Daewoo DWD F1021S : non finisce il ciclo.
Nik-nak ha risposto a reka alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non sempre le pompe di scarico si guastano per usura con relativo sboccolamento, o meglio si guastano per usura a causa di scarsa qualità costruttiva. Nella Electrolux di mia figlia, la pompa di scarico ha smesso di funzionare a causa del mancato contatto dei fili dell'avvolgimento con i relativi pin di connessione, connessione realizzata come da foto: In pratica la connessione elettrica è realizzata premendo meccanicamente una parte del faston, sul filo smaltato dell'avvolgimento, fino a rimuovere lo strato di smalto per avere connessione elettrica. Problema risolto in modo definitivo, saldando i fili ai faston: -
Stefano Dalmo ha risposto a reka alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
È accertato 😉 -
Per quanto riguarda le antenne, vedi sopra: Emme Esse serie 3-Line, semplici e molto funzionali. oppure Mitan Frattale, ottima. Offel SUN+ 15 5G ..... Tutte ottime Cavo ti consiglio il Cavel DG113 che lo vendono anche a matassine pre tagliate da 25 mt. Il filtro 5G; te ne occorre uno da interno con connettore F maschio sul lato OUT in modo da collegarlo direttamente su ingresso UHF del centralino, mentre sul lato IN deve avere il connettore F femmina a cui andrà l'antenna. Modelli: Offel FSP-5G art. 22-250 facilmente reperibile in rete (E-bay o amazon) oppure Maxital modello F5G. Ambedue ad innesto. Il centralino in teoria dovrebbe andare bene, a meno che non abbia problemi di alimentazione (condensatore alimentatore mezzo andato con ripple in uscita), in questi casi inizia a squadrettare su tutti i canali se completamente guasto o si abbassa di brutto la qualità se mezzo guasto.
LAVATRICE ASKO problema dopo sostituzione schede
Alex7504 ha risposto a Alex7504 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
IL modello esatto è MODEL w2086p.w TYPE WM75.B68A1 Grazie per le eventuali info -
silviolatina ha iniziato a seguire FAAC 740D parte con 4 secondi di ritardo
silviolatina ha inserito una discussione in Cancelli elettrici
Buongiorno , ho verificato sulla programmazione , sia base che specifica e non vedo alcun setting riguardo al tempo di ritardo . Come mai quando pigio il telecomando passano circa 4 secondi dall inizio movimento del cancello scorrevole ? Grazie mille -
CHN ha iniziato a seguire Motore tenda da sole montato Esternamente.
Lavastoviglie Rex Electrolux Techna non scalda acqua
bellastoria84 ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavastoviglie
Ci provo grazie. Non so se so fare tutti questi test. Vi ringrazio comunque -
Buon giorno, ho un vecchio logo 7 220vac con 4 usccite relè, siccome devo ampliare le uscite chiedo se i moduli di espansione 220vac del logo 8 sono comaptibili, grazie
CHN ha aderito alla comunità
- Oggi
fisica ha iniziato a seguire Daewoo DWD F1021S : non finisce il ciclo.
fisica ha risposto a reka alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
sisi hahahaha -
Bticino 2 fili con telecamera analogica, morsetto TK
marcomix70 ha risposto a marcomix70 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Grazie per la risposta. La Bticino mi ha detto che il cavo dell'interfaccia 347400 DEVE per forza partire dal morsetto TK dell'alimentatore, come da schema. Quando gli ho chiesto se potevo derivarla dal posto esterno con una giunzione in loco dal BUS TK, mi ha detto che non era possibile e comunque non a schema. Mi hanno detto "se poi funziona è andata bene", ma se per caso ci fosse un problema di visione o qualità video, loro non risponderebbero perchè non a schema. Questa cosa me la hanno ribadita due tecnici Bticino distinti. Quindi secondo te se installo la interfaccia video analogica 347400 nella derivazione a ridosso del posto esterno e collegata sul BUS TK, non dovrei avere problemi? La telecamera la devo recuperare pèrchè appena sostituita e installando la interfaccia 347400 in derivazione avrei meno di 3 metri di coassiale alla telecamera. Grazie, buona giornata. -
Tv Qbell 32" manca retroilluminazione
mario57 ha risposto a mario57 alla discussione in Altre marche TV
Velocità ripetitore wi-fi
Massimo_1979 ha risposto a Massimo_1979 alla discussione in Ethernet e LAN
Buongiorno! Grazie a tutti per le risposte! Scusatemi se vi rispondo solo ora, ma non ho ricevuto notifiche malgrado l'opzione sia attiva. Ad ogni modo, come scrivevo nel primo post, ho la necessità di estendere la portata del Wi-Fi (un NEXXT di Fastweb su fibra ottica) essenzialmente per raggiungere una IP Camera FHD che si trova fuori al balcone, in alto. Attualmente lo schema della rete è il seguente e questa è la planimetria di casa. Non ha muri maestri, solo pilastri e pareti con tavelle Come vedete le terminazioni dei cavi ethernet sono in camera da letto e nello studio (ora è l'attuale cameretta di mia figlia) che non vogliono access point WiFi soprattutto per paura delle onde radio. Ed è per questo che stavo valutando un extender da mettere nel disimpegno, a metà strada tra il NEXXT e la IP Camera. Ne approfitterei per collegarci anche altri dispositivi che sono piuttosto lontani: 4 Shelly per le luci e due climatizzatori (a casa ho una "buona" domotica"😁) Sono tutti dispositivi che funzionano a 2,4 GHz. Ai 5 GHz si collegano solo il cellulare mio e di mia moglie e saltuariamente un tablet. Avevo pensato a questo Archer Air E5 | Range Extender Wi-Fi 6 Dual-Band AX3000 - Serie Air | TP-Link Italia Spero che ora sia tutto più chiaro. Grazie a tutti ancora una volta! Massimo -
reka ha risposto a reka alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
pompa cambiata, era in effetti molto sboccolata. la vecchietta non vuole essere rottamata, me la son cavata con 20 euro e un po' di smadonnamenti (non ho più il fisico per lavorare a terra) 😀 curiosità: è normale usura? quasta che ho tolto è un'askoll del 2014, quindi l'originale era durata anche meno, 8 anni. -
Ma proprio dopo aver sostituito i condensatori è diventato difettoso, prima di toccare i condensatori funzionava bene , solitamente i cinescopi muoiono lentamente non improvvisamente da quel poco che ho visto, ho a casa un vecchio Grundig che è mezzo esaurito e i colori sono poco profondi , ma questo no , stasera provo a fare le misure di tensione con immagini bianche sullo schermo per vedere se ci sono cali importanti, a meno che stia per cedere l'str54041 o sia il condensatore da 400v dopo il ponte di diodi , perché è l'unico che non ho rimontato di originale, c'è il nuovo che ho comprato.
confermo, 1000 euro circa erano perchè negli anni precedenti facevo la compensazione e non venivo liquidato. comunque la differenza è elevata: SSP 400 netti RID 180 da tassare
Come detto io nel 2025 ho avuto 350 euro di rimborso con 2800 kWh immessi in rete (0,125 euro/kWh) e nel 2024 450 euro con 2200 kWh innessi (0,204 euro/kWh). Col ritiro dedicato è sicuramente piu' bassa la remunerazione, inoltre con lo SSP non paghi tasse se riesci a compensare con il prelievo, nel RID hai già a monte la ritenuta del 20% che fa' il GSE su tutto l'immesso in rete. Il problema è che oggi il prezzo è PZO, cioè ora per ora, e dato che la produzione FV la hai quando il prezzo è molto basso, ti viene valutata molto poco. Di notte oggi vale 0,12, a mezzogiorno 0,04. Potete vedere i grafici qui: https://www.mercatoelettrico.org/it-it/Home/Esiti/Elettricita/MGP/Esiti/PrezziZonali
Ganimede77 ha risposto a Alex7504 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Che modello esattamente? -
te l'ho detto,non c'entra nulla la resistenza,per me è il cinescopio difettoso
Aiuto su Urmet 1130/16
soltec ha risposto a devilx alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Se è come dici dubito che i fili siano giusti. O si è rotto il posto esterno oppure c'è un problema di collegamento. Io proverei ad attaccare direttamente il citofono al pe escludendo l'impianto. Così hai certezza se il posto esterno funziona o no. Poi in base al risultato prosegui -
Grazie Daniele.A88 Ti confermo che in diagnosi come mi hai indicato ci entra ma poi c'è qualche procedura da fare ? Ti confermo che le schede sono compatibili sostituite tutte e due e date da centro autorizzato e sono sicuro che sono programmate, da come mi è stato detto una volta cambiate le schede si deve accendere e impostare il tipo di motore o qualcosa di simile non è chiara la procedura, questo non è stato fatto nel senso la macchina è stata accesa e poi spenta " mancanza di esperienza da chi ha eseguito il passaggio" per lo più a mia domanda non si ricorda cosa ha fatto, ma va bene cosi spero che gli serva per insegnamento "LO SPERO" . Sai cosa devo realmente procedere una volta entrato in service ? -
michpao ha iniziato a seguire Lavastoviglie Rex Electrolux Techna non scalda acqua
michpao ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavastoviglie
Confermo (avevo scritto in contemporanea) -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Lavastoviglie Rex Electrolux Techna non scalda acqua
Stefano Dalmo ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavastoviglie
La resistenza la puoi provare tranquillamente , non serve sostituirla ad occhi bendati . poi puoi vedere se il rele che la alimenta , sulla scheda , ha le saldature fuse o addirittura è rotto proprio lui , infine controllare la tachimetrica sul motore . -
Test in simulazione di scambio dati tra un S7-300 ed un S7-1500.
acquaman ha risposto a ASCII Group alla discussione in S7-1500
Non serve mettere la cpu del 300 in configurazione HW del 1500, il partner della comunicazione può essere sconosciuto basta mettere solo l'indirizzo IP. -
bellastoria84 ha iniziato a seguire Lavastoviglie Rex Electrolux Techna non scalda acqua
bellastoria84 ha inserito una discussione in Lavastoviglie
Buongiorno (se fa per dire) la lavastoviglie ha deciso di non scaldare l’acqua. sembra fare il ciclo normalmente, non salta la corrente del contatore come quando si brucia di solito la resistenza. Mi domando se come primo tentativo, cambiare la resistenza o pensare a qualche altro test preliminare. si tratta di una Rex Electrolux Inspire techna Arredo Modello (Mod.): RSF66040S PNC: 911916303 / 01 Numero di serie (S.N.): 73730121 Type: 911D91-2T Mi affido alla vostra esperienza. F. -
Virgo Bft, motore 2 resta in manuale
titorito ha risposto a titorito alla discussione in Cancelli elettrici
Esatto, ottimo così. Peccato per la pessima figura fatta dall’assistenza ufficiale e quindi, seppur indirettamente dalla Bft. A volte uno sceglie un marchio piuttosto di un altro proprio per l’affidabilità e il supporto. Se viene a mancare tanto vale acquistare un prodotto sconosciuto che costa un terzo del Bft. -
Puoi sempre portare a riparare la scheda da qualcuno più esperto, ad esempio da chi si occupa di riparazioni TV
