa: https://www.otgtv.it/lista.php?code=LEJU&posto=Castrignano Del Capo alcuni mux mediaset (1-2) sono irradiati solo da Lecce Parabita, a meno che non ci sia un errore sul sito, ma mi pare strano... Prova con la sola antenna verso Lecce Parabita senza amplificatore, solo antenna...cavo...Tv... e vedi se risolvi. Aggiungo che, googolando sul tuo comune, vedo tutte antenne, o almeno in grandissima parte, in orizzontale.
  7. Simone60
    Blocco in apertura
    Infatti ho modificato la logica e funziona tutto correttamente. Grazie mille
  8. Oggi
  9. Leone2285
    Scheda comando riscaldamento escavatore CAT312LC
    Ho trovato l'attuatore nel catalogo Cat. Tensione di lavoro da 9 a 16Dc. Oltre alla 24V l'unica tensione in uscita diversa che ho trovato sono i 12V che escono da LM317. Però mi sembra strano che vanno ad alimentare questi due attuatori pur avendo due piccoli motorini.
  10. Ilaria07
    Nuova lavatrice
    Scusa,visto che in questo caso l’argomento era il confronto tra la prowash e la Asko ,non pensavo di poterlo inserire come argomento aggiuntivo nell’altro thread . Se ritieni,eliminalo pure
  11. Ilaria07
    Consiglio lavatrice grande capienza
    Si,cercato anche con nome modello lavatrice in decine di magazzini di ricambi,risulta non più ordinabile purtroppo
  12. nomore
    Scelta nuovi braccetti
    GLi oleodinamici RIB attualmente in produzione sono molto validi. IL sistema chiamato "wifi" ,che poi è solamente un sistema radio, va bene ma si valuta in base a da quante manovre fa il cancello. Se ne fà 10 le batterie del ricevitore (che è anche un apparato radio) durano tot, se ne fa 100 durano molto meno.
  13. Marco Fornaciari
    Convertire un macchinario a 230V
    Direi che non avete presente il reale funzionamento di quelle macchine tritasassi, e pure dei macinatori/cippatori. Nella macchina di Pedesen bisogna prendere in esame prima di tutto il funzionamento del ciclo angolare della lavorazione svolta e riportarla al motore, non viceversa: lì a comandare sono i sassi: il tutto rapportato alla riduzione presente tra puleggia trainante e puleggia trainata (su quelle macchine è molto raro trovare riduzioni a ingranaggi, dato che sono troppo sollecitati, io non le mai viste). Le presse con i motori brushless non sono una novità, ma lì sono richieste prestazioni ben diverse è con cicli e fasi ben noti e vincolati alla pozione angolare del ciclo macchina, anzi tali motori oggi si mettono per dosare la forza di pressata. Qualcuno sì fa gli inverter da alimentare in monofase per alcuni kW, ma a monte ci vuole una linea adeguata, anzi una impiantistica: stendere una linea trifase, a parte costare meno elimina tutti i problemi delle grandi potenze assorbite in monofase. E ci vuole anche un adeguato quadro per l'inverter e i suoi accessori nei pressi del motore: il rapporto dei costi tra linea trifase e l'intallazione dell'inverter è circa 1:10. Per 7,5 kW, quindi circa 24 A targa del motore a 230 V, occorre a monte una linea per almeno 50 A se lunga al massimo 25 metri, e bisogna vedere se è possibile fare l'installazione delle protezioni nel quadro generale. Sorvolando sullo squilibrio tra le fasi al loro trasformatore MT: la distibuzione BT di Enel tieno conto di questo elemento nel decidere quale trasformatore installare. Sorvolando anche sul fatto che gli inverter non gradiscono i motori che compino 6 giri con assorbimento 15 A e 6 giri con assorbimento a 4 A. Nel sito con quegli inverter monofasi non sono specificate le norme a cui rispondono e se sono marchiati CE, quindi ci andrei molto piano a prenderli in considerazione. Sorvolando che in Italia vengono a costare circa il 50% in più, sempre se spediscono.
  14. Livio Orsini
    Inverter posizionato in punto da fare schifo
    . La domanda dovresti rivolgerla al costruttore della macchina. I santi, il padre eterno e PLCForum non hanno alcuna voce in capitolo.😉
  15. Livio Orsini
    Dovrebbero essere alimentate a 24V, visto che questa è la tensione di tutta la macchina.
  16. Livio Orsini
    Diodo necessario?
    L'ideale sarebbe avere 2 alimentazioni separate.
  17. Buona sera, vi scrivo perché un mio amico ha un problema con una lavastoviglie Ariston LFT 11M 132C. In pratica gli segnava errore 15 che lui ha visto essere un errore dell'antiallagamento. In realtà smontandola e capovolgendola il micro sul galleggiante è ok. Poi adesso facendo delle prove quell'errore è sparito, ma gli appare nel momento che prende l'acqua una lettera H e dei bip, come se il problema fosse l'acqua. In realtà entra e dopo aver finito di riempire la vasca la scritta H scompare e tenta di far girare il motorino dello spruzzatore e la pompa di lavaggio. Dopo 4/5 secondi scarica l'acqua, e si crea un loop rifacendo le stesse cose. Chiaramente l'acqua è fredda. Lui mi dice che ha fatto dei test con il programma 3. Adesso io ho visto che questa lavastoviglie non ha il pressostato della trappola d'aria, ma ha il sensore di torbidita. La resistenza è ok, e non ha trovato altri problemi visibili, cosa potrebbe essere?? Problemi di carico acqua?? Il contalitri ha problemi?? La scheda principale o la schedina dei programmi?? Fatemi sapere, e nel frattempo BUONA PASQUA DEL SIGNORE....
  18. Livio Orsini
    Condensatori compressore dubbi...
    Tanto per precisare non ricavi i Watt, ma solo i VA perchè il cosfi non lo conosci; inoltre, come ti ho scritto, misuri la corrente assorbita in quel momento. Hai già provato a mettere un secondo condensatore da 40µF in parallelo al primo, verificando che il motore non ha problemi ne di avviamento ne ti funzionamento. È una verifica empirica, ma molto significativa.
  19. Livio Orsini
    Ti sembra forse che, tra i modelli elencati, ce ne sia uno in grado di erogare la corrente richiesta? E quesa è la corrente richiesta con tensione di 400V; se alimentato con 230V la corrente salirà a circa 170A!!!
  20. Stefano Dalmo
    Blocco in apertura
    Scusa , ma la foto ti dice tutto quello che puoi fare . l’hai guardata . ? lo stesso ha detto Roberto
  21. Alessio Menditto
    Nuova lavatrice
    Ilaria visto ne hai un altra discussione aperta che mi sembra uguale, appunto perché l’hai aperta?
  22. Simone60
    Blocco in apertura
    Se si può fare tutto da un tasto ancora meglio
  23. patatino59
    Sistema Audio Multiroom
    Prova a vedere se WIIM fa al caso tuo. E' un sistema simile a Sonos, ma con meno problemi.
  24. Ganimede77
    Eppure ne ho viste molte installate, molto apprezzata. In genere per il gruppo Whirlpool i ricambi sono disponibili senza grossi problemi. Stranissimo. Però devi fare ricerche per modello di lavatrice, il codice parte può essere stato sostituito da un equivalente/adattabile (spesso per introduzione di miglioria o correzione di problema). Se cerchi il codice preciso che hai ora montato, è possibile non trovarlo.
  25. Stefano Dalmo
    Ma non sono stati loro a metterlo lì.
  26. Stefano Dalmo
    Blocco in apertura
    Non capisco perché programmare un secondo tasto , qua lo fai tutto da un tasto Scusa Roberto , stavo scrivendo quando hai risposto .
  27. Ilaria07
    Nuova lavatrice
    Buongiorno come ho scritto ieri in un post dedicato ,ho una lavatrice Ariston bs1400 11 kg ,un cestello con capacità 87 litri e centrifuga 1400 giri . Purtroppo la guarnizione porta si è lacerata e non si trova più . Trovare qualcosa di simile a livello di volume cestello e robustezza,è impossibile . Vasca inox fissata su 6 punti ,4 ammortizzatori e 2 molle di sospensione. Fino a poco tempo fa ,quella tipologia costrittiva pensavo l’avesse solo la Asko 12 kg (volume cestello 80 litri) ,poi mi è comparsa la serie Pro Wash della Candy (Candy /Hoover/Hisense/Gorenjie/Asko a quanto pare sono della stessa famiglia con target ovviamente diversi. Vedo questa serie Pro Wash,fatta per “durare 20 anni”,inox a gogo ,cestello fissato su 6 punti come la mia Ariston e come la Asko ,centrifuga 1400 giri e volume cestello 78 litri ,simile alla Asko da 80 e un po’ più distante dagli 87 litri della mia Ariston . L’immagine del suo cuore è questa ,potrebbe essere la sorella povera della Asko?
