Eccomi, quindi se nell' instante in cui ho misurato 209 volt il fotovoltaico era in funzione, perché lo era di certo, spegnendo quest'ultimo la ten sione di rete si sarebbe abbassata ulteriormente!. N.b. buon ferragosto a tutti
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Lavastoviglie Franke DW 612 AS 3A - Scatta il salvavita random
Stefano Dalmo ha risposto a Alfonso60 alla discussione in Lavastoviglie
Stacca il cavo di terra dalla resistenza e fai un lavaggio . Verifica se la fase e il neutro in ingresso lavatrice , sul condensatore filtro si trovano in linea con i colori dei cavi . Altrimenti inverti la spina nella presa .. -
Sembra una resistenza con 20 anni di funzionamento sul groppone…
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Problema Indesit mtwa
Ciccio 27 ha risposto a max99s alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Tanto calcare!!! 😱 - Oggi
michpao ha iniziato a seguire Problema Indesit mtwa
michpao ha risposto a max99s alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Consiglio di misurare con un tester i valori della resistenza …… per ricercare il componente guasto. Oppure, se non sei in grado di fare dei controlli, procurati resistenza con NTC e cambiala (dalla foto pare un po’ conciata). -
Alfonso60 ha iniziato a seguire Lavastoviglie Franke DW 612 AS 3A - Scatta il salvavita random
Alfonso60 ha inserito una discussione in Lavastoviglie
Salve a tutti, come da titolo ho la lavastoviglie Franke DW 612 AS 3A che di punto in bianco fa scattare il salvavita dopo inizio ciclo ma a volte durante lo scarico, a volte dopo 1/4 d'ora, sembra casualmente e non legato alla posizione del ciclo di lavaggio esempio riscaldamento dell'acqua o motore pompa di scarico. Ho controllato la messa a terra ed è corretta, zero Hom tra massa della lavastoviglie e filo di terra della spina (L'impianto di terra della casa (Prese) è Ok), ho misurato i due conduttori della spina singolarmente verso terra con interruttore a off ed on ed ho un'impedenza di 24 Mhom, quindi sembra non ci sia un problema di perdita significativo. Ho il dubbio a questo punto che durante il funzionamento qualche condensatore di qualche filtro antidisturbo faccia il biricchino, non ho lo schema elettrico ovviamente ed ho visto qui sul forum che gli schemi o manuali di riparazione sembrano introvabili. Prima di aprirla, avrei bisogno di qualche suggerimento o nel miracolo che qualcuno abbia lo schema elettrico della macchina da girarmi o dove reperirlo per analizzare ll problema. Grazie in anticipo a chi potrà e vorrà darmi una mano. Saluti a tutti. -
Controllare una batteria al litio con una resistenza
trittico6969 ha risposto a trittico6969 alla discussione in Elettronica Fai da te
Dopo tre ore 3,57 volt -
Anomalia STOP&GO con GC723AC25
Maurizio Colombi ha risposto a Anarkist alla discussione in Scatti intempestivi dei differenziali
Sinceramente e con tutta la franchezza che mi contraddistingue, mi sento di annullare tutte le ipotesi sul posizionamento della fas e del neutro nelle prese. Questi apparecchi di prelievo, sono definiti universali e reversibili. La solita sciura Luisa, quando attacca l'aspirapolvere o il fornetto, o il frullatore, o la friggitrice ad aria, o qualcuna delle diavolerie che usa in cucina, non si premunisce di certo di verificare la posizione della fase e del neutro nella presa e, tantomeno, il verso di inserimento della spina. Così succede anche per il mobiliere che monta la cucina e che monta ed infila la spina del forno e del piano cottura, o infila solo la spina del frigorifero e della lavastoviglie, come preferisce adeguandosi anche alle situazioni di montaggio. Se il produttore fosse interessato a far "circolare la corrente" in un determinato verso, doterebbe i suoi prodotti di una spina irreversibile, con tanto di indicazioni a caratteri cubitali del corretto collegamento della presa (anche lei irreversibile). La soluzione del problema del nostro amico è solo ed esclusivamente nelle fisiologiche dispersioni dei vari apparecchi collegati alla rete elettrica che, all'atto dell'arrivo dell'alimentazione, fanno intervenire il povero differenziale che è già al limite della sopportazione. Con una spesa nettamente inferiore a quella che è stata sostenuta per l'acquisto di un sistema a riarmo automatico, si sarebbero acquistati due MTD di tipo A (immuni agli agenti esterni) e si sarebbe suddiviso l'impianto in due linee già presenti e, con la speranza che siano state divise bene dalla nascita, si sarebbe risolto il problema con una certezza del 99% abbondante. Ma adesso i sistemi a riarmo ed i differenziali tipo F sembrano la panacea a tutti i mali del mondo. Mentre digerite la grigliata di Ferragosto... meditate! -
Valvolina areatore silos autoclave da 500 lt che si blocca
sebastiano58 ha risposto a sebastiano58 alla discussione in Impianti (Idraulica)
Ok grazie del suggerimento, faro così di tanto in tanto darò una controllata e mi regolerò di conseguenza. Grazie ancora e Buon Ferragosto. -
Nell’ultima assemblea del condominio dove ho la seconda casa, s’è deliberato per la sostituzione della sola caldaia per il riscaldamento, mentre per l’acqua calda sanitaria s’è preferito per l’utilizzo di boiler elettrici, e non più della caldaia condominiale (non più installata). Qual è la procedura che l’idraulico dovrà seguire per installare il boiler (elettrico) in modo che l’acqua vada sia i bagno che in cucina peraltro confinanti?
Logica di funzionamento condizionatori Daikin
beppeo ha risposto a RiccardoS alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
OK!! -
elettromega ha risposto a Anarkist alla discussione in Scatti intempestivi dei differenziali
Ciao forse non hai capito il concetto delle spine.I produttori L'interruttore di accensione lo fanno agire sulla fase che deve essere sulla presa a muro sul lato destro della schuko. Se inserisci la spina e ti trovi la fase così ,non avrai dispersioni a forno spento.se è al rovescio avrai comunque dispersione perché l'interruttore agisce sul neutro.Lo stop e go se non ricordo male quando manca corrente prima di riattivare fa una sorta di test dell'impianto se non ok non riarma.Per questo motivo dopo alcuni installati quando uscirono,sono passato a differenziali non a riarmo automatico mai ad alta immunità.Ne installati uno che doveva riarmare una linea di una taverna dove c'era installata una pompa sommersa.Questo al mancare dell'alimentazione,non ripristinava in automatico ma solo a mano. -
Dopo un'ora sceso a 3,75 volt -
Grazie e buona giornata.
MarzioS ha aderito alla comunità
Ciao Riccardo, ho letto che il T3 non esiste ed è solo una trovata commerciale. Cosa ne pensi? Buon Ferragosto.
Alessio Menditto ha risposto a RiccardoS alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Beppeo non si può entrare, per favore apri una nuova discussione tutta tua 🌞 -
trittico6969 ha iniziato a seguire Possibile recupero di un caricabatterie
trittico6969 ha inserito una discussione in Elettronica generica
Salve, 😊 allego delle foto di un caricabatterie che mi dispiace buttare perché lo ritengo molto efficiente E comunque mi diverto a fare modifiche per passatempo hobby. Poi allego la foto dell'involucro ,che contiene due batterie al litio, e si incastra nel caricabatterie. È l'unico involucro che ho ma è guasto. Probabilmente il circuito stampato con i vari componenti che sta nell'involucro serve solo a controllare la carica della due batterie. Se io ricavo dai pioletti che si vedono in foto del caricabatteria il maggior voltaggio che eroga, secondo voi posso collegare direttamente la batteria al litio a questi due capi senza che serva il circuito stampato che si trova nell'involucro che conteneva le batterie” -
beppeo ha iniziato a seguire Logica di funzionamento condizionatori Daikin
Buongiorno, entro in questa discussione xché ho lo stesso problema, e a proposito vorrei farvi qualche domanda. La mia configurazione è quella nell'immagine allegata. I 2 split nelle camere si bloccano come già descritto in questa discussione, questo comportamento può provocare cattivi odori? Se si, attivando la ventola sempre attiva evito questo problema? Se attivo questa funzione su 1 solo split mi può crea problemi all'impianto? -
Ok messo la lampadina alla batteria, la batteria segnava 4 volt se dopo 5 ore segna 2 volt la batteria dovrebbe essere efficiente? -
Errore 06 - CALDAIA A CONDENSAZIONE SIME Mod. MURELLE HE 25-30/55 BF
tomar23 ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buona giornata a tutti. Ho un problema con la mia caldaia Sime Mod. Murelle HE 25-30/55 BF che da circa una setimana mi da " Errore 06 ", che dipende da problemi di innesco della fiamma all'accensione. Ho controllato l'elettrodo di accensione che, una volta smontato, mi ha fatto vedere che l'solamento dell'elettrodo dentro la ceramica è semidisintegrato ed io ho fatto cadere tutti i frammenti, dopodiche è venuto via ache il filo di collegamento. A quel punto ho provato a pulire molto bene sia il filo, che il punto di contatto dell'elettrodo all'interno del tubetto in ceramica. Poi li ho accoppiati a pressione, ho montato di nuovo l'elettrodo ed ho provato l'accensione della caldaia: niente da fare. Ho pensato al collegamente precario effettuato, ma mi ha fatto pensare che forse il problema era un po' più complesso. Però, dovendo continuare ho acquistato sia l'elettrodo di accensione che il sensore di fiamma per sicurezza. Purtroppo mi sono arrivati entrambi, in confezione oriignale Sime, senza guarnizioni di montaggio. Il venditore mi ha detto che la Sime non le include nella confezione, ma le fornisce in stock ai centri assistenza ( boh ! ). Ho ordinato anche le guarnizioni, mi sono arrivate in 24 ore, ho montato tutti i componenti nuovi, ma la caldaia, dopo tre tentativi di accensione falliti va in blocco, spia rossa e finisce li. Allora ho smontato l'elettrodo di accensione per vedere se scocca l'arco elettrco; SI, scocca l'arco. Essendo libero il foro di fissaggio dell'elettrodo ho potuto sentire un po' di puzza di gas. Quindi sembra che il gas arrivi. Ora sto facendo delle ipotesi ( con al centro la scheda elettronica di gestione caldaia: - 1) Forse il gas non ha la miscelazione giusta di aria ( poco probabile ) - 2) Forse l'elettrodo di accensione quando è dentro la camera di combustione, alla presenza di gas ( ! ) non riesce a far scoccare l'arco elettrico ( ! ! )- 3) il rivelatore di fiamma ( nuovo ) non comunica con la scheda ( c'è solo un filo di collegamento ) - 4) la scheda elettronica non funziona per la fase accensione caldaia - 5) Qualche sensore che non fa il suo dovere, ( questa mi è venuta ora, ma non ho ancra guardato nella parte tecnica se ci sono sensori interessati. Guarderò ). Rimango in attesa di qualche suggerimento. Grazie. -
Livio Orsini ha iniziato a seguire SMD Oral-B timer
Quello è un transistor o un regolatore a 3 pins. Può essere che siano sigle industriali, in questo caso il datasheet lo conoscono solo il produttore ed il cliente
Antirimbalzo hardware per commutatore
Claudio F ha risposto a Alex_80 alla discussione in Elettronica generica
Dal momento che si legge un ingresso analogico, bisognerà prima di tutto mappare il valore nelle tre fasce di riconoscimento, chiamiamole 0, 1, 2, e poi fare il debounce di questo ultimo valore. Nello pseudocodice seguente le variabili act, prec e stato possono assumere i valori 0, 1 e 2. act = mappa(analogread()) SE act <> prec: start tempo prec = act SE stato <> act E timeout: stato = act -
Impianto elettrico area cantine - Edificio civile abitazione
Livio Orsini ha risposto a Linoevo alla discussione in Normative e sicurezza
Sono i due buchi in cui si infilano gli spinotti della spina.🙂 Se hai anche la terra puoi fare la misura in cantina. -
Gabriele69 ha iniziato a seguire SMD Oral-B timer
Buongiorno a tutti, sto cercando di testare il funzionamento dei componenti dello spazzolino Oral-B ma non riesco a trovare da nessuna parte la corrispondenza dell'SMD segnalato in figura. leggo: 250Y7 ma non trovo nulla. Ho trovato Z50Y7 (diodo Zener singolo) ma la prima cifra non mi sembra una ZETA, avete suggerimenti? Anche l'integrato sopra CCE7102 sembra totalmente sconosciuto sul web.... Grazie mille e buon Ferragosto. Gabriele
