nordicaelettronica ha iniziato a seguire piastra technics rs m-230 ---non va un canale
nordicaelettronica ha inserito una discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
mi hanno regalato questa piastra techics rs m-230,di cui non riesco a trovare lo schema,qualcuno puo' aiutarmi? Grazie -
Ieri é ripartito tutto da solo, senza che io abbia fatto niente tranne misurare se l'acqua all interno del pozzo fosse diminuita.. Ma in realtà era tutto ok.. Ho notato che alla riaccensione dell'acqua dal tubo usciva acqua e sabbia.. Può darsi che sulla pompa ci fosse un grumo che la ostruiva? Può darsi che nello spostare la pompa per appunto misurare la quantità d acqua si sia smosso qualcosa?? Non mi do una spiegazione del fatto che alle volte si blocchi così, senza far scattare il salvamotore
messimo ha iniziato a seguire Consiglio nuovo impianto per aria calda/fredda, acqua calda
messimo ha inserito una discussione in Altro su termotecnica
Ciao a tutti, l'anno prossimo dovrei ristrutturare una casa degli anni 70 per i miei genitori. Quindi tutti gli impianti sono da rifare, attualmente ci sono dei termosifoni in ghisa (l'unica cosa di valore, eventualmente da utilizzare). Siccome sento che chi ristruttura passa alle pompe di calore, scaldabagni a pompa di calore...ecc inoltre mi sembra di aver capito che dal 2030 non si monteranno più caldaie a condensazione. Quindi vorrei capire come dovrebbe essere (in grandi linee) strutturato l'impianto, che utilizzerà solo corrente elettrica. L'idea è quella di avere 3 split per aria calda/fredda (salone 18 btu, soggiorno 18 btu, letto 9 btu), e acqua calda bagno/cucina. Basta una pompa di calore? e di che potenza? Ci vuole un boiler per l'acqua calda, o la produzione è istantanea come con la caldaia a gas? Ho un balcone con ringhiera largo circa un metro, e lungo 5m. è qui che vorrei mettere le/la macchina. Grazie -
Tom25 ha iniziato a seguire Caldaia Ferroli Domitech F24 D in blocco A1- suggerimenti utili
Tom25 ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buongiorno, vorrei provare se riesco a risolvere prima di chiamare un tecnico. La caldaia è passata in blocco A1 che non riesco a resettare in nessun modo con il tasto reset premuto + riattivazione corrente. In particolare: 1. non si ha nessuna fase iniziale di riavvio con il test della ventola aspiratore 2. l'elettrodo non attiva la scintilla di accensione 3. ho verificato l'elettrodo facendo pulizia 4. ho messo in corto il flussostato (apertura acqua che da il comando a partire) 5. ho verificato la presenza del gas in entrata (ok) 6. fatto pulizia contatti in scheda e sulla valvola gas con spray contatti Suggerimenti utili per arrivare al componente compromesso? Grazie mille a chi mi risponderà -
vince56 ha aderito alla comunità
Luca98l ha iniziato a seguire cerco firmware chip
Ciao a tutti, sto lavorando su un TV Samsung GU50AU8079U che ha questo difetto: Schermo completamente nero, Audio presente e retroilluminazione funzionante, Misurati 12 V ok, sulla main Ho verificato che il problema sembra provenire dal pannello (driver/COF). Ho letto che in questi casi può essere corrotto il firmware nel chip flash SPI Winbond 25Q32 montato sulla scheda del pannello LCD. Ho già fatto un backup del contenuto con CH341A + AsProgrammer. 👉 Avrei bisogno del file .bin corretto (dump firmware) pannello lcd CY-SA050HGPR1V Qualcuno può gentilmente condividerlo o indicarmi dove posso trovarlo? Grazie in anticipo per qualsiasi aiuto 🙏
Giuste le sue osservazioni ma quando non si ha molto tempo da dedicare e si vorrebbe risolvere velocemente si tenta....la main è indicata per il tipo di pannello ...se poi si aggiunge che non sono molto esperto e non ho schema....e comunque una sfida...troppo facile portarla in assistenza. comunque grazie del suo contributo. Ora sul connettore c6200 ci sono i 3,3 v dello stand by e poi più nulla...nessuna tensione al connettore 8 anche con la main nuova....
Giuste le sue osservazioni ma quando non si ha molto tempo da dedicare e si vorrebbe risolvere velocemente si tenta....la main è indicata per il tipo di pannello ...se poi si aggiunge che non sono molto esperto e non ho schema....e comunque una sfida...troppo facile portarla in assistenza. comunque grazie del suo contributo. Ora sul connettore c6200 ci sono i 3,3 v dello stand by e poi più nulla...nessuna tensione al connettore 8 anche con la main nuova.... Chiedo scusa al piedino 8 sul connettore
- Oggi
quel difetto dovrebbe essere causato da qualche convertitore dc dc
Livio Orsini ha iniziato a seguire trasformare motore 380 trifase a 220 mono ma con collegamenti su scheda , sonda 4-20 mA su plc logo 8.4 non funziona e Problemi con CX_One e Win 10 - 11
Livio Orsini ha risposto a viper 1965 alla discussione in Logo
Dovresti anche scrivere come hai risolto. Oltre a poter essere d'aiuto per altri utenti, è una sorta di ricompensa per chi a speso tempo per aiutarti. -
Livio Orsini ha risposto a Marco Fornaciari alla discussione in PLC Omron
Peccato che poi le nuove periferiche non saranno riconosciute. Ad esempio se nel 2026 acquisti una nuova stampante, probabilmente non potrai usarla con Win 10 -
salve a tutti vorre realizzare un piccolo impianto fotovoltaico di circa 3kw a casa mia vorrei sapere se possibile collegare l'inverter in rete senza un contratto con il gse in modo da swicciare in automatico in base alla necessità e fattibile ? non vorrei usare un ats
acquaman ha risposto a Marco Fornaciari alla discussione in PLC Omron
Pensavo un altro millennium bug o qualche altra sciagura, va bene così i sistemi rimarranno stabili e più nessun problema da aggiornamenti. -
viper 1965 ha risposto a viper 1965 alla discussione in Logo
Risolto tutto, grazie ancora per le delucidazioni, è stato un piacere Saluti -
Livio Orsini ha risposto a mauro_1980 alla discussione in Motori - Generatori
Non è questione di aiuto, è che non si può fare. Bisognerebbe almeno conoscere le caratteristiche tecniche di quella scheda di controllo. Dipendesse solo dal motore si potrebbe anche fare, anche se poi disporresti solo del 57% circa della sua potenza originale. Il problema è la scheda che non è prevista per lavorare a 230V monofase; almeno stando alle informazioni di cui disponiamo. -
AdrianoI ha iniziato a seguire Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
UomoInAmmollo ha iniziato a seguire inverter lampade fluorescenti emergenza
Livio Orsini ha iniziato a seguire Problema regolazione 0…10VDC
Livio Orsini ha risposto a robertoelverdadero alla discussione in Dispositivi di programmazione, comunicazione e cavi Siemens
Dalle informazioni che dai ci vorrebbe la sfera di cristallo di Harry Potter.😀 La causa più probabile è una differenza tra gli zero volt dei diversi dispositivi. Dovresti dare più informazione sui dispositivi (marca e modello) e pubblicare uno schema di come li hai collegati. -
TV LG 50LF580V accensione compare logo LG e rimane fisso
mistertv ha risposto a prezio75 alla discussione in LG - Goldstar
Nella eprom ci sono i dati del pannello se l'hai messa vuota non te lo riconosce e si vede al contrario, il firmware di stby invece sta nella emmc e lo ricarichi con il programmatore avendo il file a disposizione. Per sbloccare comunque il televisore da questa condizione occorre il telecomando di servizio e sapere come fare senza sostituire o programmare nulla. In laboratorio si fa. -
Installazione termostato Biticino Smarther
tom95C ha inserito una discussione in Componenti Riscaldamento
Buongiorno, Vorrei installare un nuovo termostato Biticino Smarther al posto del vecchio crono termostato a pile. Ho una Caldaia Vaillant ecoTECH pro. Chiaramente dovrò portare fase e neutro al termostato, ma non dovrebbe essere un problema. Quello che invece non capisco è se è corretto collegare i due fili (24V) che azionano la caldaia al punto 10 (termostato ambiente) o al punto 11 BUS (centralina/termostato ambiente digitale). Mi interessa solo che il termostato avvi la caldaia, non mi serve che comandi anche la temperatura della caldaia o altro. Allego le foto del manuale della Caldaia e del termostato. Ringrazio in anticipo chiunque trovi il tempo di aiutarmi. -
Riflusso acque di scarico dal lavandino cucina
Stefano Dalmo ha risposto a okura alla discussione in Tubazioni
E una valvola anti reflusso fognario condominiale , no ? -
Sostituzione Seko LT 603
lillyrope ha risposto a myprius alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao! Sì, il Seko LT 603 potrebbe essere indicato con nomi diversi nelle tabelle comparative, tipo "LT Terraneo 603" o semplicemente "LT 603". Per i colori dei fili, è possibile che chi ha costruito la casa abbia usato colori non standard, succede spesso. Confronta le funzioni dei fili (comune, fonica, suoneria, ecc.) con lo schema del citofono universale che hai preso. -
Candy CD 1L38--02/T va in allarme e scarica con pulsante off
Stefano Dalmo ha risposto a wpim10 alla discussione in Lavastoviglie
Se riesci ad arrivare al tubicino che va dal pozzetto al pressostato , sgancia questo dal pozzetto e soffia verso il pressostato , magari se hai modo , controlla se cambia di stato il funzionamento tra i contatti . , poi vorrei capire , scarica solo , nel senso che fa solo quello all’infinito ? -
Videocitofono Urmet 2voice con due posti esterni
gettis ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buongiorno. Desideravo un chiarimento per il montaggio di due pulsantiere Urmet 2 voice; queste pulsantiere vanno messe una all'ingresso del cancello e l'altra al portone della palazzina. Per collegare le due pulsantiere in modo che se suonano dall'esterno oppure dal portone interno comunicano con l'utente chiamato, necessita inserire l'interfaccia di colonna 1083/50? Grazie -
Errore lavastoviglie Whirlpool 3B19
Stefano Dalmo ha risposto a Claudio Russiello alla discussione in Lavastoviglie
Guarda sui lati nella zona alta , prima della guarnizione . ci sono due fori uno per lato e all’interno le teste delle viti a croce . -
Maurizio Colombi ha risposto a tom95C alla discussione in PLC di altre marche Italiane
Mi dispiace, ma hai sbagliato sezione. Stai parlando di un termostato e non di un PLC. Per favore riproponi la tua domanda nella sezione adatta, riceverai sicuramente buoni consigli. Grazie. DISCUSSIONE CHIUSA -
Guasto nexus - riceve ma non trasmette
dom600enico ha risposto a lionleggend alla discussione in INIM
Sicuro di avere credito? -
Batterie al litio 3,6v e parametri efficienti
NovellinoXX ha risposto a trittico6969 alla discussione in Elettronica Fai da te
Con quei valori di resistenza interna sono da buttare.
