mi sono spiegato male , non riesco a vedere nessuna variabile plc sull'hmi, lavoro in profinet, la configurazione è giusta compresi i nomi dei dispositivi, ora e data coincidono ho provato a mettere una tag da plc, un input fisico ma non vedo assolutamente nulla
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Perdita acqua guarnizione addolcitore Rex Techna
Stefano Dalmo ha risposto a carlito1978 alla discussione in Lavastoviglie
Si è bucato il piano inox devi togliere l’addolcitore e cercare il microforo , magari utilizzando una lampada da una parte e vedere la luce dall’atra Immagino che quando cade il sale durante il reintegro , non lo togli . -
Buongiorno, ho necessità di sostituire le barre led di un 40 pollici Samsung, ma il problema può essere anche più generale dato che ho anche un 50 pollici per il quale potrei in futuro avere la stessa necessità. È possibile rimuovere il pannello con due sole ventose da 5cm di diametro oppure è rischioso? Ho visto quanto costano quelle ventose professionali con i bracci e mi sembra esagerato sostenere una spesa simile per una attività che forse non dovrò fare più di un paio di volte nella vita... Eventualmente facendomi aiutare da un altra persona si può rimuovere il pannello in sicurezza senza ausilio di ventose?
fabriaq ha risposto a fabriaq alla discussione in Elettronica generica
Grazie Allumy, beh, ci siamo ampiamente... -
Lavastoviglia whirpool si blocca
Stefano Dalmo ha risposto a jonnyciclista alla discussione in Lavastoviglie
Se l’udito non mi inganna , sento entrare poca acqua in lavastoviglie . di fatti quando il motore si ferma sento che sta ancora caricando . Cerca di capire quanta acqua entra nel pozzetto in 1 minuto . controlla il filtro della elettrovalvola al limite stacca il tubo che va all’air break e fai andare l’acqua in un secchio , vedi se esce a pressione o blanda . magari verifica quanta ne esce al minuto . Se ho capito bene hai sostituito tutto l’air break (tasca laterale completa dí contalitri ) -
carlito1978 ha iniziato a seguire Perdita acqua guarnizione addolcitore Rex Techna
carlito1978 ha inserito una discussione in Lavastoviglie
Buongiorno a tutti, ho una perdita tra l'addolcitore e il piano inox di una lavastoviglie Rex Techna TT892A++. Dopo aver sostituito la guarnizione incriminata, il problema purtroppo ancora persiste. Una domanda: quanto deve essere serrata la ghiera in plastica sulla filettatura dell'addolcitore? Ho notato della ruggine sul piano inox vicino all'apertura del tappo dell'addolcitore. Avete qualche consiglio? Grazie a tutti per il prezioso aiuto -
Buongiorno. Altro dubbio che mi è venuto in mente. Ho visto che la programmazione da centrale è possibile lasciando 1 e 2 in off e 3-8 su on. Una volta programmati, riposiziono su off tutto, ciò comporta sempre la cancellazione dei radiocomandi già programmati? Vi ringrazio anticipatamente di nuovo
Aiuto collegamento citofono universale PROXE Miro 620005 (5 fili – sostituzione vecchio Urmet)
massy1975 ha risposto a massy1975 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ti ringrazio davvero per la risposta. In effetti è probabile che il ronzatore del Miro sia semplicemente più debole, come dici tu, e per questo il suono mi sembra molto basso. Farò sicuramente la prova che mi hai suggerito: scollego il filo blu dal morsetto 4 e vedo se suona qualcos’altro, e poi magari provo anche a scollegare (se riesco) il buzzer a parete per capire meglio da dove proviene il suono. Sto anche pensando di provare a spostare l'SV3 da Z a E, così provo anche il buzzer elettronico integrato e vedo se è più forte. Ti aggiorno, grazie ancora per la pazienza e i suggerimenti! -
TOSHIBA RAS-13E2AVG.E NON FREDDA SOPRA I 32 °C
Alessio Menditto ha risposto a R22 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Puoi prenderne uno qualunque pur che sia certificato e tarato. Vendono anche delle apposite fialette (ma penso sia riservato solo ai patentati Fgas) contenenti refrigerante, e togliendo il tappo sotto c’è un piccolissimissimo forellino che simula la perdita di meno di 5 grammi/anno. Comprando il cercafughe e questa fialetta, se lui suona con questa perdita è affidabile e lo puoi usare per cercare la perdita. Insisto sempre col tarato e certificato perché essendo uno strumento delicatissimo e particolare, se non si ha appunto la certezza funzioni, uno annusa a vuoto, la perdita c’è ma lui non la sente, e buonanotte ai sognatori. -
Caldaia che si accende e si spegne
Stefano Dalmo ha risposto a Giuseppe19734 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ecco ! quindi non parte e cerca ripetutamente di partire . Quindi devi vedere se aperta l’acqua o impostato riscaldamento , si avvia il circolatore . si avvia il ventilatore , scoccano le scintille sugli elettrodi . per questa ultima , magari devi togliere il coperchio della camera stagna . -
Anomalia STOP&GO con GC723AC25
Anarkist ha risposto a Anarkist alla discussione in Scatti intempestivi dei differenziali
@piergius nella discussione mi hai nominato una resistenza di 47000kohm presi da un’altra discussione. E ti volevo chiedere questo siccome gli altri hanno tabù ricapitolando siccome quando mi torna la corrente dopo un blackout a volte seziona direttamente e il led rimane verde staccando il filo di terra non lo fa più e ti volevo chiedere : perché mettere una resistenza di ben 47kohm e non una di 7,6kohm.? Facendomi due calcoli lo avevo pensato di inserire questa 7,6kohm per aumentare la sensibilità sulle dispersioni dello stop&go da 1mA a quella del salvavita ovvero 30ma Perché hanno costato una di 47 l'ohm enon di 7,,6kom? Mi sfugge qualcosa? @piergius nella discussione mi hai nominato una resistenza di 47000kohm presi da un’altra discussione. E ti volevo chiedere questo siccome gli altri hanno tabù ricapitolando siccome quando mi torna la corrente dopo un blackout a volte seziona direttamente e il led rimane verde staccando il filo di terra non lo fa più e ti volevo chiedere : perché mettere una resistenza di ben 47kohm e non una di 7,6kohm.? Facendomi due calcoli lo avevo pensato di inserire questa 7,6kohm per aumentare la sensibilità sulle dispersioni dello stop&go da 1mA a quella del salvavita ovvero 30ma Perché hanno costato una di 47 l'ohm enon di 7,,6kom? Mi sfugge qualcosa? -
Costo aumento potenza contatore energia
Domenico Maschio ha risposto a Domenico Maschio alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
grazie -
Problemino SEE Electrical Expert - Numero morsetto = Mumero filo
mapa.cd ha risposto a mapa.cd alla discussione in Programmi per disegno elettrico
Si, anche io ho quel simbolo. Il problema è che non riesco a far fare le morsettiere con il numero filo invece che il numero progressivo. Altro problema è che non riesco a farli estrarre. L'assistenza IGE-XAO mi ha detto che devo rimunerare morsetto per morsetto a mano con il numero del filo a cui sono collegati. -
michpao ha iniziato a seguire Lavasciuga Electrolux Rex RWW 1686 HDW e inverter power one scheda elettronica riparazione
michpao ha risposto a frenky123 alla discussione in Fotovoltaico
La cosa che non va mai fatta! Ora la tensione ha circolato nella scheda e chissà quali altri danni hai causato. Peccato, perché di quelle schede non se ne trovano più ed era l’unico modo riparare l’originale😱 - Oggi
michpao ha risposto a Vicky F alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ormai ci sono diversi sistemi per contattare chi ripara, ma si consiglia di leggere le recensioni prima di affidargli la riparazione! Scrivi delle recensione veritiere, sia positive che negative per quanto racconti. Comunque se la RWW 1686 HDW ha meno di 10 anni (vedi diritto alla riparazione), almeno avrebbero dovuto proporti la sostituzione della scheda, ma dipende da chi hai contattato🤔 -
jonnyciclista ha risposto a jonnyciclista alla discussione in Lavastoviglie
Buongiorno Grazie del suggerimento Questo è il link. https://we.tl/t-jrbsOKSmi8 Grazie -
Giuseppe19734 ha risposto a Giuseppe19734 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Con Parte, intendo che quando apro il rubinetto dell'acqua calda la caldai si avvia,/parte dura 3 secondi e dopo si spegne salvo dopo 10 secondi ripartire e cosi via. Non vedo la fiamma che si accende anche se il gas c'è. ho allegato le foto della caldaia senza mantello -
R22 ha risposto a R22 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Ciao conosco i cercafughe ne utilizzavo uno per cercare perdite su macchine da 1,5 Mw, quando lavoravo , ora sono in pensione e non posso avere accesso ai cercafughe. Conosco le procedure di ricerca ma non avendo i strumenti necessari diventa impossibile fare la ricerca. Per caso uno strumento cercafughe da consigliare per il mio caso ? ovviamente non posso spendere come un professionista essendo un Hobbista. -
Whirlpool ADG6300FD errore F6 ma carica acqua
Crossway ha risposto a Crossway alla discussione in Lavastoviglie
Qui un video dove si vede, è impostato quasi a metà rubinetto https://streamable.com/5a9rld Infatti non sono costanti, dovrebbero esserlo? Il tempo di ogni beep è sicuramente influenzato dalla reattività del tester In riferimento a cosa? Posso controllare al massimo quanto tempo ci vuole dall'apertura dell'ev alla partenza della motopompa, ma non so il volume d'acqua caricata in questo step. Comunque con reed scollegato, oppure con tester in parallelo inizia a lamentarsi subito e finisce per causare lo stesso errore F6. -
frenky123 ha iniziato a seguire inverter power one scheda elettronica riparazione
frenky123 ha inserito una discussione in Fotovoltaico
Salve Ho un inverter power one 12.5 che mi dava errore e31 dai vari forum dicevano che e da sostituire i rele nel suo interno, avevo gia identificato il rele da sostituire, ma ingenuamente ho provato ad alimntare le spire dle rele con un alimentatore esterno da 12 v il tutto ancora saldato nella scheda, adesso che ho sostituito il rele guasto mi da VAC assente come se l'iverter non rileva la tensione all'uscita, ho provato a misurare i vari contatti e la tensione e presente, perso di aver fatto un danno alimentanto direttamente i capi del rele, secondo voi possibile ripararla in qualche maniera o meglio o meglio sostituire direttamente l'iverter? ringrazio anticipatamente. -
https://www.amazon.it/MAKA-Circolina-Universale-Plafoniere-Temperatura/dp/B0DRP9X499/ref=sxin_23_pa_sp_phone_search_thematic_sspa?content-id=amzn1.sym.6d7cfe72-fb60-4973-97f2-f27083bbe961%3Aamzn1.sym.6d7cfe72-fb60-4973-97f2-f27083bbe961&crid=1I1CZIXF6JZWA&cv_ct_cx=circolina%2Bled&keywords=circolina%2Bled&pd_rd_i=B0DRP9X499&pd_rd_r=bcde7571-5f16-4cf4-9cc2-fbc71dd2b027&pd_rd_w=r0rwt&pd_rd_wg=2YrG9&pf_rd_p=6d7cfe72-fb60-4973-97f2-f27083bbe961&pf_rd_r=DVJK754MHAJRW0SP5KV5&qid=1755767147&sprefix=circolina%2Bled%2Clighting%2C255&sr=1-4-50840d04-82cc-4adf-b6cc-9f330c77868e-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9waG9uZV9zZWFyY2hfdGhlbWF0aWM&psc=1 Va bene questa corona circolare LED
un solo pulsante tre funzioni
ALLUMY ha risposto a fabriaq alla discussione in Quadri elettrici di bordo macchina
Sì esistono, basta che guggoli "5pdt relais" e qualcuno salta fuori. Sinceramente trovo aberrante questa soluzione, sempre mia opinione personale. -
Zanotti fz900 bassa pressione negativa dopo riparazione tubo
Alessio Menditto ha risposto a paoloclima alla discussione in Guasti/Problemi Refrigerazione
Allora è o l’orificio intasato (ma mi sembra sempre strano) o la valvola bloccata, succede. -
paoloclima ha risposto a paoloclima alla discussione in Guasti/Problemi Refrigerazione
L'orifizio non è bloccato, l'ho provato stamane, semplicemente con aria compressa dal tubo di mandata, semmai al contrario fa passare l'aria in modo poco forzato, come se fosse troppo permeabile e fosse aperto di molto, però non avendo un metro di paragone, viene difficile. Posso pensare quindi sia troppo permeabile, però non tornano le pressioni o meglio se fosse bloccato mi troverei pressioni di alta molto alte e pressioni di bassa molto basse, qui invece le pressioni di alta non aumentano moltissimo e le pressioni di bassa stanno basse, forse proprio perchè l'orifizio è troppo permeabile e non causa l'immediata caduta di pressione? Per quanto riguarda i rubinetti non vedo nulla sulla mandata, nemmeno valvole. p. -
ALLUMY ha risposto a fabriaq alla discussione in Elettronica generica
