Domanda da profano in materia per fotovoltaico on cloud/virtuale
kysersose ha inserito una discussione in Fotovoltaico
Buonasera a tutti,Faccio un domanda da perfetto profNo in materia,mi scusa se sto dicendo una cialtronata.Vorrei sapere se potesse essere conveniente(a seconda del tuo di contratto e affidabilità del gestore) sottoscrivere per un tot di anni un contratto per un fotovoltaico virtuale di quello che i gestori definisco l'affitto di tot mq di pannelli solari.Faccio.quezta domanda per alcune ragioni fondamentali che a mio parere mi sfaririrebbere invece di installare un impianto convenzionale, ciaé mancanza di capienza fiscale per poter godere delle detrazioni e stato non ottimale del tetto che avrebbe bisogno di manutenzione,oltre altre considerazioni mdi secondaria importanza.grazie per adesso -
Indesit WIE 107EX - Mancato riconoscimento oblò chiuso (già eseguiti alcuni controlli)
fenestren ha risposto a fenestren alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ciao a tutti. Dopo alcuni giorni di test per la lavatrice e di vacanza per me, penso di poter dire che il problema è risolto. Ricapitolo qui quanto fatto in modo che possa essere d'aiuto per altri. Sostituzione del blocco porta. Sostituzione delle spazzole. Smontaggio e pulizia dello scarico (pompa compresa). Pulizia con pennello ed alcohol isopropilico puro di tutte le schede e contatti (trovati con diversa polvere di grafite attaccata). Grazie di nuovo per il prezioso supporto. -
Philips Perfect Care GC9240/02 ferro da stiro accensione anomala, non riscalda
magoslo ha risposto a magoslo alla discussione in Piccoli elettrodomestici
per apri la caldaia intendi di aprire l'involucro di plastica! Questo fine settimana ci dedicherò un pò di tempo, lo apro e verifico il verificabile e riferisco l'esito! - Oggi
cristoforo.c75 ha iniziato a seguire climatizzatore Hitachi RASs14h3
cristoforo.c75 ha inserito una discussione in Impianti Climatizzazione
Buona sera Il mio climatizzatore sta funzionando in modo anomalo. Vi spiego: lo avvio e lui si accende e sembra lavorare bene ma poi dopo circa 5/7 minuti l'unità interna, modula e la ventola va a minimo (senza nessun lampeggio della unità interna). Smontando il coperchio dell'unità esterna mi sono accorto nel momento che l'unità interna si comporta in modo anomalo l'unità esterna è come se si spegnesse (compressore e ventola si fermano ed i led si spengono completamente. Dopo circa 3 minuti si riavvia. Tutto questo si ripete di continuo Grazie anticipatamente Premetto che l'unità estern -
trasformare motore 380 trifase a 220 mono ma con collegamenti su scheda
Leone2285 ha risposto a mauro_1980 alla discussione in Motori - Generatori
Con un inverter monofase trifase credo si possa fare. Alimentando direttamente il motore a triangolo con condensatore come ti hanno già ben detto avresti un calo di potenza che potrebbero comprometterne il buon funzionamento. A mio avviso se è un affettatrice di qualità all'inverter ci penserei. -
michpao ha iniziato a seguire hotpoint ariston LFT116A non parte
michpao ha risposto a massimovr alla discussione in Lavastoviglie
Non devi cambiare il pressostato, ma devi liberare il tubicino che dal pressostato va nel pozzetto. -
giammarcopa ha iniziato a seguire Sostituzione citofono
giammarcopa ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
siamo un condominio di 4 appartamenti con un oramai logoro citofono cinque fili ,che io da ignorante ho contato arrivare alla cornetta che e una bticino lt600 anni 80 e volevamo montare un videocitofono urmet mikra plus 4 famiglie......l'elettricista contattando il responsabile di zona dice che possiamo usare lo stesso impianto di fili senza dover ripassare il filo nuovo a due fili per videocitofonia...cioe possiamo usare due dei cinque credo e tutto funzionera.....e' cosi o avremo dei problemi e' vero che e fattibile o dobbiamo ripassare il cavo nuovo e fifare casino .....tracce etcccc grazie mille -
michpao ha iniziato a seguire differenza tra IND o PAR sul inverter aurora
michpao ha risposto a frenky123 alla discussione in Fotovoltaico
Vicino a dove si collegano i fili della rete (marrone-blu-giallo verde) c’è il selettore per il parallelo. L’inverter Aurora indicava l’errore E031 e hai cambiato la scheda per quel motivo? -
massimovr ha iniziato a seguire hotpoint ariston LFT116A non parte
ciao a tutti mi trovo da giorni a combattere con la lavastoviglie che mi ha lasciato a piedi. problema: la accendo e scarica l'acqua o fa qualcosa, poi si ferma e al posto di partire col programma non fa nulla. dopo 1 min e 25sec inizia a fare dei bip continui. nessun errore dato dalle spie led dei programmi, nessun lampeggio. ho cambiato e messo nuovo il pressostato ho aperto il fianco e pulito la vaschetta che riempie l'acqua ho aperto tutto il davanti e controllato l'interruttore su maniglia e i vari collegamenti dei fili. ho controllato entrata acqua ed è pulita. ho pulito benissimo la vaschetta centrale soffiando nei vari tubetti ecc mi sto arrendendo perchè non so piu' cosa fare. qualcuno ha qualche suggerimento o la devo buttare via? ringrazio chi mi sa aiutare
mi sa di si , anzi sicuramente si ma non la legge
ciao ho un inverter aurora che ha sempre lavorato in PAR quindi parallelo, adesso per un malfunzionamento dell'inverter ,mi tocca cambiarla e ne ho trovato una identica ma era settato in modalita IND quindi ha i canali indipendenti. Io al momento ho due coppie di cavi che arrivano dal tetto , se lo faccio lavorare in IND sara la stessa cosa oppure perdo di prestazione?
Installazione Urmet 1150 - collegamenti
vesuvio25 ha risposto a vesuvio25 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Perdonatemi, partendo dalla montante: - montante collego i fili seguendo lo stesso colore degli altri? può esserci corrente 220? - Citofono interno come collego il nuovo citofono urmet 1150? penso che il vicino abbia cambiato cavo dalla montante al suo citofono quindi non vorrei sbagliare i colori. Potete dirmi i collegamenti filo e numero partendo dal vecchio citofono URMET in foto? Grazie mille -
Installazione termostato Biticino Smarther
Maurizio Colombi ha risposto a tom95C alla discussione in Componenti Riscaldamento
Sono convinto che ci sia da utilizzare i morsetti per il termostato ambiente, quelli siglati RT e 24V, quelli siglati BUS non vanno messi in corto e, alla fine dei conti, il termostato limettein corto per comandare il funzionamento della caldaia. -
Sostituzione Seko LT 603
Maurizio Colombi ha risposto a myprius alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Non esiste una "tabella colori" per gli impianti citofonici, ognuno ha un proprio codice colore ed utilizza quello. Ma, tra uno e l'altro, i colori sono completamente diversi. -
Noto sul piedino 7 del connettore ci sono 3 volt ...potrebbero essere quelli del Power on? Ricapitolando sui piedini 1 e 2 ci sono 3,3 v dello standby e poi sul 7 3 volt.
impianto off grid con inverter in rete
salvo355 ha risposto a salvo355 alla discussione in Fotovoltaico
intendevo collegare l'inverter in rete ma solo per autoconsumo non per vendere energia al gestore senza separare le due fonti -
Candy CD 1L38--02/T va in allarme e scarica con pulsante off
wpim10 ha risposto a wpim10 alla discussione in Lavastoviglie
Si in pratica scarica solo. Talvolta parte e va avanti senza andare in allarme e scarica solo. Talvolta dopo pochi minuti va in allarme sempre solo scaricando. Premendo off , continua a scaricare. Devo staccarla dalla rete. -
Simone Baldini ha risposto a salvo355 alla discussione in Fotovoltaico
In rete puoi arrivare a 800 senza GSE ma devi comunicarlo al gestore. Oltre devi fare l'iter. Ma poi cosa intendo swicciare, un inverter in rete non va ad isola. -
elloen ha aderito alla comunità
nordicaelettronica ha iniziato a seguire piastra technics rs m-230 ---non va un canale
nordicaelettronica ha inserito una discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
mi hanno regalato questa piastra techics rs m-230,di cui non riesco a trovare lo schema,qualcuno puo' aiutarmi? Grazie -
Ieri é ripartito tutto da solo, senza che io abbia fatto niente tranne misurare se l'acqua all interno del pozzo fosse diminuita.. Ma in realtà era tutto ok.. Ho notato che alla riaccensione dell'acqua dal tubo usciva acqua e sabbia.. Può darsi che sulla pompa ci fosse un grumo che la ostruiva? Può darsi che nello spostare la pompa per appunto misurare la quantità d acqua si sia smosso qualcosa?? Non mi do una spiegazione del fatto che alle volte si blocchi così, senza far scattare il salvamotore
messimo ha iniziato a seguire Consiglio nuovo impianto per aria calda/fredda, acqua calda
messimo ha inserito una discussione in Altro su termotecnica
Ciao a tutti, l'anno prossimo dovrei ristrutturare una casa degli anni 70 per i miei genitori. Quindi tutti gli impianti sono da rifare, attualmente ci sono dei termosifoni in ghisa (l'unica cosa di valore, eventualmente da utilizzare). Siccome sento che chi ristruttura passa alle pompe di calore, scaldabagni a pompa di calore...ecc inoltre mi sembra di aver capito che dal 2030 non si monteranno più caldaie a condensazione. Quindi vorrei capire come dovrebbe essere (in grandi linee) strutturato l'impianto, che utilizzerà solo corrente elettrica. L'idea è quella di avere 3 split per aria calda/fredda (salone 18 btu, soggiorno 18 btu, letto 9 btu), e acqua calda bagno/cucina. Basta una pompa di calore? e di che potenza? Ci vuole un boiler per l'acqua calda, o la produzione è istantanea come con la caldaia a gas? Ho un balcone con ringhiera largo circa un metro, e lungo 5m. è qui che vorrei mettere le/la macchina. Grazie -
Tom25 ha iniziato a seguire Caldaia Ferroli Domitech F24 D in blocco A1- suggerimenti utili
Tom25 ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buongiorno, vorrei provare se riesco a risolvere prima di chiamare un tecnico. La caldaia è passata in blocco A1 che non riesco a resettare in nessun modo con il tasto reset premuto + riattivazione corrente. In particolare: 1. non si ha nessuna fase iniziale di riavvio con il test della ventola aspiratore 2. l'elettrodo non attiva la scintilla di accensione 3. ho verificato l'elettrodo facendo pulizia 4. ho messo in corto il flussostato (apertura acqua che da il comando a partire) 5. ho verificato la presenza del gas in entrata (ok) 6. fatto pulizia contatti in scheda e sulla valvola gas con spray contatti Suggerimenti utili per arrivare al componente compromesso? Grazie mille a chi mi risponderà -
vince56 ha aderito alla comunità
Luca98l ha iniziato a seguire cerco firmware chip
Ciao a tutti, sto lavorando su un TV Samsung GU50AU8079U che ha questo difetto: Schermo completamente nero, Audio presente e retroilluminazione funzionante, Misurati 12 V ok, sulla main Ho verificato che il problema sembra provenire dal pannello (driver/COF). Ho letto che in questi casi può essere corrotto il firmware nel chip flash SPI Winbond 25Q32 montato sulla scheda del pannello LCD. Ho già fatto un backup del contenuto con CH341A + AsProgrammer. 👉 Avrei bisogno del file .bin corretto (dump firmware) pannello lcd CY-SA050HGPR1V Qualcuno può gentilmente condividerlo o indicarmi dove posso trovarlo? Grazie in anticipo per qualsiasi aiuto 🙏
Giuste le sue osservazioni ma quando non si ha molto tempo da dedicare e si vorrebbe risolvere velocemente si tenta....la main è indicata per il tipo di pannello ...se poi si aggiunge che non sono molto esperto e non ho schema....e comunque una sfida...troppo facile portarla in assistenza. comunque grazie del suo contributo. Ora sul connettore c6200 ci sono i 3,3 v dello stand by e poi più nulla...nessuna tensione al connettore 8 anche con la main nuova....
Giuste le sue osservazioni ma quando non si ha molto tempo da dedicare e si vorrebbe risolvere velocemente si tenta....la main è indicata per il tipo di pannello ...se poi si aggiunge che non sono molto esperto e non ho schema....e comunque una sfida...troppo facile portarla in assistenza. comunque grazie del suo contributo. Ora sul connettore c6200 ci sono i 3,3 v dello stand by e poi più nulla...nessuna tensione al connettore 8 anche con la main nuova.... Chiedo scusa al piedino 8 sul connettore
