  2. Errore di progettazione, tanto che Bosch ha realizzato un kit di rinforzo/protezione per quel tratto di condotto, che se ricordo bene, è dovuto al fatto che il flusso di aria calda del sistema di asciugatura, interessa quel tratto, che con il tempo si indebolisce, fino a rompersi. Visto che l'utente della discussione ha risolro, ti consiglio di leggere bene la discussione in tutti i suoi passaggi, per ripristinare la macchina.
  3. Riccardo Ottaviucci
    Sony Bravia Kd-49xd7005
    prova a mascherare con nastro adesivo e per tentativi i segnali CVK nel flex della metà che genera il difetto. Possono esserci condensatori smd in corto sulla linea STV
  4. click0
    Produzione max. Impianto 3 Kw
    manca sempre il modello afore sarà una marca
  5. Edoardo 007
    E26 Caldaia Immergas
    Grazie Stefano, molto gentile. Devo controllare quando mi scade la revisione biennale, se non erro l’ho fatta a giugno a 2024 e quindi basta anticipare la revisione e almeno mi da oltre a una pulita e controllo fumi anche un controllata al difetto. penso che chi effettuerà il controllo fumi e la revisione sia in grado giusto?
  6. Stefano Dalmo
    Lavastoviglie hotpoint ariston acqua a terra a fine ciclo.
    Spesso si crina il corrugato nel passaggio tra dentro e fuori lavastoviglie , poi durante gli scarichi la pressione fa uscire quel poco che si accumula per fine ciclo . molto probabilmente de fosse interna , l’acqua andrebbe a riempire il sistema antiallagamento .
  7. ALLUMY
    BRIONVEGA BEST 15 by MARIO BELLINI 1989
    Non saprei, probabilmente funzionava così: senza segnali video (sincronismi?) in entrata, silenziava l'audio. Non hai provato a collegarci una fonte ?
  8. Stefano Dalmo
    Questo errore lo causa un’alta temperatura sullo scambiatore primario . e il conseguente blocco . può esse Causato dal sensore riscaldamento che non rileva la reale temperatura , lo scambiatore stesso intasato di calcare , pompa di circolazione a momenti non funzionante o rallentamento di rotazione .
  9. È un problema di configurazione. Spegni l'alimentatore Il posto esterno non va configurato, al massimo metti 1 in T. Ogni posto interno che deve rispondere al primo tasto dal basso del posto esterno, non va configurato. Ogni posto interno che deve rispondere al secondo tasto dal basso del posto esterno, va configurato in N 1. Riaccendi l'alimentatore.
  10. baranello
    Una sola stringa, l'inverter è afore
  11. Oggi
  12. Buona sera , chiedevo a qualcuno se mi può aiutare riguardo a un montaggio di un videocitofono BTicino modello 364622 bifamiliare,montato su 2 abitazioni (una mia e una di mia madre nello stesso cortile) come istruzioni da manuale .E qui troviamo il problema che ho riscontrato: quando vado per suonare a mia madre ( tasto sopra del posto esterno) con il configuratore 1 nella zona N sul monitor della prima abitazione suona solo la suoneria del monitor ma non quella del citofono montato in parallelo e posizionato al piano inferiore (le abitazioni sono su 2 piani) mentre quando premo il tasto sotto del posto esterno (casa mia ) suona sia il monitor che il citofono ma cosa strana suona anche il citofono della abitazione di mia madre . Vi ringrazio se potete darmi un consiglio . Saluti.
  13. Edoardo 007
    Buona sera mi si è acceso questo errore sul termostato, cosa può essere? in rete leggo termostato o flussasto, 2 gg fa ho fatto il reset ed è tornata a funzionare, ma adesso si è bloccata di nuova. Pressione acqua 1,5 bar. Consigli?
  14. esaminato la plastica sicuramente già forata, al tatto si è disintegrata, a questo punto mi chiedo se, e perché, potrebbe essere causa del problema..... allego foto
  15. Giampiero luatti
    Buonasera, ho una lavastoviglie hotpoint ariston e da qualche giorno essa effettua il lavaggio regolarmente e dopo l'asciugatura, con lo scarico finale, trovo acqua copiosa chiara a terra in corrispondenza dei tubi di carico e scarico. L'acqua è fredda. La lavastoviglie non dà segnali di allarme. Ho controllato carico e scarico e gli attacchi sono regolari e non ci sono perdite. Domando che può essere che causa questa perdita di acqua. Cordiali saluti
  16. ti voglio ascoltare ma dammi un buon motivo e sopratutto un suggerimento per salvarla!!!...
  17. spippolone
    Problema scheda cancello CAME ZA4
    Ciao devi ponticellare il 2 con C1 e con 1 che sono lo stop e le fotocellule.. a quel punto chiudendo fra il 2 e il 3 deve lampeggiare l'uscita della lampada fra W e E1 verifica se parte la lampada .. c'è un 220 V a lampeggio.. poi troverai il 220 fra una delle coppie U V oppure U W oppure V W non ricordo a mente qual'è il condensatore presumibilmente il W e quindi troverai tensione fra U e V e fra X e Y ma non importa devi intanti trovare il 220 in uscita e sentire cle scattano in sequenza alcuni relè.
  18. Andrea25
    Dove reperire resistori .
    Ok , grazie. Ci riproverò , forse non ho cercato bene... Grazie.
  19. click0
    serve sapere: se fanno capo ad un unica stringa il modello dell'inverter
  20. Leone2285
    Stufa a pellet sotto ups
    Al più presto lo chiamo e vedo se riesco a darvi le informazioni richieste. Grazie sempre.
  21. David.ino78
    Buongiorno a tutti, sono nuovo qui nel gruppo e neofita per quanto riguarda riparazioni sulle tv...di solito mi diletto a riparare e restaurare vecchi computer o videogames vintage tra cui, capita di intervenire su vecchi crt. Mi sono permesso di aprire questo post perchè ho ritrovato in cantina una vecchia Tv Brionvega Top15 che avevo acquistato in un mercatino, la Tv è sprovvista di telecomando e si accende, tuttavia non riesco a sentire alcun suono...ho provato a premere il pulsante del volume ma non succede nulla... Volevo chiedere se si comporta così perchè non c'è collegata alcuna fonte video oppure se è da riparare... In caso fosse guasto, secondo voi cosa potrebbe avere? Purtroppo non trovo alcun schema per codesto modello... Grazie a tutti in anticipo
  22. Marco Fornaciari
    Hai 6 pannelli che mediamente garantiscono 32-35V (il dato di targa è il massimo o giù di lì) quindi 197 V vanno bene essendo collegati in serie. Quindi riassumento: - spegni l'impianto e misura la tensione ai morsetti del contatore - poi ne riparliamo. Però permettimi, se queste informazioni le davi qualche giorno fa, avresti già ricevuto le risposte che desideri.
  23. Marco Fornaciari
    Nuovo impianto prima casa no gas
    Beh, mi tocca di scrivere, se il nostro interlocutore leggesse con un minimo di attenzione tra le righe, già nei primi post dell'argomento avrebbe recepito i suggerimenti e proceduto secondo i suoi intenti: di fatto le sue idee sono state avvallate al 80%. Per arrivare al 100% subentra un discorso del tutto simile a quello del gas: quindi almeno prudenza. Il problema dei professionisti non è tanto quello di portargli via il lavoro, che già sono pieni (anche perché non si trova personale), ma è quello che poi bisogna andare a togliere le castagne dal fuoco e non si riesce a farsi riconoscere adeguatamente il proprio lavoro e la presa di responsabilità. Poi sui superficiali e i praticoni non possiamo farci nulla, ci sono sempre stati e spariranno solo quando l'ultimo umano sparisce. E se vogliamo essere proprio essere "professionisti antipatici" bisogna riconoscere che è dalla metà degli anni '80 (e sorvoliamo sul perché) ci sono venditori di materiale tecnico che fanno gli stessi prezzi agli installatori e agli utilizzatori, e non parlo per sentito dire. Giusto per "fare la spia", già a quei tempi le case madri su alcune apparecchiature (anche banali) per dare la garanzia chiedevano il numero di matricola, e da distributore ufficiale di zona ho dovuto negarla, e oggi è pure peggio.
  24. Andvento
    Ciao e grazie mille per la risposta. Le fotocellule non le ho ancora controllate perche' di fatto il problema me lo riproduce identico sul banco. Pensi che le uscite W-X-Y possano avere un comportamento diverso con il carico del motore e il condensatore attaccati? Faro' comunque anche questa di prova cosi' ho il quadro piu' completo. la cosa strana è che proprio entrambi i relè del ritorno non vengono pilotati...per cui effettivamente o mi sto perdendo qualcosa , visto che non sono piu' del mestiere da almeno 30 anni, oppure la logica è fritta per qualche motivo.
  25. Ciccio 27
    LAVATRICE IGNIS MIA 600(AWV 619)
    Pensavo avesse i pattini. Se ha i pistoni, cambiali.
  26. Non la buttare!!!
  27. Alessio Menditto
    Sì ma siccome qui scrivono tanti professionisti, partite iva, ex partite iva come me, se loro come dicevo la pagina scorsa, sono irritati a dare consigli (perché se si fa da sé l’economia si blocca del tutto) non li danno, tutto qui. In questo senso non possiamo costringere a rispondere, purtroppo la “forma” a volte ha la meglio sulla sostanza , se in climatizzazione qualcuno chiede la procedura di vuoto e Ricarica gas, (che come ricordo è illegale da chi NON ha le autorizzazioni e certificazioni per farlo), io ad esempio non ho nessun problema a spiegarlo come faccio da tanti anni, ma se uno dice “io sono un tuttofare e voglio montarmi il clima da solo, mi potete spiegare come si fa il vuoto e la ricarica?”, ecco che la forma prende il sopravvento sulla sostanza, il Forum tecnico non può giustificare un’ ammissione di un comportamento fuori legge. Nel tuo caso, ripeto ancora, siccome non vedo e nessuno ha ancora fatto notare, un comportamento illegale, in quello che fai, evidentemente la carenza di risposte deriva da un fastidio dei professionisti ad aiutare i fai da te, tutto qui.
