  2. Lockeid
    Problema asciugatice Smeg con l'umidità
    Mancanza di esperienze tecniche + spese già affrontate senza risoluzione + anzianità della macchina, meglio procedere con il nuovo acquisto. Non è una buona regola tenere elettrodomestici in un ambiente molto umido anche se il nuovo esemplare durerà.
  3. Dipende da come è usato. Non avevo visto che non è schottky. E' un diodo ultrafast, con caduta ovviamente più alta, quindi scalda di più. Non è detto che muoia per eccesso di corrente, a volte anche per sfondamento della giunzione per eccesso di tensione. Il SR110 è da 1A (30A di picco non ripetitivi), come lo RGP10D. Se non hai nulla, magari procurati uno schottky da 2-3A, sempre con caduta di circa 0.85V @1A.
  4. Salve,Ho un videocitofono Artico 1705/954, vorrei collegare la suoneria supplementare universale urmet modello:9854/43.Sulla morsettiera del citofonoci sono solo 4 fili(vedi foto) . Dove vanno collegati i due fili della suoneria supllementare?Grazie
  5. Ciao, ho una lavatrice Beko WMY 81243 PTLMB3. Fino a qualche ora fa il problema era solo uno, quando provavo ad avviare un programma, la lavatrice andava subito in pausa e non partiva. Pensando che potesse esserci dello sporco o un'incrostazione nella zona della chiusura dell'oblò, ho provato a pulire delicatamente. Ho usato un piccolo cacciavite solo superficialmente per rimuovere lo sporco, senza smontare nulla e senza inserirlo all'interno della serratura, solo nella parte esterna Dopo questa operazione, però, il problema è peggiorato, anche se non so se le due cose siano effettivamente collegate.. appena accendo la lavatrice, le spie dei programmi lampeggiano continuamente e la lavatrice non risponde più ai comandi né si avvia. Secondo voi cosa potrebbe essere e, soprattutto, pensate sia riparabile? Grazie mille a chi potrà darmi una mano.
  6. Oggi
  7. Maurizio Colombi
    Urmet 1204 non suona più
    Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum , che hai dichiarato di aver letto all’atto dell’iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni ferme da parecchio tempo. Per favore, riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione. Grazie DISCUSSIONE CHIUSA
  8. buongiorno c tec pero' riguardando il datascet ho visto una cosa magari mi sbaglio , non e uno scotty giusto? non leggo scotty puo' essere? vabbe' piu alto di tensione non di corrente. dicono che questo diodo si brucia per colpa della corrente guarda l'annuncio sarebbe d 7 guarda in definizione mettono un diodo di 2 amper anziccche 1A. io ho trovato lo stesso diodo in corto. https://www.ebay.it/itm/285403624917
  9. Ad averceli i frigoriferi e i congelatori di 30 anni fa... Ora è tutta elettronica... Frigoriferi che ti fanno anche il caffè e che ti riempiono il bicchiere di acqua senza necessità di aprirli... Tutto molto figo... Tutto molto inutile... Tutto molto poco duraturo... Saluti
  10. idsoca
    Purtroppo questo non so farlo. Dovrei riportarla da un tecnico ma se la sono tenuta più di un mese e ho già speso 120€ per nulla. Proverò a vedere scaldando il quadro comandi se funziona mettendo il cavetto riscaldante magari. Grazie
  11. Ctec
    componente ignoto
    Quello è un comunissimo filtro LC per soppressione EMI, costituito da due cilindri di ferrite nei reofori laterali e un condensatore tra il punto centrale e il reoforo centrale. Se provi, tra i pin laterali trovi continuità (resistenza bassissima), e in genere non si guastano mai. Più probabile che non vada qualcosa di altro. Nel dettaglio, è fatto così
  12. Lo RGP10D va benissimo, è un 1A 200V, quindi più robusto. Inutile mettere un 10A.
  13. Lelestar
    Buongiorno, rispolvero questa discussione per capire(la citofonia mi è estranea quanto il Babilonese) come risolvere, anch'io, il problema del citofono che per un periodo ha suonato a tratti e ora non lo fa più quando qualcuno suona il campanello. Allego una foto per sapere se quel filo grigio trovato in quella posizione all'apertura del modulo c'entra qualcosa col problema. Grazie in anticipo
  14. michpao
    Prima risolvi il problema dell’umidità nel locale, altrimenti danneggi anche la prossima. Se si ferma la rotazione, controlla sul motore, se gli viene tolta l’alimentazione o ci sono dei condensatori esauriti (uno potrebbe essere di funzionamento).
  15. reka
    ma se basta scaldare la plancia col phon perchè cambiarla per metterne una nuova (e probabilmente meno robusta) in quell'ambiante? io cercherei di capire che fa quel phon
  16. andreadeluca
    componente ignoto
    Buongiorno a tutti, ho un componente ignoto su una scheda per gestite il clima di un escavatore, è il.componente a tre piedini di colore arancione. Il problema è che non dà segni di vita pur premendo i pulsanti.
  17. idsoca
    Intanto grazie a tutti. Il "poi basta" sarebbe che quando parte (se parte), si accende la luce interna, funziona per pochi minuti ( a volte anche 15-20 minuti) e poi si ferma il cestello mentre il timer continua a funzionare. Ho provato anche il programma a tempo, che leggevo non aziona il controllo dell'umidità, ma in quel caso non parte proprio. Ho provato a smontare la pulsantiera a controllarla ed asciugarla ma senza risultati accettabili. Comunque sarei più indirizzato a cambiarla per non spendere altri soldi inutilmente visto che comunque ha una certa età, ma la mia paura è di avere gli stessi problemi. P.s. la ricerca del problema dell'umidità è molto più complicato di quello che si possa pensare e anche se DOVREMO trovare la soluzione, adesso una urgenza è quella dell'asciugatrice e vorrei sapere se secondo voi, anche acquistandone una nuova posso avere gli stessi problemi. Grazie
  18. click0
    Avviamento pompa sommersa
    ? ma allora le pompe lavorano singolarmente ?
  19. non fa una piega! Comunque confermo, il congelatore funziona perfettamente!
  20. si scusa non mi ero accorto scrivendo ho riportato male la tensione di lavoro che deve essere rigorosamente 275volt = tensione alternata a cui può lavorare. quindi se lascio lo Z3 S20K275, e inserisco Z1 e Z2 S14K275 dovrei essere tranquillo per il funzionamento e l'adattatore dovrebbe fare il suo sporco lavoro giusto?
  21. Maxfrence
    So che è difficile immaginare ciò che ho cercato di spiegare, vi ringrazio dei suggerimenti, la portata è stata ridotta da 1"1/4 a 1" Non posso utilizzare ciò che ha suggerito dnr5 perché il problema rimane. Aspettavo qualche suggerimento ed è arrivato, sono esattamente tutte le cose che avevo pensato provato. Ho una unica alternativa rompere la soletta in c.a. della discesa e sostituire i due pozzetti allargando la loro superficie, profondità. Poi potrò mettere i due galleggianti al posto del relè cambiando i collegamenti come suggerito massimo livello on minimo livello off. Dopo avervi letto non vedo alternative, speriamo di trovare una ditta che faccia il lavoro ad un prezzo equo, credo che tra cambiare le due pompe pedrollo vortex in acc inox e la spesa edile non ci sarà molta differenza almeno lo spero. Però se qualcuno ha ulteriori iniziative rimango a leggervi, in inverno il problema non si pone un po' di tempo rimane. Grazie
  22. Alessio Menditto
    Telecomando clima “TREZETA”
    Beh, non vedo la correlazione tra telecomando e gas, e nemmeno consumo: se fosse stato un problema al circuito gas sarei pienamente d’accordo, ma che il telecomando sia collegato al gas fa ridere. Sarebbe più onesto dire non ho voglia di ripararlo e ne compro uno nuovo, altrimenti il gas diventa solo un pretesto. Consumerà meno, vediamo se arriva all età del vecchio con tutta quella costosissima e delicatissima elettronica.
  23. Maxfrence
    Ho saputo dall'installatore che è una sottomarca costruita su licenza in Italia circa 20 anni fa. Il condizionatore è stato sostituito poiché visto il tipo di gas e il consumo del sistema non era conveniente ripararlo. Ora samsung 9000btu inverter e wifi così posso accenderlo prima si arrivare in casa. Tutta un'altra vita in questi giorni torridi.
  24. Ieri
  25. Carlo567
    FIRMWARE NECESSARIO – HITACHI 42HAK5353 / VESTEL 17MB170E
    Update, I solved the problem by changing the card, I paid €20 for it, if anyone has the signature please provide it to me anyway so I can recover the other card as well.
  26. ATTENZIONE ! Per uso Elettrico come Z3 è d' obbligo S20K275 . Come Z1 e Z2 , S14K275 . Le Sigle sono più intuitive : la"S "iniziale vale per " ~" 275= Tensione Alternata a cui può lavorare . - - - - [ Da non confondere con i Varistori la cui sigla termina per 270K servono in ambito Elettronico, sotto i 24V in Continua, o circa 15V ~ ! La terza cifra indica il numero degli Zeri da aggiungere dopo le prime 2 cifre . - Lascerei agli Addetti ai Lavori questo secondo tipo di Notazione che, tramite il moltiplicatore, indica la Tensione di Picco, che a sua volta va divisa per radice di 2, poi tolto il 10% di tolleranza, per ottenere il Valore Efficace Nominale . ] - Non so se mi spiegò ! ( disse il paracadute ) - Buona serata !
  27. Ciao a tutti, ho la necessità di domotizzare l'unità interna del mio condizionatore Hitachi per poterlo controllare da remoto tramite app. Ecco i dati del mio impianto: Unità Esterna: Hitachi RAM-53NP2E (tecnologia Inverter DC, R32) Unità Interna: Hitachi RAK-35RPE (Serie Performance, a parete) Sto riscontrando grandi difficoltà nel reperire l'adattatore Wi-Fi originale SPX-WFG02, che risulta praticamente esaurito o fuori produzione su quasi tutti i canali di vendita e termoidraulica. Vari rivenditori e schede prodotto online indicano che lo SPX-WFG02 è stato sostituito dalla nuova versione SPX-WFG03 (pensata per la linea airHome / app airCloud Go). Vorrei chiedere a chi ha già avuto esperienza diretta o agli installatori del forum: Compatibilità elettrica: Il modulo SPX-WFG03 è al 100% plug & play sulla scheda madre della serie RAK-35RPE (connettore dedicato) ed è correttamente riconosciuto dall'app airCloud Go? Installazione meccanica: Considerando il cavo più corto rispetto al modello precedente (~42 cm), ci sono problemi o accorgimenti particolari per il fissaggio e l'uscita dalla scocca dello split? Qualcuno ha già montato questo specifico abbinamento (RAK-RPE + SPX-WFG03) o mi consiglia di muovermi diversamente? Grazie in anticipo a chi saprà darmi un riscontro!
  28. puma87
    Smeg LBW 62 UE
    Scusa ma non ho capito bene una cosa. Parli di un solo risciacquo ma dalla descrizione che fai a me sembrano 2 o 3 risciacqui ma senza centrifuga intermedia. Se è così, parliamo di due cose diverse. Certo, con la centrifuga il risciacquo è molto meglio ma come ti è stato detto, puoi provare altri programmi. Credo che se posti una foto del pannello comandi, ti possiamo comunque aiutare meglio;) In ogni caso, ottima scelta quella della polvere!
